主機板 ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI開箱測試,DDR5 8200燒機過測
  • 主題發起人 主題發起人 coolaler
前言:
繼 ASUS Z890上市之後,在繁忙的 CES 2025期間,滄者也收到了 ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI Sample,ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI與 Z890一樣是支援最新 Intel Core Ultra處理器但卻是廉價版本,雖說廉價 但TUF GAMING B860-PLUS WIFI主機板採用軍規級組件,並提供高級 AI PC應用程式所需的功能和連接性,並將其與遊戲就緒功能和久經考驗的耐用性相結合,其升級的電源解決方案和全面的冷卻系統設計能為遊戲提供穩定的性能完全不輸 Z890,TUF GAMING B860-PLUS WIFI經過嚴格的耐久性測試,以確保能應對可能發生故障的情況,在進行 B860-PLUS WIFI測試之前,且讓我們先來看看 B860-PLUS WIFI開箱及功能介紹
ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI主機板開箱
彩盒正面
首先是彩盒正面,B860-PLUS WIFI之彩盒正面的設計佈置採深灰色的底色搭配 TUF GAMING標準圖騰
彩盒背面
彩盒背面除了品名之外,印有 B860-PLUS WIFI之細部圖說及諸元介紹
彩盒 A側面
彩盒 A側面除了 ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI品名之外,還有 B860-PLUS WIFI之序號標籤
彩盒 B側面
彩盒 B側面除了 ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI品名之外,還有各國文字解說
彩盒短側面
彩盒短側面之底色則改為白色,ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI品名當然必備
掀蓋
TUF GAMING的包裝模式,簡約的靜電袋裡裝著B860-PLUS WIFI,在主機板下層則放有
2 x SATA 6Gb/s cable
1 x ASUS WiFi Q-Antenna
2 x M.2橡膠套件
1 x M.2 SSD螺絲套件
1 x TUF GAMING貼紙
1 x 快速入門指南
將主機板從靜電袋取出,深黑色的 TUF GAMING B860-PLUS WIFI主機板顯露出濃濃的軍武風
TUF GAMING B860-PLUS WIFI主機板背配備及功能介紹
⇧1.支援最新 Intel Core Ultra處理器
2.擴充插槽
» 1 x PCIe 5.0 x16 SafeSlot
» 1 x PCIe 4.0 x16 插槽 (支援 x4 模式)
» 1 x PCIe 4.0 x1 插槽
3.12(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A) 功率級
4.4個 DIMM槽
» DDR5
» 雙通道
» AEMP III
5.AEMP III
5.3個 M.2 插槽
» 1個 M.2 2280 PCIe 5.0 x4
» 1個 M.2 2280/22110
PCIe 4.0 x4 » 1個 M.2 2242/2260/2280 PCIe 4.0 x4
⇧1.VRM散熱器
2.用於三個 M.2 插槽的兩個 M.2散熱器
3.CPU / CPU OPT 風扇接頭 & AIO Pump插座
4.晶片組散熱器
5.4個機殼風扇接頭連接器
⇧1.Realtek音訊編解碼器
獨家 DTS音訊處理
» 音訊屏蔽
» 後置光纖 S/PDIF輸出連接埠
» 高級音訊電容器
» 專用音訊 PCB層
» TUF遊戲音訊蓋
2.光環邊緣照明
3.3個可尋址 Gen2 RGB接頭
Back Panel I/O Ports
⇧1.DisplayPort
HDMI
2.1 x USB 5Gbps
1 x USB 20Gbps (with DP Alt mode)
3.BIOS FlashBack Button
4.2 x USB 2.0
2 x USB 5Gbps
5.Realtek 2.5Gb Ethernet
2 x USB 10Gbps
6.WiFi 7
7.1 x Optical S/PDIF Out
5 x Audio Jacks
8.1 x USB 10Gbps Connector
9.
1 x USB 5Gbps Header
10.1 x 2.0 Header
後置 USB 20Gbps Type-C ,附 DP Alt模式
TUF GAMING B860-PLUS WIFI內建 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C,廣泛的 USB支援可確保連接多種外部裝置,本款 TUF GAMING主機板在背面 I/O面板上隨附一個 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C連接埠,可提供高達 20 Gbps的傳輸速度
BIOS FlashBack
BIOS FlashBack簡化了 BIOS更新,只需將 BIOS檔案載入到 FAT32 USB記憶棒上,將其插入 BIOS FlashBack端口,然後按下按鈕即可,無需 CPU或記憶體
散熱及風扇插座介紹
優質電源設計
ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI主機板專為滿足高核心數CPU 的需求而設計,它具有 12(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A) 個功率級,將高側和低側 MOSFET及驅動器整合到額定電流高達 80A 的封裝中,此配置可確保目前和未來的英特爾處理器實現最佳的功率傳輸、效率、穩定性和效能
ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI內建 Intel WiFi 7模組確保穩定的連線和低延遲,重度使用者可能更為重視的是,這項技術已經最佳化,可以在擁擠的網路中以更高的競爭流量進行更高度有效率的運作,將您的主機板與 ASUS WiFi 7路由器配對,即可充分體驗 WiFi 7的連網潛力
主機板左側可清楚見到各式插座
主機板右側可清楚見到各式插座
右下角之風扇與 PUMP插座
ATX 12V插座 12V CPU供電 8Pin X2
MOSDET之大型散熱片上的 TUF GAMING徽標及字樣
南橋散熱片上同樣有著 TUF GAMING徽標及 GET TUF.GAME TOUGH.字樣
SafeDIMM強化金屬護套
M.2 PCIe 5.0​
該主機板還具有 1 個 PCIe 5.0 M.2插槽,可享受高達 128 Gbps的最快資料傳輸,所有 M.2插槽均支援 NVMe RAID配置,以利用最新的可用速度
前置 USB 10Gbps Type- C​
此主機板具有 USB Type-C前面板連接器,可實現高達 10Gbps的快速資料傳輸
DRAM超頻性能​
全面的記憶體調整選項是 TUF GAMING主機板的基石,借助主機板,您可以充分發揮 DDR5模組的所有潛力
TUF GAMING B860-PLUS WIFI內建 2.5Gb乙太網路並以 2.5倍的頻寬,進一步提升區域網路連線效能,使用現有的區域網路纜線,即可享受這項網路升級,體驗更順暢、無延遲的遊戲,立即串流播放高解析度影片,以及享受更快的檔案傳輸速度
日趨減少的 SATA6只剩 2座
主機板背面
LGA 1851 Socket
PCIe 插槽 Q-Release​
實體拉桿只需輕按一下即可解鎖第一個 PCIe 插槽的安全鎖,這大大簡化了在升級到新 GPU 或其他相容裝置時從主機板上拆卸 PCIe 卡的過程
M.2 Q-Latch​
創新的華碩 Q-Latch可以輕鬆安裝或拆卸 M.2 SSD,無需特定工具或螺絲。該設計採用簡單的鎖定機制來固定驅動器,並只需輕輕一按即可輕鬆地將其拆卸
Q-Antenna​
透過 Q-Antenna,現在可以輕鬆快速地將 WiFi 天線連接到您的 PC,它們不是慢慢旋轉兩個緊固件直到它們最終鎖定,而是卡入到位,更少的麻煩,更一致的性能
ASUS DriverHub​
透過自動偵測、一鍵安裝和更新簡化驅動程式管理,實現流暢、高效的系統效能
ASUS DriverHub簡化了 ASUS驅動程式和實用程式的安裝和管理,使您的硬體保持最新狀態並保持最佳效能。這個獨立的應用程式會自動偵測目前的驅動程式版本並在清單檢視中顯示可用的更新。預設支援華碩主機板,安裝作業系統後請用戶安裝ASUS DriverHub,此外,ASUS DriverHub提供一鍵安裝和更新檢查,讓使用者更輕鬆地保持系統平穩且有效率運作
SafeSlot 和 SafeDIMM​
TUF GAMING B860-PLUS WIFI擁有 SafeSlot和 SafeDIMM之強化金屬護套,SafeSlot是一種與 PCIe插槽整合的加固金屬護套,可保持卡片牢固安裝並確保盡可能高的資料速度,整合的 SafeDIMM護套可保護記憶體模組,使您能夠快速、準確且自信地插入它們,此外,在特定的 ASUS主機板上加裝 ASUS SafeDIMM護套,可支撐並保護記憶體模組,讓使用者快速、準確且有信心地插入模組
靜電防護裝置​
華碩添加了特殊的 TVS二極體,透過高達 +/- 10 kV 的空氣放電和 +/- 6 kV的接觸放電來增強靜電放電防護,遠高於行業標準
AEMP III​
ASUS AEMP III是一項先進的韌體功能,使用戶能夠利用尖端的 CUDIMM記憶體實現無與倫比的記憶體效能。透過兩階段綜合調優流程,AEMP III 首先最佳化時脈驅動器,然後最佳化記憶體頻率,即使在 DDR5-8000 或更高的尖端速度下,這也能實現性能和穩定性之間的最佳平衡
六層 PCB設計​
增強穩定性和超頻
TUF LANGuard
TUF LANGuard為軍規級的創新設計,運用進階訊號耦合技術與優質的表面貼裝電容,改善傳輸量,保護主機板免於因雷擊和靜電而損壞
數位+VRM控制​
即時電壓控制
人工智慧顧問​
ASUS AI Advisor是 ASUS技術專家,隨時為您解答問題,相容於華碩主機板的所有者可以使用自然語言與這種人工智慧驅動的技術進行交互,以了解有關其硬體的更多資訊。對於 DIY初學者,它可以提供易於理解的一鍵優化功能(如 AI 超頻和風扇速度調節)的解釋,而對於經驗豐富的 PC 組裝老手,它可以提供華碩提供的最新功能的指導和說明
ASUS GlideX​
透過 USB或 WiFi實現 PC、平板電腦和智慧型手機之間的無縫螢幕共用和控制,支援多個平台
全方位能源效率​
省電功能包含多種設置,可輕鬆優化功耗並最大限度地節省能源。您可以啟用 CPU功率限制、調暗 Aura照明並將風扇設定檔設定為省電模式。您也可以切換 Windows內建的省電方案
DIMM Fit​
DIMM Fit是 ASUS獨有的 BIOS功能,可精確分析各個記憶體模組以優化效能並找出潛在問題。這提供了最高的效率、相容性和系統穩定性。
無論您是追求極致效能的超頻玩家、追求最靈敏遊戲體驗的競爭對手,還是優先考慮堅如磐石穩定性的內容創作者,DIMM Fit都可以根據您的需求和硬體配置提供量身定制的優化
冷卻器相容性​
ASUS AIO散熱器為全新 TUF Gaming主機板提供強勁的性能、高超頻潛力、大膽的美學和可自訂的功能,讓您能夠建立夢想的遊戲裝備
增強聯接​
主機板提供多種連接方式,包括 PCIe 5.0、具有 DP Alt模式的後置 USB 20Gbps Type-C 和前置 USB 10Gbps Type-C
PCIe 5.0​
PCIe 5.0提供的資料傳輸速度是 PCIe 4.0的兩倍,使其足夠強大,可以處理新的資料密集型任務。 PCIe 5.0還帶來了其他好處,例如用於提高訊號完整性的電氣變更、用於附加卡的向後相容 CEM連接器以及與先前版本的 PCIe匯流排的向後相容性
不銹鋼背面 I/O面板​
TUF Gaming主機板採用耐腐蝕不銹鋼後 I/O面板,使用壽命延長 3倍,這些型號通過了嚴格的72小時鹽霧測試,超越了行業標準
Realtek 2.5Gb乙太網​
板載 Realtek 2.5Gb乙太網路透過將頻寬速度提高至比 1Gb連線快 2.5 倍,將您的 LAN連線提升一個檔次
Realtek 7.1聲道音效​
與 Realtek密切合作為 TUF GAMING B860主機板設計的獨特音訊編解碼器具有前所未有的 98 dB 立體聲線路輸出信噪比,可提供原始的音訊品質
ASUS Aura Sync
ASUS Aura Sync可與其他 Aura Sync產品(包括主機板、顯示卡、顯示器和周邊設備)同步照明
華碩 Aura Sync 圖標
可尋址 Gen2 RGB接頭座​
自動優化相容 ARGB裝置中 LED數量的照明效果
可尋址 Gen2 RGB 接頭座
雙向 AI降噪
強大的 ASUS獨家公用程式-雙向 AI降噪,運用龐大的深度試驗資料庫,以減少麥克風及傳入音訊的背景噪音,同時保留人聲。如此可消減會分散注意力的鍵盤敲擊聲、滑鼠點擊聲等其他環境噪音,在遊戲或通話中讓您和對方都清晰地聽到聲音
ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI DIAGRAM
ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI SPEC
CPU
Support Intel Core Ultra Processors(Series 2) , LGA1851
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0
Chipset
Intel B860 Chipset
Memory
4 x DIMM slots, max. 256GB, DDR5
Support up to 8666+ MT/s (OC), Non-ECC, Un-buffered ,Clocked Unbuffered DIMM (CUDIMM)
Dual channel memory architecture
Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP) memory moduleASUS Enhanced Memory Profile III(AEMPIII)
Graphics
1 x DisplayPort
1 x HDMI port
1 x USB 20Gbps port (USB Type-C) supports DisplayPort video output
Expansion Slots
1 x PCIe 5.0 x16 slot
Intel B860 Chipset
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x4 mode)
1 x PCIe 4.0 x1 slot
Storage
Total supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports
M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
Intel B860 Chipset
M.2_2 slot (Key M), type 2280/22110 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M2_3 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)4 x SATA 6Gb/s ports
Ethernet
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
TUF LANGuard
Wireless & Bluetooth
Wi-Fi 7
2x2 Wi-Fi 7 (802.11be)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band**
Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth, up to 2.9Gbps transfer rate.
Bluetooth v5.4
USB
Rear USB (Total 8 ports)
1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)
2 x USB 10Gbps ports (2 x Type-A)
3 x USB 5Gbps ports (3 x Type-A)
2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A)
Front USB (Total 5 ports)
1 x USB USB 10Gbps connector (supports USB Type-C)
1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports
1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports
USB Type-C power delivery output: max. 5V/3A
Audi
Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- Supports up to 24-Bit/192 kHz playback"
Audio Features
- Audio Shielding
- Rear optical S/PDIF out port
- Premium audio capacitors
- Dedicated audio PCB layers
- Audio cover
1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C with DP Alt mode)
2 x USB 10Gbps ports (2 x USB Type-A)
1 x DisplayPort
1 x HDMI port
1 x Wi-Fi module
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
5 x Audio jacks
1 x Optical S/PDIF out port
1 x BIOS FlashBack™ button
1 x DisplayPort
1 x HDMI port
1 x Wi-Fi odule
5 x Audio jacks
1 x BIOS FlashBack button
Internal I/O Connectors
Fan and Cooling Related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
4 x 4-pin Chassis Fan headers
Power Related
1 x 24-pin Main Power connector
2 x 8-pin +12V CPU Power connectors
Storage Related
3 x M.2 slots (Key M)
USB
1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C )
Miscellaneous
3 x Addressable Gen 2 headers
1 x Clear CMOS header
1 x Chassis Intrusion header
1 x COM Port header
1 x Front Panel Audio header (F_AUDIO)
1 x 10-1 pin Front System Panel header
1 x Thunderbolt (USB4) header
Special Features
ASUS TUF PROTECTION
- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)
- ESD Guards
- TUF LANGuard
- Overvoltage protection
- SafeSlot
- Stainless-steel back I/O
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- PCIe Slot Q-Release
- Q-Antenna
- Q-Dashboard
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- M.2 heatsink
- VRM heatsink design
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack button
- BIOS FlashBack LED
- CPU Socket lever protector
- ProCool
- Pre-mounted I/O shield
- SafeDIMM
Aura Sync
- Addressable Gen 2 headers
Software Features
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Fan Xpert 4
- Power Saving
ASUS DriverHub
ASUS GlideX
TUF GAMING CPU-Z
Adobe Creative Cloud (Free Trial)
DTS Audio Processing
Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)
WinRAR (40 Days Free Trial)
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- ASUS MyHotkey
BIOS
2 x 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability
WOL by PME, PXE
Accessories
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
2 x M.2 rubber packages
1 x Screw package for M.2 SSD
1 x TUF GAMING sticker
Documentation
1 x Quick start guide
Operating System
Windows 11 (22H2 & later)
Form Factor
ATX Form Factor
12 inch x 9.6 inch ( 30.5 cm x 24.4 cm )
CPU:Intel Core Ultra 5 245K
MB: ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI
CPU Cooler:ROG RYUJIN III 360 ARGB EXTREME一體式 CPU水冷散熱器
CPU散熱膏:ASUS ROG RG-07
RAM:G.SKILL Trident Z5 DDR5 9000 32GB (2x16GB)
VGA:ASUS TUF GAMING RTX 4080 SUPER
SSD:SAMSUNG 990 PRO PCIe 4.0 NVMe M.2 1TB固態硬碟
PSU:Seasonic TX-1300
OS:Windows11 23H2
電源計畫:Balanced Game Mode
室溫:23℃
BIOS Info
BIOS0802
溫度監控
風扇監控
轉速設定
Core Ultra 5 245K
OC Profile
DDR5 8200
VDimm 1.45v
PCIe Express
ASUS DriveHub Setting
Q-Dashboard
測試諸元
G.SKILL DDR5 8200測試
DDR5 8200 Memtest Pro燒機
DDR5 8200 Memtest Pro燒機 50%
DDR5 8200 Memtest Pro燒機 100+%達成
小結 :
作為 ASUS TUF GAMING系列軍規認證之主機板,ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI比近幾年的 TUF GAMING系列主機板之用料規格又更高級了許多,無論是主機板的擴充性或是 M.2 SSD裝置之數量、與 ROG STRIX相比是由有過之而並無不及,經過以上測試,記憶體也能夠穩定運作在 DDR5 8200,TUF亦即 (The Ultimate Force)之意,以耐用性和穩定性為主,專為遊戲玩家和電腦硬體愛好者所打造之 ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI支援最新 LGA 1851 ATX主機板,並採用 12(80A) + 1(80A) + 2(80A) + 1(80A) 個功率級供電解決方案,PCIe 5.0、DDR5 RAM、3x M.2 slots、Intel WIFI 7、front USB USB 20Gbps、RGB燈效,這些設計特點包括強化的零組件、冷卻解決方案以及特別的外觀風格,充分滿足遊戲愛好者的需求,採用 TUF GAMING設計之產品更已橫跨 MOBO、Graphic Card、CPU Cooler、PSU、Monitor以及 Mouse、Keyboard等週邊裝置,而使用 ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI主機板來搭配 Intel Core Ultra處理器絕對是一款既耐用又性價比極高的遊戲平台,在安裝 ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI前建議使用者先行閱讀並遵從產品的使用手冊和安裝指南,或者請專業人士協助安裝;最後希望本篇對您有所幫助,如果您對該產品有更多問題,建議查閱相關的詳細資料或聯繫 ASUS的客戶支援部門以獲取更多幫助,謝謝收看
