Cooler Master Silencio 652 靜音機殼開箱
Cooler Master 在11月中推出了新款的靜音機殼「Silencio 652 」,雖然命名比Silencio 650要高出兩個號,但是並非比它還要高階,在定價上 Silencio 652 比 650 還要便宜一千多台幣,當然在規格、功能性上面相對也是比較低一階,不過整體外觀及質感設計還是相當不錯。
Cooler Master Silencio 652 雖然與650型號差異小,但並不是小改款而已,在外觀設計、規格以及功能性都有不一樣的差異。
Silencio 652 的規格表。這傢伙不算輕10.4公斤,顯卡最常支援42.3公分,CPU散熱器最高支援16.8公分,高階顯卡以及大塔型都沒什麼問題。
箱子背面有特點及功能性。下方詳述。
Silencio 652 承襲以往的靜音風格,整體為簡單素雅的設計,外觀採用黑色烤漆,部分鏡面質感線條綴飾。側板的部份有一塊四四方方的補丁,這部份是可以拆卸換裝成18或20公分風扇。
補丁的側邊有進氣開孔。
面板兩側也有氣流開孔。
右側板沒有任何造型。
面板的部份則是採用門片設計,別於650可換邊,652只能右掀。門片設計也是相當簡約,只有在中下方有一個Cooler Master的Logo。
在門片右側則是有電源開關(帶燈)、重置鍵、硬碟燈。
門片採用吸磁的方式固定,內側有貼上一整片大面積的吸音材質。5.25吋的檔板則是與下方可拆式濾網造型一致,採大格狀的蜂巢型設計。
在對應面門片上下及右邊的內側有經過鏡面處理,正面看起來不明顯,有種低調內斂的感覺。
5.25吋的部份有3個,需從內部拆卸。
下方則是可拆卸式的濾網設計。上方卡榫按壓即可拆下。
內側有細格狀濾網。
內部則是預裝一顆18公分風扇。
頂部算是相當平整的設計,有一個相當明顯的倒L型鏡面溝槽綴飾,增添不少質感。
倒L型直接延伸到側邊上緣。
IO的部份有2個USB3.0、2個USB2.0、耳麥孔、SD讀卡機。
鏡面溝槽內有Cooler Master字樣。
後側有預留2大1小的水冷孔。
左側板補丁的部份可以拆卸,支援1顆18或20公分風扇。
左右側板內側都有貼上隔音材質。
內部當然是完全黑化。
安裝底板的周圍有四個大大的走線孔。
走線空間約1.5公分。
頂部可以支援18/20公分風扇1顆或12/14公分風扇2顆。
後方預裝1顆12公分風扇,擴充卡槽的部份為7+1個,採用手轉螺絲固定,檔板的部份有通風孔設計。
除了標準的擴充架,底部位置可以安裝1顆2.5或3.5吋硬碟。這部份若移除硬碟架可以支援一顆12或18公分風扇。
標準擴充架上,5.25吋有3個,3.5吋有3個,另外中間4個2.5吋也可以改裝支援3.5吋。
5.25吋採用免螺絲安裝設計。
中間的2.5吋硬碟架可以改成支援3.5吋。
就連2.5吋使用的抽取架也可以直接拉撐變身成3.5吋使用。
可以直接支援3.5吋,一樣免螺絲安裝。
中間的支架可以拆卸移到外側,變成支援7個3.5吋。
或者左右都拿掉直接鏤空。
下方的硬碟架也可以拆掉,不過比較麻煩一點,需從面板內側以及底部螺絲轉開。
除了拆掉也可以往左邊移一些,主要目的是讓右側可以有空間直上水冷系統。
面板拆卸的方式不是直接硬拉,兩側邊各有3個卡扣可以扳開。
5.25吋檔板需從內側拆卸,檔板有內側有細格濾網。
面板內側預裝1顆18公分風扇,這部份也可以換裝支援2顆12/14/18公分風扇。
底部有兩片可拆卸式濾網。
直接從外面就可以抽出,方便清潔。
腳墊的部分。
頂蓋是可以打開的,稍微用力往後推即可。
打開之後是大面積的蜂巢格狀網孔,與面板的設計一致。如果你有想要在頂部安裝風扇,可能就得把頂蓋移除。
上方一樣有可拆式的濾網,直接往後推就可以抽出,除了清潔,也可便於安裝。
支援水冷排也沒問題。
實際試裝一下...
CPU 8PIN可輕易穿過底板沒問題。
2.5吋的硬碟除了直接裝在抽取架上之外,也可以附掛在兩個位置,不過需要先安裝小工具。
可以附掛在安裝底板的位置。
或是安裝在電源供應器隔壁。當你需要更多空間的時候(移除硬碟架),這兩個位置就能夠發揮它的效用。
CPU散熱器安裝使用TPC 812,高度為16.3公分。官方數據最高可支援16.8公分,一般大塔型應該都沒問題。
顯卡使用AMD HD 6950公版,長度為27.5公分,右側如果是使用2.5吋硬碟架的話還有一些空間,不過若是換成3.5吋的話,這長度會相當剛好,這部份若拆掉硬碟架最長可以支援到42.3公分。
3.5吋硬碟安裝,抽取架可以直接拉撐,對準兩邊螺絲孔卡入即可。
2.5吋硬碟安裝,抽取架兩側有支撐架要扳開,放上硬碟,對準兩邊螺絲孔,需上螺絲。
安裝使用標準的9孔ATX主機板,空間上還算剛好,若要裝高階顯卡,右側就可能無法改成3.5吋使用。
背部走線沒什麼問題,只要線材不糾結,基本上1.5公分的空間可以不整線就能蓋上側板。
因為是低調靜音取向,當然不會有過於絢麗的燈效。
Cooler Master Silencio 652 仍承襲該系列外觀,主要以質感、靜音為訴求,部份鏡面綴飾加上簡約的設計,整體質感相當,至於側板上的補丁是一大美中不足的地方,但相對加強了靜音機殼最需要的散熱,或許它可以跟頂部可拆一樣做成比較有設計感的造型。雖然是靜音取向,但Silencio 652對於散熱不馬虎,整體甚至可以支援到5顆大風扇(18/20公分),也能夠同時支援2組24公分冷排。至於擴充性及便利性的部份並沒有Silencio 650來得多,不過還是相當夠用,如硬碟架可變換或拆卸、7+1的擴充卡槽、4個USB(2個3.0規格)、SD讀卡機...等,整體支援度還不錯。
內斂穩重取向的靜音Sever機殼
可以裝很多硬碟~NAS的好夥伴。
感謝S大分享
可惜的是上方IO沒有防塵蓋
其他都很棒~
CM 品質看得到!
上方IO還是需要防塵蓋....
感覺上質感上市不錯呢
不過價位是多少呢
蠻好奇的650記得是4500的樣子
挺有設計感的,我喜歡這咖652。
那個硬碟架滿有趣的
滿漂亮的 不過也好貴
652 比 650 便宜不少,某屋 3290,比鬼子和 P280 都貴一點
內裝看來蠻接近 690 III
如果IO加蓋更好
