I iAllen 一般般會員 已加入 6/13/09 訊息 87 互動分數 0 點數 0 年齡 39 6/14/11 #1 現階段是最上面那顆但是i7 2600k 超到4g溫度接近67度(用虛擬系統掛遊戲)這台是美工專用。 因為不知道CPU溫度最高是承受多少夏天來臨怕CPU過熱,所以想換下面兩顆風散,不知道v8跟水冷 H2O 920降溫差幾度? 這顆可以超到5g因溫度問題降到4g,如果換的話就會超到5g。 請前輩多多發表意見,讓小弟多吸收。
nbadall7 進階會員 已加入 9/3/08 訊息 303 互動分數 0 點數 16 年齡 38 6/14/11 #2 我會推水冷 H2O 920:MMM: 溫度通常會比空冷還要低些..... 你可以去論壇的水冷散熱超頻和空冷散熱超頻逛逛開箱文,都會有測試圖 這樣會有更多選擇 讓你的 愛妻 2600k 超到5G都沒問題:PPP:
I iAllen 一般般會員 已加入 6/13/09 訊息 87 互動分數 0 點數 0 年齡 39 6/14/11 #4 zyx1487 說: 67度不是會是待機八 你應該要說明一下什麼狀況下跑到67度 按一下展開…… 我的67度是有開按鍵精靈程式,有寫一段程式是狂按f3一分鐘要傳送上千個指令。 開了之後溫度會提高10度左右不然一般都在50~55左右
I iAllen 一般般會員 已加入 6/13/09 訊息 87 互動分數 0 點數 0 年齡 39 6/14/11 #5 nbadall7 說: 我會推水冷 H2O 920:MMM: 溫度通常會比空冷還要低些..... 你可以去論壇的水冷散熱超頻和空冷散熱超頻逛逛開箱文,都會有測試圖 這樣會有更多選擇 讓你的 愛妻 2600k 超到5G都沒問題:PPP: 按一下展開…… 剛有爬過了,沒看到我上面那兩顆的測試, H2O 920 這顆有考慮但是他的水不知道能不能換? 買來好像他就會幫你裝好水的樣子....
zyx1487 低等會員 已加入 5/25/11 訊息 1,352 互動分數 31 點數 48 6/14/11 #6 iAllen 說: 我的67度是有開按鍵精靈程式,有寫一段程式是狂按f3一分鐘要傳送上千個指令。 開了之後溫度會提高10度左右不然一般都在50~55左右 按一下展開…… 表面55還真高 跟45製程I7 OC 4G一樣了 電壓應該也很高 就散熱器我覺得水冷比較理想 如果樓主怕麻煩用H2O 92也可 不怕麻煩去請教大呆雄大或Y大 水冷他們比較有研究 最後編輯: 6/14/11
I iAllen 一般般會員 已加入 6/13/09 訊息 87 互動分數 0 點數 0 年齡 39 6/14/11 #7 zyx1487 說: 表面55還真高 跟45製程I7 OC 4G一樣了 電壓應該也很高 就散熱器我覺得水冷比較理想 如果樓主怕麻煩用H2O 92也可 按一下展開…… 散熱器是圖中最上面那顆。 附上有電壓的圖 電壓是預設的能不動就不動。
zyx1487 低等會員 已加入 5/25/11 訊息 1,352 互動分數 31 點數 48 6/14/11 #8 iAllen 說: 散熱器是圖中最上面那顆。 附上有電壓的圖 電壓是預設的能不動就不動。 按一下展開…… 要買水冷 可能向使用過的大大請益會對你比較有幫助 我VX 5G 掛暴力扇 1.5V燒機也只能壓在核心80 水冷區有一篇MUSIC大 PO的那一款也不錯Coolit Vantage A.L.C. 1.57V燒機壓在核心70 你可以參考 最後編輯: 6/14/11
I iAllen 一般般會員 已加入 6/13/09 訊息 87 互動分數 0 點數 0 年齡 39 6/14/11 #10 gx19921211 說: 封閉式不需要換水吧 按一下展開…… 對阿 但開久了,怕水的溫度會升高.這樣就跟空冷是一樣意思。
