木頭元素面板、整體更均衡!ANTEC FLUX機殼
  • 主題發起人 主題發起人 ohmy
ohmy
本篇繼續開箱ANTEC帶有木頭元素的中高階機殼:FLUX。但個人認為身為小老弟的FLUX可是上打自家大哥FLUX PRO,可謂是六親不認啊!
簡單說明,ANTEC FLUX及FLUX PRO主打FLUX=Flow Luxury結構,以高散熱性能為主要賣點。前篇PRO開箱黑色版本,本次FLUX則開箱白色版本!
FLUX 屬於一般中塔機殼,高度/寬度/長度分別為502mm/239mm/484mm,58L的體積比FLUX PRO縮減約17%,主要散熱設備支援差異為頂蓋最多安裝360mm冷排,但風扇則一樣前方3顆140mm、後方1顆140mm,另外就是刪減了iShift電源轉置功能及側邊數位溫度顯示面板。
前面板一樣使用原木框體裝飾,白色版搭配白橡木,這不就是IKEA家具標準配色嗎?
一樣在框體右下位置燒烙ANTEC字樣。
FLUX的風扇配置數量比PRO版少1顆120mm反向風扇P12 PWM R,且前進風改成3顆P12 PWM風扇、後排風改成P14 PWM風扇,比PRO版的4顆Tranquil 140風扇規格更低。
底部電源艙配置尼龍材質抽拉式濾網,向機殼前方拆除方式個人給予好評。
取消iShift電源轉置安裝方式,想嘗試新功能的玩家只能直上PRO版。
特別的是FLUX的左右側板煩而增設手轉螺絲輔助固定。
機殼通風開孔改成圓形而非三角形,三角形通風開孔應該也算是ANTEC特色之一,沒有保留讓人有些意外。
透明側板使用4mm厚度玻璃,內部有金屬邊條強化結構。
IO位於機殼上方,常見的2A1C配置。頂蓋則為細緻開孔設計,內部無防塵網。上方最高可裝360mm水冷,或安裝120mm風扇3顆/140mm風扇2顆。
頂蓋一樣採可拆除設計!這設計真的應該推廣至所有機殼。
右側板為金屬材質,底部電源艙位置設有長條通風開孔。
背面配置也有些變化,除了風扇HUB位置調整外,最主要是FLUX支援背插式主機板!FLUX PRO不支援但FLUX支援背插,我想不透啊~
風扇/燈效HUB位置在主機板背面上方,位置算合理,不太會與其他線材衝突。
儲存裝置包括底部硬碟架能安裝2顆3.5"或2顆2.5",主機板背面區域托盤能安裝1顆2.5"。
CPU 8P電源線位置有塑膠卡扣幫助整線,另外因支援背插主機板,理線區域深度十分充足。
FLUX能安裝408mm長的顯示卡、180mm的風冷散熱器,底部能安裝140mm或120mm風扇2顆,整體散熱能力上限應該與FLUX PRO差不多。
PCIE槽配置數量為7,各槽中間無阻擋可使用各廠顯示卡直立支架。後排風可裝120/140mm風扇或140/120水冷。
電源艙上方可安裝120/140mm風扇2顆,但不像PRO版有提供額外風扇安裝支架。
底部預附一顆反向扇葉P12R PWM風扇。
通風側板透過螺絲固定,採用細緻孔洞故內部無附濾網。
配件部分就沒有收納盒只有夾鏈袋,木頭認證說明倒是一樣有給。
為什麼個人會這麼喜歡頂蓋可拆設計呢,因為拆開餅蓋後能增加非常多作業空間,安裝時想先插線就先插線,想先裝散熱器就先裝散熱器,不用再因為避免卡手卡腳而要照一定步驟裝機。
接著進行裝機!
特別介紹一下本次裝機搭配的新玩具,海韻的新版FOCUS+ GX750純白電源。海韻ATX3.0版後的電源就只稱ATX3,不再有尾綴數字,目前海韻ATX3電源有CORE及FOCUS兩系列。
新的ATX3版FOCUS電源主要改動之一是海韻主推的OptiSink PCB設計和自動化表面貼裝技術,主要能減少PCB體積及增加散熱效率。
與一般使用者比較有關的還是白色版 ATX3 FOCUS電源終於線材跟接頭全部改為白色。
另外當然就是CORE電源,本次裝機時白色版CORE GX電源還沒上,不然個人更建議購買CORE GX電源,因為台灣市場多3年保固,跟FOCUS一樣是10年,主要僅差在風扇規格及最大瓦數只到850w,但價格便宜多了且一般使用850w其實很足夠。
繼續來裝機,這次搭配AC FREEZER 36 ARGB 白色版單塔散熱器,但配合機殼風格,不接上風扇RGTB燈效。
背面走線參考,沒有特別整線僅使用內附魔鬼氈跟卡扣。
40系顯示卡帶動一波30cm以上大長卡風潮,每個機殼深度都配合老黃加長了不少。FLUX前方空間沒有完全利用到有些可惜,應該還能再裝兩顆2.5吋硬碟或是給個遮線檔板。
至於華碩黑白配的白色顯示卡...算了不說了...
蓋上玻璃側板完成所有步驟。
跟老大哥FLUX PRO比較一下,FLUX體積小17%,但長寬高其實只各略差一些,不過個人還是覺得FLUX整體大小更適中。
心得
白色版FLUX個人是覺得充滿IKEA風格,應該能跟淡色系家具搭配得不錯,百搭的木頭也為純白色的機殼增加一些變化。不過喜好因人而異,個人開箱前也聽聞過一些白色版FLUX的評價XD,在ANTEC PRO開箱時也提過FLUX的木頭元素是錦上添花的額外加分或扣分項目,吸引人的還是FLUX內部設計。
而FLUX的設計、架構可以說各方面都是FLUX PRO的精簡版,但考量兩者的售價差異,個人反而覺得FLUX在價格跟功能的搭配更均衡。一樣具備前3後1的140mm風扇空間、可拆頂蓋、前面版木頭裝飾框、風扇/燈效HUB、還多了支援背插主機板等功能。
價格方面,ANTEC FLUX的美金定價是黑色$119.99/白色$124.99,台灣通路售價則是2890跟3090,比國外還低。個人覺得這價格是經得起檢驗,ANTEC近期推出幾款機殼都滿有特色,也看得出細節是用心設計,個人覺得FLUX沒有什麼明顯缺點,選機殼就像選衣服一樣,沒有唯一答案,如果喜歡散熱不錯又帶木頭元素的可以考慮FLUX這咖,預算充足又喜歡大機殼大空間及有溫度焦慮症的可以直上FLUX PRO。
