霸氣的80%機械式鍵盤 ROCCAT RyosTKL Pro
淚眼風
ROCCAT前陣子在台灣上市了《ROCCAT RyosTKL Pro》機械式鍵盤,採用Cherry MX軸,目前台灣有紅軸中文版、青軸中文版兩種可以選擇售價為4290元,《ROCCAT RyosTKL Pro》為80%鍵盤,這樣設定無數字鍵區,所以兩手的距離不會拉的很開較為舒適,《ROCCAT RyosTKL Pro》與之前推出的Ryos MK、Ryos MK Pro外型設計感相同,因為手托的設計讓整體非常酷炫霸氣,與Ryos MK Pro一樣據有背光功能,既然是ROCCAT的產品當然在軟體部分也相當強大,在背光效果的可玩性很大,那麼話不多說就進入主題來看看《ROCCAT RyosTKL Pro》吧。
外盒相當的大,採藍黑配色,正面中間印有鍵盤本體的圖片。
左上角為型號ROCCAT RyosTKL Pro。
左半邊有6個特點介紹。
左下角說明軟體功能以及適合MMO、FPS遊戲使用。
右上角有特點圖示以及標示為US配置。
外盒側邊有軟體以及採用Cherry MX軸的介紹。
背面為多國語言介紹以及功能介紹。
將外盒打開後裡面還有一個黑色盒子,正面有ROCCAT Ryos字樣。
黑色盒子打開就能看到鍵盤本體囉。
內容物鍵盤本體、硬質塑膠防塵蓋以及說明書。
鍵盤本體底下亮面部分有貼膜保護,避免運送途中刮傷。
ROCCAT RyosTKL Pro登場
按鍵數:87鍵。
機械軸:Cherry MX 紅軸。
背光:藍光。
訊號:USB(30鍵+8修正鍵不衝突)。
內建記憶體:2MB。
巨集:有,可儲存470組巨集。
鎖Win鍵:有(需透過軟體設定)。
多媒體鍵:有(需透過Fn鍵)。
反應速率: 1000 Hz 。
尺寸:404 x 233 mm。
鍵帽材質:ABS,上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理。
線長:1.8 m編織線材
製造地:大陸。
RyosTKL Pro為80%鍵盤,鍵盤因有手托設計,所以比較寬
手托上刻有ROCCAT的LOGO,也印有型號RyosTKL Pro。
空白鍵上方為指示燈區。
在手托上有三個姆指按鈕T1、T2、T3,T2有定位的一字凸起,T1與T3預設為選擇設定檔,T2則是開啟AP軟體;插上電腦後跟按鍵相同會有背光功能而且一樣能調整背光效果。
採US配置,長BS、一字Enter、長Shift。
F、J定位鍵採一字凸起設計。
空白鍵旁邊的Win鍵取消改為Fn鍵,但能透過軟體調整成其他功能或回復成Win鍵功能。
Fn鍵搭配F鍵區有以下功能
F1~F3 為音量控制,F4 為小算盤
F5 ~F8則是播放控制
F9開啟我的電腦、F10為開啟IE 瀏覽器、F11為背光亮度調整、F12為MLR的巨集錄製。
另外Fn鍵搭配Pause鍵為休眠功能。
原本的大小寫切換鍵預設為Easy-Shift[+]鍵,可透過軟體改回原本大小寫切換功能;如果有接觸或是看過ROCCAT產品的玩家應該不陌生Easy-Shift[+]功能,Easy-Shift[+]功能就是類似Fn鍵的功能,這是非常好用的設計,不需要很多按鍵卻可擁有多功能,可以讓1個按鍵擁有兩個功能,譬如如果按住Easy-Shift[+]鍵再按A鍵會出現另一個功能,而那些與Fn鍵搭配有兩個功能的按鍵如果是搭配Easy-Shift[+]鍵就擁有第三個功能了,這樣讓鍵盤的功能強大非常多。
鍵帽採ABS材質,上黑漆進行雷射雕刻出字體再上UV漆保護處理。
採用Cherry MX軸,台灣有紅軸跟青軸兩種版本選擇,每個軸都帶有LED燈。
長按鍵部分採衛星軸設計,長按鍵有左Shift鍵、空白鍵、BS鍵、一字 Enter鍵、右Shift鍵。
底部可以看到非常多的線槽,可自行選擇出線位置,另外也可以將耳機線透過線槽從後端到前端,這樣耳機線材就不會在鍵盤上方或是旁邊了相當方便。
橡膠防滑墊除了四個角外下緣也有。
有兩個撐高支架,撐起時一樣有防滑設計。
線材採用編織處理附有魔鬼氈方便整線,USB接頭無鍍金處理。
鍵盤側面
未撐起時
撐起時
插上電腦後就發光囉,全部都為藍光,預設為WASD、方向鍵以及F件鍵區發光其他無發光的單點亮功能,稍後會有影片展示。
指示燈號也為藍光。
ROCCAT的驅動程式稱為GUI,沒有附光碟所以要到ROCCAT官網下載,如果有更新官網就會放上最新的。
