E8400 + ASUS P5K PRO入手測試
先看入手新品,點圖可放大
E8400
ASUS P5K PRO
技嘉ODIN Pro 550W
平台
CPU: E8400
Cooler: XP120@CPU, HR05/IFX@NB
M/B: ASUS P5K PRO@0501 (有0601)
RAM: Transecond DDRII 1200 D9GMH *1 (另一隻借人測試中)
VGA: ASUS EAX550TD128
HDD: Hitachi 250GB SATA I
Power: GA ODIN Pro 550W
上機照
說明一下,我用的Cooler XP120現在是屬於比較冷門了,目前比較熱門的塔式的居多,但因我之前在K8上用,感覺效能與重量讓我很滿意,因此想繼續讓它再發光發熱(應該是散熱),但我買時它並不支援775,不過上網查後,發現只要再多買個775 RM轉座就可支援,AM2本來也不支援,但後來也有出AM2的轉座,因此也支援,478/775, 754/939/940/AM2通吃啊。
(題外話,SI-128也是我很喜愛的一款下吹式散熱器,目前服役於E6420+MSI NEO2-FI上,有看到它出SE版,可惜是外銷,台灣沒賣,不然真也想入手一個。)
其實XP120即便有了轉座,但用在P5K PRO這張板子上可說是很麻煩,
原始北橋散熱片做比較大是好意,但會卡到,根本裝不進去,想裝XP120必須先把北橋散熱片拆下才行,OK,XP120裝好了,天啊,你會發覺北橋散熱片根本裝不回去了,但還好,如果你把裝的方向轉180度,可以發現真的剛剛好可以裝回去,真的是剛剛好。
不過後來我還是不太滿意原廠的北橋散熱,所以改換HR05/IFX,不過裝這個也讓我吃足苦頭,因為HR05/IFX跟XP120也剛好碰到,真的也剛剛好,因此要鎖XP120與HR05/IFX中間的那根螺絲可說是非常困難(因為它不是用螺絲起子,是要用手轉的),一開始我以為沒辦法,想說不然先把HR05/IFX裝好,再來裝XP120,也就是說先把XP120與轉座裝好,再從反面鎖,但發覺這樣根本不可能,因為XP120扣上未鎖的轉座會讓它彎曲,完全鎖不到,所以只好又把HR05/IFX拆掉,先裝XP120,好在,後來發現,小弟的手指還算細,從XP120中間的導熱管左右,用姆指與食指深入剛好鎖的到,若是手指較粗的人,可能要請別人代勞,不然可能要找特殊工具才行。
當然如果您不想這麼麻煩,我建議用塔式的,就比較不會有這種問題,但我自己很想用XP120的原因是,它下吹的風剛好可以吹到,MOSFET散熱片與HR05/IFX(原廠北橋散熱片也是),而且即便用靜音風扇,風量覺得還是蠻夠的,塔式的就沒這個好處,不過若裝進機殼(目前是裸測使用),用下吹式的似乎比較會造成亂流,效果也許會變差。
簡單測試一些
板子的外頻能力,約略是550
4GHz跑PI32MB
4GHz的SP2004與prime95小弟是有跑一些,但時間不長,但基本上都還ok就就,不過沒抓圖,等之後有跑長時間的更有實質意義,代表可長時間使用。
心得&結論:
1. E8400 4GHz似乎是個臨界點,再往上不是不行,但需開始大幅加壓(> 1.4V),,溫度因此也開始快速上升,不過小弟不太傾向,似乎也有看到一些網友都有類似的情況,可能目前E8000系列的特性就是如此吧。
2. CPU的外頻可以很高,550也都行,但會因為受限於CPU主頻,不太有發揮空間。
3. 覺得P5K PRO也蠻強的,除非你的CPU主頻可以很高,不然真是埋沒了它,小弟就是。板子發熱也不高,有加壓超頻也不高,不過不知是我的散熱方式還是它真的溫度本來就不高,摸起來反到覺得南橋是最熱的。
4. P5K PRO的插槽位置與一般較不同,如電源、軟碟等等,購買前請慎重看清楚,以免造成裝機困難,另外,請慎選散熱器組合,特別是下吹式的。
5. 技嘉的Power雖然電壓都比標準值略低一點,但穩定性還不錯,要不要發光也有開關可調整,但竟然沒附電源線,真是令人匪夷所思,還好家裡有多的,不然就糗了,希望以後出貨的能附。
測試其實不是很完整,只是提供給大家參考看看,若有不足處請多包涵,謝謝收看。
先看入手新品,點圖可放大
E8400
ASUS P5K PRO
技嘉ODIN Pro 550W
平台
CPU: E8400
上機照
簡單測試一些
板子的外頻能力,約略是550
4GHz跑PI32MB
心得&結論:
