【開箱】一起創造趣-全漢CST352(趣造2)
hix020421680
打給厚
相信有在關注硬體的人都知道
背插機殼在這兩年話題性十足
其來源為對岸UP主”裝機猿”一直在推的主機板
ASUS DIY-APE Revolution project 主機板
和眾多機殼廠都有合作背插機殼
那當然啦,主機板台灣買不到就不必談太多了
今天來開箱這咖,可安裝背插主板的機殼
全漢CST352(W)
簡單來說,這咖就是趣造2
這咖其實好玩的地方除了可安裝背插主機板之外
主機板可以正置或是倒置
那廢話不多說就直接拍給大家看,看到底這機殼可以創造什麼樂趣!!
先簡單提一下這機殼的SPEC供各位參考
尺寸:391*205*362mm
材質:0.8mm SPCC(鍍鋅鋼板)
主板尺寸:MATX、ITX
電供支援:150mm以內ATX、SFX及SFX-L
風扇支援:前120mm*1(需放棄顯卡支撐架)
上120mm*3或140mm*2(同時支援240或280冷排)
下120mm*3或140mm*2
後120mm*1
外箱其實就是很簡單的將機殼樣貌勾勒出來,
然後在某一面的外箱有特別寫出它的型號 CST352
今天開箱的是CST352(W) W for white
打開外箱第一眼是大家一定都要有的零件盒,組裝必備
除了零件盒外,內箱就三大樣物品
攜行袋、本體以及擴展艙
擴展艙可以放得下最大280水冷,或者是3.5吋硬碟
有額外水冷及硬碟需求的可以安裝它
攜行袋是真的可以將整台裝進去,完全是為了這機殼量身打造的袋子
和機殼的初見面,外部都是洞洞網,這通風說差的話沒人會相信
正面也是全部洞洞網
前端I/O很簡單的只有開關,耳機口、雙TYPE-A口以及一個TYPE-C口
背面也是網孔,話說正面及背面的蓋板是完全一樣的可互換
頂部透出這機殼可安裝多風扇
底部除了多出4個腳之外,其他和頂部一樣
頂部跟底部的部件可交換安裝,藉此達到UPSIDE DOWN倒置安裝
後I/O處就是很中規中矩白色機殼,但某個地方和其他人不太一樣
請看到這裡,這個開口是給電源線出線的開口
機殼附一條非常長的電源線,因為這機殼是前置電供的配置
往常這類前置電供的機殼都是內建好”固定”的轉接走線
因為這機殼可倒置的關係,它提供了上下兩個走線口供安裝者自行選擇
內建唯一一顆風扇為全漢機殼牌白扇,不發光
這邊可以看到另一個電源線開口以及5個PCIE槽
再來準備打開正面蓋板,蓋板是用卡榫嵌住而已
所以顯卡線材方面要特別注意,建議不要用太粗又太硬的線材
例如RTX40系列的原廠12VHPWR轉接
因為40系列的卡越肩後的寬度加上轉接非常可能頂到蓋板
正面打開後,可以看到說明書放在此處
然後掛了一條黑溜溜的電源延長線
整體配置為MATX,也可安裝ITX主板
前置電源位在白色蓋板後面
白色蓋板上有著全漢商標以及機殼型號
機殼外面是完全沒有任何字的,唯一型號辨識只能從這邊看到
說明書上有寫著擴充蓋可安裝水冷安裝280水冷時得特別注意電供長度及管線安裝
電供安裝位下面有個超讚的顯卡支撐架
用傳統立式的支架可能會讓底下風扇安裝較不易,內置在機殼上的話可以節省不少心力
底部配置和頂部一樣,三個120風扇位,也可安裝硬碟於此處
各種安裝位開口都開好了
機殼風扇為3PIN,非4P PWM
前面板拆開後,可看到電供及顯卡支撐架可上下微調位置
前I/O也可以拆下換到另一端(見上圖左上角的位置)
背板打開後,紅線的部份就是背插主板會用的的開口
走線位提供了不少束帶綑綁固定處,原廠也提供了魔鬼氈式的固定束帶
但可以的話,換成白色款式會更好
電供延長線的上下雙開口,開口處都有一個塑膠固定夾幫住電源線的固定
機殼前I/O線材一覽
要特別注意的是它沒有USB2.0的9P線
我一開始把面板排線(開關、燈號)誤以為是USB2.0
背部走線空間為1.1公分,安裝線材時需多用點心思在走線部份以免背蓋無法蓋起來
也因為比較小的走線空間,全漢自家出的850W金鋼彈SFX電供在這邊就有它的好處
除了全白的線材外,扁線在這邊也比較無壓力
東南西北四大天王來搭配安裝,選用白色部件是一定要的啦
先來看一下電供延長線安裝示意
因為空間不大,電供的選用在這邊要費點心思
安裝完成後,還沒蓋起遮羞板會看見電供走線
不蓋沒關係,反正這機殼側板是洞洞網看不到的
這邊也能看到顯卡支架在這起到很好的支撐作用
蓋上遮羞板後,一體感更好了
初點燈,其實白色機殼搭配什麼燈效都很搭的
但最經典的還是發白光囉!
蓋上洞洞板後,內部光線透出不會有突兀感
但可以的話麻煩之後出個側透配件供選購
前方的電源指示燈也是白色的,搭配上內部透出的白光,一體感在此顯現
然後不管怎樣機殼旁邊放隻喜歡的角色就對了
倒置後其實也滿好看的,就搭配自己工作習慣去做配置囉
4090其實也是可以裝得下的,但電供就不能挑太長的
最後總結:
組裝過程其實比較需要費心思的是背板走線空間
因為空間不算大,如果要塞很多線材必須多費點神
用包網線材的話可能會遭遇到不少難處
所以可以選用扁線或訂製線在此會比較好整線
另外像我安裝發光排線時就因為控制盒不太好放苦惱了一下
其餘安裝體驗都算良好,殼本身的板材也不割手
該收的倒角都有收
這機殼其實就主打幾個特點,如果有這些需求的人可以考慮入手
1. 背插MATX主板
2. 高透氣
3. 靈活搭配高階硬體,擴充性非常好
4. 有左手邊放電腦的需求
外加2000元左右的價格,算是滿值得入手的(白的比黑的貴一點點)
以上開箱希望大家喜歡
報告完畢謝謝收看
