I ihih1976 初級會員 已加入 5/6/07 訊息 20 互動分數 0 點數 0 8/2/07 #1 E6300额定核心电压1。35V,我超频到333,CPU温度为45度; 保持频率不变,小降电压,我调为1。25V后,温度却下降为37度。效果明显。 我继续降压为1。2125V,电脑重启,反复开机,不能进入系统。 是电压低了吗??怎么解决。现在连BIOS也进不去了。
夢夢狐 疑難雜症狐 已加入 11/13/03 訊息 3,073 互動分數 0 點數 36 網站 www.machcannon.idv.tw 8/2/07 #2 和超頻一樣,玩降壓的話一顆CPU的降壓程度是視其體質而定。 不過一般而言用不超頻預設值玩的人會比較多啦XD,因為可以降比較低 就和超頻時超頻失敗的處理法一樣把電池拔掉或清除BIOS,內容清掉一切全部重來就好了.....
I ihih1976 初級會員 已加入 5/6/07 訊息 20 互動分數 0 點數 0 8/2/07 #3 不超頻預設值是1.325V吗? 夢夢狐 說: 和超頻一樣,玩降壓的話一顆CPU的降壓程度是視其體質而定。 不過一般而言用不超頻預設值玩的人會比較多啦XD,因為可以降比較低 就和超頻時超頻失敗的處理法一樣把電池拔掉或清除BIOS,內容清掉一切全部重來就好了..... 按一下展開…… 不超頻預設值是1.325V吗?还是可以更低一些? 我用AUTO,超外频333,结果显示U的电压1.4V,不是1.325V,比原来高了.
td200672 白。 已加入 12/24/05 訊息 1,384 互動分數 0 點數 36 8/2/07 #4 ihih1976 說: 不超頻預設值是1.325V吗?还是可以更低一些? 我用AUTO,超外频333,结果显示U的电压1.4V,不是1.325V,比原来高了. 按一下展開…… Auto叫做自動,代表讓主機板自己調電壓,不等於預設 E6300預設記得是1.3v 要降壓也是要看體質,要自己測
N nickshih 叫我尼克~~ 已加入 10/3/04 訊息 1,471 互動分數 0 點數 0 8/2/07 #5 你一次降太多了,要慢慢調整...... 請去找CMOS的pin腳,主機板說明書上有 把BIOS設定清掉以後,再開機 這樣就可以回復原始設定了
wi500046 高級會員 已加入 3/12/07 訊息 537 互動分數 1 點數 18 年齡 44 8/2/07 #6 ihih1976 說: E6300额定核心电压1。35V,我超频到333,CPU温度为45度; 保持频率不变,小降电压,我调为1。25V后,温度却下降为37度。效果明显。 我继续降压为1。2125V,电脑重启,反复开机,不能进入系统。 是电压低了吗??怎么解决。现在连BIOS也进不去了。 按一下展開…… 這是要看主機版跟cpu的體質的 建議1.27~1.3
I ihih1976 初級會員 已加入 5/6/07 訊息 20 互動分數 0 點數 0 8/3/07 #7 1。235V稳定使用中 wi500046 說: 這是要看主機版跟cpu的體質的 建議1.27~1.3 按一下展開…… 我清除CMOS后,重新设定U的电压为1。235V,开机后,CPU-Z显示为1。2V,不过机子很稳定,由于我的内存是DDR2-667(博帝),与CPU同步满跑,内存不算超。U小超到333外频。目前来看一切正常,CPU温度36度,用温度探头测北桥42度。
d9gmh 阿宅一族 已加入 11/10/06 訊息 1,376 互動分數 50 點數 48 年齡 39 8/3/07 #8 看體質八 我BIOS設定 auto 1.18v 可預設值開機 我簽名檔 這顆設 1.19V 穩超 430*7 沒問題 sp2004 兩小時過測 沒試過極限就是了 穩定電壓多寡 都是要看運氣的~~~ 最後編輯: 8/3/07
A angelo1120 就是愛啦賽 已加入 3/14/05 訊息 304 互動分數 0 點數 16 年齡 47 8/3/07 #9 d9gmh 說: 看體質八 我BIOS設定 auto 1.18v 可預設值開機 我簽名檔 這顆 預設壓 1.19V 穩超 430*7 沒問題 sp2004 兩小時過測 沒試過極限就是了 穩定電壓多寡 都是要看運氣的~~~ 按一下展開…… 沒錯,體質是重點, 再來就是頻率固定之下,慢慢的降低電壓! 小弟的E6300是運作在1.15v 300*7 TT120+12CM無力扇 低溫安靜省電又好用!
I ihih1976 初級會員 已加入 5/6/07 訊息 20 互動分數 0 點數 0 8/4/07 #10 真是运气 d9gmh 說: 看體質八 我BIOS設定 auto 1.18v 可預設值開機 我簽名檔 這顆設 1.19V 穩超 430*7 沒問題 sp2004 兩小時過測 沒試過極限就是了 穩定電壓多寡 都是要看運氣的~~~ 按一下展開…… 此前,U降压为1。2125V,电脑重启,反复开机,不能进入系统。 今天又尝试把U降到1.20V,反而正常了。弄不明白到底是怎么回事了. 还是我运气好. 现在U温度34度
