[開箱評測] 很滿意的看著小孩~大通「媽咪CAN」有Fu 喔^^
a311749
Womens From Your City - No Verify - Anonymous Sex
USA
privateladyescorts.com
裝監控系統最害怕的是什麼?死角、夜間看不到、無法隨時關注、安裝麻煩、需要主機錄影、主機掛了就沒得錄了,甚至還不知道錄到哪邊怎麼叫出來呢!
其實小弟很久以前就認識大通啦,相信很多人都不陌生才對!小弟10年前入手了他們家的…..第四台強波器清晰小鋼砲!(不是解碼器..哈哈) 這台大家一定都超級熟悉的啦…
不過這篇不是介紹這小鋼砲的~哈!介紹的是這次入手的「媽咪can」…..你能相信可以直接從手機透過3G就可以直接監控跟遙控鏡頭嗎?能相信這安裝只需要3分鐘嗎?能相信插張卡就可以錄影了嗎?….著實讓小弟見識到科技的進步,還有大通的用心…就是這一盒「媽咪can智慧手機無線監控系統IP-2000」!
只要快速的三個步驟!手機就可看到影像唷!另外還有提供72小時的快速維修呢!不過要自己寄過去就是啦!除此之外還有提供一年的保固服務喔!
盒子上強調的12大特色!為何叫做媽咪can呢?小弟猜想應該是連媽咪都會安裝吧!好安裝又可以隨時監控、夜視濾鏡自動切換連夜晚也安心!它還可以水平355度、垂直120度移動。
詳細的規格表,使用ARM9的CPU、支援32G的SDHC記憶卡、CMOS 30萬畫素(小弟覺得這部份還有空間呢)、影像壓縮H.264的、另外還有內建麥克風、音訊輸出,可以支援監聽與對話唷~APP功能也很殺喔!!迫不及待的開箱囉!有廣告單若干、簡易版安裝手冊、詳細版安裝手冊
除了宣傳單之外,內容物有什麼呢?牆壁固定器*1、cat5e網路線*1、電源*1、螺絲*1以及一些宣傳單。阿~漏掉最重要的了….無線主機1台!
打開它的頭紗!很簡明的主體,底座上頭可以左右旋轉355度!(差25度就滿貫了),中間可以上下擺動120度!放心,絕對不用我們自己用手去動它@@
換個方向!右邊轉軸上有小小的洞那邊是喇叭,不是用來播放音樂滴….是當你看到有人偷東西、偷懶、偷情、偷心、偷..(好過分了..)時用力給他廣播怒吼出來用的!(建議怒吼前請先拍照存證..)
鏡頭近拍~CMOS 30萬畫素的鏡頭,旁邊一共有10顆的小紅外線點點!在低照度或無光線時,扮演著極為重要的顯影角色!呃..小弟是沒有看到他們跟七彩霓虹燈一樣輪著亮就是了…(來鬧的喔…誰問這個問題了…)
屁股新的很乾淨…有著QRCord、UID,中間是鎖牆壁座的孔位,旁邊有著許多的散熱孔,防止熱當的情況發生。
後面很簡單的Audio輸出、網路接孔、SD卡槽、無線天線、I/O介面、電源孔
底部鎖上後釘在牆上就會是這個樣子,好吧~小弟目前想不到釘哪,所以先允許小弟用手扶著吧..
如果是一般平放,就不需要用啦~不然就會像這樣…很呆….(錯誤示範)
廢話不多說!立馬拿到外面接上網路!貼心小提醒,如果您要用無線網路,第一次仍然需要接網路線後抓無線才可以使用喔!
後面插上網路有燈號顯示(有的沒有),無線天線轉緊了還是有露出一點牙…不過收訊好比較重要!
安裝手冊內附一張貼心叮嚀,密碼因為安全性考量,所以僅支援WPA跟WPA2的設定方式喔!
插上網路及電源後,妳就會發現….它跟機器人一樣動了!!左右上下轉一下!酷阿~~(還有機器人轉動的聲音…..唧唧…)
[YT] Z6OFRjDmXDM [/YT]
接下來拿出iphone,打開「App Store」尋找「媽咪can」就會有CHEN JIAN HAO出的免費app下載,安裝後桌面就會出現一個NEW囉!點擊進去!
