機殼與電源 ASUS TUF GAMING GT302 ARGB ATX(BTF)開箱介紹
  • 主題發起人 主題發起人 coolaler
前言:
ASUS在主流市場推出了 ROG STRIX Z790、TUF GAMING B760M之 BTF「背插式主機板」之後,更在 2024開春的第一炮,推出了白色款的 ASUS TUF GAMING Z790-BTF WIFI,在「BTF主機板」、「BTF顯示卡」、「BTF機殼」相繼為 DIY市場帶來全新的組裝模式之後,Z790-BTF WIFI的上市更為 TUF GAMING家族再添一名生力軍
BTF意即「Back to the Future」,ASUS以全新的未來概念,將帶來更多的「BTF主機板」、「BTF顯示卡」、「BTF機殼」,以為所有的 PC DIY遊戲玩家開啟「Back to the Future」新時代
「背插式主機板」顧名思義乃指主機板上所有的線材連接埠均設置於主機板背面,除了 CPU散熱器供電插座仍設於主機板正面之外,雖然從正面上看仍會有 CPU散熱器管線的露出,但瑕不掩瑜,跟傳統的主機板相比,「背插式主機板」仍是提昇視覺美感的最佳解決方案,唯「背插式主機板」仍需搭配「BTF顯示卡」、「BTF機殼」才能完美的展現 BTF的設計精髓;滄者在最近也取得了 ASUS TUF GAMING GT302 ARGB ATX(BTF)機殼,恰恰也為之前做過開箱介紹的 ASUS TUF GAMING Z790-BTF WIFI以及 ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti SUPER BTF找到了一個溫暖的家,有關「背插式主機板」以及「BTF顯示卡」之開箱請按連結前往
各個安裝細節還請接著持續關注
ASUS TUF GAMING GT302 ARGB ATX(BTF)機殼開箱及功能介紹
外包裝
Label
將機殼從外包裝中取出
卸下保護墊的機殼全貌
取下前蓋板
取下前蓋板
正面預裝的 140 x 28mm ARGB風扇 x3(AR140)
後面預裝的 140 x 28mm ARGB風扇 x1(AR140)
電源供應器鎖孔
機殼底部特寫
取下後蓋板
預裝的 140 x 28mm ARGB風扇(AR140)採用超厚設計,提供非常高的風量,同時保持極寧靜且時尚的外觀提供最大化空氣流動
⇧搭配四個 140 x 28mm ARGB 扇,提供卓越的空氣流動
最大程度支援背插式的 ATX主機板
TUF GAMING GT302 ARGB ATX中塔機殼專為尋求卓越散熱性能和最佳相容性的主流用戶而設計,同時與背插式主機板相容
獨特的四個 140 x 28 mm ARGB風扇解決方案,提供極致的散熱性能
可拆卸的頂部面板設計,提供更快的系統組裝
可互換的側面板設計,可在最佳散熱性能和完整內部視圖之間切換
可拆卸式上蓋
可拆卸的上蓋使線材布線和風扇或散熱器的安裝比以往更加容易,讓安裝 360mm 一體式水冷更加簡單和快速
安裝 360mm 一體式水冷
方形前面板設計,旨在最大化空氣流效能
可互換的側板
可選擇的鋼化玻璃或網狀側板
方型網狀前板確保了通風無阻且具有出色的大孔隙,旨在最大程度地提高空氣流動效率
儘管機殼尺寸較小還是可以安裝最大尺寸的主機板和顯示卡。同時也支援華碩背插式主機板
安裝元件總覽
1.「BTF主機板」ASUS TUF GAMING Z790-BTF WIFI
主機板正面
ASUS TUF GAMING Z790-BTF WIFI主機板正面鳥瞰
⇧16+1+1 DrMOS VRM供電解決方案搭配大型散熱馬甲、六層 PCB、ProCool插座、合金扼流圈和耐用電容器,4 DIMM DDR5記憶體插槽,支援 DDR5 7800+,最多可安裝 192GB容量,支援 PCIe 5.0
ASUS TUF GAMING Z790-BTF WIFI不銹鋼背版上的徽標
主機板背面
⇧ASUS TUF GAMING Z790-BTF WIFI採背插隱藏式連接器設計,為 PC DIY愛好者提供前所未有的線纜管理水平
⇧PCIE 8Pin Power供電位置
⇧12VHPWR供電位置
⇧主機板背面配置總覽
1 x 24pin ATX主電源插座,雙 8pin ATX 12V CPU電源插座、USB 20Gbps、USB 20Gbps、Thunderbolt 4、Power Delivery 3.0、網路部分支援 WiFi 7,配備 WiFi Q-Antenna、Intel 2.5 Gb以太網路、 TUF LANGuard,前置 USB 20Gbps,支援 PD快充,相容 PD3.0,高達 30W快速充電,輸出最大 5V/9V 3A、12V 2.5A
BTF顯示卡安裝示意圖
將擁有 BTF特殊規格金手指之 BTF顯示卡連接於主機板上 600W之顯示卡高功率插槽,以實現整潔有序的側透外觀
Graphics Card High-Power slot position
⇧連接於主機板上 600W之顯示卡高功率插槽
SafeSlot和 SafeDIMM
⇧SafeSlot是添加到 PCIe插槽的加固金屬護套,可確保卡片牢固安裝,由於 PCIe 5.0的速度比 PCIe 4.0快兩倍,華碩增強了 SMT製造流程以實現更快的 SafeSlot,所有這些都是為了確保用戶獲得盡可能高的數據速度,此外,還添加了 ASUS SafeDIMM護套,以支援和保護特定華碩主機板上的記憶體模組,讓您能夠快速、準確且自信地插入模組
⇧每個 16+1+1功率級供電,額定電流高達 60安培,將高側和低側 MOSFET以及驅動器組合到一個封裝中,為所有相容的 Intel處理器提供穩定的效率和效能
不銹鋼背面 I/O面板和靜電防護裝置
TUF GAMING主機板具有與氧化鉻粘合的耐腐蝕不銹鋼背面 I/O面板,使用壽命比傳統面板長三倍,憑藉這項保護功能,TUF GAMING主機板通過了 72小時鹽霧測試,而其他品牌僅通過了24小時測試
⇧ESD防護裝置可延長組件的使用壽命,同時防止靜電放電損壞,為高達+/- 10 kV 的空氣放電和+/- 6 kV的接觸放電提供保護,大大超越了+/- 6 kV 和+/- 6 kV的相應行業標準。+/- 4 kV,採用雙列直插式封裝的表面貼裝 TVS二極體有助於保護您的 PC免受電壓尖峰的影響
2.「BTF顯示卡」ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti SUPER BTF
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti SUPER BTF WHITE OC EDITION 16GB本體
將 ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti SUPER BTF WHITE OC EDITION 16GB從靜電袋中取出,首先印入眼簾的是顯示卡主體的純白塗裝與凹凸有致的切面,充份展現了 TUF GAMING的氣質, 霸氣的 3具白色大型軸向風扇,採左右兩側風扇為逆時針旋轉,中間的風扇為順時針旋轉設計,以減少空氣亂流並提升進風量,顯示卡尺寸則為 305 x 138 x 65 mm
為了讓顯示卡可容納更大規模的散熱鰭片,TUF GAMING RTX 4070 Ti SUPER採 3.25槽的厚度設計,上面並有 GEFORCE RTX與 TUF GAMING字樣及 RGB徽標
ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti SUPER BTF WHITE OC EDITION 16GB支援 500多種遊戲和應用程式,並為 PC上的生成式 AI應用程式已做好準備
TUF GAMING RTX 4070 Ti SUPER搭載了運行速度 21Gbps的記憶體,容量則為 16GB GDDR6X
