主機板 ASUS ROG MAXIMUS Z790 EXTREME開箱介紹
ASUS ROG MAXIMUS Z790 EXTREME為 Intel Z790 LGA 1700 EATX最新主機板,24 + 1相供電設計、支援 DDR5以及 PCIe 5.0 NVMe SSD插槽、兩個 PCIe 5.0 x16 SafeSlots、五個 M.2插槽、Wi-Fi 6E、Thunderbolt 4端口和前端面板連接器、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C端口和前面板連接器,帶有高達 60W的快速充電 4+、PCIe插槽 Q-Release、AI Overclocking、AI Cooling II、和 Aura Sync RGB燈效
  • Intel LGA 1700 插槽:支持第 13代 Intel Core處理器和第 12代 Intel Core、Pentium Gold和 Celeron處理器
  • 主導電源解決方案:24 + 1相供電設計,額定電流為 105A,帶有雙 ProCool II電源連接器、高品質合金扼流圈和優質金屬電容器,以支持多核處理器
  • 優化的 VRM散熱:一體成型的大型散熱器連結後背版 I/O,散熱器由 L形熱導管連接,並通過高導熱墊連接到功率級元件
  • 新一代 M.2支持:板載 PCIe 5.0 M.2插槽和兩個 PCIe 4.0 M.2插槽均帶有前後散熱片,以及 ROG DIMM.2上的兩個額外 PCIe 4.0 M.2插槽
  • 豐富的連接性: Thunderbolt 4 USB Type-C端口和前置 port、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C端口和前置 port,帶有高達 60W的 Quick Charge 4+ 、八個額外的 USB 3.2 Gen 2端口、兩個 PCIe 5.0 x16安全插槽,HDMI 2.1端口
  • 高性能網路:板載 Intel Wi-Fi 6E (802.11ax)、Marvell AQtion 10Gb、Intel 2.5 Gb乙太網和 ASUS LANGuard
  • AI控制:華碩獨有的 AI Overclocking、AI Cooling II、AI NetworkingI、Two-Way AI 降噪以簡化設置並提高性能
  • 沉浸式音頻: ROG SupremeFX ALC4082編解碼器,帶有 ESS ES9218 Quad DAC,可播放高達 32-Bit/384 kHz
  • 無與倫比的個性化設置: AniMe Matrix LED 顯示屏、2 英寸 LiveDash彩色 OLED、三個可尋址 Gen 2接針和一個 RGB接針,均可配置華碩獨有的 Aura Sync RGB燈效
  • DIY 友好設計: ROG水冷區、PCIe插槽 Q-Release、M.2 Q-Latch、預裝 I/O 護罩、Q-Code、Q-LED、FlexKey按鈕、開始按鈕、BIOS FlashBack按鈕和 Clear CMOS按鈕
  • 知名軟體:授權 1年的 AIDA64 Extreme以及 MemTest86試用
SPEC:
中央處理器
Intel Socket LGA1700適用於第 13代 Intel Core處理器和第 12代 Intel Core、Pentium Gold 和 Celeron處理器*
支持 Intel Turbo Boost Technology 2.0 和 Intel Turbo Boost Max Technology 3.0**
* 請參閱 www. asus.com獲取 CPU支持列表
** Intel Turbo Boost Max Technology 3.0支持取決於 CPU類型
晶片組
Intel Z790晶片組
記憶體
4 x DIMM, 最大128GB, DDR5 7200(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000 / 4800 非 ECC、無緩衝記憶體*
雙通道記憶體架構
支持 Intel Extreme Memory Profile (XMP)
OptiMem III
* 支持的記憶體類型、數據速率(速度)和 DRAM模組的數量因 CPU和記憶體配置而異,有關更多信息,請參閱 www.asus.com以獲取記憶體支持列表
VGA卡
1 x HDMI端口
2 x Intel Thunderbolt 4 端口 (USB Type-C ) 支持 DisplayPort 1.4 和 Thunderbolt影片輸出**
*支持 HDMI 2.1中指定的 4K@60Hz。
** VGA分辨率支持取決於處理器或顯卡的分辨率
擴展插槽
Intel第 13代和第 12 代處理器*
2 x PCIe 5.0 x16插槽(支持 x16 或 x8/x8 模式)**
Intel ® Z790 晶片組**
1 x PCIe 4.0x4插槽
* 請查看支持網站上的 PCIe分叉表(https ://www.asus.com/support/FAQ/1037507/)
