Antec FLUX REAR 開箱測試, 支援背插主板、優化顯卡散熱
Antec 近期推出了 FLUX REAR 新款機殼,作為 FLUX 系列的最新作品,從命名就能看出它支援背插式主機板配置。外觀採用透側設計,並在前面板融入實木異材質元素,呈現低調且具有質感的風格。此外,機構配置也有所調整,重點放在提升顯卡的散熱效率,所以架構上與一般機殼略有不同。
Antec FLUX REAR 目前只看到黑色版本,不確定會否像其他 FLUX 有白色版。
FLUX REAR 規格
體積:460 x 240 x 460 mm
硬碟擴充:1顆3.5吋、2顆2.5吋硬碟
擴充卡槽:7
主機板:ATX 向下相容,支援背插式主機板
前置 IO:USB Type-C x1 、 USB 3.0 x2 、 HD Audio、電源鍵、重置鍵
CPU 散熱器高度限制:18公分
顯卡長度限制:40公分
電源供應器長度限制:17公分
預裝風扇:前2個14公分 ARGB,後1個14公分 ARGB,下2顆12公分反轉扇葉
風扇支援:前2個14公分,上3個12公分或2個14公分,後1個12/14公分,下2個12公分
水冷支援:上36/28公分,後12公分
FLUX REAR 左側為玻璃側板,不過並不是落地式,下方電源倉位置採用大面積通風孔。
隸屬於 FLUX 系列,即採用 Flow Luxury 散熱架構,主要是多風道設計,增加風流量。
上方為大面積通風網孔,主要是採用比較細格狀開孔,所以並沒有另外的濾網設計。上方這塊是支援快拆設計。
IO 埠在頂部右前側位置,從上到下,重置鍵、複合式耳麥孔、2個 USB 3.0、電源鍵 (帶電源指示燈)。
下方為電源倉位置,這部分也採用了細格狀的通風孔,與頂部一致。
面板有不錯的設計感,網孔底下依稀可見兩顆14公分風扇,右側邊區域則是主板後方,比一般機殼有較多空間,畢竟支援背插式主機板,後方與側板間需預留更多安裝間距。
左側邊為全面積通風網孔四邊有留些間距,營造立體感,與右側邊中間則是搭配了實木條異材質綴飾,整體看起來提升了不少質感。
右下方有 Antec Logo 字樣。
右側板下側對應內部電源倉位置與前側一樣有通風孔。同樣為細格狀,所以內部並無對應濾網。
機殼後方,兩側板拆卸是從後方上面,凹槽處往外推出拉開。內側上方是採用插扣式固定。
上蓋可拆,後方有個突出的施力點往上拉出即可。
配件有1顆14公分 ARGB 風扇、說明書、風扇電源串連接線、安裝螺絲、幾條一次性束帶。這顆風扇是給玩家裝在機殼後方,沒有先預裝在上面我也不知道甚麼原因,不過如果上方有意安裝360水冷,這顆在這之後安裝會比較沒有空間干涉問題。
內部架構與一般機殼差異不大。主板的部分有針對背插式支援預留側邊 IO 開孔。另外在右側邊兩個比較大的過線孔有襯上橡膠墊套,提升一些質感。
上方可安裝3顆12或2顆14公分風扇,亦可對應36或28公分一體式水冷。
主板上方有預留不少空間。
後方可安裝12或14公分風扇。擴充卡槽7個,檔板可重複使用。
下方電源倉這部分與一般機殼相比就有點差異。FLUX REAR 把電源供應器的位置移到了前側,原本位置上方安裝2顆12公分反轉扇葉風扇,可直接針對顯卡散熱。相比一般電源在後方的機殼更為直接一點,底部也不會因為電源遮蔽問題減少進氣。
風扇底部是沒有遮蔽問題,下方左右兩側以及後方都有通風孔。
電源改為前側安裝。
主板右側邊有一塊 FLUX REAR 型號金屬板。
下方附帶顯卡支撐架,撐托位置可旋轉調整。上下是透過後方兩顆螺絲。
安裝板後方。有給三條 Antec 的魔鬼氈束帶方便給玩家整理線材。
左上位置有一個2.5吋安裝架。
可安裝2顆2.5吋硬碟。不過要注意的是上方位置支援薄型 7mm 高度,如果是標準 9.5mm 只能裝在下方。
右上側有一個3.5吋硬碟安裝架。
支援1顆3.5吋硬碟,硬碟側邊鎖點有橡膠墊,可避免共振音。
下方電源倉位置,左側安裝電源,電源透過延長接線連接。
面板的通風網孔可拆,底部往外拉出,方便清潔。
預裝2顆14公分 ARGB 風扇。
底部為大面積通風孔,外部有磁吸式濾網。
實際試裝一下。安裝電源要先拆下方側板,後方有兩顆手轉螺絲。
電源是從後方推入,電源接口朝側邊,安裝延長線。也因為電源安裝方向的關係,長度限制是17公分,不過目前大多新款電源幾乎都採用標準尺寸,即便是高瓦數。
安裝的是標準 ATX 尺寸,上下以及側邊都有一些空間,不會過於緊湊。
上方安裝水冷,並不會蓋到主板上,可輕易安裝 PWM 或燈效接線,不過 CPU 8pin 還是要先接上,不然你就會再拆下水冷。
下方,風扇是下沉式並不會干涉到主板下方過線。
擴充卡槽上方遮板採用門片式設計。
自帶顯卡支撐架,撐托的部分可以旋轉調整角度,要留意是否卡到風扇,裝好後試著旋轉扇葉。
顯卡長度支援40公分,RTX 5090 也沒問題。
顯卡下方風扇直吹散熱。
燈效的部分要連接至主板,FLUX REAR 並沒有自帶控制器。
預裝風扇的燈效。
面板雖然不是玻璃,但內部風扇燈效也算是明顯。
Antec FLUX REAR 在顯卡散熱方面有不錯的優化,一般機殼即便在電源倉上方配置風扇,往往容易與主板干涉,或因傳統後置電源的設計而造成底部進氣受限;FLUX REAR 則將電源改為前置,釋放出下方空間,讓雙反轉風扇能直接為顯卡送風,形成更順暢、直接的散熱風道。預裝的前後 3 顆 14公分 ARGB 加上底部 2 顆 12公分風扇,對多數玩家已相當足夠,若有需求最多可擴充至 8 顆。
外觀部分加入實木異材質飾條與立體感通風網,整體質感不錯。擴充性方面支援背插式主機板,代表後側走線空間更寬裕;即便安裝傳統主板,理線也相對輕鬆。此外還附帶顯卡支撐架,前面板與上蓋採快拆設計,底部提供磁吸式濾網等便利機構。唯一較為陽春的是儲存空間僅提供 1 顆 3.5 吋與 2 顆 2.5 吋,對新組裝用戶應該沒甚麼問題,但若是老玩家換殼、需要多顆硬碟,可能需要考量是否整合資料到大容量 3.5 吋或 2.5 吋硬碟。
側面下方網孔進風的小鐵板怎麼使用螺絲鎖? 磁吸式被聯力的lancool ii mesh註冊專利了嗎? 另之前聯力 217 下方空間還可以裝兩個3.5吋硬碟 怎麼安鈦克這款是沒辦法抄嗎? 是因為安鈦克要臉還是抄不了? 鎖在主機板後面太奇葩了啦
至少打幾個孔讓消費者自己鎖在那....