下載網址: http://www.roccat.org/en/Products/Gaming-Keyboards/Ryos-Series/Ryos-TKL-Pro/
GUI軟體介紹會從左到右由上而下來介紹各個功能。
介面為英文,左下方可選擇語言當滑鼠移動到某個功能時會顯示功能的用途;介面下方可設定5組設定檔可依背光顏色來區分,可建立、載入、儲存設定檔,第5組設定檔旁邊WP圖示按下去可將設定檔作為預設的Windows設定檔。
第一個頁面為主要控制,Caps Lock鍵功能切換、Fn鍵功能切換,功能鍵開啟或關閉、字元重複速率調整、背光亮度調整、閒置燈光效果、語音提示、回復原廠設定。
Caps Lock鍵功能可切換成Easy-Shift[+]鍵、標準大小寫鎖定以及關閉選項。
Fn鍵功能可切換成Fn鍵、Win鍵。
背光亮度調整0~100%,共有五段可調整
閒置燈光效果有0~100%亮度以及星空、睡眠,還可以選擇背光巨集。
第二個頁面為按鍵設定,分為主要鍵區、F鍵區、拇指按鈕三大區塊,每顆按鍵擁有主要以及次要兩種功能,次要功能需要搭配Easy-Shift[+]鍵使用,但Esc鍵並不能做功能的調整。
按下MACRO MANAGER就會跳出巨集設定的頁面,巨集設定也已經內建很多款遊戲及程式可用的巨集。
第三個頁面為背光設定,區塊分為Normal、Easy-Shift、FN三層,每層都可定義屬於他自己的發光按鍵區塊,每顆按鍵可單獨指定發光樣式,分別為恆亮、閃爍與呼吸,後兩者在速度上都有 1~5 段可調,不過發光方式跟底下的發光效果無法並存,只能使用其中一種。
在發光效果部分,Fade FX 為單點亮功能, Delay 為顯示後延遲多久之後淡出,Fade 則是淡出速度,兩者都有 1~30 可調整,Ripple FX 則是漣漪效果。
背光巨集的設定,設定方式與按鍵巨集相同,差異是讓按鍵發光而不是訊號的輸出。
另外Power-Grid軟體裡頭也有7+1的背光效果,與手機APP做連結後可以透過手機來控制。
以下是背光的展示影片。
[YT]43uBw1Bb71o[/YT]
第四個頁面R.A.D.獎勵系統,將鍵盤的使用狀況紀錄起來,如果達成條件時會跑出相對應的獎勵勳章,如果你有開啟勳章取得音效,在遊戲裡不用跳出來就知道得到某個勳章了,GUI軟體移除或是按下回復到預設值都會重新記算,可透過FB之類的社群網站分享給朋友知道以及登錄會員將拿到的勳章上傳到官網。
第五個頁面可查看GUI軟體、韌體的版本,也可直接更新版本以及線上支援。
使用感想:
ROCCAT RyosTKL Pro外型相當的酷炫霸氣,做工也相當的不錯,搭配藍色背光,而且背光效果非常多樣性,除了GUI軟體的效果外,Power-Grid軟體裡頭也有7+1的背光效果,背光效果功能非常強大,相信之後RGB版出來時可以玩出更多的花樣;有手托的設計所以相當舒適,但這部分還是要看個人喜好而定,也因為手托的關係鍵盤的變得比較寬,其實可以設計成可拆式的,讓玩家自行決定是否安裝,因為是80%的鍵盤在長度上變短,這樣兩手的距離就不會拉很開,在舒適度上也是不錯的,雖然長度變短但寬度變寬在攜帶上但現在大多數的電競包都裝的下去或是大一點包包都裝的進去倒是還好。
鍵帽的漆很均勻做工相當不錯;採用Cherry MX軸,整體的按壓感滿一致的,這也是為什麼現在那麼多種軸類很多玩家還是喜歡Cherry MX軸的原因:長按鍵採衛星軸設計,雖然跟一般按鍵按壓感會稍重但不會太肉;底部防滑共有5個橡膠防滑墊效果不錯;採編織線材但不會過粗過硬,而且有線槽可依習慣來調整出線位置;採USB介面30鍵+8修正鍵不衝突,在玩遊戲時不會遇到衝突的情形,雖然預設鎖定Win鍵功能但透過軟體設定儲存後也能擁有,因為有5組設定檔,可以將不同用途時的設定,設定在不同的設定檔然後儲存,這樣就不用每一次要使用時就設定,需要時切換不同設定檔即可。
GUI軟體的功能非常強大,所有功能幾乎都具備,背光效果多樣性,可以依自己喜好來設定,除了擁有Fn鍵功能外,還有ROCCAT的Easy-Shift[+]功能讓按鍵擁有2倍甚至3倍的功能,在使用上更為靈活,與ROCCAT的滑鼠相同擁有R.A.D.獎勵系統,除了有獲得獎勵的樂趣外,最重要的可以看自己使用的情形。
ROCCAT RyosTKL Pro屬於高價位的機械式鍵盤,做工相當不錯,搭配ROCCAT的軟體可以做到相當多其他鍵盤無法做到的功能,如果需要這些功能的玩家可以參考看看。
好大一個鍵盤100%的不就更巨大
