技嘉Aivia系列為電競周邊產品,一直以來設計感都相當出色,Aivia系列高階產
品都是以金屬元素命名,今天評測的是新一代高階滑鼠Krypton以及搭配的鼠墊Krypton Mat,Krypton中文名稱為氪,如果有看過超人肯定知道超人最怕的東西就是Krypton氪,就讓我們來看看會讓超人害怕的滑鼠跟鼠墊吧。
這次評側的有Krypton滑鼠以及Krypton Mat鼠墊,兩樣是分開販售的,外盒都是
採手工製作相當的精美,根本已經把滑鼠.鼠墊當精品賣了。
先從Krypton滑鼠開始囉。
在手工盒外還套著一個包裝,正面印有滑鼠的圖案。
左邊為多國語言特點介紹。
右邊則是兩種不同材質鼠貼底盤的圖案。
背面為滑鼠功能以及規格介紹。
從上或下將手工盒推出,正面印有金色Aivia。
打開上蓋就可看到滑鼠本體了,上蓋內層有海棉以保護滑鼠不會受到損傷。
將滑鼠與塑膠盒拿掉後可以看到一包印有Aivia的紙盒。
而底層還有個夾層,拉開後可以看到其他的配件。
盒內有滑鼠.砝碼盒. 金屬砝碼聶.第二種底盤.紙盒。
紙盒內裝有說明書以及替換的鐵氟龍鼠貼。
採鍍金USB接頭。
線材上有消磁環。
線材採編織線材質。
Krypton登場。
讀取頭:雷射讀取頭。
左右鍵微動開關壽命:1000萬次。
DPI:200~8200 DPI。
FPS:12000 FPS。
HZ:125~1000 HZ。
尺寸:127 x 67 x 42 mm。
重量:110~149 g。
內建記憶體:32 KB。
滑鼠正面,Krypton為左右對稱型,上殼採霧面漆處理。
滾輪採橡膠包覆透明壓克力開窗設計,透明壓克力露出部分插上電後會發光,段
落感普通。
DPI切換鍵採前後推動切換,前推為進,後推為退,200~8200 DPI以200為1個
單位,可設定4段,兩側透明部分會發光顯示目前為第幾檔。
左鍵最邊邊印有金色Aivia。
前端可看出為左右對稱型。
後端可看出屁股中間微凸設計。
屁股看似金色花紋的圖案其實是型號Krypton,設計的相當漂亮。
左右兩側採橡膠材質防滑浪花層設計,左右都各有2顆側鍵以及前端1顆Profile
切換鍵。
側鍵採橡膠材質都可自定義功能,兩側預設都是上一頁.下一頁。
Profile切換鍵,為黑色半透明可透光,插上電後會發光共可設定5個Profile,5
個Profile的燈光預設顏色為藍.紅.綠.青.紫也有其他顏色可更換,因為Krypton可
切換左右手模式,所以當設定右手模式時右側的Profile切換鍵是無功能的,切換
成左手模式則反之。
鼠貼有鐵氟龍以及陶瓷兩種材質,所以有兩個底盤可做更換,拆掉底盤可看到砝
碼放置區。
底部可看到讀取頭是比較偏前面的,裝在上面的為鐵氟龍材質鼠貼的底盤。
陶瓷材質鼠貼底盤,陶瓷材質很硬不易磨損,不同材質鼠貼在鼠墊的表現介紹鼠
墊時會提到。
底部往下推就可將底盤拿掉做更換或是裝砝碼嚕。
砝碼放置區共有10個砝碼空間,以橡膠軟墊固定砝碼。
砝碼有砝碼盒可收納,附有金屬砝碼聶。
砝碼盒的設計很像輪胎,旋轉上蓋就可開啟。
砝碼共有10顆4顆1.8g.6顆5.3g。
砝碼裝滿,滑鼠總重量達到149 g。
砝碼除了可調整重量外可依個人喜好.習慣自行調整重心位置,官網也附有重心
調整範例可參考,但建議還是以個人的喜好.習慣調整會比較好,畢竟每個人喜
好.習慣都不同,像我就習慣不裝因為滑鼠原始重量為110g,對我來說已經算重
了,所以不需要在增加重量。
接下來外裝看完了要來看看內裝的部分囉,使用六角形螺絲固定。
上殼為兩層設計,由1顆螺絲固定。
Profile切換鍵內部旁邊有黑布遮住多餘的光。
底層採雙層PCB板所以看不到雷射讀取頭晶片。
滾輪採TTC編碼器。
左右前端各有一片小片的PCB板,這是Profile切換鍵的PCB板上面有LED燈以
及開關。
4顆側鍵使用OTM紅點微動。
DPI切換鍵以及滾輪中鍵使用松下方形微動。
左右鍵使用大陸製歐姆龍微動開關D2FC-F-7N(10M),這個微動的鍵程短點擊感
明確,點擊次數達1000萬次。
使用8位元處理器,松翰科技 SONIX-SN8F2288JG。
雷射讀取頭晶片使用目前Avago最新最高規格的A9800晶片,此晶片DPI最高為
8200DPI,而且內建可調工作高度。
接下來進就入驅動程式的部分啦,因為沒有附光碟所以請到技嘉官網下載。
http://www.gigabyte.tw/products/product-page.aspx?pid=4103&dl=1#utility
首先第一個頁面可以看他是採9宮格設計,以後應該都會將Aivia系列產品的驅
動整合在一起,目前很多廠商都開始使用這樣的方式,這樣可以省去灌一堆驅動
程式的麻煩,也可連結到Aivia論壇以及技嘉官網。
第二頁為模式設定,可看到可自定義的按鍵有9顆,DPI切換鍵以及左右兩側
Profile切換鍵是不可自定義的,上方有顯示目前Profile是第幾個,目前使用的
Profile的顏色會亮。
按下要自定義的按鍵後會有一般熱鍵.自定巨集,一般熱鍵共有47種可選擇使用
,有兩個比較特別的功能調整感應高度.瞬間加速,瞬間加速分為2.4.8倍,這功
能是當你按下時瞬間將本來的DPI以倍數增加,譬如本來是使用400 DPI,設定
某鍵為瞬間加速8倍,當按下時DPI會瞬間變為3200 DPI放開則回復為400 DPI,
調整感應高度的部分使用感想會詳細說明。
自定巨集部分共有70個可自行設定後套用。
自定巨集簡單說明。
巨集的圖案以及名稱都可自行設定。
錄製:按下開始錄製,再按一下為停止錄製。
USE PAUSE KEY:可設定使用或不使用,使用該功能為鍵盤上Pause這顆按鍵可
停止錄製。
切換錄製硬體:只錄滑鼠.只錄鍵盤以及滑鼠與鍵盤三種模式。
間隔時間:切換忽略間隔時間.自動偵測間隔時間.固定間隔時間(1至65535毫秒).
固定間隔時間1ms四種模式。
執行次數:執行一次.按下循環執行再按下停止.按住循環放開停止三種模式。
第三個頁面為其他設定,模式設定.感應器設定.滾輪設定.回報率設定.專用設定.
