| 本帖最後由 Ada777 於 2023-5-26 18:24 編輯 這次上手開箱的是 darkFlash 全新雙景玻璃架構 DLX4000 玻璃版機殼,最多可以安裝 11 個 120mm 風扇、E-ATX、360/280mm 水冷安裝、180mm 風冷塔散、425mm 的顯示卡等絕佳擴充性,在結構設計上帶來的安裝過程也有著絕佳體驗,更有著超強展示性可以清楚觀賞機殼內的硬體細節,今天就帶大家來看看這咖機殼到底如何吧? darkFlash DLX4000 玻璃版機殼規格: 尺寸:473 (長) x 248 (寬) x 456 (高) mm 顏色:黑、白 材質:0.8mm SPCC、鋼材、鋼化玻璃 主機板:E-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX CPU風冷:最高 180mm 顯示卡:425mm 電源供應器:ATX 265mm 風扇安裝位(側+上+後+底+背):140mm 2+2+0+0+1 個、120mm 3+3+1+1+3 個 水冷排支援性:上方 360/280mm、側面 360/280mm 上方 I/O 埠:USB 3.0 x2、USB 3.2 Gen 2 Type-C x1、HD AUDIO 硬碟與儲存槽:三個 2.5 吋 或是 3.5 吋
DarkFlash 於去年底推出新款機殼 DLX4000,同時推出黑白兩色可選外更有著玻璃版與 Mesh 版本兩個選擇,玻璃與 Mesh 最主要的差異點在於前面板形式以及風扇可安裝數量,若想獲得最佳觀賞性建議參考看看玻璃版,但是最多支援十一個 12cm 風扇;Mesh 版本則是使用通風前面板,最多可以安裝到十四個 12cm 風扇。 這次上手開箱取向最膚淺展示性最好的玻璃版本,使用雙向全透度展示玻璃面板讓玩家能夠清楚看見你自己所使用的零件,機殼本身規格為 473 x 248 x 456 mm,相比主流直立中塔機殼來說寬度略寬一點點,但 DLX4000 使用下置電源安裝設置因此厚度不會像雙艙架構機殼那麼寬。
∆ DLX4000 玻璃版_白色,尺寸為 473 x 248 x 456 mm。 使用了全透度玻璃前面板的 DLX4000 玻璃版,可以透過前方清楚看見內部配置硬體的側面,但真的要看也是放公仔或是塔散與記憶體比較有觀賞性質。 機殼側面同樣也是全透度鋼化玻璃,使用免螺絲卡榫掀蓋固定方式盡可能避免摔破玻璃可能性的同時,免工具拆裝能更快速完成整個作業,玻璃側板搭配卡榫溝槽避免玻璃直接掉落地面,開啟側板能夠更加安心不怕意外。
∆ 全透度前面板。
∆ 玻璃側板看光光。 主機板後方支援一個 12cm 風扇安裝,在出廠預設模式下提供 7_slot PCIe 設備安裝位置,但玩家若是選購 M-ATX 主機板裝機的話,透過模組化可變形後板來變成 5_slot M-ATX 安裝模式,可變形後板由多顆手轉螺絲固定拆裝都相當方便,變成 5_slot M-ATX 安裝模式可以讓上置安裝水冷獲得更多空間。
∆ 預設 ATX 安裝模式有著 7_slot PCIe 設備安裝位置,後方可安裝一個 12cm 風扇。
∆ 無痛變身成 5_slot M-ATX 安裝模式。
∆ 底部設有後抽式防塵濾網,使用一段時間後可以單獨水洗清除灰塵。
∆ 底部進氣空間一覽。 主機板背面鋼材側板設有兩區通風網孔,為背面的兩個風扇安裝區塊提供充足進氣空間,除了主機板安裝位置旁邊的 3x 120/2x 140 風扇安裝支架外,在主板背面的多功能支架上可以安裝三個 SSD/HDD/120mm Fan,但是筆者還是更建議安裝硬碟就好。 原因主要考量到兩個部分,第一是雖然 DLX4000 背後有著 3.5cm 深整線空間,但風扇還要跟 CPU 供電線材搶走線空間,且主機板背後安裝風扇對於核心硬體來說並沒有多少的實質散熱效應,因此選擇實用性更高的硬碟安裝會比較合理一些。
∆ 鋼材側板。
∆ 3.5cm 藏線空間一覽。
∆ 多功能支架可以安裝三個 SSD/HDD/120mm Fan。
∆ 側邊風扇走線孔。 DLX4000 的下置式電源供應器安裝空間支援 ATX 265mm 深,有著足夠的深度用來藏線以及塞線,由後抽式安裝板固定電源後從後方推入機殼,但裝機過程中更建議先將主板背後功能支架拆除,來獲得最佳裝機體驗。
∆ 265mm 電源艙空間。
∆ 供電線材走線空間。 機殼 I/O Poart 設置於前段上蓋處,,對於習慣將桌機放置於桌面下的使用者來說會更加方便,但使用過程中就需要注意灰塵以及家中主子是否會弄到這些接口,提供兩個 USB 3.0、USB 3.2 Gen 2 Type-C、耳機、麥克風,
∆ 2x USB 3.0、USB 3.2 Gen 2 Type-C (10 Gb/s)。 機殼上方的風扇安裝位有明顯外移,盡可能靠近玻璃側板的鎖孔能避免水冷與主機板、記憶體產生安裝衝突,上方支援 360/280 mm 風扇與水冷安裝。
∆ 機殼上方可以安裝 360/280 mm 風扇與水冷。
darkFlash 這次推出的 DLX4000 不管是哪個版本皆不含風扇,也就是說玩家們可以自行選購最喜歡的風扇安裝上去,筆者這次開箱的玻璃版本側面與上方可以安裝 3x 120/2x 140 mm 風扇或是水冷,後方與底部則可以安裝 1x 120 與 1x 120/140 mm 風扇。 在預設模式下支援 Mini-ITX、Micro-ATX、ATX、E-ATX 規格主機板安裝,消費級主流與高階旗艦型號主機板都能安裝,另外還有最高 180mm 的風冷塔散安裝高度,以及 425mm 的顯示卡安裝空間現階段旗艦型號顯示卡都能裝!但假設玩家側邊安裝的水冷總厚度過厚,例如使用漢堡排安裝方式安裝就會導致顯示卡安裝空間限縮。
∆ 支援 E-ATX 主機板、180mm 塔散、425mm 顯示卡安裝。
∆ 底部風扇安裝位置,有非常多空間可以擺放模型底座。
∆ 電源艙走線孔。
∆ 側邊風扇走線孔展示。
∆ 上方風扇走線空間展示。 考量的現在顯示卡散熱模組有虛胖趨勢,DLX4000 在機殼內附贈了一個顯示卡支撐架,在顯示卡直插或是直立安裝時都能提供一定程度的輔助支撐,支架由背後兩個大螺絲固定在側邊 14cm 風扇鎖孔上,可以依照顯示卡尺寸去調整高度,但是想在側邊風扇安裝位上使用 14cm 風扇就無法使用這個顯卡支架了。
∆ 顯示卡支架。
∆ 由後方兩個螺絲固定。
∆ 顯示卡支撐展示。 機殼額外配件給了分裝螺絲盒,霧黑螺絲盒分裝多種不同螺絲且各自使用塑膠袋分裝,內容物包含有:支架支撐墊、一次性束帶、擦淨布、多種螺絲,照片中上方的是 5_slot M-ATX 安裝模式會用到的擋板。
∆ 配件一覽。
∆ 顯示卡支架的支撐墊。
這次也實際安裝 darkFlash DLX4000 玻璃版白色機殼給玩家們參考,這次除了搭配 E-ATX 大小的 GIGABYTE Z790 AORUS MASTER 主機板,以及 darkFlash TWISTER DX 360 Ver2.6 上置水冷安裝以外,還另外搭配了五個 darkFlash InFinity 8 PWM A-RGB 風扇外加 RC2 PWM & ARGB HUB 集線器裝機。
