【系統工具】Hard Disk Sentinel Professional 2.81 Build 3083(硬盤哨兵專業版)
TAS
"人"生淫家...
【軟體名稱】:Hard Disk Sentinel Professional 2.81 Build 3083
【軟體語言】:多國語言 / 繁體中文
【軟體分類】:系統工具
【軟體性質】:共享
【檔案大小】:7.33 MB
【放置空間】:xun6
【解壓密碼】:no
【軟體介紹】:
Hard Disk Sentinel能夠檢測硬盤狀態、健康程度、以及性能其中包括每個硬盤的溫度、S.M.A.R.T值等。本工具同時還可以測試硬盤的實時傳輸率以便用來做為性能測試或者硬盤是否有隱含問題的功能。
硬盤哨兵,它使用 SMART 技術監控硬盤健康、性能,及溫度等重要參數。此軟件最大的作用就是對硬盤溫度的監控和警示,比如達到特定溫度上限時通知用戶等。
軟件的“修改默認硬盤圖標”特性實際上就是對新一代操作系統 Windows Vista 的模擬,詳見偶的截圖,真酷!炎炎夏日即將到來,譯者建議根據此軟件監控的性狀,在資金允許的前提下購置如大功率風扇或被動散熱系統等硬盤降溫設備。
此為完整集成版,無需先安裝原版,若已安裝原版,可直接覆蓋安裝此繁體中文化,兩者配置相兼容。另外自1.3x起軟件增加了測試硬盤通電時間和對硬盤剩餘壽命預測的重要功能,這樣我們一方面可以在購買硬盤時帶上它測試奸商是不是把回籠貨拿來坑人,一方面還能有效的控制硬盤的使用週期,在其壽終正寢之前早早掏銀子出來買新傢伙,避免造成無可輓回的數據損失,畢竟數據是無價的
標準版與專業版的不同主要表現在專業版額外包括定期自動備份數據及緊急狀態自動備份數據的功能,明顯這是面向服務器環境及對數據安全要求非常苛刻的環境所設計的,家庭用戶不必偏執的去追求專業版,夠用即可!
重要更新內容:應急備份,通過使用此功能,程序可在檢測到硬盤故障時啟動預設的備份操作。
由於此軟件的諸多特性均依賴 NT 內核實現,此次繁體中文化更改字體為Tahoma8了,不再兼顧9X用戶
特點
易使用的接口
所有信息在應用的主窗口裡被顯示。 快的控制允許容易的航海訪問所有硬盤、分開和另外信息。 直覺的用户界面元素顯示信息通過使用綠色或黃色或者紅色表明問題的水平。 詳細的文本描述和上下文相關幫助通過特點和選擇引導用戶。
1.安裝> 2.配置> 3.被保護的逗留
請安裝,配置戒備,並且備份選擇和您的系統現在是安全的。 您將被通報關於問題,但是如果一切是正確的,硬盤哨兵坐盤子並且顯示當前狀態。 數據被保護24個小時每日,每星期七天。
立即S.M.A.R.T.分析
硬盤哨兵能與IDE,連續查出他們的狀態和溫度的ATA, SCSI和一些特別USB硬盤溝通。 盤狀態立刻被顯示,當您發射應用,那裡是沒有需要長期以來分析盤。 它顯示硬盤的當前和最高温度。 它讀所有一般和賣方細節屬性並且監測他們的價值。 對於高級用户,所有原始數據是被顯示的讀寫錯誤的也包括力量在時間和數字。 硬盤哨兵解釋表現和健身相關的S.M.A.R.T.價值並且準時顯示故意的表現和健康百分比,總力量並且估計終身保持。
在Windows Explorer的盤狀態
觀看在Windows的當前健康狀態和使用的空間
探險家或其他應用的,因此您永遠將知道
相當数量每使用的空間分開和盤情况。
在要求時信息
當前硬盤溫度和健康可以displyed在系統盤子,在一個小狀態窗口裡和在桌面上。平均和最高溫度為所有硬盤被採伐,並且這些信息在統計目的圖表被顯示。
硬盤硬件測試
通過使用硬盤哨兵,開始硬件硬盤自檢是可能的。這些測試可以被用於有效地發現所有硬盤問題,因為固定硬件方法被用於核實硬盤組分(例如頭、伺服機,在短的自檢的內部緩衝)。 延長的自檢也核實完全磁盤表面、發現和修理所有「微弱的」區域並且再分配可能的壞扇區。 這對軟件的磁盤表面掃瞄方法不是可能的(例如,通過使用scandisk)。
採伐
硬盤哨兵採伐在所有聰明的參量的所有退化。例如,如果一個新的不能修復的區段在您的硬盤上被找到,您將被通報。
戒備
硬盤哨兵能做另外種類戒備在不同的問題。它可能在問題的情況下執行各種各樣的任務(甚而外在應用)。 特別是在關於當前狀態的每日電子郵件的選擇。
硬盤細節
查出並且顯示關於硬盤的每信息從它有的版本號和緩衝區大小到所有特點。最大可利用轉址方式也會被顯示。
硬盤表現
採伐多少數據被讀了或給硬盤被寫了。 顯示轉址為讀書和文字對估計並且估計一個特殊硬盤的最大可利用的(理論)轉學比例。
硬盤分開
每顯示分開物理硬盤和關於他們的類型和用法信息您不可能如此用盡空間。 硬盤哨兵在戒備或狀態消息自動地送這信息。
停工
它提供選擇關閉在失敗、過熱或者參量退化的計算機。 這個選擇可以被用於防止進一步數據損失。
音響管理
提供選擇控制IDE/S-ATA硬盤的音響水平。 增加表現或使硬盤更加沈默是可能的。 獨特的特點: (如果您的USB在Cypress AT2+芯片附近建造),控制您的外部USB硬盤的專業水平。
計時同步
它提供選擇與一個原子同步個人計算機時鐘通過NTP (網絡時間規約)。
備份
在專業版本,大範圍備用方法是可利用的: 對備用數據對本地計算機,對LAN服務器或對一臺遙遠的FTP (或對郵件)服務器。 使用第三者工具創造檔案或媒介是甚而可能的。 硬盤哨兵能處理遠程計算機的力量狀態在網絡的。
【下載】
