H97超頻?G3258 4.7GHz!MSI H97 GUARD-PRO 開箱測試
Intel 不久前藉著20年週年紀念推出了可超頻 Pentium G3258,入門級處理器便宜是沒錯,但主機板?嚴格正常來說 Intel 的晶片組是分得很清楚且明白,9系列之中1150腳位正規Z97才是可以超頻的晶片,但Z97的晶片成本高,壓低成本大概可以到2500~3000元之間,不過相對用料的部份就相當陽春,甚至有些接口、功能會被犧牲。
不過在Pentium G3258發佈之前就有不少廠商宣佈,除了Z97"之外"的主機板也可以有超頻的功能,也就是為了迎合這顆20週年的Pentium,畢竟多數玩家不可能買高貴的Z97主機板卻搭了一顆G3258,若是買4790K順帶多買一顆來玩玩那倒是有可能,組機的話太不符合邏輯跟常理了。所以能超頻低於三千元的板子應該是比較適當的選擇,至於何種晶片組,就看玩家的需求性了,畢竟越低階的支援度越低。
此次入手介紹的是 MSI 推出的 H97 GUARD-PRO,以晶片組來看是次於Z97,如果也可以超頻的話...嘿嘿...
可以支援AMD CrossFire多卡應用,挖礦?現在還有人在挖嗎?
五大保護外加節能,電路保護、ECO節能供電、濕度保護、高溫保護、靜電保護、EMI保護。
H97 GUARD-PRO 雖然是入門款,但一樣是採用第四代軍規用料,搭載OC GENIE 4、CLICK BIOS 4,並且支援Command Center軟體調整。
配件,說明書、簡易手冊、軟體光碟、檔板、4條SATA線。
主機板採用ATX尺寸,不過可以從安裝孔位來看,這張H97 GUARD-PRO還是比正規9孔的ATX要小一些。PCB則是採用褐色,插槽的部份以及散熱片搭配企業藍綴飾,當然這屬於入門級板子,並不會像Gaming或是Power系列那樣有質感。
供電上面有藍色的散熱鰭片。
CPU 供電為8pin。
四個DDR3記憶體插槽,最高可擴充至32GB(8GBx4)。
SATA有6個,皆為6Gbps。
H97晶片上的散熱片。
擴充卡槽的部份有2個PCI-E x16可支援CF,另外還有4個PCI-E x1插槽。
在第一個PCI-E x1插槽的下方有一個M.2插槽,可支援4.2、6、8公分的規格,如果使用M.2插槽,SATA5、6將無法使用。
IO埠,PS/2鍵盤滑鼠接口、2個USB2.0、4個USB3.0、RJ45網路接口、DisplayPort、D-SUB、DVI、6個音源輸出入。
BIOS簡介
H97 GUARD-PRO 一樣是使用Click BIOS 4,所以與先前所介紹的MSI主板差不多,只是風格不一樣。
最主要的還是OC的部份,正規的BIOS雖然有OC選項,不過實際上形同虛設。H97本來就不支援超頻,但除了倍頻還是可以調調電壓或其他功能開關喔!這...似乎不太有意義阿。可能是Intel最近盯的緊,正式版的BIOS實際上還是不支援超頻,所以目前若有入手的玩家得更新一下非正式版本才行,至於可超頻的非正式版本請依連結服用。
MSI H97 GUARD-PRO 可超頻BIOS <---點此下載
僅適用於MSI H97 GUARD-PRO!!
超頻的選項也是不少,起碼CPU倍頻、記憶體XMP、參數、電壓...等等,該有的都有了。
電壓的部份也是相當完整。
M-Flash,用來更新或儲存BIOS。
OC Profile,儲存已經調整好的超頻設定,也可以儲存至USB或是讀取。
雖然是陽春的板子,但Hardware Monitor內一樣可以直接拉風扇轉速曲線。
一樣有Board Explorer直觀的介面週邊資訊。
CPU: Intel Pentium G3258
CPU Cooler: Cooler Master V6GT
RAM: GSKILL DDR3 2133 4GBx2
MB: ASRock Z97 Anniversary
VGA: MSI R7 260X Gaming OC
HDD: OCZ Vertex 3.20 240GB
PSU: Tt Toughpower DPS 850W 80+金牌
OS: Windows 7 64bit
4.5GHz超頻測試
測試平台如上,一樣是搭載Pentium G3258,顯卡為R9 260X。直接跳過預設值,來看看是否超頻沒問題。
BIOS下僅調整倍頻與電壓,倍頻45,CPU電壓1.215V,這個電壓數值是這顆處理器4.5GHz在其他平台能過測的最低電壓。記憶體的部份則是僅能支援1333MHz。
SuperPI 1M:8.552s
CPUmark99:777
SuperPI 8M:1m34.210s
Memory Benchmark
Read:19571 MB/s
Write:21089 MB/s
Copy:18321 MB/s
X264 FHD Benchmark:12.2
wPrime 32M:16.528s
wPrime 1024M:524.562s
CINEBENCH R10
1 CPU:8477
x CPU:16068
OpenGL:12532
CINEBENCH R11.5
OpenGL:98.16 fps
CPU:3.67 pts
CINEBENCH R15
OpenGL:110.35 fps
CPU:319 cb
3DMark
Ice Storm:102965
Cloud Gate:10671
Sky Diver:11544
Fire Strike:3538
Fire Strike Extreme:1529
超頻4.7GHz測試
4.5GHz沒問題過測,接著往上探4.7GHz。這顆G3258於其他Z97平台測試4.7GHz大約需要到1.33V,一樣電壓看看是否也能過測。括弧後面為4.5GHz的成績,順便對比一下看有無掉速。
BIOS雖然設1.33V,但CPU-Z判讀是1.327V(這點與先前測過的Z97M Gaming相同),在執行測試的時候並未見有掉壓。
SuperPI 1M:8.272s(8.552s)
CPUmark99:811(777)
SuperPI 8M:1m30.982s(1m34.210s)
Memory Benchmark
Read:19560(19571 MB/s)
Write:20897(21089 MB/s)
Copy:18282(18321 MB/s)
X264 FHD Benchmark:12.5(12.2)
wPrime 32M:15.796(16.528s)
wPrime 1024M:505.269(524.562s)
CINEBENCH R10
1 CPU:8858(8477)
x CPU:16552(16068)
OpenGL:12074(12532)
CINEBENCH R11.5
OpenGL:96.66(98.16 fps)
CPU:3.82(3.67 pts)
CINEBENCH R15
OpenGL:107.61(110.35 fps)
CPU:337(319 cb)
3DMark
Ice Storm:107493(102965)
Cloud Gate:10907(10671)
Sky Diver:11644(11544)
Fire Strike:3543(3538)
Fire Strike Extreme:1483(1529)
從測試上看來 H97 GUARD-PRO 也能夠完成超頻任務,但礙於記憶體時脈支援的關係,部分成績的得分並不如先前在Z97平台所測,當然記憶體頻寬就更不用說了。其實目前MSI也有平價入門的Z97主機板,如Z97 PC Mate與H97 GUARD-PRO其實是一樣價格,不過如同開頭所述,H97 GUARD-PRO雖然晶片低一階,但在擴充支援度是比Z97 PC Mate要好一些,如M.2接口、4個PCI-E x1插槽都是其優點。
G3258+H97I-PLUS
S大你的U體質好好4.7G只要1.32V 我的要1.39V;smash;
G3258搭一張便宜一點BIOS有解鎖的MB小超一下CP值根本爆表
感覺超值的好板子
可以享受超頻的樂趣,
讚!
厲害~ 體質真不錯,能上到4.7g
