《Cooler Master MasterKeys Pro L》之前在台灣只有先推出青軸中文版,終於在12月底時推出了紅軸以及茶軸的英文版,還有附一組中文鍵帽給玩家替換,預購時售價與青軸中文版相同為3990元,而目前的售價為4190元。
《Cooler Master MasterKeys Pro L》採用的Cherry MX RGB軸因為設計的關係,如果沒有特別設計燈光亮度並不會很亮,所以Cooler Master重新設計了內部結構與 RGB 背光方式,改造 PCB板 並加入小型的開口讓 LED 與機械軸能夠緊密結合,解決了這個問題讓亮度增亮非常多,而這個部分Cooler Master也申請了專利。
《Cooler Master MasterKeys Pro L》採用Cherry MX RGB軸,提供了1670萬色的燈光顏色可以選擇,那當然也有多樣的背光模式,除此之外也能透過軟體開發套件(SDK)自行設計背光模式,官方也有提供玩家上傳、下載的地方,如果不會設計也能下載其他玩家所設計的背光模式;除了有提供軟體可設定背光模式外,也可透過鍵盤直接簡單設定自定義模式以及巨集錄製;接下來我們就進入開箱評測的部分,來看看《Cooler Master MasterKeys Pro L》有哪些特別之處吧。
Cooler Master MasterKeys Pro L在12月底推出了紅軸以及茶軸的英文版本。
目前購買紅軸以及茶軸的英文版本都有送一組中文鍵帽。
接下來開箱評測都以茶軸英文版為主。
Cooler Master MasterKeys Pro L外盒採黑灰底設計,正面有很大的鍵盤本體圖片。
左上角為Cooler Master標誌以及標語Make It Yours。
左下角為型號MasterKeys Pro L。
右下角標示有1670萬色以及採用Cherry MX RGB軸,再來是購買的是哪一種軸體以及
背面則有說明鍵盤設計以及多國語言特色。
打開後可看到鍵盤用收納袋裝著。
內容物有鍵盤、收納袋、線材、拔鍵器、說明書。
拔鍵器為長形鐵絲式,但有拉環設計在使用時更為方便。
採分離式線材設計,線材外層採編織處理,連接鍵盤部分為Micro USB,接頭都採鍍金處理,目前大部分的手機也都是使用Micro USB,所以線材部分也可更換自己喜歡的來使用。
Cooler Master MasterKeys Pro L登場,採薄邊框設計,上蓋表面為UV漆,外型與之前的XTi相同,據了解模具有重新開過。
按鍵數:108鍵。
機械軸:Cherry MX RGB軸,台灣目前有青軸中文板、紅軸以及茶軸英文版。
鍵帽: ABS材質,上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理。
線材:1.5 m編織線。
訊號:Micro USB 2.0,N-Key Rollover與6-Key Rollover同時輸出功能來確保無論有多少按鍵輸入都能夠正確的偵測,當超過六顆鍵被按下後,鍵盤會自動切換至 N-Key Rollover 模式。
巨集:有,透過鍵盤直接設定。
鎖Win鍵:有(需透過Fn鍵)。
多媒體鍵:有(需透過Fn鍵)。
MCU:32 位元 ARM Cortex M3 架構。
內建記憶體:512KB。
尺寸:439.23 x 130.32 x 41.95 mm。
重量:1415 g。
保固:2年
US標準配置長Bs、一字Ente、長Shift。
空白鍵旁的按鍵都為1.25倍,Win鍵都為Cooler Master標誌。
右上的P1~P4為設定檔切換,直接按下即可切換,出廠為預設檔,需按下P1~P4或是從軟體調整才會變為P1~P4。
以下為搭配Fn鍵的功能,按下Fn鍵時Esc以及F5會閃爍這代表目前為預設檔,RTR功能為1倍,當你設定成P1~P4時,Esc就不會在閃爍,而是變成P1~P4你所設定的那個設定檔閃爍。
ESC為恢復原廠設定。
F1~F3為調整燈光顏色,都各有10段可調整。
F4則為背光模式切換,背光模式包含關閉共有14種。
F5~F8鍵為調整Repeat Rate,可調1、2、4、8倍速,但是玩遊戲時千萬不要調整,使用1倍速即可;因為USB介面無法做到真正的調整,是採模擬手按壓的方式形成,也就是點擊然後放開重覆的速度加快,訊號是會斷掉的,跟PS/2介面的RTR功能不同,目前市面上採用USB介面有RTR功能都是這樣的方式。
F9為鎖定Win鍵,開啟時按下Fn鍵就會看到F9是閃爍的。