內建記憶體設定。感應器以及回報率圖示會顯示目前使用的DPI.HZ,專用設定
是切換左右手模式。
模式設定,這是Profile(設定檔),共有5個可切換,有10個顏色可自行選擇,其
中一個顏色為不發光。
感應器設定,可調整DPI從200~8200 DPI,以200 DPI為1個單位,可設定4段,
預設為800.1600.3200.5600。
XY軸可獨立設定,如圖二第一段DPI設定。
滾輪設定,可設定滾輪一格滾動的行數以及滾輪LED的亮度,最暗為不亮。
回報率設定,125 HZ~1000HZ,預設為500 HZ。
內建記憶體設定,清除記憶體.備份至檔案.從檔案還原。
接下來是鼠墊Krypton Mat的介紹啦,這片鼠墊是雙面的,大家或許會覺得雙面
沒什麼特殊的因為其他廠牌有雙面塑膠墊,但是這片很特別的是一面是PVC塑
膠材質另一面是布質應該算是首創了,就讓我們來看看吧。
外盒與滑鼠相同採用相當精美的手工盒,正面中間圖案與滑鼠屁股圖案相同類似
花紋的Krypton圖案,左上方印有Aivia。
底部貼有多國語言特點介紹貼紙。
打開上蓋後,就可看到鼠墊啦,底部有海棉保護固定。
首先來看看PVC塑膠材質這面,中間印有類似花紋的Krypton圖案,右下角印有
Aivia,左右跟上方都有橡膠防滑。
PVC塑膠這面屬於細顆粒的。
PVC塑膠面橡膠防滑部分。
接下來是另一面布質的,左上印有Aivia,右下印有類似花紋的Krypton圖案,左
右跟上方一樣是橡膠防滑的部分。
布質面屬於細面的,有些廠商布質細面稱為速度版,布質粗面稱為控制版,因為
以布墊來說細面比粗面的還滑,但是在這片鼠墊布質細面這面則是稱為控制版,
因為一面是更滑的塑膠材質。
布質面橡膠防滑部分。
鼠墊下方沒有橡膠防滑部分,可以看到中間層是採發泡處理。
前面有提到調整感應高度的部分,之前有這個功能的滑鼠都是廠商自行研發設計
的,像是SteelSeries SENSEI以及Razer 帝王蟒.曼巴蛇4G版,而Krypton所採用
的讀取頭晶片A9800則是內建這個功能,先來介紹Krypton調整感應高度這個功
能是如何運作的,先將調整感應高度設定在某鍵後,按下該按鍵後將滑鼠在鼠墊
上或桌面上左右移動幾下(3~5秒左右)就會自動偵測調整到最佳高度,在操作的
同時DPI顯示燈號也會閃爍這是正常的,Krypton的方式與其他廠商調整方式不
同,反而跟Razer 帝王蟒.曼巴蛇4G版偵測鼠墊相容性的功能很像,因為我在測
試時發現不同材質鼠墊的感應高度不同而且當我從A鼠墊換到B鼠墊需要重新
偵測一次否則可能出現感應不到或是感應遲鈍的情形,所以當要換鼠墊或是不同
桌面時需要重新感應一次否則可能會出現上述的情形。
接下來是測試我手上一些鼠墊感應高度到多少高度停止反應,測試的的方法一樣
是採用光碟片疊起來的方式所以並不是最準確的只是個大概。
首先當然先來測試自家搭配的鼠墊囉。
Krypton Mat 布面,3片光碟停止反應。
Krypton Mat 塑膠面,2片光碟停止反應。
Zowie SWIFT,3片光碟停止反應。
ROCCAT Alumic 粗面,3片光碟無反應。
ROCCAT Alumic 細面,2片光碟無反應。
Zowie G-TF SPEED,3片光碟停止反應。
Zowie G-CM,3片光碟停止反應。
Zowie G-RF,3片光碟停止反應。
SteelSeries Qck mass,3片光碟停止反應。
Razer 重裝甲蟲縫邊速度版,3片光碟停止反應。
Tt Pyrrhus 聖戰猈洛斯鼠墊,3片光碟停止反應。
測試的結果會發現布墊都是在3片光碟停止,塑膠墊因為表面粗細而感應高度就
會有所不同。
接下來就來看看幾張滑鼠插電後以及與鼠墊的合照。
