現在人們上網的習慣,早已經是從有線網路升級成為無線上網了,其原因當然是行動裝置當道,還有拜電信業者的大力推銷所賜,只要有申請〝3G行動上網〞方案門號的話,馬上就可以實現你(妳)渴望隨時隨地上網的需求,不管是想要查資料或是分享即時訊息玩臉書都麻〝灰熊〞方便,無線上網自然就變成了一樣必需品了;而小弟也就是受不了隨時上網以及可以入手一支Smart phone的誘惑,因此也加入了上網吃飽飽一族,申辦一支來隨時隨地的上網;便是方便啦!只不過當訊號不佳的時候,連電信業者也不敢捶胸脯跟你掛保證的說可以很輕鬆自若的上網!畢竟〝3G上網〞還是給你圖個方便而已!有訊號就耐心點慢慢等網頁開啟完成,如果手機沒有訊號!?那就恭喜你必須移駕到別處待有訊號的地方上網吧!
扯那麼多好像有點離題了....XD,畢竟小弟我也是個受害者之一阿!小小抱怨當然是會有的囉!不過話說回來,如果是在家裡!入住的地方收訊本來就欠佳的位置,如果還是使用〝3G無線〞上網的話,那鐵定會氣死,也只好在家裡安裝無線基地台來分享無線訊號,回到家裡也就不用怕再也沒有無線網路可以使用囉!
至於要怎麼選擇一台無線基地台,其實市面上的無線基地台選擇性可以說是相當的多,在價格定位上也就不盡相同,個人是覺得只要挑選的無線裝置還是可以符合自己的需求即可,能夠提供良好長遠的無線訊號使用就可以囉,當然啦這C/P值也要高才是重點啦!
上Y購看了一下好像這款Tenda無線路由器看起來還蠻超值的,全部就只要一張小朋友配張國父就有了,於是就入手試試囉!所以小弟要介紹的就是這台由「艾達康」代理的這台Tenda無線基地台
外面包裝上除了可以看清楚本體的外觀圖樣之外,包裝盒右邊上面還多了幾個特色說明,802.11n的無線技術就不用說了,比較吸引我的還是〝穿牆王〞、以及〝雙7dBi長天線〞這個特色。
產品還提供了三年的保固時效,就表示可以讓我操三年囉!XD
翻轉到外盒的背面可以看到的則是簡單示意圖,還有一旁〝落落長〞的使用特色介紹。
底部則有印上產品的出處,Tenda是由艾達康代理,也就是說如果產品有問題隨時都可以連絡。
至於外盒的左右兩側也有產品說明,一邊是基地台的特色與盒裡的內容物說明,另一邊則是簡單的安裝教學。
其實官方網站上面也能夠看到這款機器的主要規格,包括相容無線標準、連接埠的規格、無線加密以及管理的方式等…都可以一目了然。
接下來就是開箱囉!免不了就是開箱的動作~我開(外頭的保護膜得先撕下來)
裡面還有一層牛皮紙盒包著,想要看到裡面就得先把牛皮紙內盒拉出。
拉出底盒後,可以發現無線裝置機器與配件都放在盒裡囉!(廢話…難道是空的嗎??)PS:現在都還蠻注重環保概念的,連底盒也都是紙製品。
主體與配件全部取出來拍張大合照吧!配件不外乎機器專屬變壓器、兩根長天線、使用說明書、保固卡、以及安裝光碟。
來看一下主角無線基地台主機的部分吧!Tenda W309R外觀的造型是採用白色的外觀設計,機器本身雖然與大眾的無線基地台都很像,不過注意一下機器的四周,還是有點不一樣的地方啦。
轉到主機後面屁股頭的部分,可以看到的除了電源孔外,最明顯的就是有五個網路接孔了,這邊也有使用藍、黃兩種顏色設計來區分,讓使用者可以輕易的辨識;兩個金色的螺紋處就是固定兩隻天線的地方,另外也有提供單鍵加密功能以及重新設定鈕使用。
主機的背面一樣備有預留璧掛孔使用,直接平放於桌面也有貼上防滑腳墊。
再來就是組裝的步驟囉!首先當然是先裝上兩根長長的天線,安裝上沒有什麼難度,只要對準螺絲頭輕輕的旋入到底,即可完成安裝。
安裝完成背面來一張。
天線是可以彎折的,想要直著擺立著放都可以。
主機部分大功告成後,接下來就是準備軟體的安裝設定囉!簡易的說明書上面都有清楚的教學,這邊是基本的硬體安裝教學的部分。
另一面則是無線設定簡易教學部分。
所有步驟安裝完成後的就是模樣囉@@!。基地台開始運作時前面一排的狀態燈號會亮起。
接著就是網路設定,Tenda這台設定還挺方便的,只要按軟體指示設定,接上網路線基本上就可以上網囉!當然無線的部分還是加個密比較妥當啦!
使用光碟也是設定無線基地台的好方法之一,置入光碟後執行應用軟體,可以看到開啟的頁面有三個選項,分別是使用說明書、開始設定以及退出。
選擇使用說明書裡面則是會詳細的說明無線基地台的使用方式以及故障排除等...。
點擊開始設定選項,電腦則會自動幫你連接設定頁面。
連接完成後就跟一般無線基地台一樣,輸入使用者所設定的密碼。第一次使用直接輸入〝admin〞即可!
完成之後系統直接進入設定步驟,小弟我是使用ADSL撥接所以選擇PPPoE選項,待輸入使用者名稱、密碼就可以使用了,至於無線網路的部分免不了也要來設定一下使用的連線密碼,這樣一來才不會被不明用戶盜連啊!
全部設定完成之後,按下確定鈕,連接網路線就可以直接上網囉!整體設定感覺還蠻容易的,設定的步驟簡單多了。使用無線連接的話,也只要開起無線裝置收尋,就可以找到無線裝置SSID:Tendaxxxx名稱,輸入剛剛所設定的密碼無線的部分也就搞定了。
既然說是〝穿牆王〞那當然要來測試隔間的連線品質囉!把主機擺在走道裡的最後一間房裡,小弟的筆記型電腦把它拿到客廳使用,發現無線訊號一樣相當的強烈。
在戶外測試呢?這個部分連我原本的基地台都收尋不到的地方,在這居然也可以收尋的到。
隔壁樓梯間一樣可以收尋到無線訊號。
再來使用小弟的手機試試,在客廳一樣可收尋到Tenda無線訊號。
拿到戶外依然是可以連線。
最後借一下女王使用的哀鳳收尋一下,一樣可以收尋網Tenda基地台的無線訊號。
後記:
這台無線基地台特別是裝上了兩根長長的天線,大大的增強了所發出的無線訊號,傳輸範圍也大幅的增加大大的擴展了收訊的範圍,比起家中原本使用「中X電信」附的小烏龜無線基地台可以說是好太多了,我想這也是Tenda這台機器會號稱〝穿牆王〞的原因吧!再者,本身提供了簡易化的安裝設定,只要置入光碟片按照裡面的指示就能輕易的完成無線設定,相信更能幫助初次使用的消費快速完成無線裝置的基本設定,機器本身的售價也不貴,如果有需要擴充台無線裝置,Tenda W309R 11N這台應該是會是個不錯的選擇,給有需要的朋友參考看看囉。
安裝完成背面來一張。
另一面則是無線設定簡易教學部分。
隔壁樓梯間一樣可以收尋到無線訊號。
拿到戶外依然是可以連線。
後記:
