呼~開學了 趁開學還有時間 趕快來PKPK 看我換了下吹式的AXP-140 究竟有沒有比較爽
當然要由我的老兵猛將 HR-01 PLUS 來單挑一下啦!
疊疊樂 噹噹 不要看他氧化 他還是寶刀未老捏
HR-01 身長 11公分
那 AXP-140呢?
14.6 公分 =口= 好胖
HR-01 鰭片密度為3mm
AXP-140 為 1mm
底座是採用同樣的做工 猜得出來哪顆是 HR-01 哪顆是 AXP-140嗎 哈哈
裝上主機板的高度呢?
只有10.1公分 如果加上風扇勾的話大約 11公分內
那...........HR-01呢...?
我的游標卡尺只能量到15公分 HR-01 超過 =口= 17.5公分
大家好像還挺擔心 鰭片高度的樣子 離北橋 2.1公分 所以5公分內的北橋散熱器應該都沒問題
比對 HR-01 2公分
可以看見 跟北橋沒有特別接近 所以不用怕北橋會卡到散熱器銅管
HR-01 也是一樣 也保有些許距離 所以基本上 不用擔心原廠的北橋散熱器會卡到AXP-140跟HR-01
當然要測試一下 平躺 跟 直立狀況的PK情況啦!
平台
CPU:Intel E7200 OC 4.0G 1.28V
MB: GA-EP45UD3R
RAM DDR2 800 2GB DDR 1000 5 5 5 15
VGA ASUS 9800GT 512M
Silver stone 600W
牙膏 MX-2
使用風扇 ADDA 2500轉 暴力扇
當然是AXP-140 先上啦!
裝好忘記拍了 就 直接給你們看 關側板照片吧 (疑?!! 上面怎麼有個新敗家物)
待機圖
OCCT 溫度監測圖 CPU平均 CPU核心1 CPU 核心2
AXP-140 可以輕鬆的壓制住 加電壓超頻過後的45nm 的E7200 在 70~77 度中間跳動
可以看見測試完成的最後四分鐘偵測紀錄降溫非常的快 證明可以迅速的把CPU上面的熱量帶走
接下來換上的是老兵猛將 HR-01 PLUS! 全程關一樣關測板 直立 測試
待機圖
果然 AXP-140 雖然是下吹式的 但是還是具有可以跟 HR-01 PLUS
這種高效能塔型散熱器單挑的散熱能力阿Q口Q!
雖然小輸了幾度 但是並沒有差太大
而且下吹式的有著塔型散熱器沒有的優勢
夠矮 所以可以塞入POWER長再CPU上面的機殼
而且風扇的風可以直接往下吹對周邊供電源鍵做散熱
要超頻的話 用同樣的暴力扇 有不輸HR-01 PLUS 的壓制能力 真是太正點了啊Q口Q!!
但是.........換成 橫躺裸測的話呢?
康忙!! 裸測PK 才最實在啦~
開機截圖 馬上可以看見塔型散熱器 粉丘的散熱能力就出現了
OCCT 截圖 裸機整個就很神勇 整個就很強的HR-01
測試完成截圖 可以看見 Real temp 偵測的最高溫度 62 度
挖~? 橫躺下來整個就變成很神勇的HR-01 PLUS 那 AXP-140 怎麼辦?
當然是要拼了阿!
開機截圖 喔~?
OCCT 測試圖
哇哈哈哈 慘電HR-01 PLUS阿 整個就是 超強的下吹王
看來如果裸測 超頻已經不一定是塔扇的天下了
雖然是下吹是散熱器但是對於加了 大風壓的 ADDA 風扇以後 已經可以P掉 HR-01 PLUS了
而且還可以針對週邊 MOSFET 跟北橋做散熱 又沒有機殼深度的安裝限制 整個就是超有FU的阿!!
HR-01 身長 11公分
那 AXP-140呢?
14.6 公分 =口= 好胖
HR-01 鰭片密度為3mm
AXP-140 為 1mm
裝上主機板的高度呢?
比對 HR-01 2公分
平台
MB: GA-EP45UD3R
Silver stone 600W
牙膏 MX-2
使用風扇 ADDA 2500轉 暴力扇
當然是AXP-140 先上啦!
待機圖
待機圖
雖然小輸了幾度 但是並沒有差太大
而且下吹式的有著塔型散熱器沒有的優勢
康忙!! 裸測PK 才最實在啦~
當然是要拼了阿!
開機截圖 喔~?
OCCT 測試圖