切換Profile以及切換左右手的效果。
4段DPI切換。
與Krypton Mat鼠墊合照。
使用感想:
Krypton
屬於左右中對稱中型鼠背屬於比較高的,上殼採霧面漆側邊則使用橡膠浪花層設
計,一般滑鼠側邊都是平坦的剛握時會覺得很新奇但不會覺得不好握,防滑效果
相當不錯,握感也相當舒適,但橡膠材質的通病就是容易沾黏灰塵久了會變質,
我的手屬於比大的因為設計的關係趴握.抓握右邊的側鍵都容易誤觸到,因為手
指比較長也會誤觸到右側的Profile切換鍵。
微動採用D2FC-F-7N(10M)按壓感明確鍵程短,點擊次數達1000萬次也相當耐用
,雷射讀取頭晶片採用目前最新最高規格的Avago A9800,在精準度.穩定度都相
當不錯,但雷射的通病就是灰塵對精準度的影響大必須多注意讀取頭跟接觸面,
工作高度調整採自動偵測,常用的布墊都在3片光碟停止,不管有沒有抬滑鼠習
慣的玩家都不會影響到。
雙底盤的設計擁有鐵氟龍以及陶瓷兩種材質,鐵氟龍材質在布墊以及塑墊的表現
都相當不錯,陶瓷材質搭配硬墊就是一個字滑,因為硬度很硬反而在布墊上會覺
得不順卡卡的,所以比較建議使用在硬墊上。
其他滑鼠頂多可自行搭配砝碼配重,而Krypton還加入了重心移轉設計,可依個
人習慣.喜好來調整重心的位置,重心不同時在操控就會有不同的感覺。
Krypton Mat
採用雙面不同材質的設計可以同時享受兩種材質不同的滑順感,喜歡穩定性高的
就選擇布質,喜歡滑順感高的就選擇塑膠面,搭配不同的鼠貼也可以有更多的變
化,防滑效果也相當不錯不容易位移。
整體表現:
兩樣產品搭配起來的變化性相當大,擁有非常多的配法讓喜歡嘗試不同感覺的玩
家可以一直變換,也可以讓玩家找到最適合自己的搭配。
兩樣產品的表現都相當不錯,價格也都算超值是值得購買的一個組合,外盒包裝
也做的相當精美拿來送禮也是不錯的選擇唷。
先從Krypton滑鼠開始囉。
左邊為多國語言特點介紹。
右邊則是兩種不同材質鼠貼底盤的圖案。
背面為滑鼠功能以及規格介紹。
紙盒內裝有說明書以及替換的鐵氟龍鼠貼。
採鍍金USB接頭。
線材上有消磁環。
線材採編織線材質。
Krypton登場。
讀取頭:雷射讀取頭。
左右鍵微動開關壽命:1000萬次。
DPI:200~8200 DPI。
FPS:12000 FPS。
HZ:125~1000 HZ。
重量:110~149 g。
內建記憶體:32 KB。
落感普通。
左鍵最邊邊印有金色Aivia。
前端可看出為左右對稱型。
後端可看出屁股中間微凸設計。
切換鍵。
成左手模式則反之。
碼放置區。
墊時會提到。
砝碼有砝碼盒可收納,附有金屬砝碼聶。
砝碼裝滿,滑鼠總重量達到149 g。
了,所以不需要在增加重量。
上殼為兩層設計,由1顆螺絲固定。
滾輪採TTC編碼器。
及開關。
4顆側鍵使用OTM紅點微動。
明確,點擊次數達1000萬次。
8200DPI,而且內建可調工作高度。
Profile的顏色會亮。
調整感應高度的部分使用感想會詳細說明。
自定巨集簡單說明。
巨集的圖案以及名稱都可自行設定。
停止錄製。
固定間隔時間1ms四種模式。
是切換左右手模式。
中一個顏色為不發光。
底部貼有多國語言特點介紹貼紙。
Aivia,左右跟上方都有橡膠防滑。
PVC塑膠這面屬於細顆粒的。
PVC塑膠面橡膠防滑部分。
右跟上方一樣是橡膠防滑的部分。
因為一面是更滑的塑膠材質。
布質面橡膠防滑部分。
首先當然先來測試自家搭配的鼠墊囉。
會有所不同。
4段DPI切換。
與Krypton Mat鼠墊合照。
使用感想:
Krypton
慣的玩家都不會影響到。
Krypton Mat
化,防滑效果也相當不錯不容易位移。
整體表現:
