來自風格獨特品牌 GravaStar 推出的第一把機械鍵盤 Mercury K1 Pro Special Edition – Cyberpunk 賽博龐克版,使用 75% (79 鍵) 設置搭配 GravaStar X Kailh 凱華 Speedy Mint 薄荷軸,帶來壓縮使用空間優勢與線性柔和手感,支援 2.4 GHz、藍牙 5.0、USB Type-C 有線等三種連線模式以及 Windows 跟 Mac 雙系統使用。
本文章同步發表於無廣告開箱評測網站PC Unboxing上,請參考超連結。
GravaStar Mercury K1 Pro Special Edition - Cyberpunk 鍵盤規格:
軸體:GravaStar X Kailh 凱華 Speedy Mint 薄荷軸
連接方式:USB Type-A to Type-C、Bluetooth 5.0、2.4GHz
尺寸:75%
按鍵數:79 Keys + 1 旋鈕
燈效:South Facing 底光 RGB
電池容量:8000mAh
續航力:470 小時(無光模式)
隨附線材:USB Type-A to Type-C 線材
作業系統:Windows XP 以上和 Mac
支援軟體:GravaStar Mechanical
尺寸:415 x 178.6 x 57.6 mm
重量:1.18 KG
配件內容物:簡易二合一拔軸器、USB Type-A to Type-C 線材、清潔毛刷、擦拭布
鍵帽:PBT Dye-Sublimated
GravaStar Mercury K1 Pro Special Edition - Cyberpunk 鍵盤開箱
這次開箱來自 GravaStar 的第一把鍵盤產品 Mercury K1 Pro,筆者對 GravaStar 這個牌子的印象,幾乎全都來自於 IG 上面產品廣告尤其是 Mercury 無線電競滑鼠和 Mars Pro 藍牙音響,這兩個東西的獨特外觀確實有吸引到我,但礙於沒有剛需也沒有試用過所以就沒有放到花錢名單中了。
這幾個月又開始被 GravaStar 的鍵盤集資廣告洗到,點進去就看到 Mercury K1 系列鍵盤,外觀整體風格跟 Mercury 無線電競滑鼠非常相似,所以就在心裡留下了個印象。
整個 Mercury K1 系列鍵盤從產品定位從高至低劃分出三個型號:Mercury K1 Pro、Mercury K1、Mercury K1 LITE,並且每個型號各自有兩個顏色可選也就是總共有六個 SKU 可以挑,但筆者個人就是衝著它外觀來的,所以當然是選擇了最膚淺的 Mercury K1 Pro Special Edition - Cyberpunk 賽博龐克版本。
∆ GravaStar Mercury K1 Pro Special Edition - Cyberpunk。
∆ 背面有鍵盤拆解圖以及一些基本規格。
∆ 總計有三個型號,各自有兩種顏色可挑。
∆ 三種型號的規格差異。
盒裝內除了有鍵盤本體之外,還裝有清潔刷、二合一拔鍵器 & 拔軸器、擦拭布、四種試用機械軸、USB Type-A to Type-C 線材,其他配件或是周邊好像都是要加購的。
鍵盤本體有一個塑膠護罩蓋著,若玩家平常會使用塑膠蓋放在鍵盤上抵擋灰塵的話,要記得把這個護罩留下來使用。
配件區左上角有額外附贈 Kailh 凱華的 Platycodon 桔梗軸、Crackle Ice Box 碎碎冰軸,還有 KTT 的 Silent Blue Switch 輕音藍軸、Baby White Baby 白軸等,總計四種試用機械軸體各一個讓玩家們自行試用,如果不喜歡 Mercury K1 Pro 原本的 Speedy Mint 薄荷軸手感或是聲音,可以試用看看這四個,如果有喜歡再自己購買全部更換,只能說這個操作挺聰明的!
