電競油條 ANACOMDA G5 DDR5 RGB 6000 電競記憶體霓霓二次元開箱評測
來自蛇蛇 ANACOMDA 巨蟒,所推出的蛇姬霓霓 Nini 限量版 G5 DDR5 RGB 6000 32GB (16GBX2) 二次元記憶體,同時內建 Intel XMP 3.0 跟 AMD EXPO 雙平台一鍵超頻 Profile,但最吸引人的地方還是印有霓霓 Nini 二次元圖案吧!
ANACOMDA 巨蟒 G5 DDR5 RGB 6000 32GB (16GBX2) 霓霓二次元記憶體規格:
QVL 查詢序號:?
容量:32GB (2x16GB)
速度:DDR5 6000 MT/s
時序:CL 36-36-36-76
電壓:1.35V
規格:288-Pin DDR5 UDIMM
售後保固:終身保固
尺寸:148.5 mm x 8.2 mm x 39.8 mm (長度 x 厚度 x 高度)
Profile 參數:Intel XMP 3.0 認證 (Extreme Memory Profile)、AMD EXPO 認證 (EXtended Profiles for Overclocking)
ANACOMDA G5 DDR5 RGB 6000 32GB (16GBX2) 電競桌上型記憶體開箱
台灣電腦圈總有一句話:「給蛇蛇一個雞肺」!前幾天在論壇上看到有人分享 ANACOMDA 巨蟒(也就是俗稱的蛇蛇),上架了 G5 DDR5 RGB 6000 32GB (16GBX2) 電競桌上型記憶體霓霓二次元,雖然產品名稱排列很奇怪但我看到圖案就略有興趣了。
ANACOMDA 巨蟒 G5 DDR5 RGB 6000 32GB (16GBX2) 蛇姬限定版在他們官方蝦皮上,似乎就只有 DDR5 6000 MT/s 2x16GB 的規格可選。
蛇姬.霓霓目前看來是 ANACOMDA 所做出來的二次元吉祥物,可能是酷酷帥帥的記憶體看多了吧,這種二次元圖案意外有點吸印到我的注意力。
∆ ANACOMDA 巨蟒 DDR5 G5 PYTHON RGB LIMITED EDITION 蛇姬.霓霓限量版。
∆ 目前只出 6000 MT/s 32GB(16GBx2) 規格。
∆ 盒裝內容物一覽。
ANACOMDA 巨蟒 G5 DDR5 RGB 6000 32GB (16GBX2) 電競桌上型記憶體高度為 3.98 cm,霓霓 Nini - 白色的散熱片上印有蛇姬圖案,並搭配一些藍色櫻花圖案。
∆ 圖案特寫。
∆ 記憶體背面是相同圖案配置外加 SN 貼紙。
記憶體的頂部設有 RGB 燈條印有 ANACOMDA 文字,記憶體本身支援 GIGABYTE、ASRock、ASUS、MSI 四家主機板廠燈控軟體可以設定燈效。
∆ 記憶體頂部印有品牌文字。
∆ 頂部燈條燈效。
∆ 通常視角展示。
這次開箱的 G5 DDR5 RGB 規格為 DDR5-6000 CL 36-36-36-76 1.35V 32GB (16GBX2),記憶體組態為 SS (Single Sided) 單面顆粒與 1R(1 Rank) 布局,單支記憶體 DRAM IC Count 規格由八個 2 GB(2048 MB) DRAM 顆粒組成。
∆ SS (Single Sided) 單面顆粒、1R(1 Rank)、八個 2 GB(2048 MB) 顆粒。
∆ 比較可惜 PMIC 區塊沒有配導熱墊。
∆ 實際安裝未通電展示。
AMD Ryzen 9 7900 與 GIGABYTE B650I AORUS ULTRA 平台記憶體性能測試
使用支援 DDR5 記憶體的 AMD Ryzen 7000 平台,看一下這組記憶體在 AMD 平台表現如何,使用 AMD Ryzen 9 7900 處理器以及 GIGABYTE B650I AORUS ULTRA (rev. 1.0) 主機板,來測試 DDR5 記憶體的性能與超頻空間,主機板 BIOS 更新至 F34b 版本進行測試。
處理器:AMD Ryzen 9 7900 (PBO AUTO)
散熱器:AMD Wraith Prism
主機板:GIGABYTE B650I AORUS ULTRA (BIOS 版本:F34b)
記憶體:ANACOMDA 巨蟒 G5 DDR5 RGB 6000 32GB (16GBx2) DDR5-6000 CL36-36-36-76 1.35V
顯示卡:NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Founders Edition 8GB
作業系統:Windows 11 專業版 23H2
系統碟:Kingston A2000 NVMe PCIe SSD 500GB
遊戲碟:Intel 670P 2TB M.2 2280 PCIe SSD (Solidigm)
電源供應器:FSP Hydro PTM PRO ATX3.0 (PCIe5.0) 1200W
機殼:STREACOM BC1 Benchtable V2
在主機板的 BIOS 中,可以看見這組記憶體內建兩個 Profile 設定檔,分別是 Profile 1 的 DDR5-6000 CL36-36-36-76 1.35V,以及 Profile 2 的 DDR5-5600 CL36-36-36-68 可以備用,但我覺得 6000 這個頻率現在的 DDR5 主機板基本上都沒有問題。
同時設有 Intel XMP 和 AMD EXPO Profile 參數設定檔可以使用,由 SPD 資訊可以看到 DRAM IC 使用三星顆粒。
∆ 內建四個 Profile 設定檔可以用,PMIC 使用 Richtek,使用三星顆粒。
CPU-Z 來檢視 AMD Ryzen 9 7900 與 GIGABYTE B650I AORUS ULTRA 測試平台,SPD 頁面可以看到 ANACOMDA 巨蟒 G5 DDR5 RGB 6000 32GB (16GBX2) 記憶體使用三星 Samsung 記憶體顆粒,支援 Intel XMP 3.0 (Extreme Memory Profile)、AMD EXPO (EXtended Profiles for Overclocking) 一鍵超頻 Profile。
∆ AMD 平台 CPU-Z。
使用 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 測試 ANACOMDA G5 DDR5 RGB 記憶體的讀寫性能,在 JEDEC 頻率 4800 MT/s 測試讀寫性能為 59144 MB/s 跟 63942 MB/s,延遲則是 94.8 ns。
開啟 EXPO Profile 1 的 DDR5-6000 CL36-36-36-76 1.35V 後,讀寫性能為 78294 MB/s 跟 78410 MB/s,延遲是 71.7 ns。
∆ 預設 JEDEC 頻率: DDR5-4800 CL40-40-40-77 1.1V_AMD 平台測試成績。
∆ EXPO Profile 1: DDR5-6000 CL36-36-36-76 1.35V_AMD 平台測試成績。
OCCT MEMORY BENCHMARK CONFIGURATION 基準性能測試,該項目會針對記憶體進行測試得出三項成績,每個分別代表著記憶體的讀取性能、記憶體的寫入性能、記憶體同時運行讀寫測試的性能。
而 LATENCY / BANDWIDTH BENCHMARK CONFIGURATION 則是代表著記憶體的延遲和頻寬。
OCCT MEMORY BENCHMARK CONFIGURATION 基準性能測試的 Custom 模式,會以圖表方式呈現出記憶體在不同檔案大小 (8 KiB 到 4 GiB) 進行測試時的延遲、讀取、寫入。
記憶體散熱性能測試
接著透過 OCCT MEMORY CONFIGURATION 針對記憶體的壓力穩定度進行測試,手動設定軟體的記憶體負載為 99%,記憶體測試設定為記憶體 EXPO Profile 1 參數 DDR5-6000 CL36-36-36-76 1.35V,測試場景為室內溫度 19 °C 密閉房間內進行實際測試,而數據收集則使用 HWiNFO64 收集並紀錄測試 30 分鐘後 SPD Hub 的溫度,最高溫度為 53.5 °C。
要提醒大家的是測試平台是擺在 STREACOM BC1 Benchtable V2 裸測平台上進行測試,而且記憶體沒有額外的風扇輔助散熱,但大多數的使用者會在機殼上方安裝排風風扇協助進行散熱,筆者的測試環境以及測試軟體都比日常使用更加嚴苛,因此這邊的溫度測試僅供參考。
∆ 無風扇進行 OCCT MEMORY CONFIGURATION 溫度壓力測試,SPD Hub 最高為 53.5 °C。
Intel Core Ultra 9 285K 與 ASRock Z890 Taichi OCF 平台記憶體性能測試
使用支援 DDR5 CKD 記憶體與 XMP 3.0 的 Intel Core Ultra 9 285K 測試平台進行測試,主機板使用 ASRock Z890 Taichi OCF 並將 BIOS 更新至 2.26 AT08 版本,來測試 DDR5 記憶體的性能與超頻空間。
