散熱器 GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360鷹魂二代一體式 CPU水冷散熱器開箱搭配 AORUS RTX 5090 MASTER黑白鷹神 OCCT測試
  • 主題發起人 主題發起人 coolaler
前言:
這是滄者首次開箱測試一年前的水冷產品,本次收到的 Sample是 GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360鷹魂二代一體式 CPU水冷散熱器,本篇除了有 GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360一體式 CPU水冷散熱器之開箱之外,還會測試 GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360一體式 CPU水冷散熱器之溫度壓制表現,同場加映 「黑白鷹神」同時在 OCCT進行測試,「黑白鷹神」在當下 RTX 5090顯示卡中算得上是 GPU頻率最高的,有別於 NVIDIA公版 RTX 5090 Founders Edition,身為 AIC供應商的佼佼者 GIGABYTE所出品的各式顯示卡都擁有更出色的效能,本篇測試所使用的電源供應器為 Seasonic Prime TX-1600 ATX 3.0,測試時並將會使用 OCCT針對兩張 AORUS RTX 5090 MASTER 「黑白鷹神」在 9800X3D上全燒機,以測試 GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360一體式 CPU水冷散熱器之溫度壓制表現,所有的測試均有測試截圖,請持續關注
GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360鷹魂二代一體式 CPU水冷散熱器與黑白鷹神 RTX 5090合照
「黑白鷹神」
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G白鷹神
⇧有關白鷹神 AORUS RTX 5090 MASTER ICE 32G之開箱請按連結前往
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G黑鷹神
⇧有關黑鷹神 AORUS RTX 5090 MASTER 32G之開箱請按連結前往
彩盒正面
彩盒背面
彩盒短側面
彩盒長側面
三具磁吸風扇採用 DIY友善設計的 Fan EZ-Chain,配備滑入式互鎖機制和 DAISY-CHAIN設計,讓使用者可輕鬆連接三具 ARGB風扇
風扇尺寸為 120 x 120 x 26 mm(含減震墊) ,最大風量為 64.95 CFM;最大風壓 2.93 mmH20,噪音值 12.8~36.9 dBA
每具風扇之最大風量為 64.95 CFM;最大風壓則是 2.93 mmH20,噪音值則是標榜為 12.8~36.9 dBA
磁吸風扇凹接點
磁吸風扇凸接點
上風扇螺絲與水冷排結合
GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360鷹魂二代一體式 CPU水冷散熱器本體,Pump轉速最高為 3400RPM ±10%,透過 PWM 4-Pin以及 5V 3-Pin ARGB電源線供電及傳輸燈效訊號,水冷排為 360mm規格,全黑化單波水冷排尺寸為 394 x 119 x 27mm
風扇結合完成
銅底水冷頭
LCD水冷罩
接頭及電源線
上 AM5扣具
⇧ARGB版本的水冷頭採圓形銅底設計,尺寸為 72.8 x 72.8 x 65.1mm
AM5安裝說明書
AM5專用螺絲
神奇的黑科技磁吸專用接頭,不須延長線即可給水冷風扇供電及發光
將磁吸專用接頭接上水冷排
完成接合
GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360鷹神一體式 CPU水冷散熱器特色重點
EZ-Chain Mag風扇:具有磁吸互鎖機制及 DAISY-CHAIN的 DIY友善風扇設計,LCD EDGE VIEW:圓形全彩 LCD,支援視訊播放/自訂文字顯示
新型風扇葉片設計可增加風量和風壓,同時降低噪音
⇧EZ-Chain Mag風扇:具有磁吸互鎖機制及 DAISY-CHAIN的 DIY友善風扇設計
風扇和水泵轉速控制通用設計,兼容所有主機板品牌,330°可旋轉調整的 ARGB水冷頭可以根據安裝放向隨意調整酷酷 AORUS標誌
水冷頭和風扇具有漸變燈效,ARGB風扇燈光可透過 GCC(技嘉控制中心)與其他 AORUS設備同步
水冷頭上的漸層電鍍搭配動感十足的 LED燈效,以及可以同步調整 ARGB風扇燈光和水冷頭燈光的功能,打造出卓越的遊戲氛圍。這項同步設定可以輕鬆透過 GCC(技嘉控制中心)完成,提供一個真正沉浸式的遊戲體驗
DIY創新
告別浪費在接線上的時間,Fan EZ-Chain Mag整合了磁性互鎖機制和 DAISY-CHAIN 設定,讓風扇之間可以傳輸電力和訊號,從而節省大量接線時間
告別糾結的電纜,將線材整齊地包裝在尼龍管中,不僅外觀更加美觀,也讓整理變得更加簡單
LCD Edge View
可客製化的顯示選項,可以監控時脈頻率、使用率、溫度、風扇轉速和水汞轉速
五種模式,配以精心設計的預設動畫
內建 40MB儲存容量
可以個人化設定您自己的文字、GIF、JPEG、MP4檔案,以展現您的創意
顯示畫面方向可以透過軟體控制,實現 360 度旋轉
AORUS WATERFORCE X II擁有比一般散熱器多15%的銅底散熱表面積
大面積的散熱銅底座貼合於 CPU上可均勻且有效傳導來自不同位置的熱點,不論是搭配最新一代Intel Arrow Lake-S Core Ultra Series 2或不同世代 Intel AMD CPU,都能保持穩定的溫度管理和卓越的散熱性能
CPU Socket相容性
⇧支援 1851及 AM5 Socket,提供優異的散熱效果
體驗前所未有的強大散熱效果
從水汞設計、水管內徑、散熱板面積到配備的散熱膏,經過細微的調校搭配,使效能全面性的提升,提供絕佳的散熱體驗
準備好體驗前所未有的強大散熱效果
從水 Pump設計、水管內徑、散熱板面積到配備的散熱膏,經過細微的調校搭配,使效能全面性的提升,提供絕佳的散熱體驗
8% Pump尺寸提升
44% Pump流速提升
7.8mm水管內徑
3%增加散熱板接觸面積以增強散熱效果
4.2%散熱膏效能提升
全新風扇葉片設計同時提升了風量和風壓,也減少了噪音
扇葉與風流絕佳的搭配
FDB軸承降低噪音並極小化振動,在風扇機心頂部的圓弧設計有助於增加總進風量,減小風扇葉片上半部的尺寸以增加風量,擴大葉片下半部以提升風扇的壓縮能力,鋸齒狀風扇葉片邊緣降低噪音,提高效率,極小化振動,改善風流
GP-AORUS WATERFORCE X II 360 SPEC
水冷排和水冷頭
尺寸 : 394 x 119 x 27mm
幫浦尺寸 : 87.6 x 87.6 x 77.7mm
水冷排材質 : 鋁
水冷頭材質: 銅
水管長度 : 380mm
水管材質 : 橡膠管尼龍網包覆
支援處理器腳座
Intel 115x,1200,1700,1851
AMD TR4, AM5, AM4, sTR5
LCD液晶顯示器
60 x 60mm 全彩LCD
水泵
Speed : 2500~3000 RPM +/-10%
風扇
規格 : 3 x 120mm ARGB風扇
轉速 : 800~2400 RPM +/-10%
軸承 : FDB
風流 : 72 CFM
風壓 : 3.15mmH20
噪音值 : 12~37.5 dBA
軟體
GCC
保固
6 年
CPU:AMD Ryzen 9 9800X3D
CPU Cooler:GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360鷹魂二代一體式 CPU水冷散熱器
MB: GIGABYTE X870E AORUS MASTER
RAM:G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-8000 32GB (2x16GB)
VGA:GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G白鷹神
VGA:GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G黑鷹神
SSD:Crucial T700 2TB PCIe Gen5 NVMe M.2
PSU:Seasonic Prime TX-1600 ATX 3.0
OS:Windows11 24H2 Game Mode
Intel電源計畫:Balance performance
室溫:27℃
GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360一體式 CPU水冷散熱器及 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G燈效
開啟電源,330°可旋轉調整的 ARGB水冷頭可以根據安裝調整 AORUS標誌方向
GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360一體式 CPU水冷散熱器搭配 AORUS傳奇的三環燈光,提供絕佳的視覺享受,使用者可以在 GIGABYTE CONTROL CENTER中選擇任何燈光效果或與其他裝置同步
GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G LCD螢幕與徽標燈效
⇧GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER ICE 32G之 LCD螢幕不僅可以顯示顯示卡的資訊,還可以自訂喜歡的 GIF動畫、文字或圖片等模式,在部分模式下還能夠透過技嘉控制中心 (GCC) 調整顏色與燈效
Seasonic Prime TX-1600 ATX 3.0​
★ ATX 3.0 & PCIE-5.0認證
★ 超高效能,80 PLUS 鈦金認證
★ Cybenetics ETA 鈦金認證和 Lambda A 認證
★ 靜音A+級認證
★ 鈦金牌認證
★ 微差負載調節
★ 三段溫控模式
★ 靜音風扇設計
★ 支援高階顯卡
★ 12年保固
Technical Specifications
80PLUS®Titanium
Cybenetics Efficiency LevelTitanium
Cybenetics Noise LevelLambda A
Form FactorATX/EPS
Dimensions210 × 150 × 86 mm
Fan InformationFan Size135 mm
Fan ControlPremium Hybrid Fan Control
Fan BearingFluid Dynamic Bearing
Life Expectancy50,000 hours at 40 °C, 15 % - 65 % RH
Cable InformationModularityFully Modular
Electrical FeaturesOperating Temperature0 - 50 °C
MTBF @ 25 °C, excl. fan100,000 hours
AC InputFull Range
ProtectionOPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP
Safety and EnvironmentalSafety and EMCcTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE
Environmental ComplianceEnergy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH
Warranty12 Years
Power Output
AC Input100 V - 240 V
15 - 10 A
50 Hz - 60 Hz
DC OutputRail+3.3 V+5 V+12 V-12 V+5 VSB
Maximum Power25 A25 A133.3 A0.5 A3 A
125 W1600 W6 W15 W
Total continuous power1600
測試諸元
黑白鷹神 GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5090 MASTER 32G
GCC Info
OCCT測試
OCCT(OverClock Checking Tool)是一款專門測試電腦負載能力及穩定性的程式,它使中央處理器進行繁重的運算,來檢測電腦的中央處理器、記憶體、電源等裝置的穩定性
OCCT Monitor
CPU+RAM燒機測試
CPU+RAM燒機測試,CPU溫度最高來到 77℃
CINEBENCH R24燒機測試,CPU溫度最高來到 74℃
AORUS RTX 5090 MASTER黑白鷹神 OCC燒機測試
3D測試
RTX 5090_1 583W
RTX 5090_2 572W
POWER測試
RTX 5090_1 589W
RTX 5090_2 577W
小結:
GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360鷹魂二代一體式 CPU水冷散熱器在 OCCT CPU+RAM燒機測試下,CPU溫度最高來到 77℃,在 CINEBENCH R24燒機測試,CPU溫度最高則來到 74℃,可見 GIGABYTE AORUS WATERFORCE X II 360鷹魂二代一體式 CPU水冷散熱器壓制能力非常強勁,而在 2張 AORUS RTX 5090 MASTER在 OCCT供電測試測試結果平均總功耗約 1200W,謝謝收看
    565.7 KB · 人氣: 0
    677 KB · 人氣: 0
    116.3 KB · 人氣: 0
