[開箱] 就要海闊天空 ANTEC C8 全塔式海景機殼
hix020421680
打給厚
現在COMPUTEX如火如荼的開展中,可惜今年ANTEC在君悅飯店展出我沒有過去
然後ANTEC竟然真的出掌機了,沒能體驗到覺得難過
話說到今年ANTEC於前些時間推出了Constellation系列機殼
共有C3、C5及C8這三個型號,主打著各類型的海景房
可根據不同的需求去選擇
今天開箱的C8是當中體積最大的一咖,主打無A柱的全塔E-ATX海景房
C8預設為高端水冷玩家可以無痛直上厚冷排及多風扇
開箱前先來看一下C8的SPEC有哪些
主板支援:ITX、mATX、ATX、E-ATX
塔散支援:175mm以內
顯卡支援:最長440mm,可搭配套件作直立安裝(另購)
水冷支援:上360mm、側360mm、下360mm、後120mm
風扇支援:上120*3/140*3/160*2、側120*3/140*2、下120*3/140*3/160*2、後120/140
電供支援:最長210mm,並可支援側插式電供
這外箱大到我拍攝用的桌子擺不下,只能放在地上拍
此次開箱的是Constellation星雲系列的C8黑色版本
外箱打開後可以發現有一組看起來頗高級的配件盒
配件盒內放著下置風扇的12cm風扇支架、螺絲盒、束帶及說明書
說明書內容十分詳盡,這邊只拍幾張作個代表
內部甚至有提到該怎麼走線
這螺絲盒沒有事先將各螺絲分門別類放好,只能靠自己來了
內部除了螺絲外,還放了一組替換用的前I/O防塵塞
這家伙真的很巨,拿出來的當下只有這個感想
無A柱的設計,前跟側都是用大面積的透側覆蓋著
玻璃的上下均有黑邊擋住卡榫
你有看過那麼大片的網孔面板嗎?
如果沒有的話,你現在可以看一下C8的背板
全網孔設計,沒有悶罐無法透氣的問題
網孔本身也不會有玻璃可以將所有理線走線都看見的問題
機殼後方一眼就看得出是左右分倉式設計
側邊中置PSU
紅框處是貼心的理線扣,可以將後I/O作整線避免線材炸開
機殼頂端被大面積的網孔面板給覆蓋著
I/O部份出廠便蓋上防塵塞
底部有個超大型的抽拉式防塵網
直接拉開後可以直通到機殼內部
因為是採另外安裝風扇支架的方式來做風扇支撐安裝用
所以這邊沒有因為作複合式安裝口使得中間有支撐框
可以讓進風不被框架給擋住算是個很少見的設計
側板要打開必須從這個內凹處向外扳開
這邊可以看到側透本身是由球形卡榫作上方固定用
同時在側透的週邊有海綿條,起到防震保護之用
前面板透側一樣是上方卡榫下方卡扣的方式作固定
無A柱設計,透側完全拆掉後可以讓所有內部的零件一覽無遺
側邊可安裝120或140的風扇,冷排則可360/280
底部的風扇安裝支架原廠是預設安裝140mm專用的
配件盒內是120mm風扇用的支架
要拆裝的話請卸開紅圈的螺絲進行替換
若是要用到160mm風扇的話則不需只用任何的風扇支架
將支架拆開卸下後便可安裝最大2個160mm的風扇
後方可安裝120/140的風扇
PCIE槽則是8槽可拆式擋片設計
若是用到直立顯卡安裝的話則是將所有擋片拆下後另安裝支架
頂端風扇則是事先作好120/140/160的安裝框架
不像底部一樣要依需求安裝相對應的支架
但我想應該是因為頂端有承載壓力的考量在,才會跟下方用不同的安裝風扇法
主板安裝處的週邊一樣是過線圈開好開滿
所有都有用橡膠擋片
此次ANTEC的Constellation系列LOGO是作在頂蓋上面
除了頂蓋本身的網孔外,上方沒有其他防塵的機構
上方I/O依序為開機、MIC/HEADPHONE COMBO JACK、USB3.0*2、10Gbps的TYPE-C
以及一個RESET鍵
背部有自帶4個ANTEC字樣的魔鬼氈式的理線帶
導風擋板為可拆式,上下兩顆螺絲卸下即可作拆卸
導風遮罩拆開後可以看到側邊的過線圈
但其實這導風遮罩很重要,建議裝機時務必裝上
可以將側邊冷排的風流作單一導向用
電供安裝位的底部有一個托盤,上面有橡膠防震墊
機殼有三個地方可安裝硬碟,分別在電供倉位的上及下有2.5吋雙槽*2
以及電供下方可安裝3.5吋*2
2.5吋槽位皆需將手擰螺絲旋開後才可拆下
本身2.5吋硬碟籠是採側邊螺絲固定(單顆硬碟左右共4顆)
3.5吋硬碟籠一樣是採左右螺絲固定
所以最多可安裝2.5吋*4+3.5吋*2
機殼內的連接線不多
