GIGABYTE GAMING A16 CMH 筆電, GiMATE AI 智能與電競兼具
GIGABYTE 最近推出了 GAMING A16 系列筆電,主要是搭載 Intel Core 13代處理器,以及最高 RTX 5070 移動版獨顯,既然稱為系列,就表示有多種可選,就官網上來看有以下幾種組合,當然就看預算以及需求挑選了。
A16 CMH:Core i5-13420H / RTX 4050 / IPS 1920x1200 165Hz
A16 CVH:Core i7-13620H / RTX 5060 / IPS 2560x1600 165Hz
A16 DMH:Core i7-13620H / RTX 5070 / IPS 2560x1600 165Hz
入手開箱的是 GAMING A16 CMH ,也是最為入門的機型,但仍然是不錯的規格,起碼也有 Core i5-13420H 8核心12執行緒(4P+4E)處理器,並搭配上 RTX 4050 ,要用來打電動是沒有問題,加上 RTX 40 系列也有支援 DLSS 3,目前也不少遊戲都也有支援。記憶體的部分則是單條 DDR5 16GB,有2個插槽所以還能再擴充,而硬碟則是 512GB SSD ,這部分也有2個 PCIe Gen4x4,也能再多裝1條或更換更大容量。
技嘉 GAMING A16 系列還搭載了 GiMATE 人工智能助理,只要輸入你的需求,GiMATE 可以為你直接變更筆電設定,例如遊戲模式、工作模式、省電模式等等,另外在程式中心也有支援 AI 的相關應用。
開箱啦! GAME IT ALL.
配件的部分有 GiMATE 貼紙、保固說明、簡易說明書、電源供應器。
電源的部分是採用全漢的 20V 7.5A 150W。
GAMING A16 整體為灰黑色,低調沉穩,厚度最大為 23mm,重量僅 2.2kg 左右。在面板外側有 GIGABYTE 字樣,採用立體刻印方式呈現,不同角度似乎還帶有一點色彩。
另外可見在螢幕與機身關節處有點內縮,做出了層次感。在側邊上則有斜紋設計,上面有 GAMING 的字樣。
底部雖然通常不是門面,但 GIGABYTE 仍堅持在上面做了一些電競風格的設計,立體的 GIGABYTE 字樣之外,在右上以及下方的小止滑墊還用上了青色點綴。左右兩邊則可見有大面積的散熱孔,下方左右兩邊則是喇叭孔,內有2個 2W 喇叭,支援 Dolby Atmos 環繞音效。
在中間 GIGABYTE 字樣周圍有一些斜紋線條,右上有 GAMING 字樣,以及代表電競的一些箭頭符號。
面板採用簡潔俐落窄邊框設計,16 吋 16:10 解析度 1920x1200,更新率 165Hz,亮度300nits。中間上面是 HD (720p) Webcam 鏡頭以及陣列式麥克風。
電源鍵在機體中間上方位置。
鍵盤採用新的曲面鍵帽,並且有加大面積設計,按鍵行程1.7mm,可為工作以及遊戲提供舒適以及靜音的操作。其按鍵噪音值低於 30dB。
鍵盤上面 Fn 搭配的功能鍵大多放置在最上排 ESC F1~F12,在 F12 的右邊則有顆 GiMATE 快速鍵。另外在右下也有保留了方便使用方向鍵。
按鍵上的字體以及鍵帽側邊採用霧面白處理,主要用於透光,開機之後有青色的燈效。
右側邊有隱約可見的型號,GAMING XVI(16)。
鍵盤下方的滑鼠觸控板區域面積也是相當大,上面則使用瞄準框以及準心來呈現電競風格。
從側邊來看,螢幕邊框以及機身都相當薄。
右側邊的 IO 埠,耳麥孔、USB 2.0、USB 3.2 Gen1。
右上側位置有通風開孔。
機身後方左右兩側也有通風孔。
左側邊 IO 埠,電源接口、RJ-45(1G)、HDMI 2.1、USB 3.2 Gen1、USB 3.2 Gen1 Type-C(支援 DP 1.4、PD 3.0 快充)
搭載 Windows 11 Home 版。
鍵盤的部分有青藍色燈效,多添加一份電競風。這部分並沒有 RGB 多彩,燈效可以透過 Fn + 空白鍵來開關。
