這次幫一個星粉同事組了一台msi信仰機
但有點更進一步還沒完全信仰,基本上性能也算到位
以I跟A目前主流平台為例,一開始組的時候打算4選1
稍微調整各配了想要得組法如下表格
最後還是主機使用人比較傾向INTEL就選i7了,不然其實選AM5可以戰更久
加上目前流行用B晶片搭K處理器,平衡預算
會選同一個品牌除了品牌喜好之外,還有一個很理由
萬一出問題故障不想排查花時間除錯,能整機拿去出服務中心協助搞定
整套服務中心也沒有不收的理由,當然是不要用到最好
早一點的時空背景通常認為K處理器不配Z系列主機板
會覺得有點奇怪,因為很多東西選項都不能調整感覺浪費到
不過這個觀念在近幾年下來有改變許多,B+Z已經漸漸成為趨勢
尤其是主機板選擇上供電項數多寡會被當作第一優先,採用DrMos的更好
再來就是以及散熱撐得住,當用高階處理器重度運算不會導致降頻損失性能
通常TOMAHAWK能滿足這些條件以及帶WIFI,價格CP一直是不錯的裝機選
以及ATX主機板的板型,搭配ATX機殼空間也比較大散熱會更好一點
AMD 陣營是B晶片比較便宜,如果有擴充性需求則是X晶片
MPG 跟 MAG 機殼則是依照定位喜好外觀來選
空冷或水冷的搭配也是依照需求預算調配,通常用K的CPU比較需要水冷
假設有持續升級打算,選AMD戰斧或迫擊砲都最少用三次免換板只換處理器
升級機率不大或者傾向INTEL平台,通常會打掉重練換板換U,可以選更有CP值
但若未來減少換件的預算,現有預算下儘可能一次配足,也是可以參考的配法
電源算是用最久,又最不會有平台更迭的問題,配大一點有益無害。
若預算更足一點,或者有打算升級N卡陣營就會直接挑 PCIE5 的版本
其次就是顯示卡需求與搭配跟選擇了,電源則是湊一套MPG跟MAG
本次的MAG TOMAHAWK軍武機組裝配備如下
CPU:Core i7 13700K
SSD︰PNY 3140 2TB
RAM︰T-FORCE D5-6000 XMP
主板:MAG B760 TOMAHAWK WIFI
水冷:MAG Core Liquid P360
機殼:MAG VAMPIRIC 300R
電源:MPG A1000G 1000W 因為1KW沒有MPG
顯卡:待定 A 7900 XTX 系列卡降價
如一開始提到主機板選 TOMAHAWK 系列
因為規格用料向來都給得很頂
目前D5價格也已經下跌選D5版本可以上高頻
B760 TOMAHAWK WIFI 供電配置達 12+1+1 直上 i7 或 i9 毫無壓力
因為K系列處理器價差沒有很大,通常B配K的話也蠻常見
這張還有三組M.2 四組SATA擴充性已經足夠,尤其是M.2大便宜的時代
為了湊一套電供就是選 MPG 系列 10 年保金牌 CWT代工的,軟的扁模組線
目前也有PCIE5的版本,另外微星的電供有搭活動通常可以買到便宜一點的價格
一體水冷微星自家的分級 K>P>C
P比C系列更強一點,也有整機漏賠
P系列主要是沒有什麼ARGB光害,或者適合想要另外改風扇
機殼 VAMPIRIC 300R 上置IO設計 有 USB-C
開關/RESET跟燈控開關按鈕
VAMPIRIC 300R 上結構鋼板還算厚,重量 7.5 kg
採用3mm 開門式鋼化玻璃,風扇支援最多7顆
不顯眼的龍魂 LOGO
VAMPIRIC 300R 空間還算寬敞
顯示卡能支援至38cm塞下4090也行
要打開的話稍微拉一下就能整片掀起
安裝控制中心 以及自動安裝驅動之後
上機測試一下性能跑分與溫度
13700K 搭配 TOMAHAWK D5
記憶體 6000 OC 6400
CPUMARK99
SUPERPI 32M
Cinebench R20 跑分
Cinebench R23 跑分
一體水冷 CoreLiquid P360 待機溫度
13700K AUTO最高滿 5.3G Pcore 拷機
因為B晶不能調節電壓的關係,電壓會升高
溫度約 90-93 功耗來到 263W,還能壓制得住
VRM 散熱也頂得住,沒有降頻
沒有大幅超頻自動跑高頻需求拿B板TOMAHAWK裝機也足夠
MAG 系列全套裝機心得︰
整體來說,安裝還算順手,搭起來還蠻配的沒有很突兀,
就是水冷冷排,如果安裝在上面有點擠,要稍微調整一下
另外B主板因為鎖電壓所以拷機溫度會比Z板的更高
但烤機也不是日常的使用所以影響不大
這幾年微星機殼、電源、水冷經已經發展的蠻成熟
漸漸有整套的生態能選主題,型號很多可以依照預算去搭配
這次裝的這台比較不像很純的龍魂機信仰,比較配合主像軍武機少量光害機
如果之後機殼能出給TOMAHAWK或MORTAR專用有武器的LOGO應該會更酷
稍微調整各配了想要得組法如下表格
CPU:Core i7 13700K
SSD︰PNY 3140 2TB
因為規格用料向來都給得很頂
一體水冷微星自家的分級 K>P>C
P比C系列更強一點,也有整機漏賠
開關/RESET跟燈控開關按鈕
不顯眼的龍魂 LOGO
顯示卡能支援至38cm塞下4090也行
要打開的話稍微拉一下就能整片掀起
安裝控制中心 以及自動安裝驅動之後
上機測試一下性能跑分與溫度
記憶體 6000 OC 6400
CPUMARK99
SUPERPI 32M
Cinebench R20 跑分
Cinebench R23 跑分
因為B晶不能調節電壓的關係,電壓會升高
VRM 散熱也頂得住,沒有降頻
MAG 系列全套裝機心得︰
但烤機也不是日常的使用所以影響不大
