打給厚
話說到最近INTEL家13/14代K版CPU的事件
動不動內建的BIOS電到1.5V以上造成CPU容易過熱縮缸
眾所周知,對於電腦內的零件來說最怕的就是熱解不掉
不論是CPU亦或是GPU
這次來開箱的是Arctic家的P12 MAX風扇
雖說這款的黑色版本已經上市一段時間了
但白色版本是24年才上市的新品
為了可以駕馭開放水的水冷厚排
選用高風速及高風壓的風扇是非常必須的
來看看最高能到3000多轉的風扇究竟有何能耐吧!
不免俗的必須先來談談SPEC
風扇尺寸:120mm
風扇線長:400mm
風扇轉速:200~3300 RPM(PWM溫控)
風量:81.04 cfm | 137.69 m3 /h
靜壓:4.35 mm H
響度:0.6 Sone
額定電壓:12V DC
電流:0.29A
看完基本資料後就來賞個圖吧!
這次開箱的是P12 MAX白色版本
盒裝正面寫個6年保固,以及最低0dB的可停轉設計
外盒背面可以看到有QR-CODE直接連到官網的說明書
以及盒子下方有各項SPEC(上面有提及便不再贅述)
樂維官方貨保固有著落
因為主打的不是RGB風扇,所以很簡單的沒有什麼特別的配件
盒裝內就一包風扇螺絲以及風扇本體而已
風扇本體為全白色帶有灰色貼紙的設計
本身防震腳墊是走灰色系的設計
風扇的扇葉共有5片鐮刀型的葉片
外圍採封閉式扇葉設計(有助於風流的集中以及風扇高速運轉時的穩定)
風扇本體只有一條40cm的風扇線
連接的接口為PWM溫控調速
(全白色比較難拍得清楚)
風扇的軸心處底部有Arctic品牌、型號的陽刻
以及各項安規外加寫著12V 0.29A的風扇參數
風扇本身為120mm的標準風扇
使用德國FDB液態軸承,相較傳統油封軸承來說油量更多耐用度更高
風扇的外觀簡單的看完之後
接下來直接進入測試環節
本次搭配的硬體為14900KS feat.Z790 Dark Hero
外加使用60mm厚度的360mm厚排以及1700專用的水冷頭
來看看這種Arctic P12 MAX是否能勝任開放水的散熱風扇一職
不免俗的測試環節還是得來看看噪音表現
首先進ASUS 的AC軟體內看看轉速曲線圖
在AC軟體內可看到最低可以0RPM,最高到3100RPM左右
這邊得順便提一下,在Arctic官方的線上說明書有談到部份主板是無法正確讀取轉速的
例如華碩的B350-F、B450-F加上Prime X470 Pro
華擎的Z690M-ITX以及技嘉 B550I Aorus Pro
再來直接先上結論給各位
由於我家這邊的底噪約為40-41分貝,所以1000轉基本上只剩底噪
低於1000轉以下的轉速便不多作測試了
測試的圖片如下佐證
3200RPM
3000RPM
2750RPM
2500RPM
2250RPM
2000RPM
1750RPM
1500RPM
1250RPM
1000RPM噪音的部份測試完後要來上映這次的主要戲碼
14900KS燒FPU
此次為直接限制PL值達到瓦數的控制
不是什麼超頻細部調整請見諒
旨在模擬高溫下風扇是否能將冷排上的熱順利帶走而已
上面這張圖為待機部份
待機其實沒什麼好說的,在風扇、冷排及水泵正常運作下
各核心的溫度都不高
首先來個無壓力的250瓦搭配1500轉的風扇
CPU的溫度都壓在80度以下
再來的測試為較嚴苛的320瓦
測試了三個風扇轉速(1800、2000、3200全速)各跑5分鐘左右
先說結論在1800轉的部份燒FPU接近4分鐘時便會跳出過熱訊息
而高於2000轉的狀況下都無出現
1800轉在320W其實是有過熱風險的
而2000轉及3200轉全速的狀態下,燒FPU於5分鐘都無出現過熱訊息
也可以看到在全速的狀態下,所有核心溫度都低於2000轉約5度左右
當然啦,3200轉的噪音不只是效能起飛,聲音也會變得比較大
最高在60多分貝還算是可以忍受的範圍
但以上測試只是為了要證明這風扇效能足以打穿厚水冷排將熱度給帶走
最後總結
在發光風扇的淫威之下,不發光的風扇已成為小眾選擇
但若是求效能的發揮,還是得這類無光害的高風壓及高風量的風扇才行
Arctic P12 MAX在效能跟價格間還算取得一個不錯的平衡
美國白色版本賣14.49美金,白色版本台灣的售價座落在490元
黑色的則是460元,沒有差到太多
算上6年台灣官方保固及運費應該有競爭力才是
再者,風扇本身的厚度也是25mm的主流厚度,搭配一般冷排也是比較不容易干涉其他硬體
算是個滿適合掛在冷排上面的風扇
題外話,前幾天甫上市便售完的 AC三代水冷
我某位搶不到的朋友前幾天聽蝦皮小編說會伴隨著黑色版本的P12 MAX一起補貨
聽說在母親節前會補貨就是了
以上開箱供大家參考
報告完畢謝謝收看
