高通風型MATX機殼 ANTEC安鈦克 FLUX M
hix020421680
打給厚
在2025年末的現在,由於存儲市場的混亂
導致現在組一台電腦的成本得拉高不少
原本2萬元能組得起來的文書機,現在都要拉高預算至超過25K
這對於電腦組裝市場來說無疑是一場浩劫
今天開箱的這咖機殼,是一個妹子委託裝機的
她指定要9950X3D搭配5080但預算要控制在9萬左右
而且機器不要傻大粗,因為桌子不大,所以選用MATX機殼裝機
在預算極度有限的前提,機殼便優先選用自帶多風扇的ANTEC FLUX M
內建六風扇,對於9950X3D及5080作為主體的裝機來說
散熱效果應該是足夠的
但廢話不多說先來看一下它相關的SPEC吧!
主板支援:ITX、mATX
塔散支援:175mm
水冷支援:上360水冷、後120水冷
顯卡支援:最高405mm
風扇支援:前120*2、上120*3、底120*3、後120*1(除了上置風扇其餘有內建)
硬碟支援:3.5 *2/2.5*2
電供支援:160mm
這次開箱的是ANTEC FLUX M黑色版本
因為預算極有限的狀況下,選用黑色的機殼可以避免繳交白化稅
整體機殼體積不大
配置為前置電供模式,空間利用到極限
唯一一個廠標就印在側面玻璃的左下角
前方已內建雙ARGB風扇
採用網孔面板模式進風
前I/O由上至下分別為:開關、RESET、音源複合孔、USB3.0以及TYPE-C
背面漆面平整,唯一的網孔開口是給電供吸風用的
採用電源延長線的模式安裝,所以機殼屁股的左上角有電供線插頭
後方已內建一個120 ARGB風扇,可上下微調位置
上方附有磁吸防塵網,取下後可看到電供的通風口
機殼下方一樣有一整片超大面積的磁吸防塵網
前後側板使用不同的方式固定
前側板使用球形卡榫固定,用手輕扳開即可
後側板用手擰螺絲固定,但沒有特別作防脫落,拆下時也必須記得將螺絲收好
主板只能安裝MATX,並且沒有特別為了背插作開口
電供區作在紅框處,目前多數緊湊型的MATX機殼都是採用這種作法
內建六顆風扇,前後跟都是ARGB風扇
下方的三顆風扇為無光反扇
上方可安裝360水冷
主流的高階CPU都不必擔心散熱問題
背部的構造算是獨樹一格
比較少看到有MATX機殼在電供下方特別作一個遮羞板
硬碟安裝架可選擇2.5/3.5吋硬碟,最大安裝數為2
電供遮羞板上有顆螺絲(紅圈處)
會建議在安裝硬體時先拆下才會比較好安裝
顯卡支撐架在紅箭頭處這邊調整高度
採用的是手擰螺絲模式固定
內建的風扇本身已經全部串接在一塊了
一個PWM供電可以接6顆風扇
另外ARGB是FOR前後共三顆調光用
I/O接頭如上圖所示
雖然在2025年的現在沒有F_PANEL作針腳的整合很可惜
但看了看它也只有電源開關以及RESET要插而已
電供安裝前要將蓋板打開
紅圈處螺絲取下後便可順利打開
裡面放了配件以及說明書
配件非常簡單的只有束線以及安裝螺絲
說明書的內容還滿簡單的
看起來沒有什麼特別難安裝的地方
外觀看得差不多了
這次安裝的硬體清單如下
CPU:9950X3D ft. Arctic Cooling Liquid Freezer III Pro
M B:MSI微星 B850M MORTAR
RAM:ADATA威剛 DDR5 6000 32G*2
SSD:SAMSUNG三星 990 Pro 2TB
VGA:MSI微星 VENTUS RTX5080
PSU:MONTECH君主 創世紀二代1050W
安裝時會比較建議先把CPU的8PIN以及24PIN線先裝好
因為MATX機殼空間還是有限,先安裝好後續在拉線材才會輕鬆
這次買的990 PRO好新鮮啊,出廠日是2025/09
選用ARCTIC COOLING LIQUID FREEZER主要原因是因為怕整線麻煩
它可以只用一條線控制,讓理線難度降低了不少
外加要壓9950X3D還是選用較厚一點的冷排及風扇也比較安心
電供線全塞在下方遮羞板蓋得起來的地方就好
蓋起來就什麼都看不見了
整體理線難度不高,而且都有遮羞板幫忙擋
再怎樣都不會看起來亂糟糟
個人是覺得電供這塊蓋板有蓋跟沒蓋對功能影響應該不大
不過為了整體的美觀還是要蓋起來才好看
機殼內塞進9顆風扇
應該就不會有散熱煩惱了吧?!
這機殼最高40.5公分的顯卡容納長度就算安裝5090也是輕輕鬆鬆的
側板蓋上結束安裝
因為這次選用的是5080 VENTUS
它不會發光,而且下方內建的風扇也是無光風扇
所以我們拍照的重點一律放在上半部
白光模式也是真的好看
最後測試一下內建風扇的噪音值
這次測試是用微星的MSI CENTER作風扇調整
因為它只能調50%、75%及100%
所以就依序設定
背景底噪為30dBA
50%的時候顯示35.8dBA
75%的時候顯示41.9dBA
100%的時候顯示45.2dBA
所以如果要設定的話,私認為在75%轉速時的40出頭分貝最能接受
<總結>
FLUX M和之前的FLUX系列一樣
採用垂直+水平雙風道設計,透過多風道增加風流量,加速廢熱排出
而且特別針對顯示卡散熱作加強表現
外加電供前置,使得整體的體積可以更進一部縮小
而它目前在屋子的價格也只有1690元
把6顆風扇算進去的話,這價格是真的相對划算的
組裝過程中也沒遇到很特別難搞的地方
唯一比較麻煩的就是鎖螺絲的地方滿多的
但因為緊湊型機殼為了有效的縮小體積
用螺絲固定似乎是避不掉的
其他也沒遇到大缺點之類的
算是2000元以下的MATX一個不錯的選擇
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
