HDDScan 是一款用來診斷硬碟健康程度的檢查工具,不但可以對 ATA/SATA/SCSI 等介面的硬碟進行診斷,而且還支援 RAID 磁碟陣列、USB/Firewire(1394)介面的硬碟、USB Flash 卡以及 SATA / ATA SSD 固態硬碟)。它執行的是標準的 ATA/SATA/SCSI 指令,因此,不論是何種型號的硬碟都可以使用。它的功能有:硬碟表層測試、顯示 S.M.A.R.T. 屬性、S.M.A.R.T. 離線測試,溫度監控等一些硬碟參數。我們可以定期使用 HDDScan 來對硬碟進行健康檢查來防患未然。
當您的電腦失去回應,經過檢查結果是由硬碟故障引起。這時就需要一種工具來更精確的診斷硬碟發生了何種故障以及硬碟的健康程度;大多數情況下硬碟的故障不是物理性的或非致命的,使用簡單的方法就可以修復;另外,硬碟修復和資料還原工程師也需要一種工具來對故障硬碟進行初步的診斷和修復 - HDD Scan 就提供了您所需要的功能,它可以非常詳細的檢測硬碟壞軌及讀寫時間,透過全碟掃描,可以瞭解硬碟的實際健康狀態,找到壞軌及讀取時間較長的假性壞軌,其掃描報告也可做為硬碟返修的檢測依據。HDDScan 根據 ATA/SATA/SCSI 規範,使用介面指令對硬碟進行診斷和修復。如果硬碟的介面以及更底層的部分發生了故障,那麼 HDDScan 將無法偵測到硬碟,甚至會導致作業系統無法啟動。
注意!使用 HDD Scan 可能對您的硬碟或硬碟上的資料造成永久的損壞,請自行承擔風險。
【軟體名稱】:HDDScan 3.3 中文版 - 硬碟健康程度診斷、檢查工具
【軟體大小】:8.53 MB(解壓後)
【作業系統】:Windows All
【官方網站】:http://hddscan.com/
【語言種類】:正體中文
【正體中文編譯】:丹楓
HDDScan is a free test tool for hard disk drives, USB flash, RAID volumes and SSD drives. The utility can check your disk for bad blocks in various test modes. HDDScan is a freeware utility for hard drive diagnostics (RAID arrays, Flash USB and SSD drives are also supported). The program can test storage device for errors (Bad-blocks and bad sectors), show S.M.A.R.T. attributes and change some HDD parameters such as AAM, APM, etc. HDDScan can be useful for performing the regular "health test" for your drive and predicting its degradation, so you will be able to prevent data loss and backup your files before you will have to contact the data recovery service.
載點:(解壓密碼:zhtwnet.com)
下載連結→ [按此下載]
【軟體大小】:8.53 MB(解壓後)
【作業系統】:Windows All
【語言種類】:正體中文
【正體中文編譯】:丹楓
下載連結→ [按此下載]