GAMING A16 可以180度打平使用,可因應各種用途。
效能測試
CPU-Z 可以識別其規格,CPU 為 Intel Core i5-13420H ,記憶體 DDR5-5200 單條 16GB,顯卡 RTX 4050 Laptop 6GB。
CPU-Z 單核心跑分為 568.4分,多核心 4848.8分。
顯卡資訊,RTX 4050 Laptop 6GB,核心最大 Boost 2055MHz。內顯的部分是 Intel UHD 。
CINEBENCH R23
多核心:11519 pts
單核心:1606 pts
CINEBENCH 2024
GPU:7518 pts
多核心:636 pts
單核心:97 pts
PCMARK 10:6742
3DMark Fire Strike:18624
Graphics score:22064
Physics score:20559
Combined score:8062
3DMark Fire Strike Extreme:9474
Graphics score:10093
Physics score:21196
Combined score:4139
3DMark Time Spy:8214
Graphics score:8120
CPU score:8791
3DMark Steel Nomad:1726
3DMark Speed Way :1972
3DMark CPU Profile
Max threads:5846
16 threads:5695
8 threads:4959
4 threads:3588
2 threads:1893
1 thread:962
遊戲效能
以上 3DMark 測試來看,RTX 4050 的效能大概在 RTX 3060 等級或略低一些。
簡單測試兩個有 Benchmark 的遊戲。
FINAL FANTASY XIV
解析度1920x1080,畫質為高(桌面版設定)
分數為12206,平均張 88.28
魔物獵人:荒野
解析度1920x1200,畫質預設組合:中,無開光追,有開 DLSS 效能模式。
平均張 92.57
GiMATE 簡介
在近期的 GIGABYTE AI 取向筆電上面都導入了自家研發的 GiMATE AI 助理,主要是透過大語言模型整合多項功能,包括一些設定或效能調整、創作應用相關等。
只要透過對話框就能讓 GiMATE 來根據你的輸入需求切換模式或變更設定。例如我要打遊戲,就可以幫你把筆電變更為遊戲模式,或是想要快速散熱,可以請他提高風扇轉速等,當然也支援語音輸入。
如果你還是希望自己來也沒問題,在 GiMATE 首頁上可以看到 CPU、GPU、RAM 的使用情況,並且中間有個下拉選單,可以快速切換平衡模式、遊戲模式、創作模式、省電模式、線上會議模式。
系統設置,首頁套用的是大部調整,你也可以針對細部做調整或功能開關,包括硬體設定、輔助工具、連線控制、個人化,以及軟體相關更新也是從這裡面進行。
個人情境設置,在這裡面還能針對原本預設的情境進行微調。
應用程式中心,連結第三方的 AI 相關應用,如微軟 Copilot、NVIDIA RTX AI: CANVAS、Broadcast 等。
GIGABYTE GAMING A16 CMH 雖然並不是旗艦機種,但三萬有找的價錢(目前看到售價為28900元),算是頗有 CP 值了,搭配了16吋 IPS 165MHz 螢幕、Intel Core i5-13420H 8核心、NVIDIA RTX 4050 獨顯,不管是用於工作、遊戲或創作應用上都能夠勝任。另外在設置調整上也支援 GiMATE,敘述你的需求,交給它幫你調整,不用再繁瑣尋找選項手動切換或微調。
在移動上, A16 搭載了 76Wh 的大容量電池,最高可以達到14小時續航,並且也支援 PD 3.0 快充。整體重量為 2.2 公斤,即便需常攜出使用也應該不會太有負擔。