∆ 透明塑膠防護蓋。
∆ 其餘配件一覽,左上角有四個試用軸可以用。
∆ 比較重要的配件:USB Type-A to Type-C、線材二合一拔鍵器 & 拔軸器、擦拭布。
GravaStar Mercury K1 Pro Special Edition - Cyberpunk 為 75% 尺寸布局,總鍵數為 79 Keys 外加右上角有著一個音效撥輪,整體尺寸為 415 x 178.6 x 57.6 mm。
整體外觀風格與 Mercury 無線電競滑鼠相同,透過類似外星生物異形風格的獨特異星造型,搭配腿型仿生假肢製作出讓筆者印象深刻的整體外觀造型。
國外官網中標榜 Mercury K1 Pro 採用堅固而輕質的鋁合金鍛造而成,表面處理則是寫著金屬噴漆 (Metal Paint Spray),產品的異形弧形外觀結構分兩層組成,最外層觸覺質感很像是金屬但底下是塑膠,等於外層是上下材質分層有點類似巧克力厚片那種層次,但相對的這把鍵盤也比起普通 75% 鍵盤還要重一點,整體重量為 1.18 KG。
∆ GravaStar Mercury K1 Pro Special Edition - Cyberpunk 為 75% 尺寸設置,大小為 415 x 178.6 x 57.6 mm。
∆ 腿型仿生支撐腳。
∆ 支撐腳可以稍微變化鍵盤高度。
∆ 右上角音效滾輪以三段式方式使用,上下推就是調整音量,中間階按壓就是靜音。
Mercury K1 Pro 有三種設備連接方式:無線接收器 2.4 GHz、藍牙 5.0、USB Type-C 有線連接,透過鍵盤前端的開關來切換連線模式,2.4 GHz 無線連接要搭配鍵盤背面的接收器使用,將接收器安裝於 PC 或是筆電設備的 Type-A 插槽上即可使用。
2.4 GHz 和藍牙 5.0 兩種無線連接使用方式,會用到鍵盤內建的 8000mAh 電池,在預設燈光模式下大約有 40 小時的使用續航時間;關閉燈效則是有 470 小時,若電池沒電可以使用配件中的 USB Type-A to Type-C 線材來充電,同時先以有線連接模式來頂替使用。
∆ 鍵盤正面端。
∆ 連接模式切換開關、USB Type-C 連接充電孔、Windows / Mac 模式切換開關。
∆ 鍵盤底部為太空艙造型設計,上方留有 2.4 GHz 接收器收納孔,以磁吸方式固定著。
∆ 2.4 GHz 接收器。
Mercury K1 Pro Special Edition - Cyberpunk 賽博龐克版本使用的是布丁 PBT 熱昇華 (Dye-Sublimated) 鍵帽,鍵帽頂部印有各種像素及遊戲風格圖案,筆者手上的鍵盤文字部分則只有英文字也就是所謂英刻,若不會盲打中文的使用者可能要注意一下,但集資好像有英文加中文的鍵帽。
∆ 布丁 PBT 鍵帽展示。
Mercury K1 Pro 配置 GravaStar 與 Kailh 凱華合作 Speedy Mint 薄荷軸,搭配拔軸器夾住機械軸體的上下端就可以拔起,PCB 支援 3-Pin 和 5-Pin 軸體熱插拔更換,如果你不喜歡薄荷軸的手感或是聲音也可以自行購買其他軸體來更換。
∆ 空白鍵軸體配置,沒有平衡衛星桿設置。
∆ 機械軸熱插拔。
∆ GravaStar 與 Kailh 凱華合作 Speedy Mint 薄荷軸,段落阻力 45gf、鍵程 1.2mm、總行程 3.5mm。
∆ 薄荷軸是 5-Pin 針腳。
GravaStar Mechanical 軟體介紹
Mercury K1 Pro 鍵盤在通電使用之後,鍵盤本身會有基本白光的燈光效果,如果想自定義鍵盤燈光效果或是設定巨集功能,就要搭配 GravaStar Mechanical 專用軟體來設定。
∆ GravaStar Mechanical 軟體有繁體中文版本,但不知道為什麼還是簡體中文。
∆ 滑鼠功能指定。
∆ 多媒體功能指定。
∆ 鍵盤巨集功能。
∆ 快速功能指定。
∆ 組合按鍵設定。
∆ 相關設定。
∆ 鍵盤燈效設定。
∆ 鍵盤燈效音樂模式設定。
∆ 巨集設定區。
GravaStar Mercury K1 Pro Special Edition – Cyberpunk 鍵盤燈光效果展示以及實際打字使用
接著實際拍攝 GravaStar Mercury K1 Pro Special Edition – Cyberpunk 在預設白色燈效下的實際效果,並實際打字給大家參考看看。
∆ 預設白光效果。
∆ 布丁鍵帽透光效果。
∆ 方向鍵旁邊有個 GravaStar 機器人標誌會有 RGB 變化效果。
∆ 仿生支撐腳也帶有燈光效果。
∆ 鍵盤周圍燈光效果。
∆ 實際試打展示。
總結
總結來說 GravaStar Mercury K1 Pro Special Edition – Cyberpunk 在外觀確實做出了不一樣的效果,在這方方正正的周邊世界之中,以 GravaStar 過往的異星仿生風格衍生出獨特風格。
手感部分來說,預設提供的 Speedy Mint 薄荷軸屬於線性下降回饋,筆者個人的指力較弱比較喜歡紅軸或是銀軸,對於這組薄荷軸使用適應度來說算是能夠習慣,整體所需的指力並不需要太大但手指下壓回饋屬於柔和且貼密,想親自嘗試這把鍵盤的手感還是建議若有機會可以親自試打看看,只是不知道這把鍵盤會在哪些實體通路去販售或是展示。
提供的配件屬於中規中矩,有額外附贈 Kailh 凱華的 Platycodon 桔梗軸、Crackle Ice Box 碎碎冰軸,還有 KTT 的 Silent Blue Switch 輕音藍軸、Baby White Baby 白軸等試用軸體,讓消費者有機會免費去體驗不同軸體直接在鍵盤上使用的機會,我覺得是很不錯的!但我覺得若是手托可以直接附贈會更好。
布丁 PBT 熱昇華 (Dye-Sublimated) 鍵帽頂層的圖案設計非常有活力,鍵盤本身外框的異形風格搭配金屬漆屬於較為機械屬性,但鍵帽的漸層圖案以及配色卻帶來一些活力變化,至於兩者融合再一起是否喜歡就看每個人喜好了。
筆者個人覺得可以加強的地方在官網跟軟體這兩個部分,開箱當下尚未看到台灣 GravaStar 有開啟 Mercury K1 系列產品官網,台灣消費者跟玩家可能會比較不知道去哪裡查看相關資訊以及下載軟體,而軟體部分雖然可以設定繁體中文,但顯示的字眼跟文字卻有部分還是簡體中文...
