主機板 ASUS TUF GAMING突破限制,X870-PRO WIFI7 W NEO再登性能新高峰,DDR5 8000 MemTest Pro過測
前言 :
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W 「NEO」系列主機板在 CES 2026首度亮相,並已於 2026年 1月 23日在台灣上市預售,ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO主機板融合了最新 AMD Ryzen處理器的所有核心要素,並結合了遊戲專用功能和久經考驗的耐用性。這款主機板採用升級的供電解決方案和全面的散熱系統,能夠提供超越預期的穩定性能,即使長時間遊戲也能享受無憂體驗
TUF GAMING系列主機板均經過嚴格的耐久性測試,確保其能夠應對其他主機板可能無法承受的嚴苛環境。ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO能夠提供高級 AI PC應用所需的強大性能和連接性,並憑藉著 NitroPath記憶體優化技術,讓 ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO突破限制,再登性能新高峰
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO乃針對 AMD AM5平台推出的升級版主力機款,涵蓋 ROG、TUF GAMING 與 ProArt系列,在於全系列升級 WiFi 7、強化散熱設計(如 M.2 無螺絲快拆)、優化記憶體超頻(NitroPath)以及引入 AI 智能優化,而 ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO是一款專為 AMD AM5平台打造的高性能白色主機板,其核心特色為強大的白色皓月裝甲,滄者也於最近取得了 Sample來為您作開箱試用,當搭配 ASUS TUF GAMiNG LC III 360 ARGB LCD軍戎白一體式水冷 CPU散熱器一起使用更是好看
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO開箱及規格介紹
彩盒正面
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO彩盒正面以白底搭配灰色 TUF徽標並襯托黑色 ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO字樣
彩盒背面
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO彩盒背面印有 ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO細節解說
彩盒 A側面
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO彩盒 A側面同樣以黑底搭配各國文字解說
彩盒 B側面
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO彩盒 B側面以紅底搭配 ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO品銘以及規格標籤
掀蓋
將彩盒掀蓋後可見靜電袋內的 ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO以及左側的 WIFI 7天線
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO配件
1 x ASUS WiFi Q-Antenna
1 x TUF Gaming sticker
2 x M.2 rubber packages
1 x Screw package for M.2 SSD
主機板正面
TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO為 ASUS首款標註為「NEO」的 X870主機板,這款 ATX主機板採用白色設計,特色是配備 NitroPath DRAM技術以最佳化 DDR5記憶體效能,並採用伺服器等級電路板(PCB)設計、內建 5Gb乙太網路與 WiFi 7
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO主打「白色系」高顏值外觀、強大的 DDR5 9600+ 記憶體超頻能力、NitroPath記憶體優化技術以及豐富的 PCIe 5.0和 USB 接口,並具備 AI智能優化功能
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO採用淺色 PCB搭配大面積皓月白散熱裝甲設計
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO採用優化的記憶體插槽佈局,可實現更高的頻率
ProCool電源連接器
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO專有的 8+8PIN連接器改善了電源連接,與傳統電源輸入相比,ASUS ProCool連接器採用更嚴格的規格製造,確保與電源線完全接觸。由此產生的低阻抗有助於防止局部過熱和連接器故障
大型散熱馬甲
強大的白色皓月散熱馬甲
優質電源設計
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO穩定的電源對於充分發揮 AMD處理器的效能至關重要。這款主機板專為滿足高核心數 CPU的需求而設計。它採用 16(80A) + 2(80A) + 1(80A)三級供電設計,將高側和低側 MOSFET以及驅動器整合到封裝中,每個封裝的額定電流高達 80A。此配置可確保為目前和未來的 AMD處理器提供最佳的供電、效率、穩定性和效能
⇧這款主機板採用伺服器級八層架構,核心零件經過精密設計。由於可控阻抗和專用電源/接地層,PCIe 5.0和 DDR5匯流排訊號純淨穩定,而更堅固的結構則提升了耐用性。最終實現了更低的噪音和更穩定的高負載性能
數位+VRM控制
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO整合的 Digi+電壓調節模組 (VRM) 是業界最好的模組之一,可隨時為 CPU提供超平穩、超純淨的電源供應器
PCH散熱馬甲
M.2 SSD散熱馬甲
主機板背面
後 I/O配置 USB4 40Gbps Type C連接埠
每個連接埠均可提供高達 40Gbps的雙向頻寬,以滿足最新超高速設備和硬碟的需求,兩個連接埠最多可同時連接兩台外部 4K顯示器
2 x USB4 (40Gbps) ports (2 x USB Type-C)
3 x USB 10Gbps ports (3 x Type-A)
4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)
1 x USB 2.0 port (1 x Type-A)
1 x HDMI port
1 x Wi-Fi module
1 x Realtek 5Gb Ethernet port
3 x Audio jacks
1 x BIOS FlashBack button
1 x Clear CMOS button
Internal I/O Connectors
ClearCMOS & BIOSFlashBack
Clear CMOS按鈕可快速將 BIOS設定重設為出廠預設值。如果選擇了錯誤的 BIOS設置,也可以使用此按鈕重新啟動電腦。BIOSFlashBack是一種安全簡單的 BIOS更新方式。只需將 (UEFI) BIOS檔案複製到 FAT32格式的隨身碟,將其插入 USB BIOS FlashBack端口,然後按下按鈕即可,即使未安裝記憶體或 CPU,也可以執行更新
伺服器級 DRAM增強
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO採用優化的記憶體插槽佈局,可實現更高的頻率,並相容於大容量DDR5記憶體套裝。其精細的設計支援高達9600+ MT/s的超頻,助您充分發揮DDR5記憶體的全部潛能,對於希望突破DDR5記憶體預設速度限制的用戶而言,這款主機板專為發燒級性能而設計,它廣泛支援AMD EXPO超頻擴展配置文件,並採用升級的記憶體設計,確保在高頻率下也能保持穩定運行。資深用戶還可以透過 UEFI中豐富的設定選項進一步優化效能,而 ASUS增強記憶體設定檔 (AEMP) 是一項專為受電源管理晶片 (PMIC) 限制的記憶體模組設計的韌體功能。 AEMP可自動偵測您記憶體套裝中的記憶體晶片,並提供最佳化的頻率、時序和電壓設定文件,方便快速套用
NitroPath DRAM技術
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO支援 NitroPath記憶體優化技術,可大幅提高記憶體超頻空間和穩定性,配有四條 DDR5記憶體插槽,支援混合雙模超頻和 AI智能優化功能
DIMM Fit / DIMM Fit Pro
DIMM Fit是 ASUS獨有的 BIOS功能,能夠精確分析單一記憶體模組,從而優化效能並找出潛在問題,DIMM Fit Pro為進階 PC組裝使用者提供了更強大的記憶體調校自訂功能。它允許用戶控制多達 20個超頻參數,定義測試範圍,並優先考慮穩定性或性能,從而提供更靈活、更精細的記憶體優化方法
Cooling
加大的 VRM散熱片
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO之散熱馬甲大面積表面積覆蓋了 MOSFET和電感器,從而提高了散熱性能
加大的 M.2散熱片
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO擁有四個 M.2插槽中有三個配備了專用散熱片,以幫助 M.2 SSD保持最佳工作溫度,並確保性能和可靠性的一致性
卓越的 PCH散熱器
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO的晶片組散熱馬甲的表面積越大,其系統效能和散熱效果就越好
AIO水泵接頭
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO擁有整合式 AIO管理系統可完全控制 PWM或 DC水泵,使其成為定製或一體式冷卻設定的完美選擇
多重溫度偵測
除了 CPU和 CPU OPT風扇介面外,ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO之每個風扇介面都可以設定為監控和回應最多三個使用者可配置的溫度感測器,以實現基於工作負載的散熱,所有設定都可以透過 Fan Xpert 4或 UEFI輕鬆管理,Fan Xpert 4可讓您繪製支援的 ASUS顯示卡的溫度,從而優化 GPU和 CPU密集型任務的散熱
4PIN PWM/DC風扇
板載風扇介面支援自動偵測 PWM或 DC風扇
智慧風扇保護
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO每個風扇介面都配有專用積體電路,用於保護其免受過熱和過電流的影響
水泵插座
專用接頭可為高性能 PWM或直流水泵提供 3A電流
PCIe通道優化
充分利用 AMD Ryzen 9000和 7000系列 CPU支援的原生 PCIe 5.0通道,在所有場景下提供最佳的通道分割和高效的頻寬。當 USB4 40Gbps連接埠未使用時,可充分利用第一個 PCIe 5.0 x16插槽和兩個 PCIe 5.0 M.2插槽的頻寬
PCIe 5.0的資料傳輸速度是 PCIe 4.0的兩倍,足以應付新的資料密集型任務。PCIe 5.0還帶來了其他優勢,例如改進的電氣設計以提升訊號完整性、向下相容的 CEM連接器(用於擴展卡)以及與早期 PCIe總線版本的向下相容性
前置 USB 20Gbps Type C
這款主機板配備一個 USB 20Gbps Type C前置接口,可實現高達 20Gbps的高速資料傳輸。此外,它還支援 Power Delivery (PD) 3.0技術,可提供高達 30W的快速充電
三個 USB 2.0接頭
三個 USB 2.0接頭確保與一體式水冷散熱器、機殼風扇集線器、前置 USB模組和流行的第三方組件廣泛相容
Easy DIY
PCIe Slot Q-Release
只需輕輕一按,即可透過實體槓桿解鎖第一個 PCIe插槽的安全閂鎖,從而大大簡化了在升級到新 GPU或其他相容設備時從主機板上拆卸 PCIe卡的過程
M.2 Q-Release
M.2散熱片配備便利的開關,可快速拆卸,無需在安裝固態硬碟時使用微型螺絲。其牢固的鎖定機制還能提供緊密的接觸面,有助於確保固態硬碟可靠的散熱
Q-Antenna
有了 Q-Antenna,將 WiFi天線連接到電腦變得輕鬆快速。無需再像以前那樣慢慢旋轉兩個卡扣直到它們完全鎖定,只需輕輕一按即可到位。更省事,性能更穩定
M.2 Q-Latch
ASUS創新的 Q-Latch技術無需任何專用工具或螺絲即可輕鬆安裝或拆卸 M.2 SSD。設計採用簡單的鎖定機制,只需輕輕一按即可牢固固定硬碟並輕鬆取下
Q-LED
板載 Q-LED故障排除指示燈為 PC組裝者提供了一個快速指示器,以確認關鍵組件(CPU、RAM、顯示卡、儲存設備)在啟動期間是否正常運作
超高速網路
提供功能豐富的高效能遊戲套裝,配備超高速網絡,帶來更流暢的線上遊戲體驗,WiFi 7可確保連線穩定、延遲低,板載 5Gb乙太網路可將您的 LAN連線速度提升一個檔次,頻寬速度比 1Gb連線快 5倍,預先安裝的 WiFi驅動程式使用戶能夠在 PC上安裝 Windows時連接到互聯網;安裝驅動程式無需 USB隨身碟,使安裝過程更快更方便
TUF LANGuard
TUF LANGuard是 ASUS TUF系列主機板的一項軍規級網路接口防護技術,透過進階訊號耦合技術與優質電容,能有效提升網路傳輸量並保護主機板免受雷擊和靜電的損害,提供更可靠、耐用的網路連線
Realtek 7.1聲道音頻 ALC1220P
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO主機板採用與瑞昱(Realtek)緊密合作開發的音訊解碼器-瑞昱 ALC1220P。它擁有前所未有的 120dB立體聲線路輸出信噪比(SNR)和 113dB線路輸入信噪比,可提供純淨的音訊品質。此外,阻抗偵測電路可自動調整增益,確保耳機獲得最佳音量範圍
DTS音訊處理
DTS音訊處理技術透過減少失真和提供更深沉的低音,提升遊戲耳機和揚聲器的音訊體驗,讓遊戲、電影和音樂聽起來更棒。它還允許您自訂音訊設定
Bluetooth LE音訊
全新的藍牙 Bluetooth v5.4低功耗音訊技術標準是無線音訊領域的重大飛躍,這得益於全新的 LC3音訊編解碼器,它能夠提供更高品質和更低功耗的音訊。此標準支援低延遲傳輸和3D空間音頻,帶來更清晰的語音和更沉浸式的遊戲音效
Lighting
Aura Sync
ASUS Aura Sync可與其他 Aura Sync產品(包括主機板、顯示卡、顯示器和周邊)進行燈光同步,第二代可尋址 RGB接頭可根據相容的 ARGB裝置中 LED的數量,自動優化燈光效果
一套精心調校的系統理應擁有與之相符的美感 ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO採用邊緣燈效,進一步強化其硬朗外觀;華碩 Aura提供全面的 RGB控制,並預設了內建 LED和第三方燈條的燈效模式。所有這些都能與不斷豐富的 Aura相容硬體產品線同步
不鏽鋼 I/O背板及 ESD防護
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO主機板採用耐腐蝕不銹鋼後置 I/O面板,使用壽命延長至普通面板的 3倍。這些型號通過了嚴格的 72小時鹽霧測試,超越了行業標準,除了支援不鏽鋼 I/O背板之外還加入了特殊的 TVS二極體,能提供 ESD(靜電放電)防護,ESD(靜電放電)防護是透過內建的 ASUS ESD Guards技術實現,利用 TVS二極體等特殊電路,大幅超越業界標準,保護主機板和組件免受靜電損害,延長使用壽命,並特別強化了 LAN(網卡)接口等處的防護
1 x HDMI port
2 x USB4 (40Gbps) ports support USB Type-C display outputs
Expansion Slots
AI CACHE BOOST
透過 AI Cache Boost加速您的大型語言模型 (LLM) 工作流程,此 BIOS設定為採用 Ryzen 9000系列 CPU的 ASUS AMD 800和 600系列主機板專屬,可最佳化 CPU快取和記憶體路徑,透過高速記憶體調校,提供高達 29%的本機 LLM效能提升
AI Advisor
ASUS AI Advisor是您的專屬 ASUS技術專家,隨時為您解答疑問。只要擁有相容的 ASUS主機板,使用者便能以自然語言與這項 AI技術進行互動,進一步瞭解更多硬體資訊。對於 DIY新手,AI Advisor可提供簡單易懂的說明,協助使用 AI超頻及風扇轉速調校等一鍵最佳化功能;而對於經驗豐富的電腦組裝老手,則能提供最新 ASUS功能的指南和操作說明
AI OverClocking
憑藉著 AI OverClocking,超頻比以往任何時候都更快捷、更聰明。ASUS AI OverClocking超頻技術能夠分析 CPU和散熱系統,預測最佳配置,並將系統效能發揮到極致。預測值可以自動啟用,也可以作為進一步實驗的起點
AI Cooling III
只需單擊一下,即可平衡任何主機的散熱和噪音。ASUS AI Cooling III獨有的演算法會在執行快速壓力測試時大幅降低不必要的噪音,然後監控 CPU溫度,動態調節風扇轉速至最佳狀態
AI Networking II
AI Networking II結合了智慧技術,不斷優化網路效能,提供值得信賴的無縫連接,並釋放 WiFi 7 的全部速度
Armoury Crate的方向查找器功能可協助使用者偵測獲得最佳 WiFi訊號強度的最佳天線方向
Armoury Crate 的流量監控器會追蹤您目前的 Wi-Fi 頻道使用情況。點擊頻道切換按鈕*,即可切換到擁擠較少的頻道
MLO Wizard
MLO Wizard會評估您的裝置、路由器和作業系統是否支援多連結操作,同時也會視覺化路由器每個頻段的目前流量容量
Core Flex
Core Flex讓您能夠以前所未有的方式突破性能極限,以創新的方式控制功耗和溫度。最簡單的用法是,您可以設定斷點,隨著溫度或電流的升高逐步降低 CPU核心頻率。但該系統具有極強的適應性,支援多種用戶可控功能,能夠獨立調整功耗、電流和溫度限制,讓您隨心所欲地掌控 CPU效能
非同步頻率產生器
為了實現更高層次的頻率靈活性,TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO 主機板內建頻率產生器,可將 CPU基礎頻率與記憶體、PCIe和 Infinity Fabric匯流排頻率隔離。在維持相關時脈域穩定性的同時,將 CPU 效能發揮到極致。將 CPU基礎頻率與其他頻率域分離,實現不受限制的超頻
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO SPEC
CPU
AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors
Chipset
AMD X870 Chipset
Memory
4 x DIMM slots, max. 256GB, DDR5
Supports up to
8600+MT/s(OC)*/8200+MT/s(OC)with Ryzen™ 9000 Series Processors,
9600+MT/s(OC)*/9000+MT/s(OC)with Ryzen™ 8000 Series Processors,
8000+MT/s(OC)*/8000+MT/s(OC) with Ryzen™ 7000 Series Processors,
ECC and Non-ECC Un-buffered DIMM
Dual channel memory architecture
Supports AMD Extended Profiles for Overclocking (EXP)
Supports DIMM Fit and DIMM Fit Pro
NitroPath DRAM Technology
ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Graphics
1 x HDMI port
Expansion Slots
AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors
1 x PCIe 5.0 x16 slot (supports x16 mode)
AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x8/x4 mode)
AMD X870 Chipset
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
Storage
Total supports 4 x M.2 slots and 2 x SATA 6Gb/s ports
M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
AMD X870 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_4 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4)
RAID Support
AMD RAIDXpert2 Technology
Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Processors: RAID 0/1/5/10
Ethernet
TUF LANGuard
Wireless & Bluetooth
Wi-Fi 7 (Realtek RTL8922AE)
2x2 Wi-Fi 7 (802.11be)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band
Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth
Bluetooth v5.4 (suppport LE Audio)
USB
Rear USB (Total 10 ports)
Front USB (Total 9 ports)
1 x USB 20Gbps connector (supports USB Type-C with up to 30W PD/PPS Fast-charge )
1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports
3 x USB 2.0 headers support 6 additional USB 2.0 ports
Audio
Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)
- Supports up to 32-Bit/192 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Premium audio capacitors
- Dedicated audio PCB layers
- Audio cover
- Unique de-pop circuit
Back Panel I/O Ports
1 x HDMI port
1 x Wi-Fi module
3 x Audio jacks
Fan and Cooling Related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
4 x 4-pin Chassis Fan headers
1 x W_PUMP+ header
Power Related
1 x 24-pin Main Power connector
2 x 8-pin +12V CPU Power connectors
Storage Related
4 x M.2 slots (Key M)
USB
Miscellaneous
3 x Addressable RGB Gen 2 headers
1 x Chassis Intrusion header
1 x COM Port header
1 x Front Panel Audio header (F_AUDIO)
1 x S/PDIF Out header
1 x 10-1 pin Front Panel System header
1 x Thermal Sensor header
Special Features
Asynchronous Clock
ASUS TUF PROTECTION
- DIGI+ VRM (- Digital power design with SPS)
- ESD Guards
- TUF LANGuard
- Overvoltage protection
- SafeSlot
- Stainless-steel back I/O
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- M.2 Q-Release
- PCIe Slot Q-Release
- Q-Antenna
- Q-Dashboard
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- M.2 heatsink
- VRM heatsink design
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack button
- BIOS FlashBack LED
- Clear CMOS button
- Dual DIMM clips
- ProCool
- Pre-mounted I/O shield
- SafeDIMM
Aura Sync
- Addressable RGB Gen 2 headers
Front Panel USB 20Gbps with PD Fast Charge Support
- Support: up to 30W fast charging and USB Wattage Watcher
- Output: 5V/9V max. 3A, 12V max. 2.5A, 15V max. 2.0A
- Compatible with PD3.0
Software Features
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Fan Xpert 4 (with AI Cooling II)
- WiFi Q-Antenna
- MLO Wizard
ASUS DriverHub
- ASUS MB Manager
- ASUS AI Advisor
- TUF GAMING CPU-Z
- ASUS GlideX
- USB Wattage Watcher
- TurboV Core
- Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)
- WinRAR (40 Days Free Trial)
DTS Audio Processing
Adobe Creative Cloud (Free Trial)
UEFI BIOS
Integrated WiFi Driver Support
AI Overclocking Guide
AI Cache Boost
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- ASUS MyHotkey
BIOS
64MB (512Mb) Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability
WOL by PME, PXE
Accessories
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
Documentation
1 x Quick start guide
Operating System
Windows 11
Form Factor
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
CPU: AMD Ryzen 5 9500F
CPU Cooler: ASUS TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD軍戎白一體式水冷散熱器
MB: ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO
SSD:Kingston FURY Renegade 4TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD
RAM:G.SKILL Trident Z5 DDR5-8000 16GX2
PSU:Seasonic FOCUS GX-1600
OS:Windows11 pro 64-bit 25H2
電源計畫:Balance Mode
室溫:24℃
AMD Ryzen 5 9500F
AM5扣具
BIOS Info
測試諸元
9500F@DDR5 8000
DDR5 8000 AIDA64 Memory Bandwidth Benchmark
DDR5 8000 MemTest Pro燒機
MemTest是一個在 Windows下執行的 RAM測試軟體,它驗證您的 電腦是否可以可靠地儲存和檢索記憶體中的資料。一台正常運作的計算機應該能夠日復一日地以 100%的準確率完成這項工作。未能通過這些測試的電腦將變得不太穩定且更容易崩潰,更糟的是,隨著時間的推移,隨著損壞的資料寫入硬碟,它變得更加不穩定,透過執行 MemTest,您可以確保電腦的 RAM正常運作,但 處理器 IMC的強弱亦是左右 MemTest Pro穩定度與否的主要關鍵
G.SKILL DDR5 8000 16GBx2 EXPO MemTest Pro燒機
燒機 100% 2小時 + 達成
小結:
ASUS「NEO」系列主機板在 CES 2026首度亮相、乃針對 AMD AM5平台推出的升級版主力機款,涵蓋 ROG、TUF GAMING 與 ProArt系列。其特色在於全系列升級 WiFi 7、強化散熱設計(如 M.2 無螺絲快拆)、優化記憶體超頻(NitroPath)以及引入 AI智能優化,而 ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO是一款專為 AMD AM5平台打造的高性能白色主機板,其核心特色為強大的白色皓月裝甲,當搭配 ASUS TUF GAMiNG LC III 360 ARGB LCD軍戎白一體式水冷 CPU散熱器一起使用更是好看
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO融合了最新 AMD Ryzen處理器的所有核心要素,結合了遊戲專用功能和久經考驗的耐用性,以確保其能夠應對其他主機板可能無法承受的嚴苛環境
ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO也是首款採用 NitroPath記憶體優化的 TUF GAMING主機板,因此 NEO在記憶體效能上表現更為優異,新調整優化金手指設計,縮短 Stub長度、提升訊號品質,顯著增加 DDR5超頻空間與穩定性,從以上的 DDR5 8000 MEMTEST Pro燒機過測可以看出,ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO絕對可以經得起 DDR5 8000+之超頻考驗,ASUS TUF GAMING X870-PRO WIFI7 W NEO在台灣之售價為台幣 $10,990,註冊 5年保,謝謝收看
    684.2 KB · 人氣: 0
