AORUS MASTER 16 AM6H 遊戲 AI 筆電開箱, RTX 5070 Ti + 275HX
GIGABYTE 新一代的筆記型電腦 AORUS MASTER 16 系列,無疑隸屬於 MASTER 型號就是高階旗艦的代表,採用的處理器是 Intel Core Ultra 9 275HX,並搭配了 NVIDIA RTX 50 系列移動版獨立顯卡,帶來全新的 AI 效能。
顯示卡方面提供三種選擇:RTX 5090(型號 BZH)、RTX 5080(BYH)與 RTX 5070 Ti(BXH),讓使用者可依預算與效能需求靈活選擇。三款機型在核心規格方面一致,皆搭載相同處理器,主要差異僅在於 GPU 等級。
入手開箱的是搭配 RTX 5070 Ti 顯卡的 BXH 機種,雖然是裡面最低規格,但仍具備強悍的繪圖處理能力。螢幕方面採用 16 吋 OLED 面板,解析度達 WQXGA(2560×1600),擁有 240Hz 更新率與 1ms 反應時間。
記憶體有2個 SO-DIMM,最高支援 64GB DDR5-5600,M.2 儲存裝置則是支援 1個 PCIe 5.0 x4、1個 PCIe 4.0 x4,網路則是 1G 有線、 WiFi 7 無線 + 藍牙5.4。電池容量 99Wh ,整體筆電重量 2.5kg。
開箱。
AORUS MASTER 16 AM6H 採用有點灰黑帶點藍的外觀。
配件有 AORUS 貼紙、GiMATE 貼紙、保固說明以及說明書。
電源供應器。
全漢的 20V 16.5A 330W。
16 AM6H 筆電的外觀採用 NIL 奈米雷射技術,反光的時候可以看到很特別且明顯的斜紋。
有點立體紋路感,中間則是代表 AORUS 的老鷹標,這個標誌是有 RGB 燈效。
在外蓋的左側邊有 TEAM UP. FIGHT ON. 的 AORUS 標語。在中間老鷹標的部分即便沒有通電,在不同角度也有反光色呈現。
主機後方有兩個明顯的通風孔,與上蓋中間則有燈條設計。
螢幕面板採用薄邊框設計,16吋 16:10 OLED,解析度 2560×1600,更新率 240Hz。
螢幕全開角度。
螢幕上方有 FHD (1080p) IR Webcam 攝影機加上矩陣式麥克風,支援 Windows Hello 人臉辨識。
右側邊 IO 埠,3.5mm 耳麥孔、microSD 讀卡機、Thunderbolt 4 Type-C(DP 1.4、PD 3.0)、USB 3.2 Gen2。靠近上方則有大型散熱開孔。
左側邊一樣有大型散熱開孔,IO 埠左至右,電源接口、RJ-45、HDMI 2.1、USB 3.2 Gen2、Thunderbolt 5 Type-C(DP 2.1、PD 3.0)。
主機本體與鍵盤區域配置,這部分也與先前開箱過的 AORUS 16X 有點像。
右上角有個 AORUS 的銘板,這部分沒有燈效,不過在不同角度會呈現顏色反光。
鍵盤下方有不是太明顯的 AORUS 字樣的與斜紋線條點綴,滑鼠觸控板區域面積也是相當大,觸感滑順,左右鍵採用隱藏式設計。
電源鍵在鍵盤中間上方位置。
鍵盤採用大鍵帽,65% 的按鍵配置,右側邊有編輯鍵,右下方向鍵,ESC、F1~F12 配置了 Fn 快速組合鍵功能,可用來控制多媒體、螢幕亮度等。 Fn + 空白鍵也可以快速調整燈效亮度或關閉。另外在 F12 旁有一顆自家專屬的 GiMate AI 快速鍵。
Q、W、E、R、A、S、D 上面採用透明鍵帽,內透光 RGB 燈效更為明顯,主要也為突顯電競功能,畢竟這些就是常用鍵。
AORUS MASTER 16 底部是設計感十足,大面積的斜紋元素以及 AORUS 字樣。內部搭載了最新的 WINDFORCE Infinity EX 散熱科技,內部為均溫板搭配兩顆散熱風扇以及4組的散熱鰭片,可以達到 230W 的解熱能力,在低負載時也支援 0dB 完全靜音模式。
在上方止滑腳墊的部分也刻意稍微墊高,增加底部空間散熱。
AORUS MASTER 16 AM6H 在顯示規格上同樣展現旗艦水準,搭載 16 吋 OLED 面板,具備 2560×1600 高解析度、240Hz 更新率與 1ms 反應時間,對比度高達 1,000,000:1,峰值亮度達 500 nits,並覆蓋 100% DCI-P3 超廣色域,呈現精準細膩的畫面表現。
此外,螢幕支援 NVIDIA G-SYNC 技術,並通過 VESA DisplayHDR True Black 500 、VESA ClearMR 10000、Pantone Validated 、德國萊茵 TUV 低藍光多項專業顯示認證,無論是遊戲、創作還是影片,都能帶來極致流暢與真實的視覺體驗。
16 AM6H 在按鍵、機身前方、後方都有 RGB 燈效,可以透過軟體來調整燈效、顏色。
Q、W、E、R、A、S、D 用上透明鍵帽,效果就相當亮眼。
機身前方左右有燈條,中間則是 AORUS 字樣的投射燈。
在上蓋的 AORUS 老鷹標也有燈效。
