GIGABYTE B860M GAMING X WIFI6E 搭 265KF 開箱測試
Intel 稍早前解禁了 B860 晶片組主機板,同時也帶來了一些非 K 版本的處理器,目前看到有兩款,Core Ultra 5 225 以及 235 ,前者為10核心10執行緒(6P+4E),後者14核心14執行緒(6P+8E),未來或許會有更入門的 Core Ultra 3 以及高階的 Ultra 7 ,這些處理器用來搭配 B860 相比 Z890 也更為經濟實惠一點,其實搭配 K 版也不是不行,畢竟現在超頻也沒甚麼空間XD,此篇將使用 B860 與 Core Ultra 7 265KF 進行測試,看看效能是否與 Z890 相同。
此次開箱的是 GIGABYTE B860M GAMING X WIFI6E ,採用 Intel B860 晶片組, M-ATX 的版型設計,一樣有註冊延長保固的服務。
規格
Chipset:Intel B860
CPU Support:Core Ultra 200S
CPU Socket:LGA1851
Form Factor:M-ATX 244 x 244mm
VRM :8+1+2
Memory:4 x DIMM DDR5
PCIe :1 x PCIe 5.0×16、1 x PCIe 4.0x4 (x16插槽)
M.2:1 x PCIe 5.0×4、1 x PCIe 4.0×4
SATA:4 x SATAIII
Display Interface:1 x HDMI、1 x DP
USB:1 x USB-C 4.0、1 x USB-C 3.2 Gen2、5 x USB 3.2 Gen1、9 x USB 2.0
Audio:Realtek ALC897
LAN:Realtek 2.5GbE
Wireless / Bluetooth:Wi-Fi 6E + BT
主要特色,採用8+1+2相混合數位 VRM 供電設計、DIY 友善設計、2.5GbE 有線網路、Wi-Fi 6E 與快接天線接頭。
配件有說明書、保固卡、無線天線、2條 SATA。
無線天線採用快速接頭,直接推入卡住即可。
天線可多方調整角度。
B860M GAMING X WIFI6E 採用標準 M-ATX 板型,整體黑色 PCB ,搭配銀白色散熱片。
在晶片組、第一根 M.2 以及供電上都有散熱片披覆。
供電散熱片與後 IO 採用造型飾蓋接合,上面有 GAMING 字樣。
白色的部分是飾蓋。
供電的部分採用8+1+2相混合數位 VRM 設計。
散熱片造型相比 Z890 高階系列也比較陽春一點。
單1個8pin供電。
LGA1851 腳位。
4個 DDR5 記憶體插槽,最大可擴充至256GB。時脈支援 DDR5-9200 ( OC )。
在主電源右側邊有簡易除錯燈。另外在記憶體旁的小按鈕則是 Q-Flash Plus 鍵,用於免硬體更新 BIOS。
1組 USB 3.2 Gen1 、1個 USB 3.2 Gen2 Type-C 前置。
雖然是 B860 主流晶片組,但仍有 DIY 友善設計 PCIe EZ-Latch Plus ,在記憶體下方有個釋放顯卡卡榫的按鈕。
4個 SATA。
晶片組散熱片,中間是鏤空,內側有凹凸狀增加散熱面積。
2個 PCIe x16 插槽,右側為 PCIe 5.0 x16 規格,左側是 PCIe 4.0 x4。
第一根 PCIe 有金屬護甲設計,用於支撐旗艦顯卡的重量。
CPU 與第一根 PCIe 插槽中間的 M.2 有散熱片設計,上面有 M.2 SSD 與 Gen5 字樣。
散熱片有 M.2 EZ-Latch Click 快拆設計,側邊撥動即可拆下。
有2個 M.2,有散熱片對應的是 PCIe 5.0 x4,無散熱片的是 PCIe 4.0 x4。
無散熱片的一樣有支援 M.2 EZ-Latch Plus 快速拆裝。
音效的部分採用隔離區域設計,晶片為 Realtek ALC897,搭配專業音效電容。
後方 IO 埠,5個 USB 2.0、1個 DP、1個 HDMI、1個 USB Type-C (DP)、3個 USB 3.2 Gen1、RJ-45 網路接口、Wi-Fi 天線接口、3個音源輸出入。
BIOS 簡介
在 BIOS 的部分與 Z890 幾乎是差不多,下方為簡易模式,左側可見硬體資訊,中間上方即時時脈、溫度、電壓,當然一樣支援快速調整,例如 PerDrive 設定套用、Smart Fan 6 風扇轉速、XMP 套用等等。
進階模式,Tweaker 超頻選項,雖然 B860 不支援 CPU 超頻,但裡面一樣有不少可調整的選項,包括 CPU、記憶體、電壓調整等。
在 GIGABYTE PerDrive 選項裡面有 Intel Default Setting - BaseLine 、Performance 以及 GBT Default 可選,如果使用水冷或大型的塔散可以套用 GBT Default 會有比較好的效能。
