DEEPCOOL CH260 開箱, 極致 M-ATX 小鋼炮機殼
相較於傳統 ATX 主機,小體積的 M-ATX 甚至更精緻的 Mini-ITX 機殼似乎越來越受到青睞。畢竟現代使用者常將主機擺放在桌面上,才能充分展現透側側板或海景房270度景觀設計的視覺效果。但體積越大,相對會佔用更多桌面空間;而體積縮小後,散熱問題也就成了無法忽視的挑戰。至於如何在尺寸與散熱效能之間取得平衡,最終還是得依據自身的硬體需求來決定。
DEEPCOOL 最近推出 CH260 機殼,採用 M-ATX 尺寸設計,並支援背插式主機板,標榜最極致的 30L 體積小鋼炮,能支援旗艦顯卡是"小鋼炮主機"必備的條件之一,還能安裝 360mm 水冷排與高達 174mm 的大型塔散,整體風扇支援最多6顆12公分,以及相容於標準 ATX 電源供應器。整體來看小機殼也能具備高度相容與擴充性。
CH260 規格
體積:438 x 225 x 312.5 mm
硬碟擴充:1x3.5" / 2.5"
擴充卡槽:4
主機板:M-ATX 向下相容,支援背插主板主機板
前置 IO:USB 3.2 Gen2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio
CPU 散熱器高度限制:174mm
顯卡長度限制:388 / 413mm (不裝前風扇)
電源供應器長度限制:150mm
預裝風扇:無
風扇支援:前2個12公分,上3個12或2個14公分,後1個12公分
水冷支援:上36公分,後12公分
配件有一個小的整理盒裝,裡面除了分門別類的螺絲之外,還有幾條一次性以及可重複的束帶。另外也有紙本的安裝說明書。
DEEPCOOL CH260 ,入手的是黑色,另外也有白色可選。
外觀小巧,四四方方,體積只有 30L,左側為玻璃材質,凸顯內部硬體或燈效。面板與上部則是採用大面積通風孔。
IO 的部分在左側板下方,有電源鍵、USB 3.0 x2、USB 3.2 Gen2 Type-C x1、耳麥孔、重置鍵。在電源鍵側邊以及 USB 孔內側都使用了 DEEPCOOL 的企業色點綴。
在左後方則有一個 DEEPCOOL 的 Logo。
上方與正面都是採用正方形的通風孔,這也是 DEEPCOOL 常用的元素之一。
面板的四方形通風孔可以支援像素顆粒拼裝,增添活潑更顯個性化。
右側板前側也有通風孔,主要內側對應的是電源供應器安裝位置。
後方,電源供應器是安裝在前右側,所以內部使用延長線,在主板上方有電源插孔。
拆卸的方式有點不同於一般機殼,要先卸下面板,再拆兩側邊。面板上下有磁鐵,磁吸式固定,另外內側也有錨點,並不會有走位的可能。機殼前側可以安裝2顆12公分風扇
面板內側有可拆卸式濾網設計,方便清潔。
可支援 M-ATX 主機板,並相容於背插式。
左側板下方是一快遮板,可拆卸,採用螺絲固定。如果顯卡不方便安裝可以先拆下遮板。遮板上有前置 IO 的關係,連接線已經部份整理於機殼前側下方。
上方可安裝3顆12公分風扇或2顆14公分,也可以安裝360一體式水冷。
上方可拆卸,四邊使用螺絲固定。內側與面板一樣有可拆卸式濾網。
右上方是安裝電源供應器的位置。
上方的中間風扇支架可以拆卸往右移,支援14公分風扇。
後方可安裝1顆12公分風扇,擴充卡槽有4個,檔板可重複使用。
下方有可拆卸式濾網,但因為安裝於內側的關係,拆裝可能不是太方便,需先拆左側遮板會比較容易一點。
安裝板後方。
處理器背部有一個硬碟安裝架。
可支援1顆2.5吋。
或1顆3.5吋硬碟。
底部,腳墊採用立方狀,並且有一點高度,加大底部進氣。
實際試裝一下。電源供應器先拆下安裝架,不拆應該也可以啦。
裝上電源後固定回機殼上。
一般來說會希望電源風扇朝向外側,進排比較獨立。但有些電源可能無法這樣安裝,因為電源接口的關係,如下圖可見,電源接口如果平邊靠近外側,這個延長線電源就不夠長,即便夠長可能也會頂到機殼前側。
所以電源供應器方向還是得視電源接口位置而定。
標準的 M-ATX 下去是沒問題的,主板下方並沒有過線孔,如果要比較順手安裝,可以拆下遮板。
上方可以安裝 360 AIO 水冷
電源下方無疑就是線材,可以稍微整理一下,比較不會干涉到顯卡安裝。
顯卡是不是安裝於第1槽,這得看主機板設計,如下圖這張 MSI B650M MORTAR WIFI 是在第2槽,所以顯卡就只能看到一半,如果在第2槽相對就只能安裝3.5槽厚度的顯卡。
顯卡長度可支援 413mm,如果前側安裝風扇則支援 388mm。
以體積來看,這樣的空間利用率應該算是相當高。
DEEPCOOL CH260 外觀四方中規中矩,體積只有 30L,放置在桌面上也比 ATX 塔型來得較無壓力一點。雖小但仍有不錯的支援度,能安裝 M-ATX 且相容於背插式設計,顯卡長度支援最多 413mm,厚度 4.5槽。需注意部分主機板的 PCIe 插槽配置為第 2 槽,可能會限制使用 3.5 槽以上厚度的顯卡。不過對大多數顯卡來說空間仍相當充裕。
散熱方面,CPU 散熱器可以支援到 174mm 大塔型,或 360mm 一體式水冷,整體也可以擴充到6顆 120mm 風扇,以這空間還算不錯。不過顯而易見的是,出廠並沒有預裝任何風扇,而且 2.5 吋與 3.5 吋硬碟共用,只能擇一,儲存擴充較有限制。
