GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 開箱,搭 9800X3D 效能測試
AMD 在今天(6)正式解禁了 B850 晶片組,目前除了 X870E 、 X870 之外,還有更便宜的選擇。至於 B850 差在哪,與 X870 相比,都是單 Prom21 晶片,在支援度上是差不多,只是 X870 必定有 PCIe x16 5.0 以及 USB 4 ,而 B850 則視廠商決定,依產品定位可能有所不同,但 M.2 PCIe x4 5.0 是一定有的。
開箱之前先來看看 AMD 800、 600 晶片組的差異性,來源是 AMD 官網。B850 下面還有 B840 ,後者更為精簡,入門平價等級,無 M.2 PCIe x4 5.0,且通道數比較少,也無 USB 20Gbps,不支援 Ryzen 處理器超頻,不過仍可支援記憶體超頻。
GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 一樣保有 PCIe 5.0 x16 插槽,可支援未來新的顯卡介面。
規格
Chipset:AMD B850
CPU Support:Ryzen 7000 / 8000 / 9000
CPU Socket:AM5
Form Factor:ATX 305 x 244mm
VRM :14+2+2
Memory:4 x DIMM DDR5
PCIe :1 x PCIe 5.0×16、2 x PCIe 3.0×1 (x16插槽)
M.2:1 x PCIe 5.0×4、2 x PCIe 4.0×4
SATA:4 x SATAIII
Display Interface:1 x HDMI(前置)、1 x DisplayPort
USB:1 x USB-C 3.2 Gen2x2、1 x USB-C 3.2 Gen2、2 x USB 3.2 Gen2、7 x USB 3.2 Gen1、8 x USB 2.0
Audio:Realtek ALC897
LAN:Realtek 8125D 2.5GbE
Wireless / Bluetooth:Wi-Fi 7 + BT
採用 14+2+2 相數位供電設計並強化供電散熱、DIY 友善設計、WiFi 7 無線網路並支援 EZ-Plug 快速拆裝、2.5GbE 有線網路。
配件有說明書、AORUS 銘板貼紙、快速前置 IO 接頭、2條 SATA、帶有 EZ-Plug 的無線天線座。
GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7 採用標準的 ATX 尺寸,開箱的是黑色版本,這張也有 ICE 白化版。
標準 ATX 9孔尺寸,整體是以黑色為主,散熱片上有刷點灰色點綴。與 X870 同型號相比省略了 CPU 與擴充卡槽中間的 M.2 ,3個 M.2 配置在與第二根擴充槽的中間。
搭配高階的供電散熱片。
上面有 AORUS 字樣以及斜條紋設計,不過這部分並沒有燈效。另外在後 IO 檔板也是直接預裝,檔板上面有一些開孔,可以輔助供電的散熱。
供電散熱片的鰭片並沒有 X870E、 X870 來得多,主要可能也是相數較低,不過仍採用了熱導管強化散熱。
側邊可見熱導管穿插於鰭片中。
採用 14+2+2 相數位供電。
供電元件與散熱片之間有導熱墊,可迅速散熱。
CPU 採用 8+4pin 供電。
AM5 腳位,支援 Ryzen 9000 / 8000 / 7000 處理器。
4個 DDR5 記憶體插槽,最高可擴充至 256GB。支援 DDR5-8200(OC)。
主板右上角有快速電源、重置鍵、簡易型的 Debug 燈。
1個 USB 3.2 Gen2x2 Type-C、1個 HDMI 輸出。
與 X870 一樣配有各種 DIY 友善設計,第一根 PCIe 插槽卡榫通常不容易按壓釋放顯卡,PCIe EZ-Latch Plus 可以解決這個問題,直接將按壓釋放鈕延伸到記憶體旁邊,這樣就不會有干涉的問題。
1組 USB 3.2 Gen1、4個 SATA。
晶片組上採用立體空間描繪的設計,中間也是代表 AORUS 的老鷹標。左側銜接的散熱片是對應下方三個 M.2 插槽。
3個 PCIe x16 插槽,最右邊為 PCIe 5.0 x16,其餘2個為 PCIe 3.0 x1 規格。
第一根顯卡用插槽有強化金屬護甲。
中間 M.2 散熱片有快拆設計,左側邊扳開即可拆下。
三個 M.2 ,散熱片內側皆有加上導熱墊,另外第一根的底部有另外給導熱墊輔助散熱,因為這個對應插槽為較高速的 PCIe 5.0 x4,其餘2個為 PCIe 4.0 x4。
三個都配有快速 EZ-Latch Plus 快速安裝拆卸設計。安裝只要將 M.2 下壓即可固定,拆卸則是扳動撥桿。
