電腦主機所產生的聲音,有些人當做是理所當然,畢竟機器在運作總是要有點聲音,不然還以為它故障了呢。對於主機所發出的聲音每個人能忍受的程度都不一樣,基本上選擇品質好一點的機殼搭配轉速低的風扇,就不會產生共振以及過高的風切聲,這大部分玩家應該都能接受,但若您的耳朵比較利,或是靜音主義者,對工作或娛樂上需要比較低干擾甚至最好是無噪音,那可能就得選用靜音取向的機殼。
Cooler Master 的 Silencio 系列就是屬於靜音取向的機殼,先前已經有推出Silencio 450、550,最近所出的則是更為高檔的Silencio 650。Silencio 650並不是用來取代前作,而是等級之分,所以目前450、550以及650在市面上皆找得到,但價位是不一樣的,Silencio 650則是屬於之中的高階品,當然這咖機殼的優點及差異下面會有詳細介紹。
若您還有點印象,Cooler Master Silencio 650 先前在Computex時有曝光過,有小小的介紹了一下,那時候所看到就差不多是正式的版本了。
箱子背後有特色介紹,稍後詳述。
Silencio 650 的規格,整體有13kg,不算輕。
Silencio 650 承襲450以及550一些基本元素,加以改良並質感化。整體為黑色霧面烤漆,外觀相當樸素但絕不失質感。面板左右兩側有通風孔,雖然是靜音取向,但也得留些孔做為通風之用。
面板的部份為一門片設計,與550相仿,不過550是採用塑膠鏡面,而650則是採用鋁質霧面門片,中間內凹,且兩側有鑽切銀邊,整體較有重量及質感。
Logo的部份是直接刻上,沒有加以反光或是銀邊處理,整個相當低調。
門片預設是從右側掀開,這部份可依照個人習慣或是主機擺放位置更換門片開啟方向。前面板擴充的部份有2個5.25吋,以及一個3.5吋的硬碟快抽Dock,下方則是一大片可拆濾網模組。
門片四邊有磁鐵設計,所以不擔心會莫名其妙闔不上或是鬆動。在門片內部則是貼一層頗為厚實的吸音材質。
採用可拆式設計,這麼好看的門片當然不是給你拆下來就丟旁邊,而是拿來"換邊",畢竟主機放置在何處與門片開啟方向有絕對的關係,若是放靠左牆,從右側開啟就很合理,反之若是置於右側從右邊開啟,這不就很奇怪,且光碟機或是硬碟抽取會不方便。
換邊的方式很簡單,只要把支撐柱換邊即可。
拔起一邊的塑膠塞子。
上邊的支撐柱是有彈性可按壓的(方便安裝),拆下方式是直接轉下。換到另一邊當然就是旋轉鎖上即可。
底部的支撐柱較短一些,有十字紋可用起子轉下。
轉下之後換到另一邊鎖上。
然後將門片卡到右側的溝槽內,很簡單。
5.25吋擴充槽下方有一個3.5吋的硬碟X-Dock。
面板下方則是一大片的濾網模組,從上方按壓卡榫即可拆下。
內部則是對應兩顆12公分風扇。
機殼頂部也是簡單樸素。前端及後部都有拉門設計。
前端是IO及開關的部份,後部則是散熱網孔。
IO的部份有4個USB(其中2個為USB3.0)、耳麥孔、風扇轉速調節、開機硬碟切換、SD卡讀卡機、重置鍵、電源開關。風扇轉速調節有700RPM以及1200RPM兩種模式,另外開機硬碟切換的部分算是相當特別,部分玩家可能會安裝雙系統,除了從BIOS切換或是多重開機選單之外,現在多了一個從開關來切換。
後部是網孔設計,若選擇不裝散熱風扇,倒是可以不必打開,防塵兼隔音。
機殼後方有兩個水冷孔。
