前言:
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W白色版(皓月白)已於 2025年 9月中旬於台灣上市,ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W是 ASUS「重砲手二代」系列主機板中的白色型號,除了主打 DDR5記憶體支援,和 WiFi 7的連線能力之外,並以更優化的 PCB佈局與 DIY設計,皓月白的 ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W本就是為了搭配白色系電腦裝機而推出的特別顏色版本,因此非常適合組裝白色主題的 M-ATX主機,滄者在最近也收到了這款 ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W Sample,來搭配軍戎白的 ASUS TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD White Edtion一體式 CPU水冷散熱器一起測試更是好看
⇧ASUS TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD White Edtion一體式 CPU水冷散熱器與 ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W白色版(皓月白)
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W開箱及功能介紹
彩盒正面
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W彩盒正面以白底搭配灰色 TUF徽標並襯托黑色 ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W字樣
彩盒背面
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W彩盒背面印有 ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W細節解說
彩盒 A側面
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W彩盒 A側面同樣以黑底搭配各國文字解說
彩盒 B側面
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W彩盒 B側面以紅底搭配 ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W品銘以及規格標籤
掀蓋
將彩盒掀蓋後可見靜電袋內的 ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W以及左側的 WIFI 7天線
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W盒裝內容物
1 x Thermal Sensor header
1 x ASUS WiFi Q-Antenna
1 x TUF GAMING sticker
1 x M.2 rubber package
1 x Screw package for M.2 SSD
主機板正面
將 ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W取出,ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W採用軍規級組件、升級的電源解決方案及全方位的散熱系統,可提供堅如磐石且超乎預期的效能,以因應長時間的遊戲需求
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W可發揮最新 AMD Ryzen處理器的重要元素,並結合適合電競的功能與通過考驗的耐用性。TUF GAMING主機板也經過嚴格的耐久性測試,確保能夠勝任其他產品無法承受的條件。此平台提供先進 AI 電腦應用程式所需的功能和連線能力
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W效能介紹
散熱介紹
精心散熱設計
AIO幫浦接頭
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W整合的多合一管理系統可完整控制 PWM或 DC水冷式幫浦,適合自訂或一體式散熱設定
主機板背面
加大 VRM散熱馬甲
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W之散熱馬甲提供涵蓋 MOSFET與電感器區域的廣大面積,以提升散熱效能
優質的 M.2散熱馬甲
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W兩個 M.2插槽具有專屬散熱器,有助於 M.2 SSD維持最佳運作溫度,並確保一致的效能與可靠性
優質的 PCH散熱馬甲
晶片組散熱器表面積可發揮最大系統效能和散熱效果
4Pin PWM/DC風扇
所有內建風扇接頭皆可自動偵測 PWM或 DC風扇
多重溫度偵測
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W的每個接頭皆可動態參照三個熱感測器,Fan Xpert 2+可讓您映射支援之 ASUS顯示卡的溫度,以最佳化 GPU與 CPU密集運算任務的散熱效果
智慧風扇保護
專用整合式電路可保護每個風扇接頭,防止過熱和過電流
遊戲功能
不鏽鋼 I/O背板
不鏽鋼 I/O背板及 ESD防護
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W除了支援不鏽鋼 I/O背板之外還加入了特殊的 TVS二極體,能提供 ESD(靜電放電)防護,ESD(靜電放電)防護是透過內建的 ASUS ESD Guards技術實現,利用 TVS二極體等特殊電路,大幅超越業界標準,保護主機板和組件免受靜電損害,延長使用壽命,並特別強化了 LAN(網卡)接口等處的防護
連線功能
優質電源設計
穩定的電源是充分發揮 AMD處理器效能的關鍵。這款主機板專為滿足高核心數 CPU的需求而設計。它具有 14 (80A) + 2 (80A) + 1 (80A) 功率級,將高低兩側 MOSFET和驅動器整合到額定電流各為最高 80A的封裝中。此配置可確保目前及未來的 AMD處理器實現最佳的供電、效率、穩定性和效能
DRAM超頻效能
完整的記憶體調校選項,是 TUF GAMING主機板的基石所在。這款主機板可充分發揮 DDR5模組的全部潛力,無論來自極速的高效能套件,或是原本效能受限的入門級套件
⇧憑藉 AMD超頻擴充設定檔 (EXPO) 的廣泛支援功能,這張主機板已做好準備蓄勢待發,展現超越現有 DDR5 的速度,有效滿足熱血玩家等級的套件需求。經驗豐富的資深使用者可以利用 UEFI 中種類廣泛的設定功能進一步調校效能
支援 M.2 PCIe 5.0
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W配備一個 PCIe 5.0 M.2插槽,資料傳輸速度高達 128 Gbps,且所有 M.2 插槽均支援 NVMe RAID組態,可善加發揮市面上最先進的速度效能
適用於顯示卡的 PCIe 5.0
PCIe 5.0提供比 PCIe 4.0快兩倍的資料傳輸速度,足以處理新的龐大資料任務,PCIe 5.0也帶來其他好處,例如變更電氣設計以改善訊號完整性、向下相容用於附加卡的 CEM連接器,以及與舊版 PCIe匯流排的向下相容性
後置 USB 20Gbps Type-C
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W廣泛的 USB支援可確保連接多種外部裝置,本款主機板在背面 I/O面板上隨附一個 USB 20Gbps Type-C連接埠,可提供高達 20 Gbps的傳輸速度
前置 USB 10Gbps Type-C
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W具有 USB 10Gbps Type-C前面板連接器,可實現高達 10Gbps的快速資料傳輸
PCIe Slot Q-Release
在 TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W只要輕扳一下實體拉桿,即可解鎖第一個 PCIe 插槽的安全閂鎖,大幅簡化從主機板上拆卸 PCIe 卡的流程,便於升級新的 GPU 或其他相容裝置
Q-Antenna
透過 Q-Antenna,在 TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W您可輕鬆快速地將 WiFi天線連接至電腦。不必緩慢旋緊雙扣件,簡單一插立即可用,更輕鬆便捷,效能更穩定一致
M.2 Q-Latch
創新的 ASUS Q-Latch讓使用者無需特殊工具或螺絲即可輕鬆安裝或取下 M.2 SSD,其設計採用簡單的鎖定機制以固定硬碟,只需輕輕一按即可輕鬆拆卸
Q-LED
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W內建的 Q-LED疑難排除指示燈提供電腦組裝者快速的指示,以確認關鍵組件正常運作,包括 CPU、RAM、顯示卡、儲存裝置等,還可以提醒記憶體模組未正確安裝,甚至在開機前就發出警示
Clear CMOS和 BIOS FlashBack
Clear CMOS按鈕可快速將 Bl0S設定重設為原廠預設值。如果選擇了不正確的 Bl0S設定,也可以用它來重新啟動電腦
Bl0S FlashBack是一種安全、簡單的 BIOS更新方式。只要將 (UEFI) BIOS檔案放入 FAT32格式的 USB隨身碟,將其插入 USB BlOS FlashBack連接埠,然後按一下按鈕即可,甚至可以在不安裝記憶體或 CPU的情況下執行更新
預裝式 I/O護板
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W預先安裝的 I/O護板可保護連接埠、簡化組裝流程、強化功能並提高電腦 DIY愛好者的美感
Realtek 7.1聲道音訊 ALC1220P
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W主機板採用與 Realtek密切合作所研發出的音效晶片 — Realtek ALC1220P,此晶片表現極為亮眼,可提供 120dB訊噪比 (SNR) 的立體聲輸出,以及 113 dB訊噪比的音訊輸入,打造純淨無暇的音質。此外,阻抗感測線路可自動調整增益,確保提供耳機最佳的音量範圍
可定址 Gen2 RGB接頭
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W自動最佳化相容 ARGB裝置中 LED數量的燈光效果
TUF LANGuard
TUF LANGuard是 ASUS TUF系列主機板的一項軍規級網路接口防護技術,透過進階訊號耦合技術與優質電容,能有效提升網路傳輸量並保護主機板免受雷擊和靜電的損害,提供更可靠、耐用的網路連線
電競專用超快網路速度
1.WiFi 7
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W支援新一代 WiFi 7支援 6 GHz 頻段中的 160MHz 頻寬和 4096 QAM,多重鏈路運作 (MLO) 可確保穩定的連線和低延遲,支援 2.4、5和 6GHz頻段,以增強覆蓋範圍和傳輸量
2.2.5Gb乙太網路
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W內建 2.5Gb乙太網路以提升 2.5倍的頻寬速度,進一步增進您的區域網路連線效能。使用現有的區域網路纜線,即可享受這項網路升級以減少延遲,體驗更順暢的高解析度影片串流,以及享受更快的檔案傳輸速度
AI CACHE BOOST
透過 AI Cache Boost加速您的大型語言模型 (LLM) 工作流程,此 BIOS設定為採用 Ryzen 9000系列 CPU的 ASUS AMD 800和 600系列主機板專屬,可最佳化 CPU快取和記憶體路徑,透過高速記憶體調校,提供高達 29%的本機 LLM效能提升
AI Advisor
ASUS AI Advisor是您的專屬 ASUS技術專家,隨時為您解答疑問。只要擁有相容的 ASUS主機板,使用者便能以自然語言與這項 AI技術進行互動,進一步瞭解更多硬體資訊。對於 DIY新手,AI Advisor可提供簡單易懂的說明,協助使用 AI超頻及風扇轉速調校等一鍵最佳化功能;而對於經驗豐富的電腦組裝老手,則能提供最新 ASUS功能的指南和操作說明
ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W SPEC
CPU
AMD Socket AM5 for AMD Ryzen 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop Processors
Chipset
AMD B850 Chipset
Memory
4 x DIMM slots, max. 256GB, DDR5
Supports up to 8000+MT/s (OC) with Ryzen™ 9000 & 8000 & 7000 Series Processors, ECC and Non-ECC Un-buffered DIMM*
Dual channel memory architecture
Supports AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)
ASUS Enhanced Memory Profile (AEMP)
Graphics
1 x DisplayPort
1 x HDMI port
Expansion Slots
AMD Ryzen 9000 & 7000 Series Desktop Processors
1 x PCIe 5.0 x16 slot (supports x16 mode)
AMD Ryzen 8000 Series Desktop Processors
1 x PCIe 4.0 x16 slot (supports x8/x4 mode)**
AMD B850 Chipset
1 x PCIe 4.0 x1 slot
Storage
Total supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports
M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4/x2 mode)
AMD B850 Chipset
M.2_3 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
Ethernet
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
TUF LANGuard
Wireless & Bluetooth
Wi-Fi 7 (MediaTek MT7925)
2x2 Wi-Fi 7 (802.11be)
Supports 2.4/5/6GHz frequency band
Supports Wi-Fi 7 160MHz bandwidth
Bluetooth v5.4
USB
Rear USB (Total 12 ports)
1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C®)
3 x USB 10Gbps ports (3 x Type-A)
4 x USB 5Gbps ports (4 x Type-A)
4 x USB 2.0 ports (4 x Type-A)
Front USB (Total 6 ports)
1 x USB 10Gbps connector (supports USB Type-C)
1 x USB 5Gbps header supports 2 additional USB 5Gbps ports
2 x USB 2.0 headers support 3 additional USB 2.0 ports
Audio
Realtek ALC1220P 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC
- Impedance sense for front and rear headphone outputs
- Internal audio Amplifier to enhance the highest quality sound for headphone and speakers
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- High quality 120 dB SNR stereo playback output and 113 dB SNR recording input (Line-in)
- Supports up to 32-Bit/192 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Premium audio capacitors
- Dedicated audio PCB layers
- Unique de-pop circuit
Back Panel I/O Ports
1 x USB 20Gbps port (1 x USB Type-C)
1 x DisplayPort
1 x HDMI port
1 x Wi-Fi module
1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port
3 x Audio jacks
1 x BIOS FlashBack button
1 x Clear CMOS button
Internal I/O Connectors
Fan and Cooling Related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin CPU OPT Fan header
1 x 4-pin AIO Pump header
3 x 4-pin Chassis Fan headers
Power Related
1 x 24-pin Main Power connector
2 x 8-pin +12V CPU Power connectors
Storage Related
3 x M.2 slots (Key M)
USB
Miscellaneous
3 x Addressable RGB Gen2 headers
1 x Chassis Intrusion header
1 x COM Port header
1 x Front Panel Audio header (F_AUDIO)
1 x 10-1 pin Front Panel System header
Special Features
ASUS TUF PROTECTION
- DIGI+ VRM (- Digital power design with DrMOS)
- ESD Guards
- TUF LANGuard
- Overvoltage protection
- SafeSlot
- Stainless-steel back I/O
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- PCIe Slot Q-Release
- Q-Antenna
- Q-Dashboard
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [red], DRAM [yellow], VGA [white], Boot Device [yellow green])
ASUS Thermal Solution
- M.2 heatsink
- VRM heatsink design
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack button
- BIOS FlashBack LED
- ProCool
- Pre-mounted I/O shield
- SafeDIMM
Aura Sync
- Addressable RGB Gen2 headers
Software Features
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Fan Xpert 2+
ASUS AI Advisor
ASUS DriverHub
ASUS GlideX
TurboV Core
TUF GAMING CPU-Z
DTS Audio Processing
Adobe Creative Cloud (Free Trial)
