微型投影機的市場現在是越來越大了,現在家庭型態改變很多,從傳統大家庭到現在都是小家庭為主,加上房子越來越貴,更多人選擇小坪數住宅減少自己的房貸壓力,甚至有許多人單身一人住套房也過得很愉快,於是大電視之類的產品慢慢式微,取而代之的是微型投影機的市場比以前更大了。因為房子空間變小,沒有了大客廳,自然也沒有地方放大電視,但是有大螢幕的需求怎麼辦?投影機就開始變成市場新寵兒。傳統投影機主鏡頭採用燈泡,除了體積無法變小,也存在發熱散熱的問題,Epson新機這次使用了LED光源,大大降低發熱的問題,就算長時間觀看也沒問題,搭配Epson專利的3LCD技術,顏色表現依然豐富,是小資族家庭娛樂的最佳選擇。
Epson EF-62投影機是Epson最新發表的機種,同時發表的還有基礎版EF-61及旗艦版EF-72,全系列均搭載Bose音響,聲音表現更飽滿,其中EF-72,流明數也來到1000ANSI流明。
遙控器按鈕很簡潔,沒有像傳統遙控器一大堆按鈕,功能部分都是圖示表示,相當直覺,所以也不用再做多國語言版本,方便行銷各國。
變壓器規格為24V*7.5A,180W。
EF-62本體方方正正,大小不到一張A4紙。
投影機本體重量1571g,算是頗為輕便。
鏡頭前面有一片玻璃保護,灰塵、指紋都不會直接接觸鏡頭。
背面接孔只有HDMI、USB-A及3.5mm音源孔,電源接頭在左下角。
鏡頭下方有伸縮支架。
機器左右兩側是喇叭,EF-62採用Bose的喇叭,音質較前一代提升許多。
底部是風扇及散熱孔,右上角的蓋子可以拆卸,裡面有濾網可以清洗。機器中間的孔位符合標準攝影雲台,一般的腳架都可以使用。
左下方的橡膠蓋可以打開,裡面是現在已經不流行的mini USB接頭,我猜應該是工程設定用的。
先將快拆雲台安裝好。
直接架在腳架上即可使用,我覺得這是最快速的使用方式。
EF-62內建GoogleTV,不用再去購買電視盒,直接就可以使用了。
因為GoogleTV還是要連網路才能夠使用的,所以第一件事就是要連上家中的網路,其他的後面再慢慢研究。
可以自行安裝應用程式,裡面已經內建許多常見的影音應用程式如Netflix、Disney+、YouTube等等,不過除了YouTube之外,其他的都還是要自己有買會員才能使用。
媒體庫是管理以購買或租借的影片,所以必須與應用程式連動。
設定的部分,輸入來源切換。
投影機設定,這是我覺得最黑科技的部分,尤其是形狀修正,其實就是傳統投影機的梯形修正或平行四邊形修正,但EF-62把他做到完全自動,這就很厲害了。
EF-62每次開機都會做自動形狀修正,無須特別設定,所以就算每次都拿到不同地方投影也不用擔心重新調整的問題。
精細對焦可以一格一格的調整,當中間的Focus顯示最清楚時就代表對焦完成。
Quick Comer是手動調整,在自動形狀修正之後,如果對自動修正不滿意,還可以自己手動對四角做單獨調整。
縮放及移動也是手動功能,可以調整投影畫面大小及位置,適用於有障礙物的牆面。
投影方式:天花板模式會上下顛倒,後投影會左右顛倒,專門應對特殊投影需求。
牆壁顏色修正也是黑科技之一,因為現在許多人直接用牆壁代替布幕,因此會有這個設定。
EF-62會針對紅、綠、藍(RGB)三色分別做調整,讓投影出來的顏色更正確。
螢幕保護程式設定。
開關及電源設定。
儲存空間檢視。
手機投放目前直接支援Android系統,iPhone系統則要看APP是否支援Chromcast投影而定,像是HamiVideo就可以支援。
顯示及音效設定。
顯示設定細項。
顯示進階設定。
音效設定有標準、音樂、劇院、對話等預設模式可直接選擇。
要使用卡拉OK模式需要連結相關設備。
所謂的相關設備其實是這個投影機專屬的無線麥克風,看樣子似乎是另購的,因為這次體驗未提供,所以無法描述實際使用狀況,相關資料可參考官網說明。
連結後可以在這裡控制音量,搭配YouTube Music就可以當家庭卡拉OK使用了,感覺很歡樂。許多歌曲在YouTube Music上面可以查看歌詞,可以直接跟著唱。
餐廳使用。
給大家看一下自動形狀修正的威力,這投影機已經斜到45度角去了,還是可以自動修正。
有這麼強的修正,可以解決許多家庭在空間不夠的狀況下,投影機放置位置問題。
障礙物偵測很敏感,播放中若是有人從鏡頭前走過擋到鏡頭,即使只有檔到邊緣,也會自動觸發提醒訊息。
臥室使用,因為床中間不方便放投影機,這時自動修正功能就發揮大作用。
輸入選擇主要還是Google TV及HDMI輸入,同時也有提供USB輸入,可以將喜歡的影片放在隨身碟或是隨身硬碟中,像是外出露營觀看就很方便。一般常見的MP4、MKV檔案均可直接播放。
HDMI輸入筆電畫面,關燈後的畫面很清楚。
其實開燈後還是可以觀看,不過觀看效果當然還是關燈會更好。
小朋友很好奇投影機的效果,開燈後的效果如下圖。