F10為自定義背光設定。
F11為錄製巨集。
F12為刪除巨集。
PRT SC為巨集按一下一次。
SCR LK為巨集按住持續循環。
PAUSE為巨集按一下持續循環。
INS~PAGE DOWN鍵為多媒體功能
採用Cherry MX RGB軸,採用貼片式LED燈從軸體下方透光上來,所以採透明軸蓋設計;金屬版上了白色漆。
長按鍵採衛星軸,長按鍵有左Shift鍵、空白鍵、BS鍵、倒L Enter鍵、右Shift鍵以及數字鍵區0鍵、+鍵、Enter鍵。
鍵帽為ABS材質,上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理,湯口在底部所以不會影響外觀。
底部可以看到有三向出線設計,可依喜好、擺放位置選擇從哪邊出線。
有一個很大的Cooler Master標誌。
採Micro USB設計,因為現在大部分手機也都是使用Micro USB,所以市面上有相當多的線材可以選擇使用。
四個角都有防滑橡膠條。
腳架打開後有防滑橡膠條設計,所以打開後的防滑效果也不錯。
腳架未打開。
腳架打開後。
接上電腦後就會發光囉。
原廠有提供所有鍵盤設定如果操作的影片,非常的詳細大家一定要看一下,因為很多說明書中也都沒有提到唷。
[YT]EVHoc3L2zOo[/YT]
AP軟體下載網址: http://apac.coolermaster.com/tw/peripheral/keyboards/masterkeys-pro-l/
目前Cooler Master也開始採用整合型AP軟體,下載安裝後在選擇要安裝的產品即可;安裝後如果需要更新會跳出視窗,更新後移除USB接頭再接上即可;然後選擇你要設定的產品按下開始。
只有兩個頁面相當簡單易懂。
第一個頁面為LED,就是背光設定,可選擇設定檔1~4;背光模式共有14種,相當的多樣化。
背光展示影片。
[YT]QYwYYguG1f4[/YT]
我最喜歡的背光模式就是等化器模式,會依你的音樂、遊戲聲音、麥克風做變化,以下是我自己拍的影片。
https://www.facebook.com/leiyanyo/videos/1301391413250284/
http://makerhub.coolermaster.com/custom-lighting/en/masterkeys-pro-l/
玩家製作背光模式影片。
[YT]CW83vsq5mDk[/YT]
第二個頁面為程式庫,可將設定檔匯出匯入。
使用感想:
Cooler Master MasterKeys Pro L採用薄邊框設計,如果喜歡傳統鍵盤外型的玩家應該會相當喜歡;鍵帽噴漆處理普通但不會影響到透光;長按鍵為衛星軸設計,按壓感不會很肉,這樣的設計在按壓時也比較穩,安裝、拆卸也很方便;底部有三向出線設計,可以依喜好調整適合的出線位置;線材使用Micro USB,市面上有非常多選擇,可以更換自己喜歡的線材相當方便。
採用Cherry MX RGB軸,目前有青軸中文版、紅軸以及茶軸為英文版並附一組中文鍵帽,玩家可依自己的喜好選擇適合的軸體,MX軸與MX RGB軸在按壓感上有稍微差異,MX RGB軸會澀一些些;因為重新設計了內部結構與 RGB 背光方式,讓亮度增亮非常多,另外採用白色噴漆金屬板讓旁邊透出來的光更為均勻,亮度也有增加,整體看來起相當的漂亮。
背光模式提供14種,許多模式還可調整方向以及速度,另外也可透過軟體開發套件(SDK)自行設計背光模式,或是下載其他玩家設計的,目前玩家上傳有51種,所以背光模式部分是非常豐富的。
Repeat Rate調整因為是模擬的方式,所以不建議在遊戲中使用;可即時錄製巨集還可選擇播放方式相當的方便;另外也提供了鎖定Win鍵、多媒體鍵功能,功能算是相當齊全。
採用相當特別的N-Key Rollover與6-Key Rollover同時輸出功能的設計,這樣可確保無論有多少按鍵輸入都能夠正確的偵測,當超過六顆鍵被按下後,鍵盤會自動切換至 N-Key Rollover,所以在蘋果的OS X系統也是能正常使用的,而且也不需要做切換的動作相當方便。
Cooler Master MasterKeys Pro L的做工、用料、設計以及功能,整體都相當的不錯,青軸版為3990元,紅軸、茶軸英文版為4190元,價格算是還不錯的,如果過年想換把RGB機械式鍵盤的話可以考慮看看,很多經銷店家都有提供展示品試用,再買之前建議先試試看,這樣會比較清楚是否是自己喜歡適合的。