** M.2_1 與 PCIEX16(G5)_2 共享頻寬。當 M.2_1 啟用時,PCIEX16(G5)_2 將被禁用
- 為確保所安裝設備的兼容性,請參閱 Official Support | ASUS Global 獲取支持的外圍設備列表
貯存裝置
總共支持 5個 M.2插槽和 6個 SATA 6Gb/s端口*
Intel第 13代和第 12代處理器M.2_1
插槽(Key M),類型 2242/2260/2280/22110(支持 PCIe 5.0 x4 模式)**
M.2_2 插槽 (Key M), type 2280 (支持 PCIe 4.0 x4 模式)
Intel Z790 晶片組
M.2_3 插槽 (Key M), type 2280 (支持 PCIe 4.0 x4 & SATA 模式)
DIMM.2_1 插槽 (Key M)通過 ROG DIMM.2,type 2242/2260/2280/22110(支持 PCIe 4.0 x4 模式)
DIMM.2_2 插槽(Key M)通過 ROG DIMM.2,type 2242/2260/2280/22110(支持 PCIe 4.0 x4 模式)
6 x SATA 6Gb/s 端口***
*Intel快速存儲技術支持 PCIe RAID 0/1/5/10、SATA RAID 0/1/5/10
*** SATA6G_E1-2端口不支持 RAID配置和引導驅動器
乙太網路
1 x Intel 2.5Gb乙太網路
1 x Marvell AQtion 10Gb乙太網路
ASUS LANGuard
無線和藍牙
Wi-Fi 6E
2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
支持 2.4/5/6GHz 頻段*
支持 Intel Double Connect Technology
藍牙 v5.3**
* WiFi 6E 6GHz 監管可能因國家而異
** 藍牙版本可能有所不同,最新規格請參考 Wi-Fi模組製造商網站
USB
背面 USB(共 10個端口)
1 x Thunderbolt 4端口(1 x USB Type-C)
1 x USB 3.2 Gen 2x2端口(1 x USB Type-C)
8 x USB 3.2 Gen 2端口(7 x Type- A + 1 x USB Type-C )
正面 USB(共 10個端口)
1 x Thunderbolt 4連接器(支持 USB Type-C)
1 x USB 3.2 Gen 2x2連接器(支持高達 60W PD的 USB Type-C/QC4+)
2 x USB 3.2 Gen 1接頭支持額外的 4個 USB 3.2 Gen 1端口
2 x USB 2.0接頭支持額外的 4 個 USB 2.0端口
音效
ROG SupremeFX 7.1環繞聲高清音頻編解碼器 ALC4082
- 用於前後耳機輸出的阻抗感應
- 支持:插孔檢測、多流、前面板插孔重新分配任務
- 高品質 120 dB SNR立體聲播放輸出和 113 dB SNR錄音輸入
- 支持高達 32 位/384 kHz播放
音頻功能
- SupremeFX屏蔽技術
- ESS ES9218 QUAD DAC
- LED 照明音頻插孔
- 後部光學 S/PDIF輸出端口
- 高級音頻電容器
- 音頻蓋
後面板 I/O
1 x Thunderbolt 4 USB Type-C
1 x USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C )
8 x USB 3.2 Gen 2 (7 x Type-A + 1 x USB Type-C)
1 x HDMI端口
1 x Wi-Fi 模組
1 x Intel 2.5Gb 乙太網端口
1 x Marvell AQtion 10Gb乙太網端口
5 x LED照明音頻插孔*
1 x 光纖 S/PDIF輸出端口
1 x BIOS FlashBack
1 x Clear CMOS
*後面板 Lime(線路輸出)端口不支持空間音頻。如果您想使用空間音頻,請確保將音頻輸出設備連接到機箱前面板上的音頻插孔。
內部 I/O 連接器
風扇和冷卻相關
1 x 4-pin CPU風扇接頭
1 x 4-pin CPU OPT風扇接頭
2 x 4-pin機箱風扇接頭
2 x 4-pin散熱器風扇接頭
2 x W_PUMP+接頭
1 x WB_SENSOR接頭
1 x 2-pin進水接頭
1 x 2-pin出水接頭
1 x 3-pin Water Flow接頭
電源相關
1 x 24-pin主電源連接器
2 x 8-pin +12V電源連接器
1 x 6-pin PCIe電源連接器
存儲相關
3 x M.2 插槽 (Key M)
1 x DIMM.2 插槽支持 2 x M.2 插槽 (Key M)
6 x SATA 6Gb/s 端口
USB
1 x USB 3.2 Gen 2x2連接器(支持 USB Type-C )
2 x USB 3.2 Gen 1接頭支持 4個額外的 USB 3.2 Gen 1
2 x USB 2.0接頭支持 4個額外的 USB 2.0
其他
1 x 6針 ARGB Gen 2接頭支持 2 x ARGB Gen 2接頭