進階 CPU 選項。
記憶體支援超頻以及參數時序調整。
電壓進階選項。
Smart Fan 6 ,風扇轉速與溫度對應設定,也可以直接套用安靜、效能、全轉速模式。
CPU: Intel Core Ultra 7 265KF
CPU Cooler: MSI MAG CORELIQUID E360
MB: GIGABYTE B860M GAMING X WIFI6E
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
SSD: GIGABYTE AORUS SSD 2TB
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
記憶體使用 DDR5-8000 直接套用 XMP ,並開啟高頻寬、低延遲模式。GIGABYTE PerDrive 選項直接套用 GBT Default。
效能測試
CPU-Z
CPU Single:884.5
CPU Multi:15825.9
Memory Benchmark
Read:120.45 GB/s
Write:103.17 GB/s
Copy:108.73 GB/s
Latency:77.5 ns
7-Zip
壓縮:172.565 GIPS
解壓縮:166.075 GIPS
整體評等:169.320 GIPS
POV-Ray:19.94s
CINEBENCH R20
CPU:13995 pts
CPU 單核心:876 pts
CINEBENCH R23
CPU:36094 pts
CPU 單核心:2311 pts
CINEBENCH 2024
GPU:26321 pts
CPU:2142 pts
CPU 單核心:143 pts
V-Ray:37023
V-Ray GPU CUDA:5007
V-Ray GPU RTX:7460
Geekbench 6
Single-Core:3310
Multi-Core:23032
3DMark Time Spy Extreme:13593
Graphics score:13791
CPU score:12575
3DMark Fire Strike Ultra:17526
Graphics score:17161
Physics score:49419
3DMark Speed Way:7378
3DMark Steel Nomad:6579
3DMark CPU Profile
1 thread:1343
2 threads:2640
4 threads:5105
8 threads:9530
16 threads:14742
Max threads:16899
遊戲測試
測試幾款有自帶 Benchmark 的遊戲,解析度為 1920×1080,特效全開最高,有支援 DLSS 3 的開均衡模式。
《黑神話:悟空》:155
《電馭叛客2077》:235.31
《F1 2022》:393
《刺客教條:維京紀元》:199
比較一下之前於 Z890 UNIFY-X 平台所測的 265KF 效能。
從測試數據上來看 GIGABYTE B860M GAMING X WIFI6E 搭 Core Ultra 7 265KF 也是能發揮原本既有的效能,與 Z890 相比應該是沒有太多差異,大概都在誤差值,不過 B860 就無法針對 CPU 進行超頻,但記憶體超頻是沒問題的,搭配 DDR5-8000 也能夠直上,並且開高頻寬與低延遲模式穩跑各項測試。
B860M GAMING X WIFI6E 雖然相比 Z890 在擴充性上比較少一點,但該有的高規還是沒少,配備 PCIe 5.0 x16 可支援 RTX 50 系列新卡,以及 M.2 PCIe 5.0 x4 能支援高速 SSD,還有最新的 USB 4 介面,網路的部分則提供 2.5GbE 有線以及 Wi-Fi 6E 無線。整體看來這款主機板應該能夠滿足多數玩家需求。
閹割了一根來自晶片組的PCIE gen4 x 4的NVME SSD插槽實屬可惜 其他沒什麼可挑剔的 顯卡退出按鈕 EZ DIY NVME SSD功能都挺有吸引力的 Wi-Fi天線的插拔更是三家裏最優秀的 就是 兩根M2讓人感覺心情阿砸 還不如買ASRock B650M PRO RS原價屋也還有貨 而且我不清楚這張技嘉B860的MATX板子 插了gen5 SSD會不會影響 gen5 x 16 GPU插槽............. 好吧 我去技嘉官網看看.................................................沒寫插了最上面的gen5 SSD顯卡會拆分變x8降速 看來我是被z790毒害太久了 如果不買gen 5 SSD 有兩根NVME gen4x4的插槽勉強還算可用......