機身內側底部也有燈條。
GiMATE 簡介
GIGABYTE 目前 AI 取向筆電都導入了自家研發的 GiMATE AI 助理,主要是透過大語言模型整合多項功能,包括一些設定或效能調整、創作應用相關等。
除了點選變更選項設定之外,也可以透過對話框來讓 GiMATE 根據你的輸入需求切換模式或變更設定。例如我要打遊戲,就可以幫你把筆電變更為遊戲模式,或是想要快速散熱,可以請他提高風扇轉速等,當然也支援語音輸入。
在 GiMATE 首頁上可以看到 CPU、GPU、RAM 的使用情況,中間有個下拉選單,可以快速切換平衡模式、遊戲模式、創作模式、省電模式、線上會議模式。
系統設置,首頁套用的是大部調整,你也可以針對細部做調整或功能開關,包括硬體設定、輔助工具、連線控制、個人化,以及軟體相關更新也是從這裡面進行。
個人情境設置,在這裡面還能針對原本預設的情境進行微調。
燈效變更可以透過裡面的 RGB Fusion 2.0。
可獨立調整區域燈效,選擇效果、亮度、速度等。
應用程式中心,連結第三方的 AI 相關應用,如微軟 Copilot、NVIDIA RTX AI: CANVAS、Broadcast 等。
效能測試
CPU-Z 可以識別到主機規格, CPU 為 Core Ultra 9 275HX,8P + 16E,共24核心。記憶體則是 32GB DDR5-5600。
CPU-Z 效能
單核心:860.3
多核心:15527.3
多核心效能與桌面 285K 相比大概差了16%,畢竟筆電散熱以及功耗有所限制。不過這分數已經贏過 Core i9-13900KS 以及 14900KS。
顯卡是 RTX 5070 Ti Laptop 移動版,另外還有 Intel 處理器的內顯。
Memory Benchmark
Read:84103 MB/s
Write:77530 MB/s
Copy:77692 MB/s
Latency:121.5 ns
CINEBENCH R23
多核心:33334 pts
單核心:2183 pts
CINEBENCH 2024
多核心:1911 pts
單核心:97 pts
PCMark 10:8405
Essentials:11017
Productivity:9266
Digital Content Creation:15783
Geekbench 6
單核心:3066
多核心:19435
3DMark 效能
3DMark Fire Strike Ultra:10870
Graphics score:10526
Physics score:46133
Combined score:5718
3DMark Time Spy Extreme:8453
Graphics score:8135
CPU score:10868
3DMark Speed Way:4335
3DMark Steel Nomad:3541
CPU Profile
Max threads:14492
16 threads:12496
8 threads:8578
4 threads:4976
2 threads:2534
1 thread:1278
遊戲效能
FINAL FANTASY XIV
解析度1920×1080,畫質為高(桌面版設定)
分數為 21752
魔物獵人:荒野
解析度2560x1600,畫質預設組合:極高,無開光追,有開 DLSS 。
平均張 112.52 FPS
AORUS MASTER 16 AM6H 的 BXH 雖然是搭 RTX 5070 Ti 移動版,並不如其他兩款 RTX 5090 (BZH) 或 RTX 5080 (BYH) ,但對應遊戲也是沒甚麼問題的,端看特效要開到甚麼程度,還有取決於你的預算。若與桌面版顯卡相比,RTX 5070 Ti 移動版大概可以贏過 RTX 5060 Ti 16GB ,屬於中高階水準。另外, RTX 50 系列有 DLSS 4X 畫格生成,應該是沒有甚麼不能順跑得對吧?
處理器方面,採用 Intel Core Ultra 9 275HX,效能表現出色。若與桌機版本相比,其性能略低於 Core Ultra 7 265K,但考量到筆電對於散熱與功耗的限制,這樣的表現算是相當不錯,速度與續航兼具。
在擴充性的部分,AORUS MASTER 16 AM6H 有 Thunderbolt 4、Thunderbolt 5 Type-C 可以支援 USB 4、DP1.4 / 2.1 以及 PD 3.0 快充。同時配備 HDMI 2.1,最多支援三螢幕輸出,對於需要多工處理或多螢幕作業的用戶來說非常實用。網路連接部分則支援 1GbE 有線與最新的 Wi-Fi 7 無線規格,能提供高速的傳輸效能。
整體來看不管是用於 AI 創作或是遊戲上面都能輕鬆勝任,不過這樣的配置並不便宜就是,即便是最入門的 RTX 5070 Ti ( BXH ) 都大概要8萬元台幣左右。
  • Like
Reactions: a83a83cjcj
