打給厚
話說AI運算正當紅,目前多數AI訓練都用高階顯示卡當作訓練用的工具
面對一般小型工作站的需求來說,多數是裝個1~2張4090作為深度學習的訓練
畢竟一般家用型的主機最高電供就1600瓦,裝個2張4090已經算是極限了
今天為各位開箱一咖號稱能完美裝得下2張4090的機殼
來自那個大家都熟知的全漢,所推出的塔型機殼CUT610
話說這咖CUT610算是沒有走在遊戲電競需求上
主打一個我什麼高階硬體都吞得下,但是對於RGB以及玻璃透測都捨棄的路線
所以它能吃得下2張長390mm的高階顯卡
能安裝360冷排、也有9組PCI槽空間能擴充,甚至是附一個顯卡直立位
但它內建的風扇不會發光,也沒有任何發光機構(除了電源指示燈)
旁邊的透測也是壓克力板而已,走的就是一個樸實無華認真工作的好員工路線
先來簡單提起CUT610的機殼相關SPEC
長寬高:465 x 235 x 565 mm
主機板:E-ATX 向下相容ATX、mATX及ITX
前IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、USB 2.0 x1、 HD Audio
散熱器高度:180mm
顯卡長度:390mm
擴充卡槽:9+2(直立槽)
硬碟擴充:3.5吋*2、2.5吋*2
電供長度:160mm
預裝風扇:前140*3,後140mm*4
風扇支援:前方120mm*4或140*3,上120mm*3,後120/140mm*2
水冷支援:前360mm、上360mm
外箱採用簡約風格,單獨用黑色線條勾勒出產品的外貌
背面則是用爆炸圖描述機殼的內在
題外話:不得不說這建模的人作得真好
直接抽出本體,第一印象是:哇這機殼真的很高耶!!
拿出祖傳的魯班尺一量,有著57cm,幾近鄉民的2倍長度了
機殼正面網孔開好開滿,正面除了網孔外沒有任何的廠牌銘牌之類的東西
近期全漢機殼的路線都是如此
背板的部份在上方有作開口,供電供通風用
(因為電供裝在上方靠背板處,待後續圖片說明)
後方一覽圖,總共9個可拆卸式PCI槽,一直雙槽的直立位
外加可看到電供位的鎖點以及內附的雙120mm風扇
唯一證明是全漢機殼的地方,一個貌似有一點歪的FSP字樣
稍微放大一點看直立槽位,可以看到這邊的PCI槽開口是一次性的
要折斷才可以使用
機殼頂端有兩處一大一小的磁吸式防塵網,以及所有貓咪都喜歡(?!)的上置式IO開關
該有的插口一應俱全,這邊的LED按鈕是另有玄機的(畢竟全機無任何LED配件)
是給外置LED套件切換用(但這套件還真的不好找,手邊翻來翻去還找不到)
底部防震腳非常的大顆,搭配底部有偌大的防塵網
從這邊透光處也能看到有作風扇固定位(但官方資料沒有寫)
若是PCI裝置沒有裝那麼多的話,也可以在底部安裝進氣風扇增強機殼內對流
透側板固定是採用四邊手擰螺絲的模式
壓克力透側厚度為4mm左右
將四角的螺絲擰開取下,可看到機殼內部空間非常的大
光是側邊理線槽就有兩排了
頂樓加蓋處為電供放置處以及走線的地方
一開始看到這邊覺得有一點可惜,空間其實不小但風扇線吊在這就覺得心理有點過不去
雙直立位的擋板雖然是一次性使用
但目測也是可以安裝市售的各種擋板
避免拆下後空在那邊的窘況
為了最大相容E-ATX開的雙排理線槽
對於目前常見的雙CPU主機板都沒問題
這邊很不錯都有提供遮羞用的橡膠檔板
前方有三顆140mm風扇直接往機殼內部灌進去新鮮涼爽的空氣
說明書就只有這張紙,簡單的講述安裝的位置及注意事項
前方網孔板拆掉後可以看到高度應該也是足夠安裝420冷排才是
因為每個風扇間都還有一些間隔
面對14900K這種360水冷都壓不下的巨獸,或許420水冷是一道來解救的庶光
IO處也是整個模組化,假設未來有替換的需求的話也是可以整個拆卸下的
背板打開後,零件盒就跟吊豬肉一樣懸吊在那邊
2.5及3.5吋擴充硬碟也是安裝在背部
但注意它並無任何快拆裝置都得用螺絲鎖上進行安裝
配件盒內附有一個蜂鳴器及束帶,還有一堆一定用得到的螺絲們
內附的風扇為3Pin DC fan
一切都是成本考量,有需要的話可自行更換喜歡的風扇
稍微把線撿一撿可以得到比較乾淨的視覺感受
硬碟槽安裝一邊用卡扣,另一邊用螺絲作固定
拿2.5吋的硬碟槽作示範,各處鎖點幾乎都有開口,可以自行決定要鎖哪邊的螺絲
安裝完後的示意圖,老話一句安裝完也得注意電供的線是不是夠長插得到
電供安裝處有一個大空間可以讓所有線材都安在這邊
但因為可以透到讓前方看得到,走線要走得漂亮確實得多費點心思
前置I/O及主板控制面板針腳一覽
多的那個LED SW就是假如有RGB控制器要切換燈效時用的
它是插在外接RGB控制器上而非主板上的
背板整線空間大概是16mm,不算太大
電供出線孔距離安裝處約有21cm,安裝大型電供是完全沒問題的
上方防塵網拿下來後可以看到滿滿的開口
外觀照片到此結束
不免俗的要來組裝一番來輾示這機殼到底有多能"吞"
這次搭配的硬體如下
把手邊最粗最大的東西都拿出來組了
採用阿撒辛4為了看一下風冷的干涉程度會不會影響裝機體驗
記得要在安裝前把所有對應主機板的銅柱都給鎖上
阿撒辛4裝上去,上下左右的空間都很足夠,完全不會頂到上方
CPU 8P的走線位比較極限了一點
會比較建議把線先插上在安裝主板才會輕鬆點
雷神2代安裝上去輕輕鬆鬆
安裝處再安裝一顆電供感覺也是沒問題的
這邊有點要注意的地方,若是顯卡是越肩設計的話
安裝空冷後這直立位就無法使用了,會頂到空冷
就讓它安裝兩張40系列的巨無霸看看
但通常真的要安裝兩張顯卡會比較建議裝渦輪版的才不會上面的顯卡一直吃廢熱
(註:下面那張顯卡只有風扇模組而非真實顯卡,此處為展示之用)
(這邊不小心拍糊了)背板在電供螺絲處有做一個空間防止干涉
再來全部裝完實際開機體驗一下
因為這機殼沒有任何RGB所以我硬是加個聯力的RGB線來點綴一下
裝了兩張巨無霸顯卡後,體現了什麼叫塞滿滿
前方上置I/O也只有電源燈會亮起
張哥口吻:後方兩顆大風扇嗚嗚嗚地轉了起來
面對ROG 4090這粗勇的卡,前方也只剩下約1公分的空間而已
(請忽視倒影的阿宅樣貌) 壓克力板的透光程度也是不差的
最後用一張開白光裝單卡的樣貌結束裝機
總結:
其實因為這機殼定位就是為了小型工作室作雙卡安裝才出的特化型配置
所以除了空間以外就作了不少取捨
例如燈光這些當今最能提升硬體心靈分數的東西(笑)
但換來的就是各種硬體可以輕鬆安裝
只是我安裝完後思考了一個禮拜覺得某些點可以在下一代(或許會有)上面來作改進的
例如電供位置我就覺得可以安裝雙電供
然後全漢本身就是電供的領導者,作個電供的連動裝置應該也是不在話下
這樣一來可以驅動高階硬體完全無煩惱
而上側風扇處若是安裝一體式水冷也是得注意一下水管長度
畢竟頂樓加蓋過後那個高度真的跟一般機殼不太一樣,要好好挑選水冷的水管長度
總的來說,若是有想要弄運算工作機的需求
這機殼也算是個不必煩惱安裝空間的好選擇
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看!!
