ASUS TUF GAMING B850-BTF WIFI W 開箱, 9800X3D 效能測試
不久前 ASUS 推出了新款 B850 主機板 -- TUF GAMING B850-BTF WIFI W ,並且與某屋有限定活動,搭配 Ryzen 7 9800X3D 可直接省七千元,不過該活動早已被秒殺,也只有限量30套,極為稀少,不知道有沒有玩家成功搶到,還是都被牛牛給拿去拆售,沒關係,你還來得及看看這樣的搭配組合的開箱。
TUF GAMING B850-BTF WIFI W 從型號上看來就是 BTF (Back To the Future)版本,在 ASUS 上面代表的是背插式設計的主機板,相較於其他廠商的背插式有點不太一樣, ASUS 還在主板上設計了顯卡電源插槽,當然只能搭配自家的顯卡一起使用,但這解決了常見背插式主板因為顯卡電源線突兀而那麼點美中不足的地方。
規格
Chipset:AMD B850
CPU Support:Ryzen 7000 / 8000 / 9000
CPU Socket:AM5
Form Factor:M-ATX 305 x 244mm
VRM :14+2+2
Memory:4 x DIMM DDR5
PCIe :1 x PCIe 5.0×16、1 x PCIe 4.0×4、1 x PCIe 4.0x1
M.2:1 x PCIe 5.0×4、2 x PCIe 4.0x4
SATA:4 x SATAIII
Display Interface:1 x HDMI 、1 x DP
USB:1 x USB-C 20Gbps、4 x USB 10Gbps (1xType-C)、5 x USB 5Gbps、4 x USB 2.0
Audio:Realtek ALC1220P
LAN:Realtek 2.5GbE
Wireless / Bluetooth:Wi-Fi 7 + BT
主要特色包括支援 PCIe 5.0 x16 與 M.2 插槽,搭配多項 DIY 友善設計,如免工具的 M.2 Q-Release、WiFi Q-Antenna 與 PCIe Q-Release Slim,讓組裝與升級更加便利。此外,內建 ASUS Fan Xpert 4 風扇控制軟體,並支援 2.5Gb 有線網路與最新 Wi-Fi 7 無線連接技術。
配件包括 TUF GAMING 貼紙、簡易手冊、ASUS WebStorage 雲端服務兌換碼、2條 SATA、 M.2 橡膠墊、快拆無線天線。天線支援 Q-Antenna 快速拆裝。
天線支援 Q-Antenna 快速拆裝,天線可調45、90度。
天線接頭可快速拆裝,推進去卡住即可,反之拆卸稍微用力就能退出。
TUF GAMING B850-BTF WIFI W 尺寸為標準的 ATX,採用白色搭配銀色散熱片設計,BTF 背插式設計,所以除了 CPU、記憶體、擴充卡插槽、以及顯卡供電 GC HPWR 之外,其餘需要連接線材的接口都移到了主板後方。
正面看起來就是整整齊齊,素系啦。在記憶體下方延伸到擴充卡槽、主板側都使用了白色飾板披覆。
供電的部分有使用了大型的散熱片,延伸到後 IO 上方,散熱與飾蓋兼具。
在供電散熱鰭片上也有做出鋸齒狀增加散熱面積。
上方還有 TUF GAMING 與 LOGO。
採用 14+2+1 相(80A)供電設計。
AM5 腳位,支援 AMD Ryzen 9000 / 8000 / 7000 處理器。
記憶體上方位置有簡易型的 Debug 除錯燈,可用來快速判斷不開機的原因。
4個 DDR5 記憶體插槽,最大可擴充 256GB,時脈支援 8000+ MHz(OC)。在記憶體下方的白色護板上有 WE GOT YOUR BACK 字樣。
在顯卡卡槽上有一張"注意"的貼紙,主板上 PCIe 5.0 x16 並沒有另外延伸退卡扣的機制或按鍵,有 Q-Release Slim DIY 友善設計,只要將顯卡右傾於閂鎖機制就能自動解鎖,輕鬆將卡從槽上卸下,不需要另外按壓按鈕或是卡榫。
ASUS 自家特有的 GC HPWR 插槽,使用 BTF 系列顯卡就可以直接用上這個金手指,顯卡就不用另外連接 12V-2x6 供電,最大可輸出 600W,支援目前最高規的 RTX 5090 。
晶片組上方有 TUF GAMING 系列的 Logo,另外這部分也鏤空處理,畢竟下方有散熱片。
擴充卡槽有3個,從內到外,PCIe 5.0 x16、 PCIe 4.0 x1、PCIe 4.0 x16(x4 介面)。
M.2 的部分有三個,在 CPU 下方為 PCIe 5.0 x4 介面,散熱片有 M.2 Q-Release 快拆設計,左側往下按壓即可拆下。另外 PCIe 5.0 x16 顯卡卡槽有金屬護甲強化插槽。
另外兩個在下方 PCIe x16 插槽上,有2個 PCIe 4.0 x4 介面,散熱片左右兩側有螺絲固定。散熱片內側皆有對應導熱墊。
三個 M.2 裝置也都有 M.2 Q-LATCH 免螺絲安裝的設計,將 M.2 SSD 往下壓就可以固定,左側邊的釋放機制往側推或下壓即可拆下。
