H hu10us22 榮譽會員 已加入 10/7/06 訊息 12,968 互動分數 564 點數 113 年齡 36 5/15/13 #11 http://www.coolaler.com/showthread.php/301548-金牌影準2-550W-是否瓦數不足??p=3137937&viewfull=1#post3137937 主機板會燒掉的.八成以上都是有超頻...... 偏偏主機板的相數不夠多 就直接上演煙火秀
bob015012 進階會員 已加入 3/2/07 訊息 326 互動分數 0 點數 16 年齡 38 5/15/13 #12 以前CPU能吃多少電流?現在時脈越高但架構不同 以前最多雙核現在至少4核難道要1顆電感分配給2核以上 主機板對跑分有差異 記憶體能上多少也有差異 CPU跑起來順不順也有差異 8320如果上高階版你調BIOS記憶體可以比較好超CPU可上的空間比較大你調較方式比較容易燒機也比較穩 就算你用970A好了也不是不可以你可以上去的空間被限制住了還有你主機板有損壞機率會比較高 我之前有過785GM-E65上 X4 965 電感燙得要死 電流聲又大 超個3.9G就很吃力 NB時脈也最多2700 但上過890GXM版子 記憶體便能上1800以上外頻也能上270以上 雖然785GM-E65可以300外頻但不能270 要270是剛好記憶體跑1800 主機板有差嗎?當然 我現在X79平台也是之前用微星GD65 記憶體跑2400參數可以跑10-12-11-31 2T就是上不了1T不管副參數怎麼調就是上不去換了X79-PRO 2400 10-12-11-28 1T直開根本微星哪張BIOS有問題 過沒多久GD65就沒賣了= = 有差嗎?當然有
S S.P. 初級會員 已加入 9/1/12 訊息 8 互動分數 0 點數 0 5/15/13 #13 hu10us22 說: ... 主機板會燒掉的.八成以上都是有超頻...... 偏偏主機板的相數不夠多 就直接上演煙火秀 按一下展開…… 看到你轉貼的重點了、Toppc大大提到的msi 990XA-GD55的價值 : Toppc 說: ... 那為什麼說這片板子專為推土機而生!? 因為推土機本身CPU價格定位上來說雖然不貴.但是能撐得起超頻後功耗的主機板 通常是990FX頂級機種...價位上略不親民.且也不是每個人都需要雙卡16x的PCI-E頻寬 目前市售顯卡就算是NVIDIA的580GTX來說..破世界紀錄上液態氮也只是勉強超出8x一點點 更何況一般人跑空冷...... 所以這片板子把頂級供電直接下在990X上面..價位上雖然略貴一些 但是又足以應付各種超頻或硬體需求... 順便透露一下4.6G 八核心全速燒機時的耗電好了...約300瓦上下 如果CPU 體質略差點的(我之前另一顆8150P) 4.8G跑CINEBENCH R11.5要到1.5V 耗電也曾看過312瓦... 所以要玩八核心.或六核心超頻後全速燒機(一堆文章都只是跑跑分數) 能撐得起的至少要十相節節實實兩上兩下供電設計(有些只做一上二下...還沒散熱片~"~) 或是像這片一樣.滿滿的十相DR.MOS 按一下展開…… 超頻後的功耗還真恐怖 !! 如果不超頻的話應該就可以省點用970晶片組的了吧 ? bob015012 說: 以前CPU能吃多少電流?現在時脈越高但架構不同 以前最多雙核現在至少4核難道要1顆電感分配給2核以上 主機板對跑分有差異 記憶體能上多少也有差異 CPU跑起來順不順也有差異 8320如果上高階版你調BIOS記憶體可以比較好超CPU可上的空間比較大你調較方式比較容易燒機也比較穩 就算你用970A好了也不是不可以你可以上去的空間被限制住了還有你主機板有損壞機率會比較高 我之前有過785GM-E65上 X4 965 電感燙得要死 電流聲又大 超個3.9G就很吃力 NB時脈也最多2700 但上過890GXM版子 記憶體便能上1800以上外頻也能上270以上 雖然785GM-E65可以300外頻但不能270 要270是剛好記憶體跑1800 主機板有差嗎?當然 我現在X79平台也是之前用微星GD65 記憶體跑2400參數可以跑10-12-11-31 2T就是上不了1T不管副參數怎麼調就是上不去換了X79-PRO 2400 10-12-11-28 1T直開根本微星哪張BIOS有問題 過沒多久GD65就沒賣了= = 有差嗎?當然有 按一下展開…… 原來如此 !! 我以前只當是BIOS寫得好不好、CPU體質與超頻者的水準差異 , 倒不確定供電相數的重要性 ...
F f125945800 一般般會員 已加入 9/21/07 訊息 72 互動分數 0 點數 6 5/17/13 #14 如果不超頻的話,板子的電相數與晶片組好壞,如果跑分結果出來差不多(肯定差不會太多) 那好的板子給你的性能好比汽車的加速性 軟體都是測尾速的 在像鹽湖試車場的場地2台尾速都是300的車比(好比CPU) 加速性比較強的暫不了多大便宜,頂多快2秒,這對整體測試幾乎無感 但是到了市區,哪一台車在走走停停之間行進速度快,這便產生了極大的差異 個人電腦使用戶不會整天在跑100% 大多是逛逛網頁打打文件玩玩電玩,可能拿來玩電玩是無感的,畢竟等讀條時間看的是硬碟記憶體居多 但是逛網頁和文書處裡等等ˊ這種小事多起來,那感覺就不太一樣了,尤其是在安裝緩體或掃毒