關燈後畫面清楚很多,顏色更鮮明。
Epson EF-62畫面表現。
像這種以暗色調為主的影片,還是關燈看比較好。
早期投影機另一個限制就是投影位置,機器一定要正中間投影才行,10幾年前我朋友在家安裝投影機,還特別找店家到府安裝,還用雷射測量安裝角度,就是為了減少之後的修正,畢竟軟體修正是會影響畫質的,早期高級的投影機會有個LENS SHIFT功能,也就是鏡頭位移,因為是以物理移動鏡頭的方式來修正角度,所以不會影響畫質。雖然投影機大多都有梯型校正功能(軟體修正),但也要花許多時間慢慢調整,所以早期投影機安裝好之後就難以移動,也是因為調整實在太麻煩了。現在Epson EF系列投影機直接內建自動形狀修正,當自動修正結束,個人只要再微幅調整就可以直接觀看,大大縮減了調整修正的時間,對新手更友善,而且便利的自動修正,讓EF系列投影機的可移動能力大大提升,擴展了投影機的應用範圍;而對於影音玩家,EF系列也有開放各種影像上的調整如Gamma值、RGB數值等細部的調整功能,是一台新手跟玩家都可以玩得很愉快的機種。
當然自動修正是軟體修正,難免對畫質有點影響,不過微型投影機的定位並非家庭劇院機種,注重的是便利性,這點小缺點我認為可以無視,真的對畫質很講究的人,自然會找家庭劇院機種,那種的對畫質的要求就很高,但相對的方便移動的便利性就沒有了,這就要看玩家如何取捨。打個比方,就像我早期也有買DSLR單眼相機,畫素、色彩、相片品質什麼的都完勝手機,就一點重量跟體積不佔優勢,到現在,除非是專門想要出門拍照,日常拍攝用的已經全部都是手機了,畢竟手機的便利性實在太高,而手機畫素越做越好,在現在這個人手一機的時代,誰沒事每天帶著那麼大台的相機到處跑呢?微型投影機的出現就是大家有「想要能夠隨時隨地看大畫面影片」的需求,它唯一的限制大概只剩下那條電源線了,等到哪一天微型投影機可以依靠行動電源播完整部電影的時候,那又將是另一個革命了,而我很期待那一天早日到來。
Epson EF-62官網介紹
Epson EF-62投影機開箱:
產品的全部配件如下:投影機本體、變壓器電源線、遙控器。
鏡頭下方有伸縮支架。
先將快拆雲台安裝好。
EF-62投影機基礎設定:
先來看一下我家客廳的投影狀況,目前我沒有布幕,所以是直接反過來投在牆壁上,投影機會自動設定投影畫面大小、方向、梯形校正等,完全都是自動的,這部分等等會著重介紹。
設定的部分,輸入來源切換。
螢幕保護程式設定。
開關及電源設定。
儲存空間檢視。
顯示及音效設定。
顯示設定細項。
顯示進階設定。
要使用卡拉OK模式需要連結相關設備。
使用情境:
客廳使用。
餐廳使用。
關燈後畫面清楚很多,顏色更鮮明。
Epson EF-62畫面表現。
結語:
微型投影機的市場現在競爭很激烈,可說是百花齊放,Epson作為老牌投影機大廠,加上3LCD技術的優勢,其產品都有一定的水準,主要是以功能取向,而不是只打價格戰,Epson EF-62畫面解析度已經升級到4K-Pro UHD的水準,以微型投影機來說已經是頂規了。再加上與BOSE合作的喇叭,畫面及音效一併兼顧,市場競爭力很強。不過這次試用的心得,我個人最喜歡的功能不是畫面及音效,老實說,微型投影機的畫面及音效作得再好都不可能比的過電視(至少目前仍是如此),因此畫面跟音效不是我想要比較的重點,微型投影機之所以吸引人,主要就是方便使用,文章開頭已經說了,現在是小宅當道,投影機想看的時候取出,不看就收起來,不用佔據太大的空間,跟電視比起來方便太多,另外若是需要進行戶外活動如露營、野餐時,也可以帶著投影機直接使用,活動體驗立刻升級。若是拿來當作業務簡報使用,1.7Kg的重量攜帶也很方便。雖然投影機在陰暗環境觀看的畫面效果較佳,不過現在投影機越做越好,只要不是燈光太亮,一般白天或是開燈的環境還是可以正常觀看。早期投影機另一個限制就是投影位置,機器一定要正中間投影才行,10幾年前我朋友在家安裝投影機,還特別找店家到府安裝,還用雷射測量安裝角度,就是為了減少之後的修正,畢竟軟體修正是會影響畫質的,早期高級的投影機會有個LENS SHIFT功能,也就是鏡頭位移,因為是以物理移動鏡頭的方式來修正角度,所以不會影響畫質。雖然投影機大多都有梯型校正功能(軟體修正),但也要花許多時間慢慢調整,所以早期投影機安裝好之後就難以移動,也是因為調整實在太麻煩了。現在Epson EF系列投影機直接內建自動形狀修正,當自動修正結束,個人只要再微幅調整就可以直接觀看,大大縮減了調整修正的時間,對新手更友善,而且便利的自動修正,讓EF系列投影機的可移動能力大大提升,擴展了投影機的應用範圍;而對於影音玩家,EF系列也有開放各種影像上的調整如Gamma值、RGB數值等細部的調整功能,是一台新手跟玩家都可以玩得很愉快的機種。
Epson EF-62官網介紹
