BitFenix CETO Basic 機殼開箱, 270度超值海景房
BitFenix 最近推出了新款機殼 CETO Basic ,主打便宜入門的270度海景房,這款甚至比之前推出的 CETO ARGB 還要俗。雖說是便宜,但配置也還不錯,出廠就預裝了3顆 ARGB 葉菱鏡風扇,包括2顆側邊反轉扇葉,且有無限鏡面的視覺設計,另外在外觀上除了標準黑色,也有白色可選。
CETO Basic 規格
體積:424 x 215 x 4586 mm (DWH)
硬碟擴充:2顆3.5(1顆與2.5吋共用位)、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB 3.2 Type-C x1 、 USB 3.0 x1 、USB 2.0 x2、HD Audio、燈效控制鍵
CPU 散熱器高度限制:16.5公分
顯卡長度限制:39公分
電源供應器長度限制:20公分
預裝風扇:側2個12公分 ARGB,後1個12公分 ARGB
風扇支援:側2個12,上3個12或2個14公分,後1個12公分
水冷支援:上36 / 28公分,後12公分
入手開箱的是黑色版本。
CETO Basic 採用270度海景房設計,不過它的玻璃並不像 CETO ARGB 那樣採用落地式,下半部電源與硬碟艙位直接做出區隔,並且採用通風的沖孔網設計,雖然不及 CETO ARGB 那樣大氣,但相對於整體散熱上應該會好一點。
側邊與面板都採用鋼化玻璃,上下以及側邊有黑色邊條為固定件遮蔽。
頂部採用大面積通風孔,外側鋪有磁吸式快拆濾網。
IO 埠在頂部右側邊,有電源鍵、LED 鍵、耳麥孔、2個 USB2.0、1個 USB 3.0、1個 USB Type-C。這邊雖然有標示 Reset 鍵但實際是 LED 功能鍵,當然你也可以把這個接頭改到 Reset 上。
頂部前側有不是很明顯的 BitFenix Logo 字樣。
下方為電源與硬碟艙位,幾乎是全面積的細格沖孔網通風孔。因為採用細格狀所以內側並沒有額外的濾網。
右側邊前側對應兩顆風扇的位置有開通風孔,內部有濾網。
後方。
玻璃側板開啟方式,後方上面有一塊用於施力的小鐵片,往外推即可拆下,內側上方是採用釘釦式固定。
右側板則是後方上下兩顆手轉螺絲(有防掉落)轉下後抽拆下。內側對應風扇位置有磁吸式快拆濾網。
配件有說明書、螺絲包、幾條一次性的束帶。
內部,並不支援背插式主板,如需要背插式可考慮 CETO ARGB。不過上下以及側邊仍有大開孔方便走線。
頂部支援3顆12公分或2顆14公分風扇,亦可安裝36或28公分以下水冷。
主板上方空間寬敞。
後方預裝1顆 ARGB 葉菱鏡風扇。擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
電源與硬碟艙位的上方有通風開孔,看起來還預留了3顆12公分風扇的安裝孔,不過規格上並沒有提到這部分。另外靠近主板側有預留3個走線開孔,外側有1個,這是給顯卡電源所使用。
主板前側邊有預裝2顆12公分 ARGB 葉菱鏡反葉進風風扇。
安裝板後方。
左上有一個燈效控制器與風扇集線器,可以支援到8組裝置,需外接 SATA 電源。
CPU 對應位置的下方有2個2.5吋硬碟安裝板,可安裝2顆2.5吋。
下方為硬碟以及電源供應器安裝位。
3.5吋硬碟安裝架有兩個安裝位,可以選擇靠左或右,但前面為玻璃面板,所以也不支援水冷,靠右就沒意義。會有這個主要是公版的關係,請忽略。
底部有兩顆手轉螺絲固定
硬碟架可安裝2顆3.5吋或1顆2.5+1顆3.5吋。
底部,對應電源供應器的位置有可拆卸式濾網。
試裝的是標準 ATX 主機板。
機殼上方安裝水冷,風扇還不至於壓在主板上方,不過走線最好還是在裝水冷之前預先處理會比較順手。
顯卡可支援39公分,基本上應該不挑卡。
最後來幾張燈效照。燈效可以透過機殼上的 LED 鍵切換顏色、效果或長按關閉,也可以連接到主機板上由主板軟體來進行同步。
加上玻璃側板。
BitFenix CETO Basic 的售價親民,黑色版本1590元,白色1690元,相比 CETO ARGB 還要便宜400元,但該有的並不少,出廠即配備3顆 ARGB 葉菱鏡風扇,燈效還不錯,側邊以及風扇中間都有無限鏡面,營造出絢麗帶點質感的視覺效果。
擴充性的部分雖然是基本配置,但仍能滿足大眾需求,支援360水冷、16.5公分塔型散熱器、39公分顯卡,另外還自帶燈效控制器並具備8顆風扇集線功能,以這價格定位來看,是有不錯的 CP 值。
印象中不是第一次看見這款機殼 BitFenix就是幫Montech XR代工的大陸機殼廠商嗎? IO面板改到上方並沒有比較好喔 還是Montech XR的設計比較合理一點 雖然還是有對MONTECH XR不滿意的地方 BitFenix雖然CP值比較高 內附的風扇比較好 但是要開機以及插拔USB要站起來就挺麻煩的