處理器:Intel Core Ultra 9 285K (Power Delivery Profile_ASRock Extreme Mode)
散熱器:Valkyrie E360(全速)
水冷扇:LIAN LI UNI FAN P28(全速)
主機板:ASRock Z890 Taichi OCF ( BIOS 版本:2.26 AT08)
記憶體:ANACOMDA 巨蟒 G5 DDR5 RGB 6000 32GB (16GBX2) DDR5-6000 CL36-36-36-76 1.35V
作業系統:Windows 11 專業版 24H2
系統碟:Plextor PCIe Gen3 x4 M.2 2280 SSD 512GB
遊戲碟:XPG GAMMIX S70 PRO PCIe Gen4 x4 M.2 SSD 4TB
同樣由 CPU-Z 來檢視測試平台規格已經相關資訊。
∆ Intel 平台 CPU-Z。
使用 AIDA64 Cache & Memory Benchmark 測試 ANACOMDA G5 DDR5 RGB 記憶體的讀寫性能,在 JEDEC 頻率 4800 MT/s 測試讀寫性能為 74767 MB/s 跟 68900 MB/s,延遲則是 110.5 ns。
開啟 XMP Profile 1 的 DDR5-6000 CL36-36-36-76 1.35V 後,讀寫性能為 94018 MB/s 跟 83940 MB/s,延遲是 96.4 ns。
∆ 預設 JEDEC 頻率: DDR5-4800 CL40-40-40-77 1.1V_Intel 平台測試成績。
∆ XMP Profile 1: DDR5-6000 CL36-36-36-76 1.35V_Intel 平台測試成績。
Intel MLC GUI V1.2.2.0 為網路上有人自行製作的圖形化 Intel Memory Latency Checker(Intel MLC) 測試軟體,是基於 Intel MLC 所做出來但並非官方版本軟體,Intel MLC 是用來測量記憶體延遲和頻寬,以及隨著系統負載增加而變化的工具軟體。它也提供了多種更精細的調查選項,其中也可以測量特定核心到快取記憶體的頻寬和延遲。
Quick 項目中會顯示測試結果分別有頻寬 (MB/s) 以及延遲 (ns) 成績結果,而 Bandwidth 項目會針對記憶體去測試不同的讀寫比例請求,去測得出的頻寬 (MB/s) 性能。
Intel MLC GUI V1.2.2.0 Loaded_Latency 原理是模擬 CPU 在同時執行計算任務時,系統的記憶體延遲。測試目的是量化 CPU 負載對記憶體訪問延遲的影響,幫助分析和優化系統在真實應用場景下的性能
總結
這次開箱的 ANACOMDA 巨蟒 G5 DDR5 RGB 6000 32GB (16GBX2) 電競桌上型記憶體蛇姬限定版,我毫不忌諱的說:「我就是對記憶體上印有霓霓 Nini 圖案才有興趣」,稍微看了一下其實就是 DDR5 G5 PYTHON RGB 記憶體再印上蛇姬圖案的限量版,兩款的價格一模一樣,只是我看官網都沒開,可能導致消費者在資訊查詢上會比較困難些。
這款記憶體在銷售頁面上僅標示 XMP 3.0 Profile,但實際檢視記憶體 SPD 檔案時可以看到,記憶體實際上寫有 XMP 和 EXPO Profile,並且還有備用的 DDR5 5600 MT/s Profile,雖然我覺得現在的平台應該都不會再用到這個備用 Profile 就是了。
在 AM5 平台上從 JEDEC 頻率的 4800 MT/s 超頻到 6000 MT/s,在 AIDA64 測試中獲得了 32.3 % 讀取性能、22.6 % 寫入性能、22.1 % 複製性能提升,並進一步降低了 24.4% 的延遲時間。
而 LGA1851 平台上從 JEDEC 頻率的 4800 MT/s 超頻到 6000 MT/s,在 AIDA64 測試中獲得了 25.7 % 讀取性能、21.8 % 寫入性能、25.1 % 複製性能提升,並進一步降低了 12.8% 的延遲時間,但目前 Z890 平台上測得的延遲成績非常高,有人說是平台架構的關係這我就不多補充了。
原本在看記憶體本身沒有在 SPD 還有 PMIC 區塊貼導熱墊,所以很擔心散熱會不會是這組記憶體的弱點,但實際壓力測試最高溫度僅 53.5 °C,看來在 6000 MT/s 1.35V 這個規格下不太需要擔心發熱量這個問題。