∆ 額外加裝五個 InFinity 8 PWM A-RGB 風扇外加 RC2 PWM & ARGB HUB 集線器。 裝機平台 處理器:Intel Core i9 12900K 散熱器:darkFlash TWISTER DX 360 Ver2.6 主機板:GIGABYTE Z790 AORUS MASTER (rev. 1.0) 記憶體:Kingston FURY Renegade RGB 6000 MT/s 16GBx2 顯示卡:MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING Z TRIO 電源 : MONTECH TITAN GOLD 1200W 系統碟:WD BLUE 3D NAND SATA M.2 2280 SSD 500GB 作業系統:Windows 11 家用版 21H2 機殼:darkFlash DLX4000 玻璃版 機殼風扇:darkFlash InFinity 8 PWM A-RGB 風扇 額外控制器:darkFlash RC2 PWM & ARGB HUB 集線器 這次筆者就不特別做溫度測試了,主要原因在機殼本身就有很多風扇安裝位置散熱性能是不太需要擔心了,另一個原因是我側面風扇為了好看所以使用排風向安裝,而非我平常會習慣的散熱取向安裝方向,因此這裡就不特別測散熱性能了。
∆ 機殼通電展示。
∆ 上置 360 AIO 與記憶體間距展示。
∆ 玻璃側透能清楚看見內部硬體配置。
∆ 前面板也能清楚看見我婆…阿~不是!是內部零件外觀。
這次上手開箱的 darkFlash DLX4000 玻璃版白色機殼定價為 3190,以這個價位來說 DLX4000 本身的結構設計確實值得讓人稱讚的,但相信各位玩家也不是眼瞎這款 darkFlash DLX4000 上確實有許多競品設計的影子,包含了雙面玻璃加下置電源安裝設置以及可變換安裝模式結構,這些在不同產品上都能看到類似的概念。 講白了 darkFlash 將其他人值得學習的優點融合在一起,形成一個架構相當完整並且沒有甚麼值得好挑剔的地方,要便利性架構也都有想要散熱性能也絕對沒問題,以 3190 的價格來說 darkFlash DLX4000 確實值得推薦。 但是!這咖機殼也不是完美無缺的,第一:就像前面講的很多設計都是在競品身上看過且都是相當標誌性,這邊期待未來 darkFlash 能帶來自身最標誌性的新設計給玩家,第二:機殼的烤漆品質還可以更好,darkFlash 主要機殼產品集中在 1000~2500 元等級左右,當機殼定價提升到三千元後消費者自然希望外觀品質也有提升,但筆者在這咖機殼的烤漆以及上色細節部分仍然看到一點點的瑕疵或是不完整,雖說絕大部分是沒有瑕疵的但強迫症還是會受影響。 darkFlash DLX4000 玻璃版最大支援 E-ATX 主機板、11 個 120 風扇、同時相容兩個 360/280 水冷安裝等擴充性,以及超強展示性以及可變動安裝結構等,綜合以上產品特點確實足夠吸引人眼球的。
以上就是今天的開箱~有甚麼問題歡迎留言詢問討論!有時間我都會回覆,這裡是古代靈異雙頭戰象 AKA 機殼渣男,感謝妳今天的收看~88~~
本次將抽出一個由原廠贊助全新的黑色版 darkFlash RADIANT DC 240 一體式水冷,本次活動僅抽出一名得獎者。 只要在巴哈姆特的本篇開箱文中留言或是回覆即可參加抽獎,不知道要說什麼,可以吹捧一下我的英俊美貌或是感謝一下 darkFlash 的佛心!!,即可獲得抽獎資格,留言時間到 6/16 半夜十二點,抽出得獎者後請將宅配資訊在三天內以「站內信」給我,等我有空的時候會安排宅配寄出,因為宅配時間來收件的時候我需要特別留在家,因此寄出時間以我為主。 |
