前言:
地表最強 5nm非 X版本之 AMD Ryen 7000系列桌上型處理器將於 1/10上市開賣,滄者也在第一時間為您奉上 Ryzen 9 7900、Ryzen 7 7700、Ryzen 5 7600之開箱及規格介紹,另外與本篇同步發表的還有
地表最強5nm非X版本處理器 Ryzen 9 7900測試,並與Ryzen 9 7900X、Ryzen 7 7700X、Ryzen 5 7600X效能比較
地表最強 5nm非 X版本處理器 Ryzen 7 7700測試,並與 Ryzen 9 7900X、Ryzen 7 7700X、Ryzen 5 7600X效能比較
地表最強 5nm非X版本處理器 Ryzen 5 7600測試,並與 Ryzen 9 7900X、Ryzen 7 7700X、Ryzen 5 7600X效能比較
歡迎持續關注
非 X版本的 Ryzen 9 7900、Ryzen 7 7700、Ryzen 5 7600處理器相對應不鎖頻的 X版本之處理器有著相同的核心數量,不過非 X版本的處理器頻率與功耗就比 X版本低,所有非 X版的處理器的功耗均為 65W,而且還附帶 CPU cooler,Ryzen 9 7900、Ryzen 7 7700隨盒附帶 Wraith Prism RGB LED CPU cooler,Ryzen 5 7600隨盒附帶 Wraith Prism Stealth CPU cooler,且售價還相對 X版便宜,有關 X版 7000系列處理器與非 X版頻率售價功耗比較請詳下表
非 X版 Ryzen 7000系列處理器與不鎖頻的 Ryzen 7000系列處理器版頻率售價功耗比較表
AMD Ryzen 9 7900X:12C24T/ 4.7~5.6GHz / 170W/ $549
AMD Ryzen 9 7900: 12C24T/ 3.6~5.4GHz / 65W /$429 /Wraith Prism RGB LED cooler
AMD Ryzen 7 7700X:8C16T / 4.5~5.4GHz /105W/ $399
AMD Ryzen 7 7700: 8C16T / 3.6~5.3GHz / 65W /$329 /Wraith Prism RGB LED cooler
AMD Ryzen 5 7600X:6C12T / 4.7~5.3GHz/ 105W/ $299
AMD Ryzen 5 7600: 6C12T / 3.8~5.1GHz/ 65W / $229 /Wraith Stealth cooler
「Zen4」架構概述
AMD自 2017推出第一代 Ryzen桌上型處理器發表至今已經 5年,Ryzen桌上型處理器由漸入佳境至碩果累累,Ryzen桌上型處理器一代強於一代之效能也有目共睹,AMD秉持突破再創新,並以「Zen 4」繼續引領遊戲與內容創作之高性能先驅以滿足使用者需求,AMD Ryzen 7000系列處理器的最大亮點之一是確認了 EXPO技術 (Extended Profiles for Overclocking),EXPO能讓 AM5平台在搭配 Ryzen 7000處理器時實現 DDR5記憶體一鍵超頻
AMD在設計「Zen 4」Ryzen 7000系列處理器的過程中是秉承 4個原則的,那就是要讓處理器核心速度更快,以為遊戲玩家及內容創作著提供最佳的效能,領先設計的新架構,新主板,新插槽,並使更其降低功耗, 那就是擁有 5nm、AM5、PCIE5、DDR5等最新元素
Ryzen 7000系列桌上型處理器
•終極遊戲處理器
-世界上最先進的桌面處理器,可實現極致的遊戲速度
•未來幾年之可升級性
-全新的 AM5平台, 在未來幾年均支持處理器升級
•為您節省時間的技術
-支持新的省時技術,例如 PCIe 5.0存儲裝置、Wi-Fi 6E,以及高達 16核 32執行緒多線程
新的低功耗處理器型號
更超值的低功率處理器方案,包含隨盒附贈 CPU cooler,且支持 ZEN 4超頻以獲得更多的效能,支持更好的電源效率與更實惠的售價
全新非 X版 Ryzen 7000系列桌上型處理器將於 1月 10日上市,包括極致的效能,專為遊戲玩家和創作者而設之 AMD Ryzen 9 7900、卓越的遊戲效能,專為遊戲玩家而設的 AMD Ryzen 7 7700、專為遊戲初級玩家而設的 AMD Ryzen 5 7600
非 X版本頻率售價功耗比較表
X版本與非 X版本頻率售價功耗比較表
非 X版本擁有更超值的低功率處理器方案,包含附帶 CPU cooler,Ryzen 9 7900、Ryzen 7 7700附帶 Wraith Prism RGB LED cooler,Ryzen 5 7600則附帶 Wraith Stealth cooler
AMD Ryzen 9 7900在一般遊戲與創作效能與 Ryzen 9 5900X相比,在下列 4種遊戲對 Ryzen 9 5900X有 7~31%之勝出,在下列 4種內容創作對 Ryzen 9 5900X則有 12~48%之勝出
AMD Ryzen 7 7700在一般遊戲與創作效能與 Ryzen 7 5800X相比,在下列 4種遊戲對 Ryzen 7 5800X有 6~30%之勝出,在下列 4種內容創作對 Ryzen 9 5900X則有 13~53%之勝出
AMD Ryzen 5 7600: 6C12T / 3.8~5.1GHz/ 65W /$229
AMD Ryzen 5 7600在一般遊戲與創作效能與 Ryzen 5 5600X相比,在下列 4種遊戲對 Ryzen 7 5800X有 2~30%之勝出,在下列 4種內容創作對 Ryzen 9 5900X則有 16~46%之勝出
AMD Ryzen 5 7600在一般遊戲與 Core i5-13600K相比,在下列 5種遊戲對 Core i5-13600K從平手~8%之勝出
非 X版本之開啟 PBO超頻在一般散熱下之 Cinebench R23 nT效能有 34%之提升,在水冷散熱下之 Cinebench R23 nT效能有 39%之提升
AMD Ryzen 9 7900與 Ryzen 9 7900X之每瓦效能比,Ryzen 9 7900只需 177W,而 Ryzen 9 7900X則需 285W才能達到相同的效能
AMD EXPO之設定能提升 1080P 11%的遊戲效能,降低延遲至 63ns,可免費使用並分享與公開 SPD或 OC設定
⇧在 EXPO技術下 1080p解析度的遊戲效能可以提升 11%,記憶體延遲也可以降到 63ns左右
與 Z690 & Z790相比,AM5平台的優勢在於多了 PCIe 5.0 Lnes以及對未來的支援性,AM5平台計畫可延用到 2025+
重申全新 Ryzen 7000系列桌上型處理器之優勢
「Zen 4」領先設計的新架構,新主板,新插槽,並使更其降低功耗, 那就是擁有 5nm、AM5、PCIE 5.0、DDR5、AVX-512等最新元素
「Zen4」處理器在下方 22個遊戲或內容創作或評測項目中以相同 4GHz之頻率與「Zen3」IPC相比從幾何平均數來看「Zen4」有 13%之提升
ZEN4 IPC Contributors
「Zen 4」處理器亮點
分支預測調整 每1MHz分支預測能力達到 2倍
Op Cache由 4 macro-ops/cycle提升到 9 macro-ops/cycle
AVX-512
L2 Cache 1M 8Way
全新 6nm Ryzen 7000系列處理器之 I/O Die內建 RDNA2內顯,擁有 Dual CU,並支援 HDMI 2.1、DP 2.0、DDR5、PCIE 5.0、原生 USB C
RDNA2內顯架構
AMD在 「Zen 4」架構處理器增加了內顯,內顯設備 ID是 FX1036,FX1036擁有 Dual CU,頻率為 1100MHz,浮點運算效能約為 0.5TFLOPS,與 Van Gogh的內顯同屬於 GFX1030分支,採用 RDNA2架構,當然「Zen 4」架構處理器提供內顯目的並不是以遊戲為主,它主要提供顯示輸出功能以及影片的編碼解碼功能,或者給一些不需要 3D效能的用戶拿來亮機
在 AI+HPC加速度上,處理器核心中因為加入了 AVX512指令,使能加快 AI-HPC效能並在 32位數浮點運算有 1.3X的提升,在 8位數整數運算則有 2.5X的提升
新上市的 AM5 Platform擁有 1718pin LGA Socket,支持最高 230W功耗傳送,並支持 DDR5、PCIE5及支持舊有 AM4處理器散熱器但不再支持 DDR4
AM5平台有四款晶片型號 X670 Extreme(提供 PCIE 5)、X670、B650 Extreme、B650(提供 PCIE 5)
AM5平台乃建構於 DDR5技術
AMD EXPO技術 (Extended Profiles for Overclocking)
因為 AMD EXPO能提升遊戲效能 11%,並開放全規格超頻設定包含頻率電壓及單獨參數之設定,與 XMP相比 EXPO無專利許可降低記憶體模組廠商成本
根據 AMD的資訊,Ryzen 7000處理器支援 JEDEC標準的 DDR5 5200,但因為 AMD推出了 EXPO記憶體超頻技術,讓使用者可輕鬆的在 BIOS內開啟 EXPO就能讓記憶體工作在最佳的頻率
對於 Ryzen 7000 系列來說,FCKL、UCLK、MCLK 的1:1:1比率不像以前那麼重要,每個記憶體速度都有自己的最佳 FCLK,所以用戶不需要關注 FCLK頻率是多少,因為它會隨著記憶體頻率而變化,但將 FCLK頻率設置在 2000MHz通常會給出最高性能的結果
當使用 5200MHz記憶體時,Ryzen 7000的預設 FCLK頻率是 1733MHz,此時 UCLK和 MCLK的頻率都是 2600MHz,也就是說 FCLK是記憶體頻率是 1/3,而 UCLK和 MCLK頻率則是記憶體頻率的 1/2,根據 AMD的建議,如果使用 6000MHz的記憶體時 FCLK會提升至 2000MHz,這時是最佳效能
⇧AMD EXPO技術 (Extended Profiles for Overclocking)
AM5平台計畫可延用到 2025+
跟上一代 Ryzen 5000系列處理器相比 Ryzen 7000系列處理器對遊戲玩家有 29%之提升,在遊戲效能上有 21%之提升,在內容創作運算上有 44%之提升,在節約能效上有 28%之提升
接下來是非 X版本 Ryzen 7000處理器開箱
Ryzen 9 7900 & Wraith Prism RGB LED cooler
Ryzen 7 7700 & Wraith Prism RGB LED cooler
Ryzen 5 7600 Wraith Stealth cooler
自從 Ryzen 7000系列處理器之後 CPU本體再無針腳,而改由主機板插槽提供針腳接點
AM5 LGA1718插槽設計與 Intel CPU插槽非常類似,插座也只需要一個壓扣引腳將位於插槽本身中與處理器下方的 LGA焊盤接觸
Ryzen 9 7900上機
Ryzen 7 7700上機
Ryzen 5 7600上機
另外與本篇同步發表的還有
地表最強 5nm非 X版本處理器 Ryzen 9 7900測試,並與 Ryzen 9 7900X、Ryzen 7 7700X、Ryzen 5 7600X效能比較
地表最強 5nm非 X版本處理器 Ryzen 5 7600測試,並與 Ryzen 9 7900X、Ryzen 7 7700X、Ryzen 5 7600X效能比較
歡迎持續關注,謝謝收看
歡迎持續關注
「Zen4」架構概述
Ryzen 7000系列桌上型處理器
•終極遊戲處理器
•未來幾年之可升級性
•為您節省時間的技術
新的低功耗處理器型號
非 X版本頻率售價功耗比較表
X版本與非 X版本頻率售價功耗比較表
「Zen 4」處理器亮點
AVX-512
L2 Cache 1M 8Way
RDNA2內顯架構
AM5平台乃建構於 DDR5技術
AM5平台計畫可延用到 2025+
Ryzen 9 7900上機
Ryzen 7 7700上機
Ryzen 5 7600上機
另外與本篇同步發表的還有
歡迎持續關注,謝謝收看