第一次點入會貼心提醒您更新訊息,然後就開始新增攝影機囉!手動新增,就自己打一長串的UID碼囉!比較聰明的冰友,就會用QRCode的方式直接掃描屁股後面的條碼,老實說…真的太小了!掃了好久,太近IPHONE相機會失焦阿!!這點真的要改進一下…
抓到後可以修改攝影機名稱,密碼一定要先用預設的進去喔!不然怎樣都進不去滴..(廢話),抓到後就可以看到攝影機列表,如果同時有很多台一定很壯觀..
點選列表攝影機右邊的小箭頭,進入進階設定,簡單易懂!首先當然是把密碼改掉囉~
影像品質就高中低之分嚕,影像翻轉用於固定在天花板哩,不然影像反的很難看耶..環境模式可以選擇室內或者是室外還是在倉庫(夜間模式),
WIFI設定進去他就會自己去抓範圍內的無線網路了!抓到後輸入密碼就可以啦!真的SO EASY,難怪忙碌的媽媽都可以(媽咪can)呵呵!
錄影模式…如果有插上32G的SD卡,按照解析度,應該可以錄不少天喔!如果選擇警示錄影,搞不好一個月都有喔…目前小弟沒插卡,所以只好關閉囉~
設定好後看即時影像,上面還會顯示連線方式,插著網路線手機用無線會顯示區域網路,如果使用無線,手機用3G就會顯示P2P,另外還有FPS張數以及速度跟掉包率,讓使用者判斷網路狀況。下方可以截圖、靜音、監聽(單向)、以及通話(雙向),很齊全的功能唷!
將手機或平板打橫,畫面會自動變成全螢幕!然後只要用手滑阿滑,就可以還顧全場囉!另外還可以放大縮小喔!方便到爆炸啦!
有圖有真相,有滑有影像!來看看~很棒囉~(定格後影像會更清楚)
[YT] GziixRD5Xfs [/YT]
小弟小孩4個月,有這個就可以安心的在客廳看電視了,ipad放在桌上,小孩一動一哭馬上就可以看到,超棒超銷魂的!這是將燈光全部關掉可以看到的!頗清楚呢!
小弟一直納悶著,手機能看..那電腦呢?裡面沒附光碟片、說明書沒寫電腦部分,不會電腦不能用吧?!這樣好像少了那麼一點,多了一些的遺憾(只能說遺憾…..唱歌),於是就到官網上去尋找..哇哈!果然有留一手!
下載頁面:大通媽咪can IP-2000電腦用軟體
下載好解開壓縮,裡面有兩個軟體,小弟直接安裝電腦「監控」軟體,播放小弟就沒裝了。
安裝完成後一樣輸入UID碼與密碼,就可以顯示出來囉!(隔天才發現所以變白天了),右邊中間排可以選擇單一螢幕還是四分割還是十六分割,下方還有快速鍵可以警報通知、錄影、擷取畫面喔!
系統設定部分,有儲存的位置、是否顯示名稱、顯示字型、系統啟動時是否自動執行等等。
設定攝影機一樣有警報、影像錄製等,還可以設定群組什麼時候該錄與不錄!
整個這樣使用後,覺得麻雀雖小五臟俱全阿!優點:
1.設定安裝簡單!媽咪真的can!
2.可以插記憶卡錄影方便!
3.支援手機、PC給上班族可以放心的把小孩交給保母帶!
4.可遙控鏡頭方位,幾乎沒有死角的全景瀏覽!
5.電燈關掉有夜視功能,讓人夜晚也安心~
6.有位移警報、錄製設定,讓記憶卡能有效利用空間!
7.小孩哭鬧時可以很有效立即的看到狀況!對有夜奶的很有幫助喔!
缺點:
1.30萬畫素的畫質,可以再進步些!
2.釘牆上的座似乎有點弱!關節部分用久容易鬆掉。
3.手機監控時,滑動畫面有時候會Lag,順暢度可以更好。
4.盒裝內建議附上光碟片,給PC知道並安裝可用之軟體。
5.無法雙向對話,就是聽跟說是兩個分開的功能,如能同步就更好了
使用至今大概有兩個月了,期間不論上班、聽演唱會、搭捷運都可以隨時看到家裡小孩的狀況,真的是很實用的產品!總分如果10分的話小弟給9分!
感謝各位大大的收看喔!請不吝指教~
文章裡面的兩段影片~
沒弄好補貼...
[YT]Z6OFRjDmXDM[/YT]
[YT]GziixRD5Xfs[/YT]
感謝a兄的分享~很方便的監視設備~
您也是a兄呀~感謝您慷慨熱情的贊助喔~萬分感謝您^^
