在今年六月的 Computex 展期,Cooler Master 展出了頗受好評的 690 系列第三代,以及一體式水冷產品 Seidon 120V。Seidon 120V 是 CM 一體式水冷的最新產品,和之前曾經開箱測試過的 Seidon 120M 一樣是採用了 120mm 水冷排,水冷頭的樣式稍微有更改過。
而 690 III 更不用講,過去曾經開箱過 690 II 白色版,對於設計的完整度相當有好感,私心認為是該級距下非常優秀的經典機殼,也因此當 690 III 展出了以後便決心想要入手來把玩一番,在前一段時間推出以後,便一起把 690 III 與 Seidon 120V 一起帶回。
接下來將會針對兩者進行簡單的開箱介紹、裝機以及對水冷散熱器的簡單測試。
機殼外觀:整體造型走向和歷代 690 沒有甚麼分別。
鍍鉻飾條比過去產品更明顯,更強調外觀輪廓:
正面面板:一樣是網孔設計,5.25”的部分順應潮流有所減少改至三個,增加了硬碟與水冷、風扇安裝時的彈性。
上蓋部分,使用了滑蓋的設計,並將接頭、開關的部分也納入保護。不過這次沒有了 X-Dock,變成了可置物的小空間,I/O部分加入了 USB3.0 的支援。
後半部分的上蓋可拆,剛好也可放入240mm水冷排,可以看到風扇固定架的設計就是多少為了冷排的安裝來設定。
前面板拆下來以後:預載的是20CM風扇,當然也有預留孔位可以依照使用者不同需求去安裝不同尺寸的風扇,或者是冷排。
前面板濾網採可拆式設計:
側板的部分,右側側板似乎是為了走線順暢度的理由有突起的設計。左側側板則是可以裝兩顆12CM風扇,除了一般版以外,690 III 還有提供透明側板的版本。
內構部分,比起690 II 有些改動,最明顯的部分在於硬碟Bay的設計。
仔細一看就可以發現其實上半部的 2.5” bay 是可調的,可擴張成3.5”,因此3.5”硬碟最多可以裝到7個。
為了對應硬碟架可調的設計,硬碟Tray部分也是可調,只要將中間卡榫壓開以後即可伸展成 3.5” :
PCIe 檔板打孔增加額外的氣流通道:
後出風扇為12CM:
下方電源部分濾網可抽換清洗:
零件包,裡面多了不少抑震用墊片:
下硬碟架:為了強化固定的用途似乎是加裝了銅柱,不過 690 III 設計了額外的螺絲孔位可以將硬碟架後移,進一步在前面空間加裝冷排與風扇。
2.5” SSD 安裝至硬碟 Tray 的樣子,需要螺絲來進行固定:
先用空冷散熱器來試裝:在安裝了 Prolimatech 的 Megalem 以後還是有相當的餘裕。
背部走線的部分也很有空間,另外可以看到偏右下有著較大的開孔,是用來懸掛2.5” 硬碟機的用途。
接下來介紹 Seidon 120V 水冷的部分,可以看到這次的包裝使用看起來比較環保的黑白印刷方式,同時外包裝說明支援了目前市面上你能看到的所有平台。
Seidon 120V 本體一覽:
水冷頭的部分,變成了四方形,猜想水道與幫浦的設計可能與 120M 已經有所不同。馬達使用了 3pin 接頭進行供電。
銅質底座的部分還算平整,不過有興趣入手的朋友不妨試試再拋光來增加導熱性能。
風扇部分:型號為 A12025-24RB-4CP-F1,支援 PWM 控轉,線材以編織網包覆。
安裝所需的零組件與扣具:
這次的扣具設計與120M有很大的不同,底板也升級成金屬材質,不過保留了分段卡榫的設計。
安裝在 1150 平台上的樣貌,使用不同平台的時候必須使用扣具對應的那一面來進行安裝:
整機安裝好的樣貌:安裝的流程與手感與 690II 大致相同,VGA部分的空間也相當足夠。
開機時,水冷頭會發出藍光指示:
電源燈使用了白光 LED:
接下來是水冷的性能測試,在室溫 30 度的情況下,使用了 Z87+i5-4670K 超頻至 4.2G,使用 OCCT 的 CPU Linpack 測試來進行量測,設定如下:
結果如圖:
整體裝機的結果頗令人滿意,690 III 就結構來看在這價位上沒有甚麼很明顯的缺點,更改了很多地方來順應現在再裝機的風潮,像是水冷與 2.5” SSD 的抬頭、USB 3.0 header 的支援,在 690 III 上面都可以看到相當正面的設計,可變更尺寸的硬碟架與tray ,以及將開關、前面板 I/O 納入保護也是個人相當喜歡的設計與進步。不過比較可惜的部分在於配件,690 II 的 VGA Holder 是個人非常喜歡的工具,可以防範大型顯示卡的版彎,另外 5.25” 轉 3.5 外接裝置的前面板,這兩項在 690 III 中並沒有出現,算是有點可惜。
120V 的部分,表現個人認為和 120M 相當接近,馬達運轉時並不會像某些一體式水冷有可聞的細微噪音。溫度的部分,由於 Haswell 超頻以後溫度難以控制是眾所皆知,因此會有這樣的溫度表現算是在意料之中,在低噪音的要求之下個人對於這樣的結果是相當滿意的。並且更令人振奮的是售價的部分,以目前的 1500 以下的售價,很難找到比 120V 更能夠兼顧溫度與寧靜度的空、水冷散熱器了,我想 120V 中的 V 可能就是指 Value 的含意,相當超值!
不過建議需要更優秀性能的朋友,不妨可以利用主機板比較完整的風扇控轉機能來重新規劃一下轉速,因為在馬達已經占用 CPU FAN插槽的狀況下,冷排風扇勢必是要使用其餘的風扇插座,但通常這部分的溫控是交由板子上其他的感測器來進行判斷,由時候室溫與 CPU 當前溫度有著落差的時候,並沒有辦法及時的提升冷排扇的轉速來加強熱交換效率。另外配件如果有贈送第二風扇的固定螺絲就更完美了。
簡單裝機報告到此完畢,歡迎各位一起交流、討論意見。
前面板濾網採可拆式設計:
PCIe 檔板打孔增加額外的氣流通道:
後出風扇為12CM:
下方電源部分濾網可抽換清洗:
零件包,裡面多了不少抑震用墊片:
Seidon 120V 本體一覽:
安裝所需的零組件與扣具:
開機時,水冷頭會發出藍光指示:
電源燈使用了白光 LED:
結果如圖:
