主機板 ASUS B760M-AYW WIFI D4開箱介紹,萬元文書機的最佳主機板
  • 主題發起人 主題發起人 coolaler
前言:
ASUS在先前推出了 ASUS B760M-AYW WIFI D4 m-ATX主機板,AYW即 As You Wish之意,ASUS B760M-AYW WIFI D4經過精心設計,可完全發揮第 Intel Core處理器的潛能,除了具備強大的供電設計、全面的散熱解決方案和智慧調校選項之外,更以直覺式的軟體和韌體功能, 為使用者和 DIY電腦組裝玩家提供各種效能最佳化體驗,充分體現 As You Wish的設計精髓;滄者在最近也取得了 ASUS B760M-AYW WIFI D4主機板 Sample來為大家做個開箱,敬請持續關注
在進行開箱之前先來介紹 ASUS最近給使用者的一項新福利,那就是自即日起至 2024/12/31止,凡購買華碩指定主機板並登錄延長保固活動除享最高『 5年保固 』之外再加碼 『 1年內損壞免費換新 』,除了是業界 No.1之全方位服務,也是業界唯一:保固內主機板人損免費維修,業界最強:5個工作日內完修,業界最多:13間皇家俱樂部服務中心,業界最貼心:0800 免費到府收送服務但記得要在購買後30日內完成登錄
ASUS B760M-AYW WIFI D4開箱及功能介紹
ASUS B760M-AYW WIFI D4,Intel B760 (LGA 1700) mATX主機板,配備 PCIe 4.0、兩個 M.2插槽、DDR4、Realtek 2.5 Gb 乙太網路、Wi-Fi 6、HDMI、SATA 6 Gbps、正面 USB 3.2 Gen 1、Aura Sync
Intel LGA 1700插槽:支援第 14,13代和第 12 代 Intel處理器
超快連線:PCIe 4.0、兩個 PCIe 4.0 M.2 插槽、Realtek 2.5Gb 乙太網路、Wi-Fi 6、正面 USB 3.2 Gen 1 Type-C
全方位散熱:VRM散熱器、PCH散熱器、混合風扇接頭及 Fan Xpert
Aura Sync RGB燈光效果:內建可編程 Gen 2接頭和適用於 RGB LED燈條的 Aura RGB接頭,可輕鬆與支援 Aura Sync的硬體同步
彩盒正面
彩盒背面
彩盒側面
ASUS B760M-AYW WIFI D4正面鳥瞰
⇧B760M-AYW WIFI D4主機板提供了彈性的工具,用於調整系統的各個層面,讓您能夠調整效能設定,使其完全配合您的工作方式,充分提高生產力
⇧B760M-AYW WIFI D4主機板具備多個內建散熱器和各種混合風扇接頭,以讓您的設備在繁重的工作負載下維持涼爽和穩定
⇧ASUS B760M-AYW WIFI D4強大的電源設計,確保穩定的電源能徹底發揮 Intel處理器的效能
⇧ASUS B760M-AYW WIFI D4擁有 ProCool連接器,利用專有接頭透過 8針腳接頭強化與 PSU的連接,將 12伏特電源直接供應至處理器。各個接頭採用實心腳位,相較於採用空心腳位的傳統接頭,可處理更多的電流
ASUS B760M-AYW WIFI D4背面鳥瞰
Wi-Fi 6
Wi-Fi 6模組相容於 802.11ax標準並推送,理論峰值頻寬高達令人難以置信的 1.2Gbps,也許更多對於高級用戶來說重要的是,它針對更有效率的操作進行了最佳化
Realtek2.5Gb乙太網路
Realtek 2.5Gb乙太網路可降低 CPU開銷並提供極高的 TCP和 UDP吞吐量,可實現更快、資料傳輸更順暢
⇧4 x USB 3.2 Gen 1 ports (4 x Type-A),2 x USB 2.0 ports (2 x Type-A),1 x HDMI port,1 x Wi-Fi Module,1 x Realtek 2.5Gb Ethernet port,3 x Audio jacks,1 x PS/2 Keyboard/Mouse combo port,Internal I/O Connectors
精心散熱設計並配備全面的散熱控制,可透過 Fan Xpert軟體或 UEFI BIOS進行配置
⇧多重溫度來源,每個接頭皆可動態參照三個熱感測器,Fan Xpert可讓您映射支援的 ASUS顯示卡的溫度,以最佳化 GPU與 CPU密集運算任務的散熱效果
⇧4針腳 PWM/DC風扇,每個內建接頭都可自動偵測 PWM或 DC風扇
⇧ASUS B760M-AYW WIFI D4結合內建功能以提供更佳的音效,智慧設計和頂級硬體的結合,創造您從未感受過的音質,音效遮蔽可確保精準分離類比/數位並大幅減少多邊干擾,專用音訊 PCB層使左右聲道位於不同層,確保兩個聲道皆可提供一致的音質,頂級音訊電容,提供溫暖、自然且具臨場感的音效,無比清晰又不失真
Aura Sync
ASUS Aura提供完整的 RGB照明控制,包括內建 RGB LED的各種預設功能,以及連接到內建 RGB接頭的燈條和裝置,而且它可以與不斷推陳出新,具有 Aura功能的硬體產品組合進行同步
Q-LED Core
⇧Q-LED Core顯示器在開啟電源、自我測試 (POST) 期間,透過電源 LED產生燈光模式,幫助使用者排除潛在問題
BIOS Info
ASUS UEFI BIOS提供您設定、調整及調校系統時所需要的所有工具。它為電腦 DIY組裝新手提供聰明簡化的選項,同時為經驗豐富的使用者提供完整的功能
進階模式
以 UEFI提供的直覺式進階模式可讓您全盤掌控,內建的搜尋功能讓尋找選項變得容易,各種進階功能讓您可以進行智慧的細微調整,依照您想要的方式強化效能,並可在不同的 BIOS 版本之間移植組態設定,或與朋友分享
EZ模式
只要透過滑鼠拖曳曲線位置,即可微調各個風扇的設定,輕鬆啟用或停用 Aura RGB 燈光效果或所有內建的 LED,提供低調的美感
ASUS B760M-AYW WIFI D4的追蹤路由設計增能強記憶體存取功能,能跨不同 PCB層的訊號路徑,以減少路徑距離,並且它增加了屏蔽區域顯著減少串擾
PCIe4.0 M.2 Slots
原生 USB 3.2 Gen 1
散熱馬甲
可尋址 Gen 2接頭
ArmouryCrate
全方位能源效率
SafeSlot Core
5X Protection III
B760M-AYW WIFI D4 SPEC
CPU
Intel Socket LGA1700 for 14.13th Gen Intel Core & 12th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors*
Supports Intel Turbo Boost Technology 2.0 and Intel Turbo Boost Max Technology 3.0**
* Refer to www.asus.com for CPU support list.
** Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 support depends on the CPU types.
Chipset
Intel B760 Chipset
Memory
2 x DIMM, Max. 64GB, DDR4
5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Non-ECC, Un-buffered Memory*
Dual Channel Memory Architecture
Supports Intel Extreme Memory Profile (XMP)
* Supported memory types, data rate (speed), and number of DRAM modules vary depending on the CPU and memory configuration, for more information please refer to CPU/Memory Support list under the Support tab of product information site or visit .
Graphics
1 x HDMI port**
* Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to www.intel.com for any updates.
** Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
Expansion Slots
Intel 14.13th & 12th Gen Processors
1 x PCIe 4.0 x16 slot
Intel B760 Chipset
2 x PCIe 4.0 x1 slots
Note: To ensure compatibility of the device installed, please refer to for the list of supported peripherals.
Storage
Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports*
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
Intel B760 Chipset
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode)
* Intel Rapid Storage Technology supports SATA RAID 0/1/5/10.
Ethernet
ASUS LANGuard
Wireless & Bluetooth
Wi-Fi 6
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Supports 2.4/5GHz frequency band
Bluetooth v5.2*
*The Bluetooth version may vary, please refer to the Wi-Fi module manufacturer's website for the latest specifications.
USB
Rear USB (Total 6 ports)
Front USB (Total 4 ports)
1 x USB 3.2 Gen 1 header supports 2 additional USB 3.2 Gen 1 ports
1 x USB 2.0 header supports 2 additional USB 2.0 ports
Audio
Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC*
- Supports: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking
- Supports up to 24-Bit/192 kHz playback
Audio Features
- Audio Shielding
- Premium audio capacitors
- Dedicated audio PCB layers
* A chassis with an HD audio module in the front panel is required to support 7.1 Surround Sound audio output.
Back Panel I/O Ports
1 x HDMI port
1 x Wi-Fi Module
3 x Audio jacks
Fan and Cooling related
1 x 4-pin CPU Fan header
1 x 4-pin Chassis Fan header
Power related
1 x 24-pin Main Power connector
1 x 8-pin +12V Power connector
Storage related
2 x M.2 slots (Key M)
USB
Miscellaneous
2 x Addressable Gen 2 headers
1 x Aura RGB header
1 x Clear CMOS header
1 x COM Port header
1 x Front Panel Audio header (AAFP)
1 x S/PDIF Out header
1 x Speaker header
1 x SPI TPM header (14-1pin)
1 x 10-1 pin System Panel header
Special Features
ASUS 5X PROTECTION III
- DIGI+ VRM
- LANGuard
- Overvoltage Protection
- SafeSlot Core
- Stainless-Steel Back I/O
ASUS Q-Design
- Q-DIMM
- Q-LED Core
- Q-Slot
ASUS EZ DIY
- ProCool
ASUS Thermal Solution
- VRM heatsink design
Aura Sync
- Aura RGB header
- Addressable Gen 2 headers
Software Features
ASUS Exclusive Software
Armoury Crate
- Aura Sync
- Fan Xpert
- Power Saving
AI Suite 3
- DIGI+ VRM
- PC Cleaner
ASUS CPU-Z
MyASUS
Norton 360 Deluxe (60 Days Free Trial)
WinRAR
UEFI BIOS
ASUS EZ DIY
- ASUS CrashFree BIOS 3
- ASUS EZ Flash 3
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode
BIOS
128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Manageability
WOL by PME, PXE
Accessories
Cables
2 x SATA 6Gb/s cables
Miscellaneous
1 x ASUS Wi-Fi moving antennas
1 x I/O Shield
2 x M.2 anchors
Documentation
1 x User guide
Operating System
Windows® 11, Windows® 10 64-bit
Form Factor
mATX Form Factor
9.6 inch x 8.3 inch (24.4cm x 21.1cm)
CPU:Intel Pentium Gold G7400
MB: ASUS B760M-AYW WIFI D4
CPU Cooler:Stock
RAM:G.SKILL Trident Z RGB DDR4-3600 16G
VGA:Intel內顯
SSD:M.2 SSD 256G
PSU:500W PSU
OS:Windows11
上機照
BIOS Info
測試諸元
小結:
ASUS B760M-AYW WIFI D4售價僅僅 $3,390台幣,加上處理器、記憶體、SSD、電源機殼等等,如您所願只需萬元出頭就能搞定,主機板註冊並享有 4年保固,再加上加碼 『 1年內損壞免費換新 』,是一台性價比極高的文書機,謝謝收看
PRIME B760M 版本+WIFI網卡 變身AYW