1 x Addressable Gen 2接頭
1 x Aura RGB接頭
2 x BCLK
1 x BIOS Switch
1 x FlexKey按鈕
1 x 前面板音頻接頭 (AAFP)
1 x LN2模式跳線
1 x Osc sence接頭
12 x ProbeIt測量點
1 x ReTry按鈕
1 x RSVD開關
1 x RSVD接頭
1 x 安全啟動按鈕
1 x 慢速模式開關
1 x 啟動按鈕
1 x V_Latch開關
1 x 10-1 pin系統面板接頭
1 x 熱傳感器接頭
特殊功能
Extreme OC套件
- FlexKey按鈕
- LN2模式
- ProbeIt
- 重試按鈕
- 安全啟動按鈕
- 啟動按鈕
- 慢速模式
Extreme Engine Digi+
- 10K黑色金屬電容器
- MicroFine合金扼流圈
ASUS Q-Design]
- M.2 Q-Latch
- PCIe 插槽 Q-Release
- Q-Code
- Q-Connector
- Q-DIMM
- Q-LED (CPU [紅色], DRAM [黃色], VGA [白色], Boot Device [黃色綠色])
- Q-Slot
ASUS Thermal Solution
- M.2散熱片背板
- M.2散熱片
- 金屬背板
- VRM散熱片設計
ASUS EZ DIY
- BIOS FlashBack按鈕
- Clear CMOS按鈕
- CPU插槽保護桿
- ProCool II
- 預裝 I/O護罩
- SafeSlot
- SafeDIMM
Aura Sync
- ROG Aura Sync背板
- Aura RGB接頭
- 可尋址 Gen 2接頭
Dual BIOS
2" LiveDash Color OLED
Front Panel USB 3.2 Gen 2x2 with Quick Charge 4+ Support[/B]
- Support: up to 60Wcharging*
- Output: 5/9/15/20V max. 3A, PPS:3.3–21V max. 3A
- 兼容 PD3.0和 PPS
*要支持 60W,請安裝 6針 PCIe顯卡連接器的電源線,否則僅支持 27W
軟體功能
ROG 獨家軟體
- GameFirst VI
- ROG CPU-Z
- ROG True Voltician
- Sonic Studio III + Sonic Studio Virtual Mixer + Sonic Suite Companion
- Sonic Radar III
- DTS Sound Unbound
- BullGuard Internet Security (1年完整版)
ASUS Exclusive軟體
Armory Crate
- AIDA64 Extreme(1年完整版)
- Aura Creator
- Aura Sync
- Fan Xpert 4(帶 AI Cooling II)
- 省電
- AniMe Matrix
- 雙向 AI 降噪
- OLED Display
AI Suite 3
- Easy通過 AI超頻進行優化
- TPU
- DIGI+電源控制
- Turbo應用
- PC Cleaner
MyAsus
WinRAR
UEFI BIOS
AI 超頻指南
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
MemTest86
BIOS
2 個 256 Mb flash ROM,UEFI AMI BIOS
可管理性
PME、PXE的 WOL
配件
線纜
1 x 1對 3 ARGB分線器線纜
1 x 1對 2 ARGB分線器線纜
2 x 1對 4風扇分線器線纜
3 x ROG weave SATA 6G線纜
1 x 3合 1熱敏電阻線纜包
ROG 風扇控制器
1 x ROG風扇控制器
1 x Fan EXT PWR線
1 x ARGB輸入線
1 x USB輸入線
1 x ROG風扇控制器魔術貼
1 x 風扇控制器手冊
ROG DIMM.2 with Heatsink
1 x ROG DIMM.2 with heatsink
1 x用於 ROG DIMM.2 的 M.2墊用於 ROG DIMM.2 的2 x M.2螺絲包
ROG True Voltician]
1 x ROG True Voltician
4 x 用於 ROG True Voltician的電纜
附加冷卻套件
1 x 用於 M.2的散熱墊
1 x DDR5 風扇支架
1 x ASUS Wi-Fi移動天線
1 x Q 連接器
1 x ROG鑰匙鏈
1 x ROG標誌牌貼紙
1 x ROG多位螺絲刀
1 x ROG 貼紙
1 x ROG VIP 卡
1 x 螺絲包用於 M.2 SSD
安裝介質
1 x 帶有實用程序和驅動程序的 USB Drive
文檔
1 x 用戶指南
操作系統
Windows 11、Windows 10 64bit
尺寸
E-ATX
尺寸 12 英寸 x 10.9 英寸(30.5 cm x 27.7 cm)
彩盒正面
彩盒背面
印有各項諸元及安裝說明後續將會一一介紹
Back Panel I/O Port
CPU