TUF GAMING RTX4070Ti SUPER BTF WHITE OC EDITION下沿印有 ASUS總部的經緯度座標,北緯 25°07'37.0"N,東經 121°28'13.6"E
顯示卡之全覆蓋式金屬背板與金屬強化框架,增加了顯示卡的結構強度,顯示卡末端採大面積的鏤空設計,可以擴大氣流進出,提升散熱效率,透過增強散熱和強大電力傳輸提升整體效能,並以堅固的背板與設計為後盾,提供穩定動力,
3.ASUS TUF GAMING 850G 850W ATX3.0金牌電源供應器
TUF GAMING 850W金牌是一款高效且可靠的電源供應器,專為長期使用而設計
軍用級認證
電容和電感通過了嚴格的測試並獲得軍用級認證
雙滾珠軸承
使用壽命最長可達油封軸承設計的兩倍
PCB 保護塗層
可防止潮濕、灰塵和極端溫度
80 Plus 金牌認證
是日製電容器和其他優質組件的結晶
軸向式風扇設計
具備較小的風扇輪轂以使用更長的葉片,阻隔環則可提高向下風壓
全模組化線材
使您的主機保持整潔
保固
10年
機殼配件
魔鬼氈
安裝元件
CPU: Core i5-14600K
CPU Cooler:ASUS ROG STRIX LC III 360 ARGB CPU水冷散熱器 WHITE EDITION
MB: ASUS TUF GAMING Z790-BTF WIFI WHITE EDITION
VGA:ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti SUPER BTF WHITE OC EDITION 16GB
PSU:ASUS TUF GAMING 850W GOLD
安裝 ASUS TUF GAMING 850W GOLD
安裝水冷扣具
安裝 M.2 SSD
安裝 ASUS TUF GAMING Z790-BTF WIFI WHITE EDITION
安裝各式 I/O
整線
安裝 ASUS TUF GAMING RTX 4070 Ti SUPER BTF WHITE OC EDITION 16GB
開機
燈效
如果您有強迫症可以將敗家之眼轉正
小結 :
TUF GAMING是 ASUS遊戲產品中的一個設計系列,旨在提供耐用性和高性能,這些設計特點包括強化的零組件、冷卻解決方案以及特別的外觀風格,以滿足遊戲愛好者的需求,而如今 ASUS再為 TUF GAMING加入「Back To the Future」的新元素,將讓更多愛好 TUF GAMING的 PC DIY遊戲玩家增添更多的新選擇,至於 ASUS TUF GAMING GT302 ARGB ATX(BTF)除了讓 BTF主機板、顯示卡、AIO水冷的安裝更簡易,GT302在散熱、擴充和視覺效果上也極優異,GT302 ARGB的前、上、後、單面側板皆採用方型網狀散熱孔設計,並內建 4顆 (3前1後) 14公分 ARGB風扇,讓進氣散熱最大化,機殼頂部還可以拆卸,安裝風扇或水冷可以更加順手,左右兩側的玻璃和網孔側板,免工具就能快速互換風格!塔型散熱器高支援 16.5公分(實測可達 17.5公分)、顯卡長支援 40公分,內附 PCIe垂直安裝轉接架(需另購買PCIe延長線),安裝簡便,謝謝收看
前方採用方形格柵進氣孔有點難看 後方倒是無所謂反倒有種商務機穩重的氣息 但這可能是我腦袋僵化的緣故 總是聯想到鐵窗與監獄 前方比較好看的設計是三角形排成雪花狀的設計 給滿4個14公分風扇很有誠意 但是有兩個地方有點可惜 電源按鍵那一排我比較喜歡放在上方靠近後方側板的地方 不容易吃到灰塵清理也方便 另一個就是不確定有沒有reset按鍵 RGB對我來說是可有可無的存在 但是會發光我可以確認風扇有在轉至於是什麼顏色我無所謂 這機殼看起來有點換世代的感覺了 此開箱文少了拉開前面板看濾網的部分
華碩這相似類型機殼都給人一種厚重感,外觀談不上流線,也沒有特別讓人驚豔的設計點
