CRYORIG CRYO 360 一體式水冷開箱, 2.8吋 LCD 支援動靜態顯示
CRYORIG 快睿最近推出了兩款一體式水冷散熱器,分別為 CRYO 360 以及 RHEO 360,主要針對不同市場定位。 CRYO 360 是以高階取向,風扇上有 ARGB 燈效,搭配水冷頭 2.8吋 LCD 能支援硬體資訊顯示以及影片或圖片,有黑色以及白色兩種可選。另外一款 RHEO 360 則是以入門進階為主,並沒有 LCD ,不過在風扇以及水冷頭上也都有絢麗的 ARGB 燈效,顏色僅提供黑色。
此篇開箱的是 CRYORIG CRYO 360 黑色版本,主要特色是水冷頭有2.8吋 720x720 解析度的 LCD 圓形螢幕,可透過軟體介面編程想要顯示的資訊,底圖可以是動畫或靜態。
CRYO 360 規格
冷排尺寸:397 x 120 x 27 mm
水管尺寸:380mm
水泵轉速:2500 RPM
風扇尺寸:120 x 120 x 25mm
風扇轉速:900~2000 RPM
風扇風量:61.24 CFM
風扇風壓:2.03 mmH2O
風扇噪音:32.2 dBA
支援平台:Intel LGA 20xx / 1851 / 1700 / 1200 / 115x、AMD AM5 / AM4
配件有注意事項、說明書、散熱膏、刮刀、安裝螺絲、AMD 扣具、Intel 背板。
風扇的部分已經預安裝在水冷排上。玩家可省下一些步驟。
水管長度380mm,外部有採用編織網包覆。
畢竟重點是頂部的 LCD ,所以水冷頭整體看起來是很樸素,不過頗大。
頂部是2.8吋的 LCD,解析度 720x720。最外圈則有燈效顯示。
水冷頭上連接的水管可以依水冷排安裝方向調整角度。
底部為大面積銅材質,膠膜安裝時務必撕除。
水冷頭上方有三條連接線,ARGB 燈效、PWM 電源、USB 2.0連接線。螢幕顯示需要靠 USB 來傳輸。
風扇上的線材有兩條,PWM 、ARGB 燈效。
水冷排上面的風扇已經預安裝,風扇外框白色的部分有支援燈效顯示,所以可以預期是比較低調的類型。
風扇與風扇之間採用短線串接。
風扇規格,轉速 900~2000 RPM,最大風量 61.24 CFM,最大風壓 2.03 mmH2O,最大噪音 32.2 dBA。
燈效僅在風扇框側邊,且延伸到上下側,風扇並接時也呈現了相連的V字。
採用高效能鋁質散熱水冷排。
水冷排水管連接處。
AM5 平台安裝,先拆下主機板原本的扣具。
兩側邊套上平台扣具,四邊螺絲固定。
放上水冷頭,四邊螺絲固定。
連接幫浦電源、風扇電源、燈效接線、USB 線。
C-FX 軟體簡介
LCD 螢幕的部分需要配合軟體使用,可以從代理商視博通官網下載。螢幕顯示組合的自由度很高,可以自訂資訊,也可以是數字或量表,並搭配一些文字組合等,底圖也可以選擇圖片或是動畫。
狀態,用於顯示即時資訊,如CPU、記憶體、GPU 相關溫度、頻率、使用率、風扇轉速等。
硬體資訊,檢視目前安裝的硬體資訊規格,包括 CPU、顯卡、主板、記憶體、硬碟、顯示器、網卡、聲卡。
設備資訊,自訂螢幕或變更風格是從這邊。可以調整亮度、螢幕方向、編輯螢幕資訊、素材管理。如果要自訂底圖須先從素材管理這邊上傳,如圖片、影片等
主題預覽,右側邊有一些既有的風格可以自行套用,也可以使用原本的主題來進行編輯,編輯的風格支援導入檔案或導出。
自定義主題,在顯示項目這邊可以選擇文字、數值、弧形條、狀態條、圖表、圖標、線條。也就是不限於只是數值,如 CPU 溫度、轉速等也可以是量表。
另外在右側邊可以針對控件(區塊)進行調整,數據來源相當多,包括 CPU 溫度、GPU 溫度、CPU 頻率、GPU 頻率、 CPU 使用率、GPU 使用率、CPU 功率、GPU 功率、風扇轉速、水泵轉速、記憶體使用率、總記憶體、已使用記憶體、主硬碟容量、主硬碟使用量、主硬碟可用量、上傳速度、下載速度、日期、時間、星期。控件的位置都可以微調,支援座標調整,另外字體、字型大小、顏色、屬性也可以調成自己喜愛的風格,可玩性很高,
測試之前先來看看燈效以及螢幕顯示。
水冷頭外圈是有支援燈效。
風扇燈效屬於比較低調的風格,僅在邊框上。
底圖可以支援圖片或動畫顯示。
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: CRYORIG CRYO 360
VGA: GIGABYTE RTX 5060 GAMING OC
PSU: FSP MEGA Ti 1650W
OS: Windows 11
處理器使用 Ryzen 7 9800X3D,測試 CINEBENCH 在多工負載的效能,主要用於判斷有無因溫控而掉速。平台除了記憶體套用 EXPO 之外,其餘皆為預設。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23086 pts
最高溫:80度
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1383 pts
最高溫:81度
FPU 10分鐘燒機測試
最高溫:84度
另外也跑一下主板內建 PBO 模式 90°C Level 3 測試。括弧後面為上方預設成績與溫度。
CINEBENCH R23
CPU Multi:23319 pts(23086 pts)
最高溫:67度(80度)
CINEBENCH 2024
CPU Multi:1389 pts(1383 pts)
最高溫:66度(81度)
CRYORIG CRYO 360 在散熱上面有不錯的效能表現,實測 Ryzen 7 9800X3D 在 CINEBENCH R23、2024 單趟最高約控制在81度,並沒有掉速,而 FPU 10分鐘燒機測試大概落在84度左右。相較於其他 360 一體式水冷這樣的表現算是前段班。9800X3D 若希望進一步壓低溫度,可以選擇 PBO 模式,多數主板都有內建,在測試的這張主板直套 PBO 模式 90°C Level 3 ,於單趟 R23 、2024 大概可以降13~14度。
CRYO 360 主要重點是在於水冷頭上面的2.8吋 LCD,可以顯示硬體資訊、圖片或動畫,雖然有內建一些風格可直接套用,但多數略顯簡易,不過使用者可自行打造顯示風格,除了常見的 CPU、GPU、記憶體與風扇資訊外,也能用來顯示硬碟容量、網路上下傳速度、日期、時間、星期等內容,並支援數值或量化條呈現,整體自由度與可玩性都相當高。