左側板內側有一大片的隔音棉。
右側板也有隔音棉,為了方便走背部整線的關係,較薄一些。
配件有硬碟用的滑軌、2.5吋轉3.5吋支撐架、螺絲包、束線帶、蜂鳴器。
給2.5吋硬碟所使用的支撐架,用來轉成3.5吋的大小,主要是用於面板的硬碟Dock,方便抽取使用。
背面可鎖上3個螺絲固定。
貼心的小配件,讓這個X-Dock快抽裝置 2.5吋硬碟也可以用。
內部整體黑化。
後側安裝底板的周圍有三個很大的開孔,方便走線。
這個裝置也就是用來切換開機碟的。
頂部可以安裝一顆12或14公分風扇,中間位置還有貼上吸音棉。
後部有一顆12公分風扇,擴充槽有7+1個,採用手轉螺絲固定。
底部採用大面積蜂槽式網孔,下方有一大片濾網,如果電源供應器不影響的話,中間的位置可以安裝一顆12公分風扇。
5.25吋的部份有兩個,3.5吋的部份有7+1個,其中一個為X-Dock硬碟快抽。
5.25吋採用免螺絲固定。
硬碟X-Dock需要接上訊號線及電源。
硬碟的部份有7個,採用滑軌安裝設計,上方四個為一模組,左側可安裝一顆12公分風扇,模組的部份可拆卸,方便長顯卡安裝。
雖然是可抽式的模組,但背後還有固定螺絲要先轉下。
如果沒用到那麼多顆硬碟,倒是可以拆卸比較通風。
下面這兩個硬碟Dock就是用來切換開機碟的。
兩個抽取架。
這兩個抽取架上面有相容於2.5吋硬碟的孔位,SSD也沒問題。
前面板拆卸容易。
5.25吋檔板需從內側拆卸。
面板內側有兩顆12公分風扇,轉速1200RPM,噪音值17dBA。這部份也可以換成一顆14公分風扇。
底部有一大片濾網。
可以直接從後方抽出,利於清潔。
腳墊面積大,且厚實。
接著是實際安裝
背部CPU 8PIN可以輕鬆穿過,沒問題。
硬碟安裝如果是架上的兩個開機碟專用架,兩側需使用螺絲固定。
後推可以直接卡住電源及訊號線。
整體空間還算寬敞,標準九孔的ATX主機板下去右側還有一些空間。
HD 6970長卡下去還不需要拆硬碟架。
背部空間還不錯,基本上線沒有糾結的話還不需要整線就可以闔上側板。
指示燈的部份在IO滑蓋裡面,電源燈及硬碟訊號燈都是藍燈。
Cooler Master Silencio 650 外觀簡潔樸素有質感,且整體做工都不錯,側板的密合度以及所有機構都有相當的水準,門片也可以依照需求改變開啟方向。擴充及功能的部份也相當齊全,有4個USB、SD讀卡機、風扇調轉、開機碟切換、X-Dock硬碟快抽,絕對能滿足大部分使用者的需求。至於靜音機殼最弱的散熱部分,其實Silencio 650 算是有兼顧到,預裝三顆風扇(前二後一),還可以最多擴充到六顆風扇,不過畢竟魚與熊掌不可兼得,要安靜點就是少裝風扇,得選用一些功耗低溫度不高的處理器及顯示卡才行。
箱子背後有特色介紹,稍後詳述。
拔起一邊的塑膠塞子。
轉下之後換到另一邊鎖上。
然後將門片卡到右側的溝槽內,很簡單。
內部則是對應兩顆12公分風扇。
機殼後方有兩個水冷孔。
左側板內側有一大片的隔音棉。
背面可鎖上3個螺絲固定。
內部整體黑化。
這個裝置也就是用來切換開機碟的。
5.25吋採用免螺絲固定。
硬碟X-Dock需要接上訊號線及電源。
兩個抽取架。
前面板拆卸容易。
5.25吋檔板需從內側拆卸。
底部有一大片濾網。
可以直接從後方抽出,利於清潔。
腳墊面積大,且厚實。
接著是實際安裝
後推可以直接卡住電源及訊號線。