Memory
Chipset
USB
HD Audio
Form Factor
Storage
EXTREME配件
1 x 1 對 3 ARGB分線器線纜
1 x 1 對 2 ARGB分線器線纜
2 x 1 對 4 風扇分線器線纜
1 x RGB 延長線
3 x ROG weave SATA 6G線纜包
1 x 3-in- 1熱敏電阻線纜包
ROG 風扇控制器
1 x ROG 風扇控制器
1 x Fan EXT PWR線纜
1 x ARGB 輸入線纜
1 x USB 輸入線纜
1 x ROG 風扇控制器 3M安裝膠帶包
1 x 風扇控制器手冊
ROG GEN.2 Card with Heatsink
1 x ROG GEN-Z.2帶散熱片
1 x M.2 焊盤封裝,用於 ROG GEN-Z.2
2 x M.2 螺絲封裝,用於 ROG GEN-Z.2
PCIe 5.0 M.2
1 x PCIe 5.0 M .2
1 x M.2 螺絲包,用於 ROG PCIe 5.0 M.2卡
ROG True Voltician
4 x ROG True Voltician cable
附加冷卻套件
1 x M.2 散熱墊
其他
1 x ASUS Wi-Fi移動天線
1 x M.2背板橡膠包
1 x Q Connector
2 x M.2 M.2 背板 Q-Latch包
1 x ROG顯卡支架
1 x ROG鑰匙鏈
1 x ROG標誌牌貼紙
1 x ROG螺絲刀
1 x ROG貼紙
1 x ROG感謝卡
安裝介面
1 x 帶有實用程式和驅動程式的 USB驅動器
文檔
1 x 使用者指南
主板正面鳥瞰
AniMe Matrix LED Display加上 2” LiveDahs Color OLED是主要的燈效來源
主板背面散熱鋼板
板載 I/O連接器
風扇和冷卻相關
1 x 4-pin CPU風扇接頭
2 x 4-pin 機箱風扇接頭
2 x 4-pin 散熱器風扇接頭
2 x W_PUMP+接頭
1 x WB_SENSOR接頭
1 x 2-pin進水接頭
1 x 2-pin出水接頭
電源相關
1 x 24-pin主電源連接器
2 x 8-pin +12V電源連接器
1 x 6-pin PCIe 顯卡連接器
存儲相關
2 x M.2 插槽 (Key M)
1 x Gen-Z.2 插槽支持 2 x M.2插槽 (Key M)
6 x SATA 6Gb/s端口
USB
1 x USB 3.2 Gen 2x2連接器(支持 USB Type-C ® )
1 x USB 3.2 Gen 2連接器(支持 USB Type-C ®)
2 x USB 3.2 Gen 1接頭支持額外的 4 個 USB 3.2 Gen 1 端口
2 x USB 2.0接頭支持額外的 4個 USB 2.0端口
其他
1 x 6 針 ARGB Gen 2支持接頭 2 x ARGB Gen 2接頭
1 x Alteration Mode Switch
1 x Aura RGB接頭
1 x BIOS切換按鈕
2 x BCLK按鈕
1 x FlexKey按鈕
1 x 前面板音頻接頭 (AAFP)
1 x LN2模式跳線
1 x Osc sence 頭
12 x ProbeIt測量點
1 x ReTry按鈕
1 x RSVD開關
1 x RSVD接頭
1 x 安全啟動按鈕
1 x 慢速模式開關
1 x 啟動按鈕
1 x V_Latch開關
1 x 10-1 pin系統面板接頭
1 x 熱傳感器接頭
特殊功能
Extreme OC 套件
ASUS ROG CROSSHAIR X670E EXTREME秉持 EXTREME的傳統,其電力傳輸是所有主機板中首屈一指的,EXTREME擁有 24+1組合功率級,每個額定電流為 105安培的供電元件,帶有雙 ProCool II電源連接器、高品質合金扼流圈和優質金屬電容器,以支持多核處理器,讓 EXTREME擁有巨大的超頻空間
4 x DIMM,最大128GB DDR5 7600+(OC)
ROG DIMM.2 PCIe 4.0 M.2插槽
主板左側之 I/O
主板前方之 I/O,最特別的是前置 Thunderbolt 4 port以及帶有高達 60W的 Quick Charge 4+ (須提供 PCIe 6PIN供電)
主板右側之 I/O
後背版 I/O
1 x Thunderbolt 4 USB Type-C端口
1 x USB 3.2 Gen 2x2端口 (1 x USB Type-C )
8 x USB 3.2 Gen 2端口 (7 x Type-A + 1 x USB Type-C)
1 x HDMI端口
1 x Wi-Fi 模組
5 x LED照明音頻插孔*
1 x 光纖 S/PDIF輸出端口
1 x BIOS FlashBack
1 x Clear CMOS
用於內顯的HDMI 2.1 X1
PCIe 5.0 M.2插槽 X1 PCIe 4.0 M.2插槽 X2
Z790 Chipset
RGB燈效
有關使用 ASUS ROG MAXIMUS Z790 EXTREME的 「暴龍 PK 銳龍」2022最終戰,看新一代效能王Intel Core i9-13900K DDR 5 8050大暴走將於 10/20 21:00解禁,敬請持續關注