Norton 360 for Gamers (60 Days Free Trial)
WinRAR (40 Days Free Trial)
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- ASUS MyHotkey
BIOS
256 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability
WOL by PME, PXE
Accessories
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
Documentation
1 x Quick start guide
Operating System
Windows 11
Form Factor
micro-ATX Form Factor
9.6 inch x 9.6 inch (24.4 cm x 24.4 cm)
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
CPU Cooler: ASUS TUF GAMING LC III 360 ARGB LCD軍戎白一體式水冷散熱器
MB: ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W
SSD:Kingston FURY Renegade 4TB PCIe 5.0 NVMe M.2 SSD
RAM:G.SKILL Trident Z5 DDR5-8000 16GX2
PSU:Seasonic FOCUS GX-1600
OS:Windows11 pro 64-bit 24H2
電源計畫:High Performance
室溫:24℃
AM5扣具
BIOS Info
測試諸元
9800X3D@DDR5 8000
DDR5 8000 AIDA64 Memory Bandwidth Benchmark
AIDA64 System Stability Test
DDR5 8000 Memtest Pro燒機測試
DDR5 8000 Memtest Pro燒機測試 100%+
小結:
專為追求「純白美學」的裝機玩家打造的 ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W主機板結合了軍規級耐用性與最新 AMD Ryzen處理器的強大效能,不但提供升級的供電設計、全面散熱、以及 WiFi 7快速連線能力,並支援 PCIe 5.0和 DDR5記憶體,非常適合追求穩定、可靠且具備未來擴充性的電競或創作者使用,當搭配 ASUS TUF GAMiNG LC III 360 ARGB LCD軍戎白一體式水冷 CPU散熱器一起使用更是好看,除了外觀 ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W還擁有以下的核心優勢
軍規級耐用與穩定:採用軍規級組件、TUF認證元件與多重散熱方案(包括 VRM 散熱片),確保長時間遊戲和高負載任務的穩定性
針對新一代 Ryzen處理器設計:完美支援 AMD Ryzen 9000/8000/7000 系列 CPU,發揮其核心性能
高速連線與擴充:內建最新的 WiFi 7 無線網絡,並支援 PCIe 5.0,提供頂級的網路速度和對未來高速顯示卡、SSD的支援
高效能供電與散熱:提供強化電源設計和全方位散熱,確保處理器在高負載下也能穩定運行
針對 DIY玩家的便利設計:具備 Dr. Debug LED偵錯燈、實體開機/重置按鍵(部分型號),以及易於使用的 BIOS介面,方便組裝和調校
優異的白色主題外觀:特別適合喜愛全白色電腦組裝的玩家,在同價位中提供獨特美學
智慧控制與軟體支持:整合 Armoury Crate、DriverHub等軟體,簡化驅動更新和燈光控制
綜合以上,售價只需台幣 $6,590,註冊 5年保之 ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI7 W的用料與功能一點都不馬虎,因此才能在 DDR5 8000 Memtest Pro燒機測試輕鬆達成,謝謝收看
彩盒正面
彩盒背面
彩盒 A側面
彩盒 B側面
掀蓋
主機板正面
散熱介紹
精心散熱設計
AIO幫浦接頭
主機板背面
加大 VRM散熱馬甲
優質的 M.2散熱馬甲
優質的 PCH散熱馬甲
4Pin PWM/DC風扇
多重溫度偵測
智慧風扇保護
遊戲功能
不鏽鋼 I/O背板
不鏽鋼 I/O背板及 ESD防護
連線功能
優質電源設計
DRAM超頻效能
支援 M.2 PCIe 5.0
適用於顯示卡的 PCIe 5.0
PCIe Slot Q-Release
Q-Antenna
M.2 Q-Latch
Q-LED
預裝式 I/O護板
可定址 Gen2 RGB接頭
TUF LANGuard
電競專用超快網路速度
1.WiFi 7
2.2.5Gb乙太網路
AI CACHE BOOST
AI Advisor
CPU
Chipset
AMD B850 Chipset
Memory
Graphics
1 x DisplayPort
1 x HDMI port
Expansion Slots
AMD B850 Chipset
Storage
AMD B850 Chipset
Ethernet
TUF LANGuard
Bluetooth v5.4
USB
Audio
Audio Features
- Audio Shielding
1 x DisplayPort
1 x HDMI port
1 x Wi-Fi module
3 x Audio jacks
Power Related
Storage Related
USB
Miscellaneous
1 x COM Port header
Special Features
ASUS TUF PROTECTION
- ESD Guards
- TUF LANGuard
- SafeSlot
ASUS Q-Design
- M.2 Q-Latch
- Q-Antenna
- Q-Dashboard
- Q-DIMM
- M.2 heatsink
ASUS EZ DIY
- ProCool
- SafeDIMM
Aura Sync
Software Features
Armoury Crate
- Aura Creator
- Aura Sync
- Fan Xpert 2+
ASUS AI Advisor
ASUS DriverHub
ASUS GlideX
TurboV Core
TUF GAMING CPU-Z
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS MyHotkey
BIOS
Manageability
WOL by PME, PXE
Accessories
Cables
Miscellaneous
Documentation
Operating System
Windows 11
Form Factor
室溫:24℃
AM5扣具
BIOS Info
測試諸元
9800X3D@DDR5 8000
小結:
