打給厚
「海景房」機殼早已成為 PC DIY 市場的顯學
但看膩了千篇一律的直角玻璃拼接,玩家們對於硬體展示的胃口也逐漸被養大
要如何在眼花撩亂的機殼海中脫穎而出?
「無A柱」加上「一體式曲面玻璃」的圓潤過渡
無疑是目前最具視覺張力的最佳解。
全漢FSP根據M580的基礎上再推出升級版的M580 Pro
那這咖到底是哪邊”普羅”了起來呢?
首先在外觀部份基本上沒有改變
主要是從原本側3後1的風扇進化成側3+底3+後1(ZENFAN)
出廠直接給滿 6 顆反向 ARGB 風扇(側+底)
其中的ZENFAN是在上面可顯示轉速及周圍氣溫的數位顯示風扇
不必經過電腦內的數據傳輸作到獨立資訊顯示
可以少插一個USB 2.0的接口對於目前所有螢幕零件來說算是減少了一些壓力
其他如支援背插主板、內建RGB&FAN HUB這些特點就和M580一樣
簡單來說就是M580的大全配版本
按照過往慣例,先來看一下M580 PRO的相關SPEC吧
主板支援:iTX、M-ATX、ATX
塔散支援:160mm
顯卡支援:445mm
風扇支援:頂120*3/140*2、側120*3/140*2、底120*3、後120*1
水冷支援:頂360、側360
電供支援:240mm
這次開箱的是M580 PRO黑色版本
外箱除了有線條圖之外
還有張亮燈的示意圖
M580 PRO承襲M580的一體式曲面透側
並且在該加風扇的地方都加好加滿
背板處有兩個通風處
分別是給側邊風扇以及電供作進氣之用
雙艙式設計
標準7槽的PCIE槽
後風扇為全漢自家新開發的ZENFAN
並且風扇還可上下微調高低
上方有個大面積的磁吸防塵網
防塵網上還掛有一個小標籤方便取下防塵網
I/O從左至又分別為
開關、RESET、雙USB 3.0、音效口、TYPE-C以及LED切換鈕
底部的防塵網一樣是磁吸式,方便取下清潔
前方及後方的開啟方式不同
後方為手擰螺絲打開即可(但無防落脫設計)
前方的玻璃非常的大一面,固定處是在機殼底部
必須將機殼平躺在將玻璃往機殼的前方推出
說明書就單獨一張紙這樣
比較需要注意的就前方玻璃透側的取下法
M580 PRO一樣支援背插主機板
所以開口全部都有作出來
側邊及下方就內建了共6顆反向ARGB風扇
省去安裝風扇的煩惱
機殼後方為M580 PRO的”普羅”關鍵
可顯示轉速及周邊溫度的ZENFAN
轉速800-1600RPM,採用HDB軸承設計
機殼頂端可安裝360/280水冷
全機唯一的FSP字樣在機殼下方前側
配件部份有著優良傳統的小藥盒
背板打開後,這配置跟原板的M580相比
除了風扇線比較多一點之外,其他幾乎都是一樣的
這風扇還滿新鮮的,都是去年底製造的
隨機附上的硬碟架
外側可安裝2*2.5吋,內側可安裝1*3.5吋
除了必備的USB 3.0及TYPE-E轉TYPE-C外
F_PANEL以及HD_AUDIO也是不可缺席的存在
風扇HUB本身是所有的線接好接滿
除了PWM線以及ARGB線之外,也必須接上SATA供電
除了背插開口有開好之外,主版背部區塊也都有理線扣方便整線
因為線太亂了就自己先把ARGB及PWM分開綁起來
外觀部份差不多都看完了,接下來進入組裝環節
此次組裝的配件LIST如下
CPU:9850X3D ft. Thermaltake MAGFLOE ULTRA 360
M B:ROG X870E HERO BTF
RAM:ORIGIN CODE 24G*2
VGA:ROG RTX5090 BTF
PSU:ROG STRIX 1200 PLATINUM
因為ZENFAN本身框體比較飽滿,所以會影響高階主板的安裝
在安裝高階主板時要先把風扇先拔下才方便安裝主機板
螺絲指的這個小洞洞就是ZENFAN拿來感測溫度的地方
機殼本身不是特別的高
所以安裝水冷前可以的話記得將主板上方的線全部插好
如CPU_FAN及CPU的雙8P
此次採用ORIGIN CODE的記憶體
(好像漲價了,這套真的超好用)
此次用背插板,所以全部的接口都在背面
裝上電供看起來還有點亂
但蓋上硬碟架遮羞板後,看起來就沒那麼糟了
除了顯卡外的零件全部都裝完了
其實可以的話這個裝短管版本的水冷應該會更好看
但…就還買不下手QQ
顯卡安裝前這個蓋板必須先打開
但因為夜神本身又粗又大
安裝時得注意要輕一點免得側邊被尻爆
底下也得加一個支撐才撐得住這種磚塊型顯卡
或許這可以是下次M580系列改板的新增賣點(?!)
透側螺絲在所有部件安裝完後要記得鎖上
防止玻璃脫落
插上電後未開機(請忽視反裝倒影QQ)
經典彩虹光作為第一盤菜端上來
相信彩虹光是不少人心中的摯愛
沉著穩重的黃金光也是搭配黑色套件的好選擇
經典的白光則是搭配什麼顏色的機殼都行
但最近頗喜歡這種紫+黃+綠的彩虹光
有一種說不出的協調感
整體組裝外觀都看完了
接下來測試風扇及對應噪音
這次直接用ZENFAN上的轉速顯示來當作佐證
基本800轉時,側板蓋著風扇噪音是低於30分貝的
轉速拉到1250轉時,噪音約為37分貝
再往上拉至1500轉,噪音則升至43分貝左右
最後提升至極速(1600轉)
此時噪音值就多了1500轉一點點而已
同時9850X3D烤FPU搭配5090燒甜圈,皆為全預設的設定
CPU溫度維持在90度以下,GPU溫度則是在70度左右
此時看到激情過後,機殼內溫度可到40度左右
轉速部份因為是關掉測試後才拍照的,所以掉回待機的轉速
本來想說開箱就此結束
但在看了別人的文章才發現,目前第一批的M580 PRO直立套件需要另外申請
申請回來後再自己安裝
安裝完大概會長這個樣子
必須自行調整銅柱位置
將底部的螺絲拆開後再插入棒狀固定螺絲來固定直立架
最後安裝好時也得用個支撐架撐著比較安心
會建議真的用直立架的話
視訊線材就不要選那種又粗又大的
免得穿不過來
<總結>
在M580 PRO推出後,全漢維持著M580普通版及PRO版共同在市場上並存的策略
其實就很簡單,單純想要無接縫視覺享受的選M580即可
想要風扇滿配外加新的ZENFAN風扇做為機殼加持的話,那就選PRO版本的
以PRO版本三千元出頭的價位帶來看
能同時擁有曲面全景玻璃、數位顯示風扇、背插支援以及滿配的風扇陣列
這CP值還是有跑出來,光是風扇自己買就得千把塊錢了
只是覺得日後那個風扇的線看能不能有更好的方式連接
例如直接內建連體扇之類的,那風扇線材的整潔度肯定會UPUP
也同時期待能再下一代新增顯卡支撐架
那整體機殼配置會更加的完善
(會不會改名叫M580 ULTRA MAX之類的就不得而知了)
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
