內部空間很彈性,Fractal-Design R5機殼開箱
  • 主題發起人 主題發起人 msreview
msreview
看過Fractal-Design推出的產品以後,讓我覺得它們的產品設計蠻棒的,像是機殼來說,除了有不錯的外型之外,內部的設計也很不錯,空間運用的很完善,因此一直很想把家裡的機殼換成Fractal-Design的,這次看到要推出Fractal-Design R5後,看了它的外型蠻時尚的,內部的設計也不錯,加上又是靜音機殼,趁著過年來把裸測架清一清,然後把平台搬到Fractal-Design R5內,這樣可以避免主機板都是灰塵,加上靜音設計,所以平台運作也更安靜,現在就來看看這咖機殼吧。
Fractal-Design R5外箱
樸實的外箱,不過裡面卻是藏著一個時尚外觀的機殼。外箱正面有Fractal-Design R5產品外觀示意圖,背面則有機殼的特點解說,搭配圖片的方式更簡單明瞭。
外箱側面有規格表,可以安裝ATX、Micro ATX和mini ITX主機板,另外可安裝的儲存裝置達10個,不過我看上這咖機殼是它可以把前方的硬碟架和5.25吋架子全部拆除,然後安裝36公分大型水冷排。CPU散設計可支援的高度達18公分,看來巨大的散熱器也難不倒它,另外不拆除硬碟架的情況下可安裝31公分的顯示卡,拆除後更可安裝44公分的顯示卡,容納性很強。
有三種顏色可以挑選,又分為側透板和無側透版本,看你怎麼選囉。
Fractal-Design的機殼有兩年保,保固還不錯。畢竟大部分的機殼都沒有刻意強調這點
另外Fractal-Design R5裝於箱內除了有塑膠袋裝著外殼外,還用厚實的保麗龍固定,保護措施做的不錯。
Fractal-Design R5外觀與配件
外觀正面很簡潔的設計,一種簡單的美感,很符合現代洗鍊清爽的外觀設計,個人很喜歡這樣的設計,面板採用髮絲紋路設計,蠻有質感。前方的面板是可以開啟的,隱藏5.25吋和風扇部分,但是側邊有開孔所以對散熱不會有太大的影響。
可以安裝兩個5.25吋,下方可以安裝兩個12/14公分風扇,預先有安裝一個14公分風扇,採用3pin接頭
硬碟讀取指示燈位於前面板正中央上方,為藍色的,不用開面板也可以看到
三段式風扇控制,可以同時控制三個風扇,供電與以往的機殼設計不同,採用SATA接頭的設計,這樣的設計可以讓模組化電源的使用者不用為了要風扇控制還裝一條大4PIN的線材,覺得這樣的設計很不錯。
可安裝兩個5.25吋裝置,面板採用快拆設計
前方風扇濾網為快拆設計,可安裝兩個12/14公分風扇,預先安裝一個14公分風扇
前方面板有加裝隔音墊,另外面板開關方向可以自行調整為左開或是右開,可以依照自己放置的位置來改變。
前面板位於上方的正前方,很有質感的開關設計,另外有重開機鍵,有四個USB孔,USB2.0和USB3.0各兩個,採用文字標示的方式,USB孔顏色是相同的,另外還有耳機和麥克風孔。
正上方也是採用封閉式設計,已達到靜音效果,不過上方採用的是可拆式設計,如果需要安裝風扇或是散熱器是沒有問題的,僅須拆除上蓋即可。可以安裝三個12/14公分風扇,或是安裝長達42公分的散熱器,但是如果要安裝36、42公分散熱器需要拆除前方的5.25吋架子
拆除上蓋可以看到為蜂槽狀衝孔設計,上蓋背面裝有隔音墊
側透設計,透明處預先貼有膠膜避免刮傷。另外前方有開孔讓空氣可以進入機殼內
側面前方有個凹槽可以方便開啟前方面板
另一側板沒有開孔,僅有前方開孔讓空氣對流用
因為前面板可以更換開關方向,因此兩邊都有方便開啟前面板的凹槽
機殼後方,PCI為白色的,有種黑白搭配衝突美
後方預先安裝一顆14公分風扇,也可以改成安裝12公分風扇,另外風扇的高度是可以調整的
7個PCI擴充槽
下置電源設計
手轉螺絲設計,另外部份的手轉螺絲採與裝置不分離設計,因此不用擔心手轉螺絲不見的問題,而且有些機殼採用手轉螺絲與側板不分離設計都會有不好安裝的問題,不過這咖R5沒有這樣的問題。
比較特別的是左側板因為比較長開啟,所以採用快拆設計,平常不用鎖手轉螺絲也可以關起來,更方便的開啟設計
機殼底部採用大濾網設計,可以拆下清洗
底部濾網採往前面板方向抽,因此平常要清洗也很方便,有些機殼都是設計往後抽,那樣為了要清濾網就要搬動機殼,R5不會有這樣的問題
類似音響腳座設計搭配橡膠墊,因為本身機殼有一定重量,因此很穩固