音效採用獨立區域設計,採用 Realtek ALC897 晶片,搭配音效專用電容。
有線網路採用 Raeltek RTL8125D 2.5GbE 晶片。
後方 IO 埠,1個 DP、Q-Flach Plus 鍵、4個 USB 2.0、5個 USB 3.2 Gen 1、1個 USB 3.2 Gen2 Type-C、2個 USB 3.2 Gen 2、RJ-45 網路接口、EZ-Plug 天線接頭、2個音源輸出入、S/PDIF 光纖輸出。
BIOS 簡介
BIOS 畫面與之前所開箱的 X870E AORUS PRO ICE 是差不多,下方為簡易模式,左側可見硬體資訊,中間上方即時時脈、溫度、電壓,介面支援快速調整,例如 Smart Fan 6 風扇轉速、XMP / EXPO 套用、Re-Size BAR、CSM 支援等等。
Smart Fan 6 ,風扇轉速與溫度對應設定,也可以直接套用安靜、效能、全轉速模式。
進階模式,Tweaker 超頻選項,裡面一樣有相當多的超頻選項,包括 CPU、記憶體、電壓調整。這邊也可以透過 ECO Mode 選擇功耗,如 9600X 選擇 65W 或 105W。
CPU 進階選項。
支援記憶體時序參數調整。
CPU / VRM 電壓模式。
AMD Overclocking 超頻選項。
PBO 超頻選項。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: GIGABYTE B850 AORUS ELITE WIFI7
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: InWin 1065W
OS: Windows 11
記憶體使用 ADATA LANCER RGB DDR5-8000 套用直上
CPU-Z
CPU Single:796.1
CPU Multi:8772.9
Memory Benchmark
Read:86349 MB/s
Write:88345 MB/s
Copy:61421 MB/s
Latency:64.2 ns
7-Zip 22.01
壓縮:138.212 GIPS
解壓縮:142.257 GIPS
整體評等:140.234 GIPS
POV-Ray:34.61
CINEBENCH R20
CPU:8944 pts
CPU 單核心:817 pts
CINEBENCH R23
CPU:23085 pts
CPU 單核心:2081 pts
CINEBENCH 2024
GPU:26730 pts
CPU:1382 pts
CPU 單核心:135 pts
V-Ray:28196
V-Ray GPU CUDA:4975
V-Ray GPU RTX:7455
Geekbench 6
Single-Core:3335
Multi-Core:19358
3DMark Time Spy Extreme:12269
Graphics score:13859
CPU score:7437
3DMark Fire Strike Ultra:17326
Graphics score:17185
Physics score:39355
3DMark Speed Way:7343
3DMark Steel Nomad:6549
3DMark CPU Profile
1 thread:1212
2 threads:2393
4 threads:4793
8 threads:8634
16 threads:10051
Max threads:10100
遊戲測試
測試幾款有自帶 Benchmark 的遊戲,解析度為 1920x1080,特效全開最高,有支援 DLSS 3 的開均衡。
《黑神話:悟空》:157
《電馭叛客2077》:255.62
《F1 2022》:407
《刺客教條:維京紀元》:202
AMD Ryzen 7 9800X3D 搭配 B850 在效能上與之前使用 X870E AORUS PRO ICE 的差異並不大,基本上應該是誤差值之內,測試可參考 GIGABYTE X870E AORUS PRO ICE 開箱, 搭 9800X3D 測試 。所以想要 9800X3D 搭 B850 的使用者應該效能上沒甚麼好疑慮,B850 或 X870(E) 主要還是在於擴充性的區別。
快速比較一下, B850 AORUS ELITE WIFI7 對標同型號但不同晶片的 X870 AORUS ELITE WIFI7 ,前者在擴充的部分比較精簡,少了 USB 4 的支援,M.2 PCIe 5.0 x4 也少了兩個,不過仍保有 PCIe 5.0 x16 插槽、1個 M.2 PCIe 5.0 x4 的高規支援度,當然兩者更為直接是售價不一樣,如果是較少擴充性需求的玩家來說,B850 是較划算的選擇。
