在年前所撰寫的,一直在電腦硬碟中生灰塵。
小改了一下就拿出來了一番
如果裡面內容有任何過舊或著是謬誤之處,還請諸位多多加以指證了。謝謝!
關於DDR2方面的諸多特性,在除頻方面則有很多的不同處。
個人在此推薦閱讀本站fsaa3dfx樣在疑難雜症區所撰寫的二篇文章。:MMM:
[教學] Intel LGA775 Socket 平台 除頻數/DDR2時脈搭配 參考文章
[小小教學] 對AMD Socket AM2 平台 除頻數/DDR2時脈搭配 參考文章
1.主機板南北橋的Bank特性
通常一電腦主機板最大所能支援的記憶體數量是有一定量的,
就算插槽足夠,有時仍然並不能一直隨意的增加。
早期最常發生的就是記憶體插槽有四個,卻只能使用三支雙面記憶體......
每個南北橋都會具備若干Bank通道以用於定址
而電腦之南北橋有其Bank數目之差異,例如Intel 845G支援4個Bank,Intel 865PE支援8個Bank;在主機板說明書中通常亦會寫明。
一支記憶體通常會佔用一或二個Bank,
雖然不一定單面記憶體就是一個Bank、雙面記憶體就是二個Bank
然而,由於目前記憶體在此方面的標示均乏善可陳,很少看到有所標示的記憶體模組
因此一般而言為求方便,因此我們在實用上還是常會將其視為每一面是一個Bank。
當主機板Bank已被全部佔滿時再插上記憶體,則該新增的記憶體可能會無法偵測、容量判對錯誤或是動作不正常。
因此在新增記憶體情請先行注意目前主機板的Bank使用量。
在雙通道的情形下Bank更為嚴格,同一通道下的二支記憶體除了顆粒相同之外
亦須要Bank數量相同
有些南北橋(Example:nVIDIA nf2 Ultra)雙面記憶體雙通道時只能插二支(2 Bank x2)
四支雙通道時一定要單面(1 Bank x4)......有些無如此限制
視南北橋設計(AMD Athlon 64平臺則為CPU內建記憶體控制器設計)而定
2.記憶體的標示最高速度
DDR400就一定只能跑400MHz嗎?非也。
a.
基本上無論是CPU還是記憶體,超過原標示運作頻率的話效能會增強,不過系統會變的不穩定
如此便是所謂的超頻,若因而損壞CPU廠商可以不負責保固責任
但是也不一定說一定要照如此的時脈運作。
實際上CPU是可以以低於標示時脈運作的,
(只是效能會弱很多.......)
CPU/記憶體上所標示的只是他的「最高正常運作速度」,低於此速度仍然可以正常運作,且不會喪失保固。
b.
如果沒有除頻,那麼記憶體會和CPU同步運作,而這也是最快的方式
例如在以前SDR時代,當CPU外頻為100MHz時,記憶體就會以100MHz的時脈運作
DDR出現以後由於記憶體有雙緣觸發技術,因此其CPU至記憶體匯流排會有外頻二倍的速度
例如Athlon 64 FX55(200x13=2600MHz),其記憶體的運作時脈則為400MHz(外頻200MHz的二倍)
c.
那麼當記憶體和CPU無法互相搭配的話怎麼辦?(例如CPU外頻為133,記憶體卻支援DDR400)
基本上仍然是可以正常運作的,有以下二種
1.降頻與CPU同步(以上例而言,記憶體速度降為266MHz)
2.使用除頻方式使二者不同步運作
例如CPU/RAM=133/200(CPU:RAM=2:3)
3.除頻與同步
同步便是記憶體的實際運作頻率及CPU的實際外頻(不是FSB!)相同,
除頻的話CPU外頻每次增加,那麼記憶體時脈隨之會以「等比例」方式增加
比如超頻時外頻CPU/RAM=250/200(CPU:RAM=5:4),那麼CPU外頻每提高10MHz則RAM就會提升8MHz(考慮到DDR有雙緣觸發時則為16MHz)。
不除頻的話當然就是CPU:RAM=1:1了,所以外頻200時DDR會是400MHz(DDR有雙緣觸發),外頻250時DDR會是500MHz,超頻時記憶體有可能撐不住
一般而言就是將記憶體及CPU之間的頻率以等比例轉換,不過整體運算的效率會降低甚多。
在DDR2平台上的定義與此處不同,請注意。
小改了一下就拿出來了一番
1.主機板南北橋的Bank特性
一支記憶體通常會佔用一或二個Bank,
亦須要Bank數量相同
2.記憶體的標示最高速度
a.
但是也不一定說一定要照如此的時脈運作。
(只是效能會弱很多.......)
b.
c.
基本上仍然是可以正常運作的,有以下二種
2.使用除頻方式使二者不同步運作
3.除頻與同步
由板主最後編輯:
