Ducky 最近推出了 OK-M 系列,主要是針對平價市場,一款實用功能與洗鍊設計兼具的入門級鍵盤,除了用上自家的 Gasket 結構與五層聲學降噪設計來提升打字體驗之外,更具備 USB-C、藍牙、2.4GHz 三模連線功能。此外,它還支援進階玩家最愛的 VIA 軟體自訂與熱插拔軸體,在尺寸按鍵配置上提供提供了 65%、75% 以及 98% 三種,軸體則有 KTT 線性軸與 KTT 段落軸兩種,供玩家依偏好選擇。
入手開箱的是 Ducky OK-M-98 ,也就是 98% 按鍵配置,雖然官網還有提供 65% ,但台灣可能沒販售,目前只看到 75%、98%,另外台灣販售的會有中文版本,開箱這把則是 US 只有英文。
配件有說明書、保固說明、拔鍵/軸器、Ducky 清潔刷、USB A-C 連接線。
黑鴨造型的清潔刷,它有一個收納座,可黏在桌面上。
這款 OK-M-98 使用的是 98% 配置,簡單說就是把 100% 鍵盤那塊佔空間的編輯區給瘦身了。除了把邊緣邊框收窄,也只留下 Del、Ins、End 跟方向鍵這幾位核心成員並挪動位置。雖然寬度減了不少,但對於習慣有數字鍵的人來說,這算是能保住桌面空間又不用犧牲輸入效率的折衷方案。
在邊框與常用鍵 ECS、空白、Enter、方向鍵都用上了灰藍色點綴。
主輸入區,這把是英文版,台灣販售有中文版可選,在右下側減少一顆 Win 鍵並縮短 Shift,主要是為了縮短編輯區並在下方塞入方向鍵。
Ducky OK-M-98 鍵帽為 PBT 二色成型,Cherry Profile。有支援燈效,不過在鍵帽上並不透光。
有完整的數字區,另外0的部分則是因為方向鍵配置而有所犧牲,變成與其他鍵同尺寸。另外在主輸入區與數字區中間有4個訊號燈,Num、Caps、Win、電源指示。
在鍵盤右上角有一顆音量旋鈕。
鍵盤右下側邊有一個 Ducky 的金屬標。
左側,標準是6度傾角。
右側。
輸出埠與開關在鍵盤頂部左側。
左至右, USB 接收器的收納埠、WIN / IOS 切換、2.4G / 有線 / BT 切換、USB Type-C 連接埠。
USB 無線接收器。
背部,在左右兩側邊有燈條,開機後會有燈效。
兩段傾角,9度、12度。
9度。
12度。
長軸的部分為底板式衛星軸。
軸體是 KTT 段落軸。
軸體是支援熱插拔,另外可以看到底部上頭有燈珠。內部採用 Gasket 結構及五層完整的聲學降噪結構,有效減少空腔聲與敲擊噪音。包含矽膠、泡棉、EVA 等材質,在打字或是遊戲時可帶來更安靜、柔和的敲擊回饋。
KTT 段落軸,段落壓力是 43g 左右,觸發壓力 28g,回彈 10g,總形程 3.5mm,POM 軸心材質。
支援多種燈效與顏色,可以透過鍵盤快速鍵切換,預設如下,也可以支援軟體設定,下方會介紹。
Fn+Backspace:背光效果切換
Fn+\:背光顏色切換
Fn+del:照明開啟/關閉
Fn+Space:長按3秒重設
Fn+上:增加亮度
Fn+下:降低亮度
Fn+左:降低燈效速度
Fn+右:提高燈效速度
燈效是比較低調,鍵帽上並不會透光,只在側邊溝槽。
另外左右兩側有燈條,變成是照地燈間接光。
VIA 軟體簡介
OK-M 系列可支援 VIA 軟體,這是一款基於 QMK 韌體所開發的跨平台設定軟體,主要用於機械鍵盤的按鍵映射、巨集編寫及燈效調整。對於鍵盤來說,這不僅是功能的擴充,更是操作自由度的解放。
VIA 不需要安裝驅動,只要透過瀏覽器 VIA 就可以使用,Ducky 官網上有相關的 JSON Files 可直接下載後在此頁面載入設置。
左上角可以看到有0~3層可設置,例如按住 Fn 鍵時,原本的數字鍵可以變成多媒體控制或特定的巨集,這對於 98% 這種縮減配置的鍵盤來說極其重要。在左下角那邊可以變更按鍵定義,包括基礎、媒體、巨集、換層、特殊、燈光、自定義。
在第二層可以看到預設是用來配置多媒體、燈效、編輯鍵。
巨集、換層、特殊、燈光與自定義可設置的功能鍵。
巨集的部分支援錄製,也可以直接輸入本文代碼。
燈效的部分預設就有不少可選,包括單色、呼吸、亮度條、循環、左右循環,也支援按壓觸發等多種效果。燈效可以調整亮度、速度、顏色。另外左右兩側與按鍵燈是能夠分別設定。
支援按鍵測試。
Ducky OK-M-98 的出現,顯示出 Ducky 試圖在競爭激烈的平價市場中,以更硬核的規格重拾競爭力。這把鍵盤最值得肯定的是其內在擴充性,在同價位帶中不僅給齊了 Gasket 結構、五層聲學降噪以及熱插拔功能,更導入了開源界極具口碑的 VIA 軟體支援。這讓原本定位入門的產品,具備了高階客製化鍵盤才有的即時改鍵與多層配置自由度。不過 VIA 對於慣用漂亮軟體介面的玩家來說可能會比較硬核一點。
在手感與實用性方面,98% 配置成功在縮減桌面空間與保留數字鍵之間取得平衡。雖然為了空間挪動了方向鍵位置並縮減了右側 Shift 長度,需要一點時間適應,但整體的打字回饋感在多層降噪結構的加持下,確實有效抑制了廉價鍵盤常見的空腔共鳴音。搭配三模連線(2.4G/藍牙/有線)與洗鍊的灰藍點綴設計,OK-M-98 並不刻意追求誇張的 RGB 效果,而是將重心放在更穩定、更具自定義空間的打字體驗上,對於預算有限但又想體驗進階改鍵功能的玩家來說,是一款各方面表現相當均衡的選擇。
在鍵盤右上角有一顆音量旋鈕。
左側,標準是6度傾角。
右側。
輸出埠與開關在鍵盤頂部左側。
USB 無線接收器。
兩段傾角,9度、12度。
9度。
12度。
長軸的部分為底板式衛星軸。
軸體是 KTT 段落軸。
Fn+Backspace:背光效果切換
Fn+\:背光顏色切換
Fn+del:照明開啟/關閉
Fn+Space:長按3秒重設
Fn+上:增加亮度
Fn+下:降低亮度
Fn+左:降低燈效速度
Fn+右:提高燈效速度
VIA 軟體簡介
支援按鍵測試。