底部可以安裝兩個12/14公分風扇,也可以安裝24公分冷排
側板背面有加裝靜音墊
說明書和零件,R5的說明書很仔細,一看就懂。另外零件依據不同的用途分袋包裝,搭配說明書註明很好辨別。
Fractal-Design R5內部設計
Fractal-Design R5內部照片,硬碟架採用白色,可以安裝ATX、Micro ATX和mini ITX主機板,另外內部空間可以自行運用,因此硬碟架和5.25吋可以全部拆除,硬碟架也可以更換位置和轉向。
安裝主機板部分的上方和右邊都有開孔可以走線,走線孔裝有橡膠墊,除了美觀還可以保護線材
主機板的前方音源IO大部份的位置都不同小異,因此這個機殼有特別開一個孔,讓這條IO線材可以走背板來連接,讓前方看起來更簡潔
電源供應器後方還有一個大開孔可以讓電源線材走線
下置電源設計,安裝電源的地方有橡膠墊,可以避免共振問題
PCI檔板可以重複使用,採用手轉螺絲固定
前方IO線材照
機殼上方的蓋子採卡榫設計
前方的5.25吋和硬碟架可以全部拆除,全部拆除可以安裝36公分水冷排,這部分可以安裝八顆2.5/3.5吋裝置
左圖:中央的硬碟架可以轉方向
中圖:可以拆除上方5.25吋把中央的硬碟架往上移
右圖:可以拆除上方5.25吋把整個硬碟架往上移
左中圖:硬碟架部分也可以僅安裝一個於機殼底部
右圖:可以把兩個硬碟架分開分別安裝於底部
硬碟架採快拆設計,硬碟需要使用螺絲固定,或許比較麻煩但是螺絲搭配橡膠墊比較不會有硬碟共振的問題
預設可以安裝達31公分的顯示卡,如果把中央的硬碟架拆除,可以安裝達44公分的顯示卡,不過現在的高階卡大部分都做30公分左右,因此就算不拆除硬碟架也可以安裝長型顯示卡,當然這也代表就算你把前方硬碟架拆除來安裝水冷排也不會與你的顯卡有干擾問題
主機板安裝處後方可以隱藏安裝兩個2.5吋裝置
後方安裝2.5吋裝置的架子,採用手轉螺絲固定,另外可以發現架子下方有一個缺口,那是為了硬碟裝置的SATA埠和供電所設計,方便硬碟安裝避免與架子干擾
走線採用魔鬼氈,可以隨時調整固定
前方有一個可以控制風扇轉速的,可以同時控制三個風扇,採用SATA供電的方式
後方空間還有一個十元的寬度,因此要把線材藏於後方也不是問題
Fractal-Design R5實際安裝
原本的主機是裸側,因為方便拆卸,不過因為之後有用了第二台裸測機器,所以想要把這台裝到機殼內,畢竟工作機已經不常拆卸,也順便幫這台機器清理清理,順便加上一張顯示卡。
Fractal-Design R5走線孔夠大位置也設計得很剛好,因此線材整理整理就可以很整齊
工作機需要儲存大量的資料,來顆6TB剛剛好,順便透過備份軟體在備份一份到NAS上,就不用擔心資料不見
後方安裝兩個SSD沒有問題,現在SSD需求量越來越大,畢竟常用的工作軟體越來越多
後方線材搭配束帶固定,輕鬆整線,另外可以發現CPU後方開孔夠大,就算要換CPU散熱器也不用拆下主機板就可以裝強化背板
Fractal-Design R5可以安裝18公分高的CPU散熱器,我使用貓頭鷹NH-U14S高度為16.5公分也輕鬆安裝
側透設計蠻好看的
開機後電源鍵旁會亮藍燈,另外硬碟指示燈位於下方也是使用藍色呈現
結論
裝完這咖機殼以後,覺得Fractal-Design R5整體設計很不錯,內部空間也可以自行改變運用,雖然我安裝的時候沒有改變原本的配置,不過畢竟是工作機還是讓它安安穩穩的在Fractal-Design R5裡面運作就好了。不過看到這台內部空間很適合來安裝水冷,因此打算過一陣子弄套DIY水冷來改裝好囉,到時候再來開箱囉!!
Fractal-Design R5內部的配置都有經過設計,不論安裝或是走線都不會困難,能夠輕輕鬆鬆的就把內部配置得很乾淨,另外如果是多硬碟使用者也可以在內部安裝許多的硬碟,然後搭上水冷也不會有問題,後方可以隱藏安裝兩顆SSD,換句話說前方你要在安裝8顆3.5吋裝置也沒有問題。另外採用靜音設計,因此實際運作起來很安靜,或許有人會覺得那會不會讓內部溫度變高呢?我實際觀察僅比我裸測使用溫度高一點點而已,因此不用擔心溫度問題。另外機殼也沒有公差問題,安裝起來格外開心,畢竟有時候遇到有公差的機殼都會有點頭痛,以上心得供各位參考囉!
看起來不錯 cpu散熱器的高度也夠 不怕塞不下囉
還好紅茶倒入孔可以遮起來
硬碟也有側抽 看價錢4590
如果賣2600的話才會考慮
