Antec P30 AIR 開箱, 標配5風扇、木紋邊條綴飾
Antec 最近推出了新款機殼 P30 AIR 以及 P30 ARGB ,這兩款基於同樣架構,玻璃側板、通風取向設計,標配5風扇,主要是差在風扇配置不同,後者顧名思義就是用上了 ARGB 風扇(前2後1有燈效),而 AIR 則是比較低調,並無燈效,價格便宜100元(2290 vs 2390 元),差異不大,就看個人喜好。
入手開箱的是 P30 AIR 較低調的版本。
P30 AIR 規格
體積:478 x 222 x 465 mm
硬碟擴充:2顆3.5吋 + 1顆2.5吋 或 1顆3.5吋 + 2顆2.5吋
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容
前置 IO:USB Type-C 10Gbps x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、電源鍵、重置鍵
CPU 散熱器高度限制:17.5公分
顯卡長度限制:40.5公分
電源供應器長度限制:27公分
預裝風扇:前2個14公分,後1個12公分,下2顆12公分反轉扇葉
風扇支援:前2個12/14公分,上3個12公分或2個14公分,後1個12公分,下2個12公分
水冷支援:前24公分,上36公分,後12公分
P30 AIR 外觀與先前開箱的 FLUX REAR 風格有點相似,用上了一點木紋元素,左側不是落地式的透側,下方電源倉與硬碟安裝位採用了通風孔設計。
頂部為大面積通風,外側鋪有磁吸式快拆濾網。
IO 埠在頂部右前側位置,電源鍵、重置鍵、複合式耳麥孔、2個 USB 3.0、USB Type-C 10Gbps。
面板左側邊採用了質感木紋邊條點綴,下方有 Antec 刻印字樣。
下方電源倉位可以看到側邊是通風孔。採用與 Flow Luxury 相同的散熱架構。
下方側邊也做了立體狀斜切設計,主要是造型用,實際上是不能掀開,不過這整塊是可拆卸,後方有螺絲固定。
面板也是做了兩截式的設計,下方與右側都有斜切內凹裝飾,與側邊木條相呼應。
面板大面積通風孔內側隱約可以看到斜條紋造型。
另一側並沒有任何打孔。
後方。
配件有說明書、一把一次性束帶、2個備用插扣座、安裝螺絲。
內部架構。
上方可安裝3顆12公分或2顆14公分風扇,最大可支援360水冷。
後方預裝1顆12公分風扇。擴充卡槽有7個,檔板可重複使用。
下方電源倉上預裝2顆12公分反轉扇葉風扇,主要用於進氣。
主板右側邊兩個過線孔有橡膠襯墊。
安裝板背部,左側來自前置 I/O 的線材在出廠時已整齊歸納,並預先使用三條魔鬼氈束帶固定,方便玩家直接進行後續的硬體佈線。
電源安裝位上方有一個2.5吋安裝板,右上側邊有顆手轉螺絲固定。這部分支援1顆2.5吋硬碟。
電源左側邊有一個硬碟安裝架,可拆卸,底部有兩顆螺絲固定。
可安裝2顆3.5吋或1顆3.5吋+1顆2.5吋。
面板可拆,從底部往外拉出。
前側預裝2顆14公分風扇。
底部為大面積通風孔,外側鋪有陽春型濾網,不是磁吸式,拆裝也會比較麻煩一點,但有總比沒有好。
實際試裝。電源空間還蠻大,底部有很大的藏線空間,
主板上方空間並不大,8pin 的部分安裝會有點小卡。不過並不會影響到水冷。
上方安裝 360 水冷,稍微的跨到主板上方,這也意味著上方的 IO 得先插好,會比較順手。
主機板還不至於會壓到側邊過線孔,不過下方有預裝風扇,所以在主板放置上會需要橋一點角度,另外下方前半部 IO 明顯是被風扇擋住,建議是先移除風扇,硬來不會比較省時,別跟自己過不去。
黑白配也還可以。
主板下方左側有過線孔,這部分也沒風扇遮蔽,右側邊要插拔 IO 就不是那麼容易。
下方前面兩顆風扇可針對顯卡直吹散熱。
P30 AIR 自身沒有燈效就只能靠內部硬體。ARGB 版本則是後方與前面兩顆有燈效,不過前面也礙於網孔,燈效可想像並不如海景房那麼直接。
Antec P30 AIR / ARGB 標準出廠就直接配置了5顆風扇,包括前、後以及電源分倉上的反葉風扇,能直接針對顯卡進行直擊散熱。除了支援頂部 360mm 水冷與 175mm 大型塔散,顯卡支援度可達 405mm ,旗艦顯卡也沒有問題。
外觀有不錯的質感,搭配木邊條以及一些斜切的立體造型設計,對於常見海景房來說會較有一點風格,但顯而易見的也是不如海景房來得通透,尤其是想要滿滿光污染的玩家來說這大概不符合標準,不過相對於散熱上會比玻璃面板要來得好一些,畢竟風扇直吹,風道也乾脆了點。
不過空間上是比較緊湊一些,安裝過程中一些順序就顯得格外重要,主機板上方空間比較緊湊,建議 CPU 8-pin 與頂部 I/O 線材先接好,尤其是想裝水冷的玩家。而電源倉上的反葉風扇雖然能直吹顯卡,但同時也遮蔽到了主機板下方的插槽,建議先移除風扇完成接線後再裝回,硬上大概率只會插到翻臉。
此機殼各方面的取捨都有一定道理 但是底部濾網真的是敗筆
不要RGB的話就去撿淘汰的商業主機的機殼 安裝擴充卡是免螺絲的喔
缺點就是不能安裝360水冷了 但是360水冷有意義的情況下只有98系列X3D處理器才有意義, 水冷壓139K與149K會縮缸已經失去意義, arrow-lake不適合玩遊戲記憶體延遲高, 水冷壓7800X3D受限於X3D快取在CCD上方積熱......
挑新的針對X3D處理器設計的主機板型號有"X3D"字眼的技嘉主板搭9800X3D, 全免螺絲起子設計, 搭這機殼又顯得寒酸
希望各大機殼廠也趕緊生產除了側板快拆之外也有擴充卡免螺絲起子設計 支援360水冷的現代機殼
