今年CeBit展覽感覺沒甚麼特別的消息,有的話也要去國外網站找,無意間看到Cooler Master有咖很帥的機殼Storm系列Sniper
不算是09新概念機,08年就有曝光過,Sniper機殼GAMING系列,專為遊戲而設計,上官網看過相關介紹,實在很吸引我
尤其是側板可上20cm大風扇,而且依照官方的規格表中,我依稀看到曙光!!!!!Ultra-120A高塔散熱器有機會進得去,不會卡住
於是跑到改裝軍團.........原來團長早就叫了一咖藏在倉庫裡.....真想知道團長的百寶袋裡還有甚麼新鮮貨!!!~~
喝~~有幸可以跟大家分享Cooler Master Sniper機殼,感謝軍團長借出.......但是!!我的單車又被扣押了>_<
CM STORM系列機殼
外觀色系~!!全黑,機箱5大5小,前置/上置20cm 500~1000rpm 藍光LED
後置為12cm1200rpm 無LED
另一側邊
超大顆開機紐..左邊那顆專門控制20cmLED風扇,可開關LED/可調整風扇轉速,有點汽車空調的旋鈕
四個USB/E-SATA/IEEE1394/MIC/Line-out,I/O介面板是唯一用鋁合金面板的地方
上置!!!!謎???
機身整體採用鍍鋅鋼板,POWER採用下置式
預設底座,讓笨重的機殼不會搖搖晃晃
趴~~我又把側板摔到了......這次是地板受傷~~>_<
左邊側板可上雙12cm風扇,或是一顆20cm風扇
側板都有做個設計,就是往外凸
先來看一下機身構造!!!!!!!!!!!呵呵我要學說明書一樣把他通通拆解
先從前面濾網下手,用手往外扳開
很輕鬆的拿下來
只是沒辦法把濾網拆下來洗......,卡准卡住了
前置20cm大風扇!!!
DC 12V 0.4A 藍光LED 須透過前置I/O旋鈕控制轉速:500~1000rpm
前置面板很好拆
跟CM690上蓋板的拆法一樣,往外扳即可
5.25吋檔板也有濾網,這是可以拆下來,扳開即可
上蓋板也拆下來了,還發現到有兩塊"ㄇ"型檔板,可防止重壓上蓋板時,而造成無法挽回的凹洞
我先把20cm風扇拆下來了
改裝上雙12cm風扇1000rpm!!往內吹,想學FT01那樣的正壓差設計,進風大於出風
好啦先把上蓋板裝回去,!!!對了上蓋板沒有濾網.....所以要另外加
前置面板/上蓋板都拆過了,下置板當然也樣拆掉啦
四腳獸出現了~~~!!!
如果不喜歡的話,可以用內附的橡膠墊替換,不過那是用雙面膠黏的
如果想要把硬碟架拆下來改造一下,這邊有螺絲要先轉開
重點在這~~底部一樣可以安裝一顆14cm風扇,這顆是PC-A17上拆下來的
裝好了~~完後哩
我把上置的20cm拆下來是有原因的
因為我要把它裝在側板上面,注意!!20cm大風扇必須使用最長的螺絲來鎖,中間8顆比較短的是鎖12cm風扇
對好孔位鎖上去吧
還有20cm大風扇的電源是2PIN的喔,必須透過前置I/O的旋鈕才能控制轉速!!!
前置I/O的接頭也是2PIN,總共可控制4組風扇,可惜一般3PIN風扇無法使用
準備上機~
總共可以安裝5顆硬碟,那就一次裝到滿,來試試看前置20cm風扇的散熱設計吧!
首先!!免鎖螺絲設計硬碟架
放上去後~~就OK了
內部空間很寬廣
放置主機板的地方還很貼心的告知使用著,ATX哪些地方要放置銅柱
硬碟安裝完成,注意到20cm風扇的大小正好,涵蓋5顆硬碟,散熱絕對沒問題!!!