因為沒有附上風扇HUB
所以只有F_PANEL、HD_AUDIO、USB3.0以及TYPE-E轉TYPE-C的接頭
因為線材減縮到最低線度所以整線的難易度也可以因此下降
再來看到風扇(冷排)安裝位
側邊冷排近主機板側可以有4公分厚空間安裝冷排/風扇
而接近背板處則有接近5公分左右可安裝冷排/風扇
頂端的話則有6公分的空間供安裝冷排/風扇
底部若是以正常來說可以安裝5.5公分冷排/風扇(不超過主板最底部的前提之下)
上面我提到安裝冷排及風扇的厚度為正常安裝長顯卡及吃滿板的PCIE安裝的條件下
若是極致的條件可參考官方的圖示
但主板、顯卡(擴充卡)的安裝可能就得特別注意是否會有干涉的狀況了
若是一般安裝12cm風扇/冷排的話,機殼頂端是用到這個位置安裝
有作到14cm/16cm的安裝位
至於中間13cm及15cm也有作安裝位,可以兼容一些特殊型號的風扇
電供因為是側著安裝,所以在靠近主板處有作雙突起將電供頂住
再來請原諒我跳過安裝過程
原本我在開箱機殼時會順便分享組裝上是否會有干涉或是不合理之處
但這次在安裝過程中,幾乎沒有遇到什麼特殊的干涉問題
一路很順的將主機給拼裝了起來
想一想也對,畢竟是全塔機殼,安裝空間基本上都不必特別擔心
各種大物級冷排及巨型硬體都能順利安裝
此次安裝時將我手邊各種黑色系最大的零件都給用上了
Z790達克西螺 Feat. STRIX LC 2代360水冷
THOR II 搭配黑色定製線材
側邊進風用TL120 LCD反向扇
剛安裝完不開燈展示一下
可以看到正面安裝360冷排搭上40系這種磚塊顯卡
空間非常足夠不在話下
背面的話則是看不太見線材凌亂
對於通風性及隱敝都有兼固到
正式開燈前照慣例都要來當一下愛撕機膜人
正式開燈後,先來個白光壓陣
最後是彩虹燈效展示
實際展示就到這告一段落
最後總結:
在安裝C8時我認為還滿需要注意一件事
那就是”你確定自己的零件足夠塞滿它嗎?”
C8身為一個全塔機殼,空間自然不在話下
唯一需考慮的地方就是,既然入手了C8那就得把它塞好塞滿
整體組裝體驗若是滿分十分的話我可以給到九分
除了安裝完很重很難搬動之外,在安裝過程中並無遇到什麼特別不合理的體驗
當然啦,也不是完全沒有缺點的
我認為若是一體式水冷的使用者有幾點要考量一下
1. 水管的長度是否足夠,我此次用STRIX LC 2代360
其實可以看到圖片中水管(380mm)已經逼近長度的上限了
因為若是將水管從後風扇上方拉下來的話會將達克西螺的發光區遮擋不太好看
2. 沒有明寫著可支援420水冷,420水冷的冷排大概都是450mm長
量了後發現應該是裝不太下(就差大概1~2公分)
覺得若是有下一代的話可以將此列入改良之處
因為現在149K這種發熱怪獸沒用個420一體式水冷去壓制可是很難制服CPU熱度的
但總歸來說,這咖機殼我是把它定位在玩開放水的好夥伴
可以輕鬆安裝各種厚冷排
而且撇開冷排這個因素
若是想要玩三大廠最頂規的板(什麼EXTREME啊、神喜歡以及XTREME之類的板子)
再上個開放式水冷的話,ANTEX C8可以滿足安裝的需求
以上開箱希望各位喜歡
報告完畢謝謝收看!!
  • Like
Reactions: laudmankimo
安泰克的海景房家族成員C3 C5 C8我都仔細的看了很多遍 C3的電源安裝位還是傳統的下方 中階的海景房其實C5就挺好看的了(尤其是小片的玻璃的上方有傾斜式設計) 但是只有C8的玻璃才是卡扣式壓上去會有股按壓自動鉛筆屁股的快感 相當適合展示好看的電腦零件 我個人不太喜歡搬著這麼重的機殼 首先將其平躺 然後用手指解鎖螺絲拿起玻璃側板放到安全的地方 然後再拆/裝零件 完事後照著相反的順序把主機抱回原機架上放回 再接上一堆連接線.....以上應該是C3與C5的流程 但是C8應該不用抱著它也不用平躺 只要拿下一個或兩個玻璃板 直接在原地就可以拆裝零件 雖然我對C8海景房的使用場景與散熱能力有了更深度的了解 但是!! 我還是擔心它的灰塵 我不喜歡C8背面整片的洞洞 像C5那樣只有進氣口的地方有打孔會比較好 打孔可以打的大一點讓進氣充足但是要有類似底部的那種抽出式極細緻濾網 現在大部分人家裡都有吸塵器 抽出了濾網很快就能清潔完畢 暫時還不會入手它吧 感覺應該還有改進的空間 海景房應該也不會很快的退潮流....