後方 IO 埠,HDMI 2.1 、DisplayPort 1.4、3 x USB 10Gbps、2.5GbE 網路埠、2 x USB 2.0、1個 USB 20Gbps Type-C、4 x USB 5Gbps、Wi-Fi 7 無線網路天線埠、BIOS FlashBack 鍵、5個音源輸出入。
IO 的部分大部分都移到了背部側邊。
CPU 有2個 8pin 供電。
主供電旁有前置1個 USB 10Gbps Type-C、2個 USB 5Gbps 插槽。
GC HPWR 是使用 12V-2x6 給供電。
4個 SATA。
下方的 USB、風扇、燈效、前置音效等接頭。
BIOS 簡介
在 BIOS 的部分一樣有 EZ Mode 簡易模式以及 Advanced Mode 進階模式,以下是簡易模式的畫面,可以看到相關系統資訊,包括 CPU、主板溫度、CPU 電壓、記憶體、硬碟型號、風扇轉速等。這部分也支援 DOCP 以及 EZ System Tuning 快速調整。
Q-Fan Control ,可調整風扇對應溫度與轉速關係。
Q-Dachboard ,可以看到主機板目前連接裝置。
Advanced Mode 進階模式,分為幾大項,不過對於玩家還是比較在意 Ai Tweaker 超頻選單,可調整 CPU 、記憶體超頻、電壓等細項。在 Ai Overclock Tuner 裡面可以開啟 DOCP I 、DOCP II ,這部分也可以視為記憶體 EXPO 的調用,而 DOCP II 有較為緊縮的參數,可以有更高的頻寬與效能。
支援完整電壓調整。
記憶體參數時序調整。
AMD PBO 超頻選項。
DIGI + VRM 進階電壓控制
CPU: AMD Ryzen 7 9800X3D
MB: ASUS TUF GAMING B850-BTF WIFI W
VGA: GIGABYTE RTX 4080 GAMING OC
PSU: FSP VITA GM 1000W
OS: Windows 11
記憶體使用 ADATA LANCER RGB DDR5-8000 套用直上。
CPU-Z
CPU Single:806.1
CPU Multi:8811.3
Memory Benchmark
Read:81464 MB/s
Write:82646 MB/s
Copy:58017 MB/s
Latency:72.6 ns
7-Zip 22.01
壓縮:139.437 GIPS
解壓縮:145.574 GIPS
整體評等:142.506 GIPS
POV-Ray:34.40 s
CINEBENCH R20
CPU:9038 pts
CPU 單核心:825 pts
CINEBENCH R23
CPU:23091 pts
CPU 單核心:2092 pts
CINEBENCH 2024
GPU:27301 pts
CPU:1361 pts
CPU 單核心:134 pts
V-Ray:28426
V-Ray GPU CUDA:4972
V-Ray GPU RTX:7431
Geekbench 6
Single-Core:3315
Multi-Core:18866
3DMark Time Spy Extreme:12246
Graphics score:13801
CPU score:7475
3DMark Fire Strike Ultra:17309
Graphics score:17147
Physics score:40416
3DMark CPU Profile
1 thread:1218
2 threads:2413
4 threads:4767
8 threads:8707
16 threads:10171
Max threads:10169
沒有甚麼意外,ASUS TUF GAMING B850-BTF WIFI W 搭配 Ryzen 7 9800X3D 仍能發揮完整效能,B850 晶片組相對於 X870 也主要差在有無 USB 4.0 的支援,其餘是大同小異,也有支援 PCIe 5.0 x16 顯卡,以及 PCIe 5.0 x4 M.2 SSD,主要是價格還能更省一點。
TUF GAMING B850-BTF WIFI W 採用背插式設計,目前已有多數機殼有支援背插,搭配海景房或是大透側,沒有線材相對就是素喜多啦,而且 ASUS 還有自家的 GC HPWR 顯卡供電介面,配上 BTF 顯卡可以隱藏所有線材,相較於其他家顯卡都還是得掛一條電源線來說,是最為完美的背插式解決方案。
找到兩個缺點:
1.下方pcie x 16(gen4 x 4)的上面M2散熱片要索羅斯
2.不夠油 沒有二次元形象 VRM散熱片看起來是跟天選x初音的形狀是一樣的,這點先不談 bios內tuf主題就不能想想辦法換成吊帶襪跟大腿嗎? 技術上是做得到的吧?
二次元主題老婆主機板可是得到老外的一致好評 搭配背插BTF 簡直是天作之合 還是說? 這是華碩刻意留下的下次改進方向?