主機板安裝完成!!9800GX2安裝上去後,還有5cm以上的空間~~在長的顯示卡都沒問題
Ultra-120A與後置12cm風扇的距離也特別~~~~~寬!!!!!!!!!,安裝CPU4/8PIN電源時不會被散熱鰭片割到
因為我有被割過的經驗....所以安裝時感覺很輕鬆^_^
安裝光碟機也相當方便
往內推~~~
一樣是免鎖螺絲設計,壓下去後!!!真的卡住了,不用再鎖其他螺絲
好多電源線>_<
因為20cm風扇,上面的LED需要另外接大4PIN電源線
接線中
SATA線完成
噹噹!!!電源線也完成嚕
電源線/訊號線就盡量塞在後面吧
即使凸出來也沒關西
不用怕直接蓋上去,就是設計給使用著把線都塞在裡面
緊張時刻來臨!!!!側版大風扇會卡塔型散熱器嗎!!!???
卡不到!!!沒錯我從另一邊放大焦距拍下來
很輕鬆的把側板闔上去,不管你是用哪家的塔型散熱器
絕對不會卡到CM SNILPER的側板風扇,即使用20cm大風扇也不會
先接上電視來玩看看吧
運作中~~~我改變了風向,前20cm進風(可控轉),下14cm900rpm進風,上雙12cm1000rpm進風
後12cm1200rpm出風,側20cm(可控轉),希望能達成正壓差的設計
如果不喜歡藍光LED只需按一下,前面的I/O大顆按鈕即可關閉
前面看起來不錯~~
上面的設計也很讚
俯瞰
來測試一下5顆硬碟一起運作時的溫度表現,我有把側板蓋起來,風扇轉速為1000rpm
點圖可看大圖,因為其中兩顆是RAID所以沒有顯示溫度,其他三顆有顯示的最高溫不超過34度
心得:
CoolerMaster Storm系列的 SNIPER 機殼讓我驚嘆不已,除了體積龐大外,前置20cm大風扇,提供良好的硬碟散熱效能
硬碟的免鎖螺絲設計,延續了CM690的設計,上置也預留了雙12cm風扇,讓使用者自行設計不一樣的散熱方式
下置也有14cm風扇孔~~如安裝風扇後,可提供顯示卡涼風~~側板可安裝雙12cm風扇OR20cm風扇,可依照顯示卡的散熱方向
自行設計吸風/出風,因為9800GX2出風口正好在側邊,所以我把20cm風扇往外吹,把熱風通通帶走
讓我驚訝的是!!!側板安裝大風扇,完全不會卡到Ultra-120A塔型散熱器喔!!!其他小點的機殼如有大風扇
要裝高塔散熱器時一定會卡,遇到這情形只能把側板大風扇拆掉~~相當可惜,SNIPER機殼可安心使用^_^
電源線整理部分,也相當輕鬆~~利用側板向外凸起的設計,可以把線材都往側板的凹洞塞!
只是20cm大風扇的LED,電源採用大4PIN接頭,所以看起來有點亂>_<
還有比較可惜的是...前置I/O有個控制風扇的旋鈕,他的接頭是小2PIN的..只能給酷媽的20cm風扇使用
優點:
1.採用20cm藍光LED風扇
2.透過前置I/O旋鈕可控制大風扇轉速(500~1000rpm)
3. 5.25吋/硬碟架皆採用免鎖螺絲設計
4.側板可安裝20cm風扇&雙12cm風扇
5.側板安裝風扇也不會卡到高塔散熱器
6. 側板的凸起設計,讓電源線整理更輕鬆
缺點:
1.前置濾網要清理時,須整個拆卸下來清理
2.因SNIPER體積龐大,需注意是否放得下
CM STORM系列機殼
後置為12cm1200rpm 無LED
另一側邊
上置!!!!謎???
預設底座,讓笨重的機殼不會搖搖晃晃
側板都有做個設計,就是往外凸
先從前面濾網下手,用手往外扳開
很輕鬆的拿下來
前置20cm大風扇!!!
前置面板很好拆
我先把20cm風扇拆下來了
四腳獸出現了~~~!!!
裝好了~~完後哩
我把上置的20cm拆下來是有原因的
對好孔位鎖上去吧
準備上機~
首先!!免鎖螺絲設計硬碟架
放上去後~~就OK了
內部空間很寬廣
安裝光碟機也相當方便
往內推~~~
好多電源線>_<
接線中
SATA線完成
噹噹!!!電源線也完成嚕
電源線/訊號線就盡量塞在後面吧
即使凸出來也沒關西
先接上電視來玩看看吧
前面看起來不錯~~
上面的設計也很讚
俯瞰
心得:
優點:
1.採用20cm藍光LED風扇
5.側板安裝風扇也不會卡到高塔散熱器
缺點:
